Fórum » Winchester-es DVD lejátszó autóba
Lapozás: OK   1 / 1
(#) tepizoli hozzászólása Júl 1, 2008 /
Sziasztok! Az automba épitettem egy dvd lejátszót melyen van usb port pencsiről és kártyaolvasorol szoktam zenét halgatni és videokat nézni. Most vettem egy olyan kábelt amiben van egy kis áramkőr hogy a satás vagy patás vinyot usb-re lehessen kötni.Ha fat 32-re particionált vinyot dugok rá akkor fel is ismeri a dvd és játsza is a zenéket rola.De hát sajnos csak 32Gb particiót lehet csinálni a windowsban. Érdekeségkép leirom hátha valakit érdekel hogy nem is kell nagyobb particio mert ha több particiot hozok létre a vinyon és a dvd távirányitoján nyomkodom az usb gombot akkor sorba kapcsolgat a particiok között.Ugyhogy nagyon király mostmár bármennyi média lehet az embernél a kocsiban.
(#) kyrk válasza tepizoli hozzászólására (») Júl 1, 2008 /
Mi a kerdes?
(#) watt válasza tepizoli hozzászólására (») Júl 1, 2008 /
Ha meg szeretnél osztani valamit, akkor arra ott van a cikkek és a kapcsolások része a portálnak. Ha csak dicsekedni akartál, akkor arra a kutya sem kíváncsi!
(#) PWM válasza tepizoli hozzászólására (») Júl 1, 2008 /
Mi az a "pencsi"? Valami állat?
(#) quite válasza tepizoli hozzászólására (») Júl 1, 2008 /
"Bolond lyukból, bolond szél fúj!"
Mi a francért vettél DVD fejegységet??? Nem gondolod, hogy kissé túlzásba vitted a "fejlesztést" ?
Szórakozol mindenféle külső adattárolóval, ahelyett, hogy rendeltetésszerűen használnád!
DVD lemezt neki azannyát!
Vagy ha 20millió filmet akarsz "raktáron" tartani a kocsiba, akkor uccu neki, pattints bele egy fajintos laptopot, oszt csókolom!
(#) Hurka válasza PWM hozzászólására (») Júl 1, 2008 /
Barátom szembeszomszédja, Ivanov Pencsof Zoltán Dezső
(de szerintem az USB Stckerre gondolt )
(#) kyrk válasza quite hozzászólására (») Júl 1, 2008 /
Winyo kocsiba. Mozgo alkatresz pont oda valo. Majd a rezgesektol badsectoros lesz az egesz aztan lehet kidobni.
(#) quite válasza kyrk hozzászólására (») Júl 2, 2008 /
Hogy mekkora hülyeséget írtál!
A hordozható számítógépeket, HDD-s videokamerákat, stb. éppenhogy ilyen extrém körülményekre is felkészítették!!!
A hagyományos 3,5" HDD biztos gallyra menne, de ezek a mobil HDD-k direkt erre vannak kitalálva!
Az IBM olyan modellt is gyártott, ami 1 méteres magasságból leejtve is hibátlanul üzemelt tovább.
Jah! És még valami. Én elsőkörben a DVD lemezt írtam, és a rendeltetésszerű használatot.
Winyóról nem beszéltem, sőt! A laptopot pedig nem fizikai beépítésre ajánlottam, mert azért az kicsit gáz lenne, hanem csak úgy a kocsiba tenni, mert vezetés közben ugysem néz filmet egy jólnevelt sofőr.
Az utasnak meg elvan a térdén a gép, ha unatkozik.
