Idézet: „Gondolom, mind a négy antenna ad mindkét sávon, nincsenek elszeparálva?” Diversity, mi a fenének teszek ide linket, még ha magyarul van, akkor sem olvassátok el. ![]()
Hogyne olvasnánk el, ha magyarul van
![]() Az utolsót is elolvastam (a számolóást), mégha keveri is a mértékegységeket. (mm-ben ígéri, de mégis inch-ben jön ki a hullámhossz) A hozzászólás módosítva: Nov 8, 2023
Azt kérdezném, hogy mivel routert használnék repeternek, aminek 2db 2,4GHz-es antennája van, megtehetem-e azt, hogy 2db (dupla)biquad antennát szerelnék egymás fölé egy nagyobb tükörre? Illetve, mit érdemes még tudni erről? Köszi a választ, és egyben bocs, ha volt már a kérdés.
"Tükör"...sík vagy parabola? (...mert az utóbbi fókuszában csak 1 "biquadnak" van hely.)
Dual, dupla ...vagy dupla-dual. ![]() A hozzászólás módosítva: Márc 11, 2024
A talponti impedanciára figyelsz, hogy az 50 Ohm legyen?!?
biquad 100 ohm dual biquad 50ohm Egébként annyi 2,4 GHz-es gyári antenna van már használtan, hogy már ingyen is utánad dobják!! Másrészt teljesen mindegy milyen antennát használsz, ha nem a préri közepén akarod használni, nem fogsz tudni messzire adni, mert a rengeteg adó úgyis elnyom! Régen kilométereket hidaltunk át, ma 20-30 méter sem stabil!!
Ezt az 50/100-at a neten nem nagyon említik...én is simán a "botantenna" helyére bekötöttem a sima 8-ast, meg a dualt ist.
De ma már az "antennaerdős" wifi routereket nem bírom követni. OK, hogy van 5GHz is. De pl. a kétantennás sima 2,4G-s routeknél az egyik antenna a vételhez van, a másik meg az adó...vagy nem így van? ...de melyik, melyik? De már 8 (vagy még több) antennás routerek is vásárolhatók... Nagy nyereségű antennákat még nem nagyon akartak utánam dobni. 7-8dBi-s került még csak a kezembe Az tiszta, hogy a jó kapcsolathoz a "légvonal" mindkét végén nagy érzékenységű cuccnak kell lenni...
Sík tükör lenne.
Részletesebben. 5Ghz-en csatlakozik a router (repeter) a helyi nethez, 2,4GHz-en megy tovább. Jelenleg a szembeni ház (kb 150-200m) bejárata előtt kb -70dB-t mutat a telefon wifi analizere, 6Mb le, 2Mb fel az eredmény. Pont rálátni, semmi akadály. A lépcsőház üveg, az épület tégla. Rálátni az adott lakás bejáratára is. Még a lakáson belül is van jel. Ezért gondoltam, hogy egy egyszerűbb irányított antenna már jó lenne. - 100ohm a sima biquad...erre nem figyeltem fel. Köszi. Akkor dual lesz. - Nagyon erős a gyanúm, hogy nem úgy működik, hogy az egyik antenna adó, a másik meg vevő. A stickkekben, és egyes routerekben vagy akár wifi kártyákban is sokszor csak 1 antenna van. Vagyis az antenna vevő, majd mikor ad a router, átkapcsolja a vevőről az adó kimenetére. Gondolom. De akárhogyis működik, ajánlatos lenne, ha mindkét antenna irányított lenne, hogy ne szedjen össze minden érdektelen jelet, zajt, és a teljesítménye is ki legyen használva. - Szóval: kell-e arra figyelni, hogy az egymás fölé helyezett két dual-quad antenna között mekkora a távolság? Meg, milyen probléma merülhet még fel?
Én a "cantennával" is jó eredményt értem el... Könyebben elkészíthető és irányított.
Idézet: „A lépcsőház üveg,” Már nem emlékszem, hogy mennyi csillapítást mértem egy hőszigetelt ablakon keresztül, de kb. 15-20 dB volt 5GHz-en. Engem is meglepett... No persze nem az üveg csillapít, hanem a rá párologtatott fémréteg. 2,4GHz-en nem emlékszem, hogy mértem, de ott sem lehet sokkal kisebb. Két antennánál mindkettő adó is, vevő is, ahogy egy antennánál is. Több antennás, több sávos routernél már külön sávokra lehetnek az antennák, egy antennában nehezebb megcsinálni a 2,4 / 5 GHz-et (de még sosem szedtem szét ilyen antennákat).
