Fórum
Keresés
Lapozás: OK   16 / 56
(#) zootyo válasza Boglarka83 hozzászólására (») Júl 2, 2018
Szerintem itt mindenki félreérti a dolgot. 32A re bővítésnél a szolgáltató megköveteli a 10-es betápot az oszlopról! Gondolom hogy családi házról van szó, amit régen 6 os betáppal szereltek.
Az teljesen mindegy a szolgáltatónak, hogy a 32A -es biztosítótól milyen kábel megy a lakáselosztóba.
A szaki szerintem arra gondol, hogy a ház homlokzatán/tetőtartó közötti cső vékony a 10-es kábelhez.
(#) elektroncso válasza Boglarka83 hozzászólására (») Jún 30, 2018
Az iparban így csinálják, de ott a leágazásoknál biztosítékok vannak felszerelve (illetve ott nem 32A-rel dolgoznak, hanem egy gerinc mondjuk 630A-rel van védve). Gondolom neked nincs kedved a lakásban minden leágazáshoz külön elosztószekrényt beépíteni egy 16A-es megszakítóval. Ugyanis ahol csökkent a terhelhetőség (legyen az keresztmetszet vagy a konnektor terhelhetősége) ott biztosítani kell a gyengébb szerelvényt túlterhelés ellen.
(#) Boglarka83 válasza elektroncso hozzászólására (») Jún 30, 2018
Csináltam egy béna rajzot ahogy értelmezem az egészet.Van a 32A főmérő amire megy a 3db 32A kismegszakító és azokról megy a vastag vezeték át a házon ami bírja a 32A-t.A konnektorokban megmarad az eredeti vezetékezés amik 16Aosak és rácsatlakoznak erre a 32A vezetékre.Tehát egy konnektor most is csak 16A-t tudna fogadni de mindegyik egyenként a 32A vastag vezetékre csatlakozik.Akkor megmarad a jelenlegi vezetékezés nagy része és bírja a többlet terhet is.Ha az egyik kismegszakítóra ráteszek mosógépet(mondjuk 10A),mosogatógépet(még 10A),hősugárzót(12A) de mindegyik konnektor külön vezetékén megy a vastag vezetékbe,akkor a konnektorok sincsenek túlterhelve és a vastag vezeték is kibírja a 32A áramot amik összeadódnak a 3 példagép esetén.Ez ugye csak a saját értelmezésem a dologra és lehet hogy teljes ostobaság,csak nekem az az elképzelés nagyon tetszik hogy az embert már nem a 16A hanem a 32A korlátozza.Kiemelem hogy minden konnektor saját vezetékén fut és nem megy egyik a másikból,erre nagyon odafigyeltünk anno amikor az alumíniumokat cseréltük le.
A 16A egy szobára bőven elég. De nem is védheted nagyobbal, mert a szobai konnektorok csak 16A-sek és gondolom nincs kedved ilyen konnektorokat szerelni a szobákba. A védelmet (kismegszakító) mindig a leggyengébb keresztmetszet szabja meg, mivel a drótokat könnyen vastagabbra cserélheted így a leggyengébb láncszemek a csatlakozók.
(#) Boglarka83 hozzászólása Jún 30, 2018
Bocsánat az újabb buta kérdésért de az,hogy beszerelnek egy lakáselosztót több megszakítóval és azt a nagyobb fogyasztókhoz vezetik az nem nagyon drága?Lakáselosztó,komplett új vezetékrendszer kialakítása.Van úgy 50 konnektor a házban,ebből megszakítóra kerül mondjuk 8 a nagyobb gépeinkhez és a többi a szobákba.Ha tehát változtatni akarunk és máshova tenni egy gépet akkor megint át kell szerelni a villanyt másik megszakítóra.Ha viszont a nagy vezeték mindenhol ottvan akkor mindegy hova megy pl a hordozható 2500w-os hősugárzónk,nem kell megint az óra lecsapásától tartani mert a 3 kismegszakító mind 32A-os és a fővezeték meg azt kibírja?Bocsánat csak próbálom kitalálni melyik időtállóbb és melyikkel nem kell rombolni ezután legalább 20 évig.Tudom hogy a rendszert kell tervezni a gépekre de én azt a lehetetlen akarom,hogy fordítva legyen.Mindegy melyik szobában hova teszek gépet az ne csapja le a 32A küszöbig,ne kelljen mindig azt nézni.Pl kiviszem a papának a hősugárzót a fűtetlen helyiségbe és ne kelljen emiatt hosszabbítóval máshonnan hozni a barkácsgpéhez az áramot mert megint a 16a a korlát.Vagy megy a párátlanító,hősugárzó és a szobában szárítom a hajam a 2200Wos hajformázóval vagy szárítóval.
