Van egy 150W 12V/12.5A kapcs. üzemű tápom. Üzemeltetek rajta egy LEDlámpát. Az egész egy időzítő kapcsolóról megy. Azt az egy dolgot nem értem, hogy miután lekapcsol az időzítő, és minden más kikapcsol, a LED mi a fenééert világít továbbra is, miért kell ezt az egy dolgot kézzel kihúznom a konnektorból?
Nemérted??? Kapcsolóüzemű! Ki kell kapcsolni!
Annak a 12.5A-nak eléggé nagy pufferkondijai vannak, amíg az ki nem merül addig világít..
Vagy amikor kihúzod egyből elalszik a led?
de az időzítőnek nem ez a lényege? azert megy arról az elosztó amibe a táp is bevan durgva. minden kikapcsol ami az elosztóra van kötve, kivéve a tápegység.
Az időzítőt első körben fordítsd meg a konnektorban, mert lehet, hogy a nullát szakítja, és nem a fázist, és van egy kis kósza áramod a földelés felé /tápon belül szokott lenni egy védőkondi a föld felé, ez is lehet a bűnös!/, és ha kis áramfelvételű a LED-es lámpád, akkor azon keresztül ketyeg tovább a táp! Bár a pontos diagnózishoz ismerni kellene a tápot, de én csak ezt tudom elképzelni...
A led árama 20 mA a tápegység lekapcsolása után a
kondenzátorokban tárolt töltés meég egy jóideig el tudja látni árammal a ledet , de ha a táp kimenetére rákötsz még egy ellenállást is azon keresztül gyorsan kisülnek a kondik és hamar kialszik a led .
Kapcs üzemű tápnál a 12,5 A-hez sem kell nagy kondi!
PC-tápban a 20A-hez is csak 1000uf-van! mert hát 100kHz, és nem 50Hz! ![]()
nah ki is próbálom, de fogadok ez lesz a jó megoldás!
voltak ezzel a fordítgtással gondjaim, de alapjaraton, ha fordítva volt bedugva a táp, akkor nem is világított, ezekszerint az időzítő meg jobban összekuszálja a dolgokat.
Jaaa tényleg,
olvastam hogy kapcsüzemű táp. De sima 50Hz es tápra gondoltam ![]() Bocsánat!
Rakj a ledekkel párhuzamosan 56 Ohmot 1-2W. Az majd a tápban hamar kisüti a pufferkondikat.
Valószínű, ez meg fogja oldani a problémádat.
Kérdés, hogy ha az időzitő lekapcsol, meddig világít még a LED?
Másik, hogy a "LED lámpádban" mennyi LED van?
ha az időzítő lekapcsolt nem vílágított tovább a LED. megfordítottam az időkapcsolót, aztán az elosztót is meg kellett, így már működik, csak éppen az időzítőt akadályozza a forgásban, de ezt megoldom