(#) tepizoli válasza quite hozzászólására (») Júl 2, 2008 /
Nem vettem dvd-s fejegységet hanem szétbontottam egy philips dvp 3260 tipusú asztali dvd-t az mpeg panel és a kijelző olyan pici hogy átraktam egy kis müanyag dobozba és bent van a kesztyűtartoban ,a panelnak csak 5 és 12V feszre van szüksége a loadert nem is tettem be mert nem cipelek magamal lemezeket már régota mert karcolodnak csak az usb-t használom kivezeted az usb-t müszerfalra meg a kijelzöröl az infra vevőt, a kép mehet az lcd monitorra a hang meg az erölködöbe.Már egy éve igy müködik csak vinyoval nem probáltam eddig. A dvd-s fejegység árának töredékéből ki lehet hozni
(#) Tomi20 válasza quite hozzászólására (») Júl 2, 2008 /
De az mégsem olyan, mintha be lenne építve az autóba. Ennyi erővel az autórádió is fölösleges, a legtöbb telefon le tudja játszani a zenéket... Én azzal is egyetértek ha valaki PC-t épít az autóba, mert az csak egy kompakt cucc lesz. Na persze ehhez az is hozzátartozik, hogy szépen, kulturáltan legyen beszerelve.
(#) tepizoli válasza PWM hozzászólására (») Júl 2, 2008 /
Bocsi az én munkahelyemen igy hivják a pendrive-okat.
(#) dpeti hozzászólása Júl 2, 2008 /
nem, a mobil hdd is csak arra van kitalálva, hogyha hurcolászod kikapcsolva a géped, akkor ne nagyon menjen tönkre (asztali hdd-k általában nem mozognak, akinek igen, annak tönkre is megy pár éven belül, lásd rack-ek stb...)
(#) tepizoli válasza watt hozzászólására (») Júl 2, 2008 /
Bocsi nem akartam dicsekedni csak rossz helyre irtam figyelmetlenségből. Egyébként csak meg akartam osztani a tapasztalataimat hátha van olyan aki hasonlot szeretne épiteni saját erejéböl nem megvenni a bolti cuccot és berakni abban semmi élvezet nincs.
(#) tepizoli válasza dpeti hozzászólására (») Júl 2, 2008 /
Én teszteltem már vinyokat szerintem ha az ülésen van vagy esetleg a kesztyütartoban egy szivacson kizártnak tartom hogy tönkremenjen.A munkahelyemen gyártanak asztali vinyos dvd irokat na azok mire végig mennek a szallagon ahogy a hajtás viszi és a stopperek folyton megakasztják ha atol nem megy tönkre akkor az autot is kibirja.De ha nem akkor viszatérek a memoria kártyára vagy egy pendrivére.
(#) quite válasza tepizoli hozzászólására (») Júl 2, 2008 /
Aha, vágom! :yes:
Sejthettem volna, ha már a cégnél dolgozol.
Akkor bocsesz, ezt én értettem félre!
Így már más a helyzet, úgyhogy akkor gratula, ügyes vagy!
(#) maTaKee hozzászólása Júl 2, 2008 /
De most akkor ennek a témának mi az értelme? Örülök neki, hogy neked van DVD lejátszó a kocsidban, de most ezért témát nyitni...
(#) Tomi20 hozzászólása Júl 2, 2008 /
Azt azért ne felejtsük el, hogy az asztali PC-kben lévő winchestereket csak bekapcsolt állapotban nem szabad mozgatni. Aki már szedett szét ilyet, az tudja, hogy mikor kikapcsoljuk, akkor a fejet fixen rögzíti, és akkor akár rugdosni is lehet, semmi baja sem lesz. Ha működés közben elengeded fél centi magasról, akkor már károsodik. Az autókba élére állítva szokták felfogatni, rugókkal kifeszítve, így teljesen külön mozog az autótól, és így kisebb az esélye, hogy károsodik. Jobb megoldás egy CF kártya alkalmazása, azok teljesen kompatibilisek a winchesterek csatlakozójával, így egy átalakítóval simán beszerelhető, és abban nincs mozgó alaktrész, de egy USB-s pendrive is megoldás lehet...
(#) tepizoli válasza maTaKee hozzászólására (») Júl 2, 2008 /
Bocs azt hittem hogy ez az oldal azért van hogy megoszuk egymással a tapasztalatainkat hogyha más is akarna esetleg épiteni hasonlot akkor tudja hogy miből indujon ki.