Üdvözletem
32A EON bővítésnél tényleg kell a 10mmes vezeték?Nem igazán értek hozzá,nagy vonalakban(javítsatok ha nagy butaságot mondok) az elosztó dobozokban vezetik el a fővezetéket a szobákba és onnan ágaznak le a konnektorokba a vékonyabb vezetékek.Itt a házban 16-28 méterre mennek el ezek a fővezetékek és azt mondja a szaki hogy nagy terheléskor a feszültségesés és amiatti melegedés miatt nem elég a 6mm hanem 10mm kell,csak az sokkal drágább is és falat is kell bontani pár helyen mert nem fér be a csőbe mindenhol olyan vastag vezeték.Más meg azt mondja hogy bőven elég a vékonyabb és akkor bontani se kell.Így kb feleannyiból kijönne az egész.Nem gyárat akarunk üzemeltetni csak unalmas hogy levágja az órát a mosógép meg a mosogatógép együtt,pedig azok naponta többször mennek.
Megköszönöm a segítséget
(#) (Felhasználó 51715) válasza fulcsii hozzászólására (») Jún 26, 2018
Voltaképpen mindenhova a falban, hogy pár évtizedig ne kelljen hozzányúlni a belső vezetékezéshez és azt nézni, hol mennyivel lehet terhelni. Szoktuk a nagyfogyasztókat áthelyezni, tervezünk venni + 3KW-nyi fogyasztót, klímát, fagyasztót, hegesztőt, ilyeneket, a jövőbeni 32A-re bővítésnél így legalább nem kell aggódni a vezeték miatt.
Külön előny, hogy van úgy 100 (300) m-nyi ingyen 6mm2 vezetékem, szóval csak Wago kell majd és persze a 32A bekötése, ami később jön pár évvel. Addig is erről az új vezetékrendszerről menne a jelenlegi 16A.
(#) (Felhasználó 51715) hozzászólása Jún 25, 2018
"Inkább túlméretezett legyen a vezeték rendszer, mint alul méretezett, mert így a későbbiekben az új bekötések által emelkedő nagyobb terhelést is ki tudja szolgálni."
Ez tényleg így van, tehát egy felújításnál inkább tetessen be az ember a 2 mm2-es vezeték helyett mondjuk 6 mm2 keresztmetszetű vezetéket esetleges bővítésre gondolva? A vastagabb vezetékek nem okoznak gondot meglévő 16A rendszerben, amit ESETLEG később 32A-ra bővítünk?
(#) Skori válasza Szasza9668 hozzászólására (») Jún 19, 2018
Ha számszerűség alapján nézzük akkor a pwm jel kitöltési tényezője 10% - 90% közötti lehet. 10%-hoz 6A tartozik, 20% -> 12A, 25% -> 15A , stb.. arányosan.
(#) Skori válasza Alkotó hozzászólására (») Jún 17, 2018
Ez az áramkör valójában csak a lehetséges töltőáram maximumát mondja meg az autónak. Amit ugye a hálózat terhelhetősége (kismegszakító konkrét értéke) és a kábel keresztmetszete határozhat meg. A tényleges töltő áramkör az autóba van beépítve, és ennek is van egy maximuma amennyit fel tud venni. A két érték közül nyilván a kisebbik fogja meghatározni a tényleges töltőáramot. Magyarán, hiába állítok be olyan kitöltési tényezőt, ami 32A-es töltőáramot enged meg, ha az autó maximálisan mondjuk 20A-t tud felvenni a hálózatból.
