Fórum » 250W / 4 ohm erősítő
250W /4 ohmos erősítő rajzot keresek, lehetőleg valami IC-vel, hogy minél egyszerűbb legyen. A probléma, hogy hídkapcsolásúnak kellene lennie, mert a táp csak 2*37V Reflex rx-500 átalakítására kellene, mert folyton tönkremegy. Elsősorban hő és rövidzárvédett ic lenne a legjobb. Köszönöm mindenkinek előre is!
Rég láttam már RX500-as belülről, de azt tudom hogy csak 2* 150-200 Wattot produkál, tehát a hidas végfokot nem ajánlom mert a trafója NEM birná!
Én 2* 100-as quadokhoz használtam ekkora trafót!(nagyobbat is szólt!)
Csak azért gondoltam, mert a táp, doboz stb már kész. Ha 200 W-ot lead az eredeti erősítő, akkor a 250 nem hiszem, hogy elfüstöli a trafót, inkább csak melegebb lesz a kelleténél. Vagy a CLIP jelzőt állítom 200 w-ra és akkor nem lesz probléma.
Nézz körül itt.itt,hátha találsz valamit. Egyébként milyen gondok vannak az rx500 al? Évek óta használok én is 1-et 2db 300w as Reflex Megát visz gond nélkül. Szerintem simán tud 2*250w-ot.
Az a baj ezekkel, hogy csavarja neki a lemezcsiszoló kisiparos, oszt limiter meg nincsen a cájgban - nameg a hűűűűűtééééésss!
A hűtés nem lehet gond az elég jó benne,de a limiter
tényleg hiányzik belöle. Nekem van mellete egy Reflex SP1-es limiterem Találtam egy rajzot ha minden igaz 250w 4-16ohm
2*37 voltról nekem kicsit soknak tűnik a 2*250w,még 4 ohmra is.Talán ha hidalt lenne az erősítő,de nem az.Amit találtam az mind nagyobb tápfeszről megy.De azért it van valami,igaz az ic egy vagyon lehet...:no:
Hát akkor nem marad más hátra, mint hogy a tápfeszt növeljük. Vagy még megpróbálhatjuk ismét az eredetileg alkalmazott hidalt megoldást.
A problémám az, hogy sorba robbannak fel a tápon a kis (ha jól emlékszem 47uF) kondik. Már kicseréltem mindet, de megint elromlott a bal oldal, de most mind a négy végtranzisztor zárlatos lett. Valami nagy gáz lehet ezzel a végfokkal, mert hiába hangszóróvédelem, mégis behúzta a hangszórót (nem égett le szerencsére). Lehet, hogy egyszerűbb lenne felújítani, kondik cseréje újra, normális minőségű tranzisztorok stb. Érdekes, a jobb oldala sohasem romlott el, gyári állapot. Azzal elégedett vagyok. Ha valakit érdekel, akkor nemsokára lemérem mennyit ad le, úgy látom itt megoszlanak a vélemények. Ez egy nagyon elterjedt erősítő, nem hinném, hogy annyira gáz lenne, de ezzel a példánnyal lehet valami, valószínűleg túlmelegedhetett, ez indokolhatja a kondik felrobbanását is. Javított már valaki ilyen erősítőt?
Nem csak 2 db végtranyó van benne?(2N5886)Én még nem javítottam ilyet,de a rajza megvan.
Szerintem érdemes foglalkozni vele,főleg ha a másik csatorna jó.Kitartás!
Csatornánként 4, tehát egy csatorna egy hidalt végfokot tartalmaz, a rajz egy oldalt mutat. Próbálkozok, aztán majd sikerül valami. Csak nem szeretném elbukni a végtranzisztorokat. De ugye kockázat nélkül nincs siker -vagy valami ilyesmi -.
Tényleg hidalt a cucc.Akkor én rosszul láttam.
Ja 4 ilyen tranyó nem olcsó.Van egy ötletem:én úgy szoktam erősítőt éleszteni hogy a tápágakba ellenállást rakok,az megvédi a tranyókat.(vagy izzót,de az nem mindig van otthon)
Az enyémben 4db 2N3773 tranyó van.
Van egy reflex utánzat végfokom Karwaj 600 as. 2*23voltrol 2*300w ebben oldalanként 8db 2N3773 as tranyo. Szerintem érdemes az eredeti végfokot megcsinálni,jobbat nem nagyon tudsz belepakolni,vagy csak nagyon drágán. Egy 300w os végfok élesztve kb 8500ft+áfa de ennek 65v kell.
