Gyűjteményem csökkentése miatt eladó egy évi 1-2x használt, több, mint 10 éve a birtokomban lévő szép állapotú klasszikus koreai gyártású Inter-M R500 stúdió, referencia végfok, végfokozat, erősítő.
Nagyon szép, megvigyázott, karbantartott állapotban van. Kitisztítva adom át!
Otthoni hifire is kiváló a passzív hűtés miatt!
A neten megtalálható róla minden adat, de röviden néhány infó:
-Felépítés: kétcsatornás, AB-osztályú stúdió- és referencia végerősítő
-Hűtés: passzív (ventilátor nélküli), teljesen zajtalan működés (otthoni Hi-Fi végfoknak is ideális)
-Teljesítmény: 2 × 170 W (8 ohm), 2 × 250 W (4 ohm), 460-500 W hidalva (8 ohm)
-Hangminőség: 20 Hz - 20 kHz (+-0,5 dB), 0,1% alatti torzítás (THD)
-Üzemmódok: sztereó, hidalható (bridge)
-Bemenetek: szimmetrikus XLR és 6,3 mm-es Jack
-Kimenetek: Speakon
-Kivitel: 19"-os rack-szabvány, 3U, 13,6 kg
-Védelem: bekapcsolási késleltetés, túlterhelés és rövidzárlat.
Ára fix, nem alku tárgya: 60.000ft
Érden lehet átvenni személyesen, itt ki tudjuk próbálni, vagy a heti 3x autóval megyek a 11. kerületi munkahelyemre, de itt kipróbálni nem mindig tudjuk.
Kizárólag személyes lehet átven
Legutóbb módosítva: 2026.11.23. 18:55 (történet)