(#) kaqkk válasza davidovics hozzászólására (») Jún 13, 2018
Egy akkora szobába kell 3,5Kw hűtőteljesítmény számolj utána és azt is számold bele hogy a peltiernek kb5% a hatásfoka .Ebből már kiszámítható az áramfelévétel amit szerintem nem fog elbírni a 32A os kismegszakító ...
A hozzászólás módosítva: Jún 13, 2018
(#) FAZ1 válasza RoliNyh hozzászólására (») Jún 9, 2018
Ezt nem fordítva kellene kiszámolni? Példának okáért a szükséges ellenállás értékére nézve?
Adott tehát a tápfesz (14,4V), így adott belőle a LED-ek mellett még szükséges (és elfűtendő) feszültségi-különbözet (8V).
És mondjuk - ismerjük a felhasználandó LED összes gyári adatát, így pl. a maximálisan (károsodás nélkül) megengedhető áteresztett áramerősségét.
Ami - mondjuk 20 mA.
Ha viszont erre számolunk, akkor R= U/I; vagyis 8V/0,02A ...
És erre kijön - 400 ohm!
Az ellenállás oda kellő teljesítményértéke pedig - P=U*I; azaz 8V*0,02A ... ami 0,16W.
Tehát a tizedwattosnál egy kicsivel több kell oda, vagyis inkább negyed wattos értékű i
Ha már annyira tudományosan toljuk itt az észt ... egymásnak.
(#) anti2 válasza ITI47 hozzászólására (») Jún 6, 2018
Szia ITI47!
Először is elnézést kérek, hogy ilyen későn jelentkezek újra, de csak most sikerült megépítenem az általad küldött váltóáramú feszültség szabályzót.(kép)
Az lett a problémám, hogy sehol sem találtam TYN416-os tirisztort. BT152-600-ast (600V 20A) forrasztottam be helyette, illetve a kondenzátor nem 25V 10uF, hanem 35V10uF.
Dolgozik szépen, a 80W-os gyújtást 30W-os izzóval terheltem, de 8,5V fölé nem engedi a feszültséget. Valószínű, hogy a tirisztor nem megfelelő, 5 perc alatt kb. 60-70 fokra melegedett fel.
A Gizmo feszültség szabályzójában amit szétszedtünk, TYN410-es van.
Próbálkozzak esetleg 400V 12A-ost szerezni?
(#) elektroncso válasza erbe hozzászólására (») Máj 25, 2018
De hogy ne csak az elméletet osszam, kerestem egy olcsóbb megoldást. Az általad linkelt Elmark LT1-D sorozat adatlapját megnézve a 12A-es meg kéne, hogy feleljen az 5kVA-es gépre. De ha szán rá a kérdező még 600Ft-ot akkor vegye meg a 18A-est ami biztosan alkalmas lesz hosszabb ideig is a feladatra.
(#) krauszkrisztian válasza kapu48 hozzászólására (») Máj 3, 2018
Itt a program:
  1. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  2. //             TinyBasic Plus + PS2 keyboard                            //
  3. //               for VGA monitor output                                 //
  4. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  5. //
  6. // Authors: Mike Field <hamster@snap.net.nz>
  7. //          Scott Lawrence <yorgle@gmail.com>
  8. //          Brian O'Dell <megamemnon@megamemnon.com>
  9. //
  10. // Introduction of PS2 keyboard, December 2017.
  11. //      Author: Rob Cai <rocaj74@gmail.com>
  12. //      Connections:
  13. //      Keyboard Data to Arduino pin 8;
  14. //      Keyboard IRQ (clock) to Arduino pin 3;
  15.
  16. #define kVersion "v0.14"
  17.