(#) Tomi20 válasza tepizoli hozzászólására (») Júl 2, 2008 /
Ez így van, de akkor írj egy cikket, és akkor nem süllyed el a rengeteg fórumtéma között. Ott leírod az építés menetét, képekkel illusztrálhatod is, pontos készülék típusokkal megtámogatva az egészet.
(#) titi válasza tepizoli hozzászólására (») Júl 2, 2008 /
Nem tudom emlékszel-e, de nekem is segítettél egy ilyen "dvd-belsővel".
Ez a HDD-s dolog nekem is felkeltette az érdeklődésemet.
Sajna mostanában ritkán vagyok netközelben, de pár héten belül már megint lesz.
Akkor kitárgyalhatnánk a dolgot.
(#) tepizoli válasza titi hozzászólására (») Júl 2, 2008 /
Oké irj nyugodtan és amibem tudok segitek.
(#) Moderátor hozzászólása maTaKee hozzászólására (») Júl 2, 2008
Csak úgy mellékesen elárulom, miután a 15-dik ember értette félre a téma nyitását, felül bal oldalon láthatjátok, hogy miként van a téma bejelölve, de én most külön is kiemelem, hogy lássátok biztos módon.
Fórum >> Beszélgetős témák >> Winchester-es DVD lejátszó autóba
Mindezt csak azért hangsúlyoztam ki, mivel nem feltétlenül csak kérdezős témákat lehet az oldalon nyitni (már több, mint 3 éve van így egyébként...). Ugyanígy nyílt például a PICKit2 klónos téma, ott is kitárgyalva lettek a dolgok, beszélgetve róla, alapvetően az a topik sem egy fő, kiemelt kérdésre alapozott, és nem pontra ment.
(#) tepizoli hozzászólása Júl 2, 2008 /
Egy gond még van hogy a vinyonak kell 5 és 12 volt az ötöt stabilizáltam egy dc dc konverterel de a 12 még nem tudom hogy hogy csinálom mert ugye ha jár a motor akkor 14,4 van, azt kéne tudni hogy a vinyo paneljén van e stabilizálás és kibirja e a 14,4-et meg hogy hogy reagál az ingadozásra ami az autoban van.Szerintetek rá merjem adni a 14,4-et?
(#) Norberto válasza tepizoli hozzászólására (») Júl 2, 2008 /
„az ötöt stabilizáltam egy dc dc konverterel”
Szerintem nem keverjük a szezont a fazonnal
Vagy stabilizáltad, ami 7805-öt jelent pl., vagy DC-DC konverterrel (pl. MC34063) alakítottad 5 V-tá.
„Szerintetek rá merjem adni a 14,4-et?”
Én a helyedben tutira nem adnék rá 14,4V-ot.
(#) tepizoli válasza Norberto hozzászólására (») Júl 2, 2008 /
Igazad van rosszul fejeztem ki magam. Nincs ötleted a 12V-ra?
Az a baj hogy volt 12V-os dc dc konverterem is régen amik 1A-esek voltak de elfogyott. Van egy darab ami 625mA-ert tud de azt kiprobáltam nem pörög fel a vinyó valoszinü kevés az áram amit tud.
(#) buburobi válasza tepizoli hozzászólására (») Feb 4, 2009 /
Én már több asztali dvd lejátszót átalakítottam autóba (kamion-24v). Annak is 12 és 5v kell mint a winyónak. mind a 2 feszültséget simán megtudod csinálni 78xx IC-vel (kis átalakítással akár 500w terhelhetőséggel is). Ha gondolod mellékelek 1 rajzot is.
(#) tonibacsi1 válasza buburobi hozzászólására (») Jan 19, 2013 /
Az oldalon azt írod, hogy építettél már be DVD lejátszót autóba. Én egy vinyót szeretnék működtetni 12v-ról. Kiszereltem a fejegységet, csináltam 5v-ot 7805-tel de nem forog. Azt szeretném megtudni, hogy hogyan tudnám elindítani a motort.
Következő: »»   1 / 1