Az1982 es évkönyvben van egy egyszerü tranyós hidas erősítő rajz leírás és panel terv, a 167.oldalon ha valakit érdekel.+-40ről 240w/4 om.Nekem tetszik ,csak kitudja jó e .
Lennének kérdéseim erősítőhöz NAGYON értő emberekhez: -Ha duplázom a végtranyókat hogy jön ki a kétszeres teljesítmény?Mivel a terhelő ell marad 4om és a meghajtó áram feleződik a tranyókon ennyit érünk el vele. Pl itt ez a leírás: gilszkilabor.freeweb.hu-n Hogy is van ez?
Lehet rosszul gondolom, de az elved ott hibádzik, hogy nem feleződik az átfolyó áram, hanem duplázodik! Ti.:akkor lenne igaz amit írtál, ha a teljes rövidzárásig kihasználható áramot átcsorgatnánk a hangszórón. mint terhelésen... Csakhogy a kapcsolásban alkalmazott 1-1 db tranyának van maximális árama amit nem illik átlépni, mert megmurdel... Marad az pl.:, hogy 1tranyó->3A; 2 db tranyó már 2x3A azaz 6A! (stb...):yes: Mivel a terhelés konstans, vagy a tápfesz vagy a teljesítmény fog elfogyni, egy bizonyos érték felett! ....szerintem...
Ugy értettem hogy:
Dupla tranyóval eddig fojt 3 amper akort most már 1,5-1,5 fog egyenként. Mivel van egy fesz küszöb érték amit kitud adni egy erősítő,pl +-50V ról 100W-os 1-1 tranyóval 20v.Ha duplázom a tranyókat akkor feljebb megy a fesz vagy marad?Mert a terhelés marad. R=U/i, R marad U is , és az i nem változhat mert egymástol fügnek. Akkor hogy lesz nagyobb teljesítmény a kimeneten? _Talán a 20 V emelkedik?Valaki világosítson fel ! Idézet: „akkor feljebb megy a fesz vagy marad?” Nézd, a tápfesz marad, annyi amennyi. A tranyák nem nyitnak annyira, hogy teljes tápfeszig ráengedjék a terhelésre. (gondolj bele, ezek nem relék amik kapcsolgatnak!) Ha viszont nem nyitom ki teljesen, ne is folyik át a maximális kivehető áram a terhelésen! Idézet: Ez így nem igaz! Nem folyhat át a teljes kivehető áram! (akkor már rég rövidzárlat lenne!!)„Ugy értettem hogy: Dupla tranyóval eddig fojt 3 amper akort most már 1,5-1,5 fog egyenként.” Ez a módszer (a végtranyák duplázása) csak bizonyos kapcsolás típusoknál lehetséges nem mindenhol! Ohm törvénye itt is igaz, de azt nem vetted figyelembe, hogy nem teljesen és nem folyamatos üzemben van terhelve a tápfesz! Idézet: „R=U/i, R marad U is , és az i nem változhat mert egymástol fügnek.” Igen de fordítsd meg a képletet: Az ellenállás fix (bár ez sem igaz, de most mindegy) és a rajta eső feszültség adja a teljesítményt. Hogy mekkora ez a teljesítmény?(~feszültség), arányos azzal az árammal ami átfolyik! Hangsúlyozom: ez az áram nem a tápból kivehető max áram! Hanem annyi amennyit átenged a tranyó! (mint a led előtti előtét ell.-s)... kb. ennyi.....
Ma belenéztem egy Reflex Rx-500ba.Tényleg hídbakötött, ami a neten van rajz az az ,csak 4 darab van benne hídalt.és Motorola tranyók, Mje15003-004.Másik topikba raktam be rajzot melyen 2 ohm/120w szerepelt hasonló teljesítményü tranyókkal.Nemsokára lesz kép is.
Hali! Érdemes ezt az Rx 500-ast megépíteni? mennyire megbízható? Jah, és müxik az mje15003-as tranyókkal is? Esetleg nyákrajz van valakinek?
Heló
Ez lenne az RX-500-as erősítő kapcsolási rajza? (csatolt file)
Ez nem az... de pdf formátumban valahol megtalálod itt a fórumon!
nincs valakinek valami infója Tomi20 által csatolt erősítőről??
Hi!
Nincs valakinek véletlenül Reflex Rx-500 nyákrajza? Megköszönném. üdv Frank
mikell róla??
400W-os kell hozzá 650W -os toroid +-70VDCvel azt csá üdv |