  18. // v0.14: 2013-11-07
  19. //      Input command always set the variable to 99
  20. //      Modified Input command to accept an expression using getn()
  21. //      Syntax is "input x" where x is any variable
  22. //
  23. // v0.13: 2013-03-04
  24. //      Support for Arduino 1.5 (SPI.h included, additional changes for DUE support)
  25. //
  26. // v0.12: 2013-03-01
  27. //      EEPROM load and save routines added: EFORMAT, ELIST, ELOAD, ESAVE, ECHAIN
  28. //      added EAUTORUN option (chains to EEProm saved program on startup)
  29. //      Bugfixes to build properly on non-arduino systems (PROGMEM #define workaround)
  30. //      cleaned up a bit of the #define options wrt TONE
  31. //
  32. // v0.11: 2013-02-20
  33. //      all display strings and tables moved to PROGMEM to save space
  34. //      removed second serial
  35. //      removed pinMode completely, autoconf is explicit
  36. //      beginnings of EEPROM related functionality (new,load,save,list)
  37. //
  38. // v0.10: 2012-10-15
  39. //      added kAutoConf, which eliminates the "PINMODE" statement.
  40. //      now, DWRITE,DREAD,AWRITE,AREAD automatically set the PINMODE appropriately themselves.
  41. //      should save a few bytes in your programs.
  42. //
  43. // v0.09: 2012-10-12
  44. //      Fixed directory listings.  FILES now always works. (bug in the SD library)
  45. //      fixed filesize printouts (added printUnum for unsigned numbers)
  46. //      #defineable baud rate for slow connection throttling
  47. //e
  48. // v0.08: 2012-10-02
  49. //      Tone generation through piezo added (TONE, TONEW, NOTONE)
  50. //
  51. // v0.07: 2012-09-30
  52. //      Autorun buildtime configuration feature
  53. //
  54. // v0.06: 2012-09-27
  55. //      Added optional second serial input, used for an external keyboard
  56. //
  57. // v0.05: 2012-09-21
  58. //      CHAIN to load and run a second file
  59. //      RND,RSEED for random stuff
  60. //      Added "!=" for "<>" synonym
  61. //      Added "END" for "STOP" synonym (proper name for the functionality anyway)
  62. //
  63. // v0.04: 2012-09-20
  64. //      DELAY ms   - for delaying
  65. //      PINMODE <pin>, INPUT|IN|I|OUTPUT|OUT|O
  66. //      DWRITE <pin>, HIGH|HI|1|LOW|LO|0
  67. //      AWRITE <pin>, [0..255]
  68. //      fixed "save" appending to existing files instead of overwriting
  69. //      Updated for building desktop command line app (incomplete)
  70. //
  71. // v0.03: 2012-09-19
  72. //      Integrated Jurg Wullschleger whitespace,unary fix
  73. //      Now available through github
  74. //      Project renamed  "Tiny Basic in C" to "TinyBasic Plus"
  75. //
  76. // v0.02b: 2012-09-17  Scott Lawrence <yorgle@gmail.com>
  77. //      Better FILES listings
  78. //
  79. // v0.02a: 2012-09-17  Scott Lawrence <yorgle@gmail.com>
  80. //      Support for SD Library
  81. //      Added: SAVE, FILES (mostly works), LOAD (mostly works) (redirects IO)
  82. //      Added: MEM, ? (PRINT)
  83. //      Quirk:  "10 LET A=B+C" is ok "10 LET A = B + C" is not.
  84. //      Quirk:  INPUT seems broken?
  85.
  86.
  87.
  88. // IF testing with Visual C, this needs to be the first thing in the file.
  89. //#include "stdafx.h"
  90.
  91.
  92. char eliminateCompileErrors = 1;  // fix to suppress arduino build errors
  93.
  94. // hack to let makefiles work with this file unchanged
  95. #ifdef FORCE_DESKTOP
  96. #undef ARDUINO
  97. #include "desktop.h"
  98. #else
  99. #define ARDUINO 1
  100. #endif
  101.
  102.
  103. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  104. // Feature option configuration...
  105.
  106. // This enables LOAD, SAVE, FILES commands through the Arduino SD Library
  107. // it adds 9k of usage as well.