Idézet: „egyik antenna a vételhez van, a másik meg az adó...vagy nem így van?” Nem!! Idézet: „Az tiszta, hogy a jó kapcsolathoz a "légvonal" mindkét végén nagy érzékenységű cuccnak kell lenni...” Még véletlenül se!! Jó kapcsolathoz legalább 1 szabad csatorna kellene! De az a városban nem lesz 2,4GHz-en!! 5gigán lehet most távolabbi kapcsolatot csinálni....Még!! A hozzászólás módosítva: Márc 11, 2024
Sajnos nagy divat lett "a mindent vezeték nélkül". Leteszik a szép design kütyüt a lakás közepére, és mindenütt van net...
A laptopot meg a mobilt otthon még csak megértem, de a TV-t és szobatermosztátot már nem. ![]() Csak meg kell nézni egy netmonitort. ![]()
Úgy nézne ki a netmonitor mint egy ezeréves festőpaletta!!
Úgy néz ki a 2,4-es sáv, mintha betuszkoltak volna egy tucat embert egy kalickába! Minden kalickában legalább egy ordít a többiekhez, azok meg visszaordítanak. Ezekből a kalickákból pedig hegyet építettek. Közben elterjedtek a megafonok, és a több torokból ordítók is!
Szerinted mi kellene ahhoz, hogy pl. a 10 kalickával arrébb ordítót megértsd?? https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_WLAN_channels#/media/File:Non...en.svg
Idézet: „e kb. 15-20 dB volt 5GHz-en.” Idézet: „2,4GHz-en nem emlékszem, hogy mértem, de ott sem lehet sokkal kisebb.” Az 5GHz nem szeret átmenni tárgyakon! Ebből a szempontból sokkal jobb a 2,4. A hozzászólás módosítva: Márc 12, 2024
Mifelénk mindig akad "lyuk" a felhasznált frekvenciasávban. Én tudatosan arra a frekire állítom manuálisan a routerem wifi csatornáját. Na persze itt a "kalickák" távolabb helyezkednek el egymástól és nem is emeletesek (családi házas környezet, meg domboldal).
![]() Pár évvel ezelőtt még egy ismerősöm wifijét használtam, másfél utcáról lentebbről. De ráláttam a Low-E üveges ablakára, amely mögött a router lapult. De az és a vevőm is "Extended Range" volt... A padlásról meg a szomszéd községben, a 10 km-re fekvő táncoshely "ingyen" wifijét is láttam... Persze minél érzékenyebb az antenna, annál több adó jelenik meg. Meg az is a gond, hogy a legtöbb routert a gyári beállításokon hagyják, azaz ugyanazon a frekin működik... Meg azt is tudjuk, hogy a falaktól a legtávolabban kéne az antennákat elhelyezni, amit elég nehéz megoldani. A szoba közepére a a tápot és a LAN kábelt odavezetni...(a 4x6 méteres perzsa szőnyeg közepébe lyukat fúrni a kábaleknek...brrr. ![]() Én is csak a (50m hosszú telkem) kertem végén szeretnék gyors wifit "csinálni"... A D-Link Covr-1202(3) kütyüjét kipróbáltam, meglepően nagy térerőt tudott, pedig külső antenna nélküli... A hozzászólás módosítva: Márc 12, 2024
Idézet: „Én is csak a (50m hosszú telkem) kertem végén szeretnék gyors wifit "csinálni"...” Irányított antennával lehet jó térerőt csinálni, csak az a baj, hogy a kert végén használatos eszközön valószínűleg nem lesz ugyanilyen jó antenna! Félkarú óriás. Én leszoktam a wifiről, aránylag jó a mobilnetem, nem szoktam vele szórakozni, használom amikor kell, ott ahol épp vagyok! A hozzászólás módosítva: Márc 12, 2024
Pont ezt írtam le más szavakkal: Az tiszta, hogy a jó kapcsolathoz a "légvonal" mindkét végén nagy érzékenységű cuccnak kell lenni...
Szerintem nem egy dolgot értünk érzékenység alatt!
Úgy néz ki cantenna lesz:
Coop kukorica+akciós Bonduel akciós kukorica (+20% ajándék): 83mm belső átmérő, 195mm hossz együtt. Szinte ideális. Sőt, arra gondoltam, hogy az egészet a vevő oldalra pakolom: a fény útja megfordítható. A hozzászólás módosítva: Márc 14, 2024
