Fórum » 3 fázisú motor indítása triakkal
Témaindító: k.i.r.a.l.y, idő: Márc 21, 2008
A tekercsek kiszedése nem jó ötlet. A triakkok du/dt állósága kikapcsoláskor drasztikusan lecsökken, ami a kikapcsolási árammeredekséggel csökkentésével mérsékelhető. Ezért induktív terhelés esetén erősen ajánlott telítődő induktivitásokat a triakkal sorba kötni, ami jelentősen javítja a kikapcsolási viszonyokat. A PC táp sárga gyűrű magja az nem éppen erre a legalkalmasabb, mert viszonylag kicsi az induktivitása, viszonylag sok menet kell a megfelelő árameredekség korlátozásához. Az árammeredekség korlátozása nem helyettesíti az RC tagot, aminek ott kellene lenni, továbbá a triak 600V-os zárófeszültsége kevés, nincs biztonsági tartalék. A VDR és egyéb supresszorok csak akkor hatékonyak, ha a hálózati feszültség csúcsértéke és a triak zárófeszültsége között jelentős távolság van.
Köszönöm az információt. Így érthető hogy miért van ott... Cirka 50 menet van a gyűrűn.
Nem bántom akkor, így már több okból is. Nekiestem a hibás SSR felderítésének, de kiderült, hogy egyik sem hibás. Helyette a fóliasáv volt megszakadva a 3 fázist kapcsolóknál az egyiknél. Ezért volt olyan jelenség hogy fázishiányos az adagoló motor. Többször javították már, ezért a panel nincs jó állapotban. ez az oka a mostani hibának. R-C tagokat ráépítem, mert azok nincsenek. |