  108. //#define ENABLE_FILEIO 1
  109. #undef ENABLE_FILEIO
  110.
  111. // this turns on "autorun".  if there's FileIO, and a file "autorun.bas",
  112. // then it will load it and run it when starting up
  113. //#define ENABLE_AUTORUN 1
  114. #undef ENABLE_AUTORUN
  115. // and this is the file that gets run
  116. #define kAutorunFilename  "autorun.bas"
  117.
  118. // this is the alternate autorun.  Autorun the program in the eeprom.
  119. // it will load whatever is in the EEProm and run it
  120. #define ENABLE_EAUTORUN 1
  121. //#undef ENABLE_EAUTORUN
  122.
  123. // this will enable the "TONE", "NOTONE" command using a piezo
  124. // element on the specified pin.  Wire the red/positive/piezo to the kPiezoPin,
  125. // and the black/negative/metal disc to ground.
  126. // it adds 1.5k of usage as well.
  127. //#define ENABLE_TONES 1
  128. #undef ENABLE_TONES
  129. #define kPiezoPin 5
  130.
  131. // we can use the EEProm to store a program during powerdown.  This is
  132. // 1kbyte on the '328, and 512 bytes on the '168.  Enabling this here will
  133. // allow for this funcitonality to work.  Note that this only works on AVR
  134. // arduino.  Disable it for DUE/other devices.
  135. #define ENABLE_EEPROM 1
  136. //#undef ENABLE_EEPROM
  137.
  138. // Sometimes, we connect with a slower device as the console.
  139. // Set your console D0/D1 baud rate here (9600 baud default)
  140. //#define kConsoleBaud 9600
  141. #define kConsoleBaud 4800 //-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  142.
  143. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  144. #ifdef ARDUINO
  145. #ifndef RAMEND
  146. // okay, this is a hack for now
  147. // if we're in here, we're a DUE probably (ARM instead of AVR)
  148.
  149. #define RAMEND 4096-1
  150.
  151. // turn off EEProm
  152. #undef ENABLE_EEPROM
  153. #undef ENABLE_TONES
  154.
  155. #else
  156. // we're an AVR!
  157.
  158. // we're moving our data strings into progmem
  159. #include <avr/pgmspace.h>
  160. #endif
  161.
  162. // includes, and settings for Arduino-specific functionality
  163. #ifdef ENABLE_EEPROM
  164. #include <EEPROM.h>  /* NOTE: case sensitive */
  165. int eepos = 0;
  166. #endif
  167.
  168. //---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  169. #include <PS2Keyboard.h>
  170. const int DataPin = 8;
  171. const int IRQpin =  3;
  172. PS2Keyboard keyboard;
  173. //-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  174.
  175.
  176.
  177. #ifdef ENABLE_FILEIO
  178. #include <SD.h>
  179. #include <SPI.h> /* needed as of 1.5 beta */
  180.
  181. // Arduino-specific configuration
  182. // set this to the card  for your SD shield
  183. #define kSD_CS 10
  184.
  185. #define kSD_Fail  0
  186. #define kSD_OK    1
  187.
  188. File fp;
  189. #endif
  190.
  191. // set up our RAM buffer size for program and user input
  192. // NOTE: This number will have to change if you include other libraries.
  193. #ifdef ARDUINO
  194. #ifdef ENABLE_FILEIO
  195. #define kRamFileIO (1030) /* approximate */
  196. #else
  197. #define kRamFileIO (0)
  198. #endif
  199. #ifdef ENABLE_TONES
  200. #define kRamTones (40)
  201. #else
  202. #define kRamTones (0)
  203. #endif
  204. #endif /* ARDUINO */
  205. #define kRamSize  (RAMEND - 1160 - kRamFileIO - kRamTones)
  206.
  207. #ifndef ARDUINO
  208. // Not arduino setup
  209. #include <stdio.h>
  210. #include <stdlib.h>
  211. #undef ENABLE_TONES
  212.
