igen, az egy relé. Ahova megy az a két vezeték(diódával párhuzamos), az a relének a tekercse, a mási kettő pedig a kapcsoló része.
én is javaslom neked a PIC-es megoldást, soros portról meghajtható egy max232-es illesztéssel, egy nagyobb, pl 16f877 elegendő számú kimenettel rendelkezik, 20 relét(bár ha jol emléxem egy terepasztal váltójának elég lenne valami terhelhetőbb tranzisztor is) lazán rá lehet kötni. Egy ilyen PIC 1500Ft környékén van, tranzisztorokkal, max232-vel együtt 2000 ft. A működése véleményem szerint a következő lenne:
Két panel, egyiken maga a max232, majd külön paneleken, párhuzamosan felfűzve jöhetnének a PIC-ek, lenne egy szinkron bit, aztán a címzés, majd hogy melyik relé üzemeljen, vagyis egy kimenet megindításához 3 byte-ot kéne kiküldeni. Apróbb számolással (20 kimenetet számolva pic-enként) 255*20=5100 kimenetet kapnál, gondolom ez elég lenne, bár innen már egyszerű a két bites címzés megvalósítása is(csak a pic-be írt program kérdése) ami 255*255*20=1300500 kimenet. Kérésre akár komplett programot, kapcsolást is kreálhatok neked. Egy ilyen pic-hez, főleg ha csak erre az egy projectre akarod használni, próba nyákon max 500 ft-ból össze tudsz állítani egy "átmeneti" égetőt.
a 4094-es hez tudsz e walami progit? 32-64 rele kezelesehez
Ha még nem volt (csak felületesen olvastam át a topikot), akkor: SN74HC595 ez egy shift regiszter, tárolóval. Több is összefűzhető, és ha nem akarod az egészet egyszerre kapcsolgatni, akkor 4 porttal megoldható bármennyi relé vezérlése. Soros, meg párhuzamos portban nem vagyok otthon, de ha valaki össze tudja rakni a géppel, és progit is ír hozzá, akkor megoldható. (én ezt használom ledvezérlésre uC-vel, és csak azért mondtam, hogy hátha fel tudod használni!) SN74HC595 Datasheet
Látom, hogy a kérdés, február 1. született.
Aktuális még a kérdés? Mert azt látom, hogy csak ötlet szintig jutott el a társulat. Ha konkrét megoldás még érdekel, akkor esetleg szolgálhatok eggyel. RS232 soros port, 35 kiment/kártya és 31 címezhető kártya. üdv! proli007
Jéé... tényleg ezt nem is néztem... hopppá
na mind1 hátha megmarad az utókor számára
Sztem lpt porttal egyszerű lenne.Ez a rajz 32kimenettel és 4 bemenettel van ellátva.
Oké, felejtős a dolog.
Az .sch milyen progival jó? üdv! Proli007
ha jól veszem ki ezek mind jók, csak egy a baj velük, hogy nem párhuzamos kimenet lesz, hanem egyszerre csak 1 relé fog működni, valamilyen elemekkel nem lehetne párhozamost csinálni? pl sorosból 64 bit párhuzamos. gondolok olyanra hogy megvan az eddigi ötlet és a legvégén egy tárolóra tálüldeni az összes bitet amit egyszerre megnyitni és igy párhuzamossá lehetne tenni. valaki csinált már ilyet? mikkel lehetne megcsinálni?
Rosszul gondolod, a 374 tárolja a kimenetet. Én ugyan 574-et használnék, annak sokkal értelmesebb a bekötése, egyszerűbb a nyák.
Viszont van benne néhány hiba. - A meghajtó IC típusa ugyan nincs a rajzon, de valami UL2803 vagy valami ilyesmi lehet. viszont abban NPN végtaranyók vannak, így a Led-ek fordítva állnak. - Az Optók sincsenek jól bekötve, mert a tranyó kollektora a földön van, az meg NPN. Valami felhúzó ellenállás is kellene. - A Centronics csati bekötését nem néztem meg, de azt is át kellene nézni. (Legalább a lábak mellé a port neveket beírni. JA, és mi az ég ez a sok pötty a rajzon? Nem mákostészta ez! :no: üdv! proli007
Ezt arra a kapcsolási rajzra írtad amit én raktam fel??
Igen.
Az ic egy uln2803 És rajzhoz jó lenne egy 74ls573 is ??mert 574et nem találtam a hqvideo árlistán
hogyan lehet ezt az sch-t megnyitni?
Csá!!
Bocs h csak most válaszolok.Eagleval lehet
Természetesen lehet, csak a tároló vezérlésben van eltérés.
Az 573 átlátszó lath, míg az 574 élvezérelt. Szóval, az 573-nál amíg az LE láb magas szinten van, és a D bemenet változik akkor a Q kimenet is D-vel együttt változik (ez az átlátszó). Az 574-nél a CP (órajel) felfutó élénél másolja a tároló a D állapotát a Q-ra. Ennyi. üdv! proli007
Nah akk maradok az 574nél.
Nemtudod hogy hol lehet olyat venni??
Én nemrég vettem HCT-t a helyi boltból, de úgy emlékszem Ők a HQ-tól rendelnek. (remélem igaz is)
Ha jól emlékszem az SOS-nél is láttam, csak az messze van. Postaköltség, meg 60Ft-os cuccnál...? üdv! proli007
nekem olyan nincs
eagle |
eagle
