Cikkek » Valódi trióda szilíciumban: V-FET bootstrap teljesítmény az SI-1050G-n Valódi trióda szilíciumban: V-FET bootstrap teljesítmény az SI-1050G-n
Szerző: Aldure, idő: Feb 7, 2026, Olvasva: 2988, Oldal olvasási idő: kb. 3 perc
A V-FET (SIT) technológia a félvezetők történetének egyik legkülönlegesebb, egyben legtragikusabb fejezete. A kérdés, amelyet minden audiofil feltesz: És a még fontosabb kérdés: Az okok mélyen a fizikai működésben, a gyártástechnológiában és a gazdasági realitásokban gyökereznek. 5.1 A SIT gyártása alapvetően különbözött minden más tranzisztortólA 70-es években két nagy félvezetőcsalád létezett: BJT – bipoláris tranzisztorok A SIT egyikhez sem hasonlított. A SIT (V-FET) gyártási sajátosságai: vertikális csatorna (nem sík, hanem 50–100 µm mély) Ezzel szemben a modern MOSFET / CMOS technológia: 5–7 nm-es csatornák A kettő teljesen más világ. 5.2 A P-csatornás V-FET-ek gyártása valóságos rémálom voltMinden gyártó egybehangzó állítása szerint: Ennek oka: a p-csatorna diffúziója rendkívül nehéz Ez azt jelenti, hogy 10 waferből akár egyetlen használható P-SIT pár sem készült. 5.3 A wafer-kihasználás tragikusan rossz voltMíg egy MOSFET esetében: 1 waferből több tízezer darab készülhetett, addig a V-FET-nél: 1 waferből 20–50 darab N-csatornás eszköz A Yamaha, Sony és NEC mérnökei szerint Ez ma elképzelhetetlen költséget jelentene. 5.4 A modern 5–7 nm technológia nem tud SIT-et gyártaniGyakran hallani a kérdést: Azért, mert a SIT teljesen ellentétes működésű és felépítésű a modern technológiával. A mai gyárak nem tartalmazzák: a szükséges 50–100 µm mély diffúziós kemencéket Egy modern félvezetőgyár alkalmatlan SIT gyártásra, ugyanúgy, ahogy egy CPU-gyár sem tudna vákuumcsövet készíteni. 5.5 Gazdasági okok – a halálos ítélet1978–1981 között a gyártók a következő problémákkal szembesültek: a gyártási költség magasabb volt, mint az eladási ár Sony digitális technológia, Walkman, videók Ezért szűnt meg minden gyártó SIT gyártása: Sony 1980–1981 között 5.6 Miért pótolhatatlan és miért nem gyártható ma újra?A V-FET örökre eltűnt, mert: triódás Id–Vg görbéje utánozhatatlan Ezért igaz: A V-FET az audio történetének egy soha vissza nem térő csodája. És ezért különleges Tunerman projektje is: A cikk még nem ért véget, lapozz! Értékeléshez bejelentkezés szükséges! |