  213. // size of our program ram
  214. #define kRamSize   4096 /* arbitrary */
  215.
  216. #ifdef ENABLE_FILEIO
  217. FILE * fp;
  218. #endif
  219. #endif
  220.
  221. #ifdef ENABLE_FILEIO
  222. // functions defined elsehwere
  223. void cmd_Files( void );
  224. #endif
  225.
  226. ////////////////////
  227.
  228. #ifndef boolean
  229. #define boolean int
  230. #define true 1
  231. #define false 0
  232. #endif
  233. #endif
  234.
  235. #ifndef byte
  236. typedef unsigned char byte;
  237. #endif
  238.
  239. // some catches for AVR based text string stuff...
  240. #ifndef PROGMEM
  241. #define PROGMEM
  242. #endif
  243. #ifndef pgm_read_byte
  244. #define pgm_read_byte( A ) *(A)
  245. #endif
  246.
  247. ////////////////////
  248.
  249. #ifdef ENABLE_FILEIO
  250. unsigned char * filenameWord(void);
  251. static boolean sd_is_initialized = false;
  252. #endif
  253.
  254. boolean inhibitOutput = false;
  255. static boolean runAfterLoad = false;
  256. static boolean triggerRun = false;
  257.
  258. // these will , at runtime, where IO happens through for load/save
  259. enum {
  260.   kStreamSerial = 0,
  261.   kStreamEEProm,
  262.   kStreamFile
  263. };
  264. static unsigned char inStream = kStreamSerial;
  265. static unsigned char outStream = kStreamSerial;
  266.
  267.
  268. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  269. // ASCII Characters
  270. #define CR      '\r'
  271. #define NL      '\n'
  272. #define LF      0x0a
  273. #define TAB     '\t'
  274. #define BELL    '\b'
  275. #define SPACE   ' '
  276. #define SQUOTE  '\''
  277. #define DQUOTE  '\"'
  278. #define CTRLC   0x03
  279. #define CTRLH   0x08
  280. #define CTRLS   0x13
  281. #define CTRLX   0x18
  282.
  283. typedef short unsigned LINENUM;
  284. #ifdef ARDUINO
  285. #define ECHO_CHARS 1
  286. #else
  287. #define ECHO_CHARS 0
  288. #endif
  289.
  290.
  291. static unsigned char program[kRamSize];
  292. static const char *  sentinel = "HELLO";
  293. static unsigned char *txtpos,*list_line, *tmptxtpos;
  294. static unsigned char expression_error;
  295. static unsigned char *tempsp;
  296.
  297. /***********************************************************/
  298. // Keyword table and constants - the last character has 0x80 added to it
  299. const static unsigned char keywords[] PROGMEM = {
  300.   'L','I','S','T'+0x80,
  301.   'L','O','A','D'+0x80,
  302.   'N','E','W'+0x80,
  303.   'R','U','N'+0x80,
  304.   'S','A','V','E'+0x80,
  305.   'N','E','X','T'+0x80,
  306.   'L','E','T'+0x80,
  307.   'I','F'+0x80,
  308.   'G','O','T','O'+0x80,
  309.   'G','O','S','U','B'+0x80,
  310.   'R','E','T','U','R','N'+0x80,
  311.   'R','E','M'+0x80,
  312.   'F','O','R'+0x80,
  313.   'I','N','P','U','T'+0x80,
  314.   'P','R','I','N','T'+0x80,
  315.   'P','O','K','E'+0x80,
  316.   'S','T','O','P'+0x80,
  317.   'B','Y','E'+0x80,
  318.   'F','I','L','E','S'+0x80,
  319.   'M','E','M'+0x80,
  320.   '?'+ 0x80,
  321.   '\''+ 0x80,
  322.   'A','W','R','I','T','E'+0x80,
  323.   'D','W','R','I','T','E'+0x80,
  324.   'D','E','L','A','Y'+0x80,
  325.   'E','N','D'+0x80,
  326.   'R','S','E','E','D'+0x80,
  327.   'C','H','A','I','N'+0x80,
  328. #ifdef ENABLE_TONES
  329.   'T','O','N','E','W'+0x80,
  330.   'T','O','N','E'+0x80,
  331.   'N','O','T','O','N','E'+0x80,
  332. #endif
  333. #ifdef ARDUINO
  334. #ifdef ENABLE_EEPROM
  335.   'E','C','H','A','I','N'+0x80,
  336.   'E','L','I','S','T'+0x80,
  337.   'E','L','O','A','D'+0x80,
  338.   'E','F','O','R','M','A','T'+0x80,
  339.   'E','S','A','V','E'+0x80,
  340. #endif
  341. #endif
  342.   0
  343. };
  344.
