Fórum » 4 Kimenetes erősitő PC-re 2 magas és két mély hangkimenettel
Lapozás: OK   1 / 1
(#) Ginuwine hozzászólása Ápr 23, 2008 /
sziasztok lecci ne toroljetek a topikot mert szuksegem lenne ay erositore aki tud segiteni ay ide irhat elore si koszi
(#) Moderátor hozzászólása Ginuwine hozzászólására (») Ápr 23, 2008
Nem törlöm, sőt még a címet sem írom át...
Meglátásom szerint ezt meg kell őrizni örök mementoként.
(#) Ginuwine válasza (») Ápr 23, 2008 /
kosz
(#) uli hozzászólása Ápr 23, 2008 /
Igazából nem tudom mit akarsz kérdezni de megpróbáljuk.
Neked egy sztereo erősítőt kellene építeni(TDA2030 szerintem kezdésnek jó lesz )
sztereo az ugye még csak kettő. Hogyan lezs ebből neked négy??
HAngváltó a megoldás.
Itt találsz megoldást Passzív hangváltókra, tehát kicsit levesz a teljesítményből, de cserébe ott a mély-magas hang.
Másik megoldás az Aktív hangváltó, ami nem levesz a teljesítményből, inkább még hozzá is rak a kívnánt hangminőség eléréshez.
Itt is van egy
És helyben is van,
Felteszem ezeket már megnézted;)
Másik:
HASZNÁLD A KERESŐT!!!!!!! Ha mégse sikerülne....
uli
(#) Ginuwine válasza uli hozzászólására (») Ápr 23, 2008 /
koszi szepen sokat segitettel de itt egy kep http://www.freeweb.hu/bss/rajzok/hangvalto3.gif nah es ezt akkor ezt a hangvaltot hova kel kotni mert meg sosem csinaltam hangvaltot csak erositoket elore is kosz
(#) Ginuwine válasza Ginuwine hozzászólására (») Ápr 23, 2008 /
ittvan inkabb a kep mert a link tan nemmukodik
amint látod ez egy 3 utas hangszínszabályzó, azaz 3 hangszóró kell hozzá
Neked eredetileg csak kétutas kellene, javaslom azt nézegesd. Egyébként a végerősítő után, a hangfalak elé, ahogy a képen is látod.
de ez is jou a harom utas de vmi erosito kene hozza mert a tda 2030 az igen gyenge nekem vagy olyan 2 szer 120w os kellene legallab es arra megcsinalnam ezt a szurot.ha van vmi ilyesmid es eleg olcso az laktresz tedd be ide leccci elore is kosz
Azt ugye tudod hogy a 120 W os erősítődhöz minimum 170-180 Wos hangszórók kellenek?
Másik 2*120 vagy 2*60 W???
STK412-030
STK417-130
STK4231II
STK4231V
TDA8920BJ
ezek 2*120 Wosak, hqvideo.hu-ról mint bezserezhető.
Azt vedd figyelembe, hogy áramigényük viszonylag nagy 8-10 A, Szimmetrikus tápról kell hajtani!!
Sok sikert
egy 120asoz miert kellene egy 170-180as hangszoro???hat nem is toom amugy mien kene hat kabe olyan 100wattos hangszorot meghajtani es meg egy magas vagy egy mely sugarzot is az kb meg 30watt es mindezt ketszer mert ket kulon ladat akarok velem meghajtani az eggyikben egy mejnyomo es egy kozep vagy magas es a masikban is egy mely es egy kozep vagy egy magas erted mit akarok???ugy mint a hifiken van csak nagyban
igazából nem tudom miért kell egy xWos erölködöhöz 1,5-2xWos hangfal, mindenki így csinálja.
(#) idlob válasza Ginuwine hozzászólására (») Ápr 23, 2008 /
Valóban nem illik 120-as erősítővel 120-as hangszrót hajtani. Így nincs tartalék, egy dinamika-csúcs hatására enyhébb esetben torzítani fog, roszabb esetben közönségesen elég (Attól, hogy a végfok NÉVLEGES teljesítménye120W, rövid időre ennél jóval többet is lead). A gyakorlatban azért nem szokott ez jelentős problémát okozni, mert az előbbi hozzáállásból fakadólag (minek ide nagyobb, hát megy ez így is) a házilag épített erősítőkben hajlamosak a tápot alulméretezni. EGY 2*100W-os ERŐSÍTŐHÖZ LEGALÁBB 340W-os TÁP KÉNE. Mert ugye létezik a világon hatásfok is. Ennél kisebb táppal valóságban sosem jön ki 100W az erősítőből!
