Például rátehetsz 1 db 4 ohmost, ami legyen azért több wattos, mint 100, vagy 2 db 4 ohmost sorban, min. 50 wattosakat, továbbá 2 db 8 ohmost paralel, de itt már vigyázz, ha az egyik megszakad, akkor annyi lesz a másiknak is. További nagyobb ohmos hangszórókkal tudsz még variálni, de az eredő ohm ne legyen 4 ohm alatt sosem és az össz wattra is figyelj. Ajánlott túlméretezni. A hozzászólás módosítva: Máj 8, 2018
„2 db 8 ohmost paralel, de itt már vigyázz, ha az egyik megszakad, akkor annyi lesz a másiknak is."
Ebben biztos vagy? Másik: 2db hangszórót sorba kötni úgy, ahogy rendben van (pl. 8ohmos HS400 mélyei), de két ládát, amiben van hangváltó, én nem kötnék sorba. Apa1992: Ha 4ohmot raksz rá oldalanként- 1db 4ohm, vagy 2db 8ohm párhuzamosan- teljesítményben olyat válassz, hogy oldalanként a teljesítményük több legyen, mint 100W. Rakhatsz rá akár 2000W-ost is, 100W-nál kisebbet óvatosan, mert könnyű lekoppantani a csévéjét. Ha csak 1db 8 ohmost raksz egy csatornára, akkor elég 60W-os is, mert a legtöbb erősítő a kisebb impedanciára (itt 4ohm) adja meg a teljesítményt. De ha mondasz típust, rákeresek. Rakhatsz rá akár 2000W-ost is, 60W-nál kisebbet óvatosan, mert könnyű lekoppantani a csévéjét. Az összes adat egy csatornára vonatkozik, tehát ha sztereó, akkor ezt úgy kell érteni, hogy mondjuk csak a bal csatornára rakod ezt, a jobbra pedig ugyanezt mégegyszer.
Biztos vagyok, ha kimegy továbbra is a max teljesítmény és csak az egyik 8 ohmos él már, ami egyedül közel sincs 100 wattos. Ez nem volt kikötés, ill. nem volt meghatározva a kérdésben sem. Csupán ohm-ról volt szó elsődlegesen.
Ugyanúgy hangváltós ládákról se volt szó, csak hangfalról simán. Nem vagyok gondolatolvasó. - utólag nem kell feltételeket kikötni.
Köszönöm a válaszokat!
Speaker impedance : 4-8Ω AC/DC adapter input : 100-240V, 50-60Hz AC/DC adapter output : DC 12V, 3A DC Input : 12V-18V, 3A SIN ratio : >80dB Output Power : 20W x 2 + 40W RMS Ezek az adatok az erősítőé. Jelenleg ami rajta van az 2 db wideoton 3 utas hangfalak 8 ohm-osak plusz egy mély a super bass részen.
Üdvözöllek!
Inkább adj egy linket ehhez az erősítőhöz, mert a megadott adatok ellentmondásosak. Ugyan a kérdés szempontjából mellékes, de a 12 V és 3 A-ből következő 36 W bevitt teljesítményből nem fog 80 W kijönni. A válasz abban rejlik, hogy az erősítő mekkora maximális terhelő áramot visel el és mekkora veszteségi hő elvezetésére képes. A linked alapján feltárhatjuk a készülék ezen paramétereit és a tápfeszültség ismeretében kiszámolhatjuk mekkora az a legkisebb terhelő impedancia mellyel az erősítő biztonságosan üzemeltethető. Egy ilyen termék marketingesei nem híresek az igazmondásról
Az adatok alapján ez a holmi egy p.vakítás, rossz vicc. Sajnálatos...
