Apróhirdetés » Grundig C4100 Automatic rádiós magnó működőképesen
Hirdető: Tomi94, idő: Csü, 20:32, Hirdető értékelése: 100%
A képek szerinti állapotú, 50 év körüli Grundig rádiós magnó, működőképes, ép állapotban. Képek szerinti apróbb kopásokkal. Hiánytalan, az antenna is sértetlen. Elemtartó egyik-másik érintkezőjén van rozsda, de pont az érintkező felületek valahogy épek.
A rádió része minden hullámsávon teljesen jól működik, potik sercegéstől mentesek, így rádiózásra akár napi használatú készüléknek is merem ajánlani. Dinamikusabban is szól sok modernebb társánál. A magnó része szépen felvesz-lejátszik (fej újszerű), teker előre-hátra. Viszont a motorja lehet, hogy cserét-karbantartást fog igényelni idővel, mert hosszabb üzem (2-3 óra) után érezhető, hogy bizonytalanabbá válik, lelassul kissé. Mivel ezt a futóművet az Unitra is licenszelte, az egyszerűbb modelljeikből aránylag könnyen pótolható lehet a motor (azokból került forgalomba itthon is nagy számban, nem ritkák még ma sem).
A Grundig magnóknál ismert fogaskerék-probléma ezt a szériát valószínűleg el fogja kerülni: 40+ évesen is fehérek a kerekek, nem sárgultak be és jó 8-10 óra járatás alatt sem tört el egyik sem. (Az anyaghibásak jó, ha 1 órát még bírnak az újra használatba vétel után.)
Átvétel Zuglóban, vagy automatába
Megye/vármegye: Budapest
Település / kerület: XIV.
8 500 Ft
Lejárat: Okt 30, 2025
Megtekintve: 56
Írta: atari, Idő: Csü, 21:13
Remek kis készülék volt anno,