(#) Ginuwine válasza uli hozzászólására (») Ápr 24, 2008 /
hat van egy sima trafom ami 15A es az jou lenne sztem
(#) Ginuwine hozzászólása Ápr 24, 2008 /
hat amugy en is tobbet rakok ra mint az erosito mert jouval tobbet elbir de honnan keritsek egy 340w os tapot??eloszor gondoltam pc tapra de azt is nehez keriteni 350wattosat es koltseges de amugy van egy trafom ami 15A es de nemtoom hany watt en a trafohoz nemnagyon ertek a haver merte aztmondta olyan 15A van benne
(#) uli hozzászólása Ápr 24, 2008 /
A teljesítmény mértékegysége
[W]=[V]*[A]
Szek. tekercs hány Vos??
uli
hat ha joul emlekszem tan 15volt korul van meg van rajta tobb kimenet van vagy 4 kimenet de en nemnagyon ertek a trafokhoz de a haver talan megcsinalja nekem.de gondoltam pc tapra az is jou nem???
(#) idlob válasza Ginuwine hozzászólására (») Ápr 24, 2008 /
Bár a teljesítményük elegendő, egyetlen erősítővel csak akkor elég 15-12V ha a terhelő ellenállás 2Ohm alatt van Ez a következő képlettel tudod számolni: P=U^2/R (a teljesítmény egyenlő a feszültség négyzete osztva az ellenállással). Ezzel kapod meg az elméletileg kinyerhető legmagasabb teljesítményt.
Tehát neked ennél nagyobb feszültségű táp kell. Az előző oldalon említett STK IC-knek pl.: +/-37 V kell (tehát középleágazásos trafó, 2*26V váltóáramú kimenettel) Ha a te trafódon négy kimenet van elképzelhető, h 2*15V váltóáram, az egyenirányítva, szűrve +/-21V
DE HOGY KEL SZURNI EGYENIRANYITANI MEG MEG TOOM CSINALNI LEHET DE SZURNI HOGY KEL???DE AMUGY MOST GONDOLKODOM VAN MEG EGY TRAFOM MIKROHULLAMU SUTOBOL AMIBEN KB VAN VAGY 8KG IGEN NAGY TRAFO ABBAN SZTEM IGEN SOK AMPER VAN ES A VOLTROL NEM IS BESZELEK AZT NEMLEHET VHOGY MEGCSINALNI ????
1 ne kiabálj!!! Modik nem szeretik, meg sztem más sem.
2 Felteszem ezt már olvastad....
Jó éccakát: Uli
EN NEM KIABALTAM BOCS HA UGYHANGZOTT ELNEZEST
EN MEG AZT A LINKET NEMNEZTEM DE MAR ATNEZTEM UGY HAMARJABAN DE EGY MUKKOT SEM ERTEK NAH JOU AZERT EGY KETTOT BIZTOS CSAK MAR ESTE VAN MAJD HOLNAP ATNEZEM RENDESEN KOSZI MINDNET
(#) idlob válasza Ginuwine hozzászólására (») Ápr 25, 2008 /
Uli jogosan gondolta h. kiabálsz: Ha csupa nagybetűvel írsz, az annak az egyezményes jele, hogy hangosan beszélsz=> kapcsold ki a caps lockot!
Szerintem ha nem érted biztosan a cikket, amit Uli linkelt, akkor el se kezd (egyedül): Van egy veszélyforrás, ami első nekifutásra nem is tűnik komolynak: ha pl.: a szűrőelkót fordítva kötöd be, hatalmasat robbanhat. Nem rémisztgetni akarlak, de még odafigyelve is hamar meg lehet a baj. Nekem a mellkasomon van egy gyönyörű heg; a tápegységemen kapcsolóval lehet fordítani a kimeneti polaritást, és nem a jó helyzetben volt => bumm (ki is kötöttem a kapcsolót ).
Ha nem vagy biztos valamiben, mindig előbb kérdezz és próbálj szerzni egy tapasztaltabb társat.
A mikrótrafóval vigyázz!!! Több mint életveszélyes (kb. 2000 Volt), és teljesen alkalmatlan erősítő építésére!
(#) Ginuwine válasza idlob hozzászólására (») Ápr 25, 2008 /
kosz a felvilagositast nah azt kb tudtam hogy 2000v de gondoltam lelehetne kicsinyiteni de csak kerdztem nembaj majd csinal nekem a haver trafot hozza es kesz kosz mindent
Következő: »»   1 / 1
