Fórum » 6V-os feszültség-stabilizátor
szia
az LM317 adatlapjában van kapcsolásirajz és képlet is azzal ki tudsz számolni mindnet ami kell
A 7805 földpontját emeld meg 1V-tal (pl. 2 Si dióda vagy 1 LED), és voilá ott a 6V stabil a kimeneten. Ha nem kell a pontosság (elég a 5,7-6,4V közötti tartomány), akkor lényegtelen a diódák/LED típusa, egyébként válogass+méregess.
szia!
ezt építettem meg addig jó volt még a csövet rá nem tettem szented kiütötte a stabot? most 2V-körül jön rajta a 6V helyett ![]() ![]() ![]()
szia!ezt már megépítettem de az 5V-nem elég akkor a com lába és a föld közé tegyek 1 ledet vagy hogy gondoltad
boccsi az értetlenségemért ![]()
a normál LM317-nél a max áram 1,5 amper
ha ennél jobban terhelted akkor kiütötte
lehet da én max kb 300mA ral terheltem mert a cső fűtése 200mA
Pontosan a com láb és a GND közé. Ha ledet teszel, akkor bekapcsoláskor még szépen világítani is fog :yes:
szia!
és akkor milyen ledet tegyek? sima 3V-osat?
jah és ez jó 5let kék ledet be lehet neki rakni??
az olyan szép ![]()
próbáld ki, hogy az R2 helyére teszel egy más értékű ellenállást vagy egy potmétert és akkor változni kell a feszültségnek
mekkora a bemnő fesz?
Olyant, aminek a nyitófeszültsége 1V körül van (méregess
szia!
a bemedn fesz kb 22-25V pontosan nem toom és potival csináltam szépen beállítottam a 6V-os és rátettem a csövet lett belőle 2V ![]()
ok
remélem lessz olyan és ha több a nyitófesz akkor tövv a fesz? ![]() ![]()
Piros sárga és zöld LED-en eső feszültség: 2V
eddig ezt sikerült kideríteni ![]()
aha értem szal akkor összeadódik
köszi meek és ki is próbálom remélem összejön köszi ![]() ![]() ![]()
Ha nagyon nem találsz jót, akkor marad a 2 dióda (pl. 1Si+1Ge=0,7+0,3=1V
Van olyan hogy 7806 stab kocka, és ehhez ellenállások sem kellenek!
jójó csak az nincs itthon most
hát nagyon nem találok jót
és vmi tipusszámot a germánium diódáról? ![]()
ga jól toom régen még csak germánium diódát gyártottak akkor azok az üvegcsöves diódág germániumból vannak?
Sajna típusszámot nem tudok mondani. Katalógus?
Hűtést tettél az IC-re?Mert ha 25V van a bemenetén és 200mA-rel terheled akkor az majdnem 4 Wattot disszipál,ettől tönkre mehet.Ráadásul a cső fűtőszálának hidegellenállása sokkal kisebb,tehát induláskor nagyobb áramot vesz fel,tehát egy kis ideig többet disszipál az IC.
üdv
olvasd elaz utolsó hozzászólásomat és azok lehet h germániumból vannak?
ogen ráraktam hűtőre eég nagyra szal az nem lehet gond
Én is így tudtam, de azóta találkoztam már üvegcsöves Si diódával is. Próba cseresznye (egyébként 2 Si is lehet 1,2V, ha az jó neked, vagy 3 Ge 0,9V)
ha adok rá feszt megmutatja hogy mikor nyit ki?
vagy próbálok berakni 1 si és 1 ge diódát és megmérem a feszt így is jó nem?
a lényeg, hogy az össz nyitó ~1V legyen.
