A routerekben két okból van sok antenna. Az egyik a diversity vétel a reflexiók, a másik a MI-MO technológia (adat sebesség) miatt.
Bármilyen külső antenna jobb, mint a PCB antenna, már ha adásra is kell használni. Ha nem fontosak ezek a lehetőségek, akkor bátran tönkreteheted egy db külső antennával. A belső panelcsatlakozó valószínűleg MMX, de könnyen lehet, hogy egyedi gyári. A koax kábelt valószínűleg kiválthatod RG174 kábellel, ha nincs csatlakozó, ügyesen beforraszthatod. Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Jún 2, 2022
Hát szerintem 3500Ft -os csatlakozót nem veszek ezért. Azt hiszem, valami ilyesmivel oldom meg a hátlapra kivezetést. Aztán meg egy 2m -es árnyékolttal kiviszem a külső falra, és próbálkozom szintén BiQuad antennával, vagy tekerek helikálisat, ezek "ingyér" vannak.
Azt tudja valaki a 2.4GHz -es PCB antennának (a két szembefordított U betű) pontosan mi a neve?
Megnézném a sugárzási ábráját, csak nem tudom milyen néven keressem... A hozzászólás módosítva: Jún 2, 2022
Talán lepke.
Dipole array vagy PCB microstrip neveken keresd.
No igen, főleg ha még tudnék angolul is...
jobb. próbára tudok adni, örökbe nem
Köszönöm a felajánlást, de nem hiszem, hogy élek vele. Fölösleges ide oda postázás lenne csak.
Megoldom én az előzőben linkelt kivezető kábellel.
Nem találom ezt az U típusú antennát sehol, bár úgy tűnik, mintha két egymás mögötti dipól lenne.
Úgyhogy első körben szerintem a kivett antennát vezetékelem majd ki a falra, és teszek mögé valami reflektort, úgy irányított lesz. Próbálkozom a pozícióval és meglátom mi lesz. Csak meg kell várnom míg a hátlapi kivezető kábel ideér keletről, úgyhogy most ismét "kis" szünet jön. ![]() A hozzászólás módosítva: Jún 2, 2022
Valahonnan döglött router nincs kéznél? A jobbakban csati van az alaplapon, hátlapon, nekem is onnan van. Esp32 nyák antennáját faragtam le, és ráf okorrasztottam az anttenna kábelét. Sokkal jobb lett
Nincsenek ilyen rádiós eszközeim amiből bontani lehetne valamit. Egyébként az már csak részletkérdés, hogy csatlakozósat veszek és azt dugom a panelre, vagy levágom a belső csatit és ráforrasztom.
Nem biztos, hogy pont ide illik, de végül is wifi antenna. Van egy kapcsoló modulom amiben PSF-B85 Wifi egység van. Ezen nem találok külső antenna csatlakozási lehetőséget ami viszont nagyon szükséges lenne. Valaki esetleg tud segíteni milyen módon lehetne megoldani az antennát hozzá? A fehér kocka a sarkon valami mini antenna lenne és esetleg annak a helyére lehetne másikat bekötni? A csatolt netes képen van ANT felirat, de ami nekem van ott azon a helyen NC felirat van. Az alulnézet az saját fotó.
Az esp03-on van hasonló, de ettől nagyobb kerámia antenna. esetleg megpróbálhatod levenni és a helyére drótozni egy antennát, bár nem javasolják. PSF-B85 has onboard ceramic antenna, users can directly use, no need to design again. Please do not rub copper or connect wire below the antenna.
Próbálj rákeresni... A köv. linken lévő másfajta modulhoz van hack https://www.hackster.io/simon-vavpotic/esp32-and-esp8266-external-a...f28e6b nekem az esp32 megtáltosodott tőle A hozzászólás módosítva: Jún 9, 2022
Köszi a tippet. Akkor lehet próbálok egy külső antennát a kerámia helyére. Max ha nem jön be vissza rakom a kerámiát. Sajna kicsit messze van a routertől a kapcsoló, így sokszor offline emiatt. Még jó, hogy az app jelzi a wifi jelerősséget, így látom ha javulás van.
Én egy kiszuperált router antennát a saját kábelével forrasztottam az elvágott nyák antenna helyére.
Nálam is ez a terv!
Ott a kerámia antenna B betű mellett van egy kis kondi, ha leveszed, megkaparod a nyákot, vizszintes irányba teszed vssza, akkor véletlenül nem az ANT lábra fog menni a kerámia helyett?
Az enyémen nincs ANT láb, de ugye az a rész már az árnyékoló lemez alatt van, így azt le kell vegyem, hogy lássam a nyákot. De ez alapján a kerámia antenna B felőli lába a jel a másik a test? Majd ha kéznél lesz a panel, akkor leveszem a lemezt és okosabb leszek.
Adott egy 8812bu adapter, a magasabb sebesség érdekében két antennával kellene csatlakoznom vele a routerhez de a belső antennája mivel távolabb vagyok a routerhez nem fogja a jelet csak a külső. Növelni kellene a belső antenna nyereségét. A képeken látható itt volt a belső antenna azt eltávolitottam,arra gondoltam egy dipol antennát forrasztok rá de nem tudom mit hová kell forrasztani.A harmadik képen szerepel az általam elképzelt dolog,ha ez nem megvalósítható csatlakoztatnák egy másik 5dbi külső antennát a belső helyére , megvan az antenna ,azon kívül az sma csatlakozó ,végén h155 kábel. Hová kell forrasztani a vezetékeket az egyik illetve a másik variációnál? |
