Cikkek » CATROM7
CATROM7
Szerző: tomcii, idő: Jún 8, 2026, Olvasva: 3693, Oldal olvasási idő: kb. 2 perc
Lapozás: OK   4 / 6
A firmware működése
A CATROM7 firmware Arduino környezetben készült, ATmega328P mikrokontrollerre. A program elsődleges feladata az EEPROM tartalmának kiolvasása, a kijelző multiplex meghajtása, valamint a felhasználói és UART interfész kezelése.
Frame alapú működés
A teljes rendszer frame-ek köré épül. Egy frame pontosan négy byte-ból áll, amelyek közvetlenül a négy darab hétszegmenses kijelző szegmensinformációit tartalmazzák.
A CAT28C16 EEPROM összesen 2048 byte kapacitású, így maximum 512 frame tárolható benne.
A firmware egy frameIndex változó segítségével lépteti a megjelenített frame-eket. Minden léptetéskor négy byte kerül kiolvasásra az EEPROM-ból, majd ezek jelennek meg a kijelzőn.
EEPROM olvasás
Az EEPROM címvonalait két darab 74HC595 shift regiszter állítja elő.
A firmware minden olvasás előtt:
  1. Beállítja a kívánt címet a shift regisztereken keresztül.
  2. Engedélyezi az EEPROM kimenetét.
  3. Beolvassa a D0-D7 adatbusz állapotát.
  4. Letiltja az EEPROM kimenetét.
Ez a módszer lehetővé teszi, hogy az ATmega328P viszonylag kevés I/O láb felhasználásával kezeljen egy teljes 2 kByte-os memóriát.
Multiplex kijelzővezérlés
A négyjegyű kijelző multiplex üzemmódban működik.
A firmware nagyon gyorsan végiglépked a négy digiten:
  • kikapcsol minden digitet,
  • betölti a megfelelő szegmensadatot,
  • aktiválja az adott digitet,
  • rövid ideig megjeleníti,
  • majd továbblép a következőre.
Mivel ez a folyamat másodpercenként több százszor ismétlődik, a kijelző folyamatosnak látszik.
A szegmensadatok továbbítása egy harmadik 74HC595 shift regiszteren keresztül történik.
Lejátszási sebesség
A frame-ek közötti léptetés sebessége állítható.
A felhasználó:
  • nyomógombbal,
  • vagy UART parancsokon keresztül
módosíthatja a lejátszási sebességet.
A beállított érték az ATmega328P belső EEPROM memóriájába kerül mentésre, így a készülék kikapcsolás után is megőrzi azt.
UART szerviz interfész
A firmware egyik legfontosabb része a beépített szerviz terminál.
A SoftwareSerial könyvtár segítségével egy külön UART interfész valósult meg, amelyhez bármilyen USB–TTL adapter vagy az uTERM-328P terminál csatlakoztatható.
A támogatott parancsok többek között:
  • HELP
  • MEM
  • STAT
  • SPEED
  • SPD
  • PAUSE
  • RUN
  • NEXT
  • PREV
  • SEND
  • LED
A szerviz interfész segítségével a készülék teljes működése ellenőrizhető anélkül, hogy a firmware módosítására lenne szükség.
Beállítások mentése
A firmware a mikrokontroller belső EEPROM memóriáját is használja.
Jelenleg itt kerül tárolásra:
  • a lejátszási sebesség,
  • a ROM aktivitásjelző LED állapota.
A rendszer egy úgynevezett „magic value” használatával ellenőrzi, hogy található-e érvényes konfiguráció az EEPROM-ban. Ez megakadályozza, hogy első indításkor véletlenszerű adatok kerüljenek betöltésre.
Üres frame-ek felismerése
A CATROM7 képes felismerni az üres memória-területeket is.
Amennyiben a firmware egy olyan frame-et talál, amelynek mind a négy byte-ja 0xFF értékű, azt a ROM végét jelző markernek tekinti, és automatikusan visszaugrik az első frame-re.
Ennek köszönhetően nem szükséges minden esetben teljesen kitölteni a CAT28C16 teljes memóriaterületét.
Tervezési filozófia
A firmware fejlesztése során nem az volt a cél, hogy egy bonyolult vagy túloptimalizált rendszer készüljön. Sokkal fontosabb szempont volt az átláthatóság és a könnyű továbbfejleszthetőség.
Ennek eredményeként a CATROM7 szoftvere jól elkülönülő modulokra bontható:
  • EEPROM kezelés
  • kijelző meghajtás
  • gombkezelés
  • UART parancsfeldolgozás
  • beállításkezelés
Ez a felépítés lehetővé teszi, hogy a projekt a jövőben további funkciókkal is egyszerűen bővíthető legyen.
Következő: »»   4 / 6