  345. // by moving the command list to an enum, we can easily remove sections
  346. // above and below simultaneously to ively obliterate functionality.
  347. enum {
  348.   KW_LIST = 0,
  349.   KW_LOAD, KW_NEW, KW_RUN, KW_SAVE,
  350.   KW_NEXT, KW_LET, KW_IF,
  351.   KW_GOTO, KW_GOSUB, KW_RETURN,
  352.   KW_REM,
  353.   KW_FOR,
  354.   KW_INPUT, KW_PRINT,
  355.   KW_POKE,
  356.   KW_STOP, KW_BYE,
  357.   KW_FILES,
  358.   KW_MEM,
  359.   KW_QMARK, KW_QUOTE,
  360.   KW_AWRITE, KW_DWRITE,
  361.   KW_DELAY,
  362.   KW_END,
  363.   KW_RSEED,
  364.   KW_CHAIN,
  365. #ifdef ENABLE_TONES
  366.   KW_TONEW, KW_TONE, KW_NOTONE,
  367. #endif
  368. #ifdef ARDUINO
  369. #ifdef ENABLE_EEPROM
  370.   KW_ECHAIN, KW_ELIST, KW_ELOAD, KW_EFORMAT, KW_ESAVE,
  371. #endif
  372. #endif
  373.   KW_DEFAULT /* always the final one*/
  374. };
  375.
  376. struct stack_for_frame {
  377.   char frame_type;
  378.   char for_var;
  379.   short int terminal;
  380.   short int step;
  381.   unsigned char *current_line;
  382.   unsigned char *txtpos;
  383. };
  384.
  385. struct stack_gosub_frame {
  386.   char frame_type;
  387.   unsigned char *current_line;
  388.   unsigned char *txtpos;
  389. };
  390.
  391. const static unsigned char func_tab[] PROGMEM = {
  392.   'P','E','E','K'+0x80,
  393.   'A','B','S'+0x80,
  394.   'A','R','E','A','D'+0x80,
  395.   'D','R','E','A','D'+0x80,
  396.   'R','N','D'+0x80,
  397.   0
  398. };
  399. #define FUNC_PEEK    0
  400. #define FUNC_ABS     1
  401. #define FUNC_AREAD   2
  402. #define FUNC_DREAD   3
  403. #define FUNC_RND     4
  404. #define FUNC_UNKNOWN 5
  405.
  406. const static unsigned char to_tab[] PROGMEM = {
  407.   'T','O'+0x80,
  408.   0
  409. };
  410.
  411. const static unsigned char step_tab[] PROGMEM = {
  412.   'S','T','E','P'+0x80,
  413.   0
  414. };
  415.
  416. const static unsigned char relop_tab[] PROGMEM = {
  417.   '>','='+0x80,
  418.   '<','>'+0x80,
  419.   '>'+0x80,
  420.   '='+0x80,
  421.   '<','='+0x80,
  422.   '<'+0x80,
  423.   '!','='+0x80,
  424.   0
  425. };
  426.
  427. #define RELOP_GE                0
  428. #define RELOP_NE                1
  429. #define RELOP_GT                2
  430. #define RELOP_EQ                3
  431. #define RELOP_LE                4
  432. #define RELOP_LT                5
  433. #define RELOP_NE_BANG           6
  434. #define RELOP_UNKNOWN   7
  435.
  436. const static unsigned char highlow_tab[] PROGMEM = {
  437.   'H','I','G','H'+0x80,
  438.   'H','I'+0x80,
  439.   'L','O','W'+0x80,
  440.   'L','O'+0x80,
  441.   0
  442. };
  443. #define HIGHLOW_HIGH    1
  444. #define HIGHLOW_UNKNOWN 4
  445.
  446. #define STACK_SIZE (sizeof(struct stack_for_frame)*5)
  447. #define VAR_SIZE sizeof(short int) // Size of variables in bytes
  448.
  449. static unsigned char *stack_limit;
  450. static unsigned char *program_start;
  451. static unsigned char *program_end;
  452. static unsigned char *stack; // Software stack for things that should go on the CPU stack
  453. static unsigned char *variables_begin;
  454. static unsigned char *current_line;
  455. static unsigned char *sp;
  456. #define STACK_GOSUB_FLAG 'G'
  457. #define STACK_FOR_FLAG 'F'
  458. static unsigned char table_index;
  459. static LINENUM linenum;
  460.
  461. static const unsigned char okmsg[]            PROGMEM = "OK";
  462. static const unsigned char whatmsg[]          PROGMEM = "What? ";
  463. static const unsigned char howmsg[]           PROGMEM = "How?";
  464. static const unsigned char sorrymsg[]         PROGMEM = "Sorry!";
  465. static const unsigned char initmsg[]          PROGMEM = "TinyBasic Plus " kVersion;
  466. static const unsigned char memorymsg[]        PROGMEM = " bytes free.";
  467. #ifdef ARDUINO
  468. #ifdef ENABLE_EEPROM
  469. static const unsigned char eeprommsg[]        PROGMEM = " EEProm bytes total.";
  470. static const unsigned char eepromamsg[]       PROGMEM = " EEProm bytes available.";
  471. #endif
  472. #endif
  473. static const unsigned char breakmsg[]         PROGMEM = "break!";
  474. static const unsigned char unimplimentedmsg[] PROGMEM = "Unimplemented";
  475. static const unsigned char backspacemsg[]     PROGMEM = "\b \b";
  476. static const unsigned char indentmsg[]        PROGMEM = "    ";
  477. static const unsigned char sderrormsg[]       PROGMEM = "SD card error.";
  478. static const unsigned char sdfilemsg[]        PROGMEM = "SD file error.";
  479. static const unsigned char dirextmsg[]        PROGMEM = "(dir)";
  480. static const unsigned char slashmsg[]         PROGMEM = "/";
  481. static const unsigned char spacemsg[]         PROGMEM = " ";
  482.
  483. static int inchar(void);
  484. static void outchar(unsigned char c);
  485. static void line_terminator(void);
  486. static short int expression(void);
  487. static unsigned char breakcheck(void);
  488. /***************************************************************************/
  489. static void ignore_blanks(void)
  490. {
  491.   while(*txtpos == SPACE || *txtpos == TAB)
  492.     txtpos++;
  493. }
  494.
  495.
  496. /***************************************************************************/
  497. static void scantable(const unsigned char *table)
  498. {
  499.   int i = 0;
  500.   table_index = 0;
  501.   while(1)
  502.   {
  503.     // Run out of table entries?
  504.     if(pgm_read_byte( table ) == 0)
  505.       return;
  506.
  507.     // Do we match this character?
  508.     if(txtpos[i] == pgm_read_byte( table ))
  509.     {
  510.       i++;
  511.       table++;
  512.     }
  513.     else
  514.     {
  515.       // do we match the last character of keywork (with 0x80 added)? If so, return
  516.       if(txtpos[i]+0x80 == pgm_read_byte( table ))
  517.       {
  518.         txtpos += i+1;  // Advance the pointer to following the keyword
  519.         ignore_blanks();
  520.         return;
  521.       }
  522.
  523.       // Forward to the end of this keyword
  524.       while((pgm_read_byte( table ) & 0x80) == 0)
  525.         table++;
  526.
  527.       // Now move on to the first character of the next word, and reset the position index
  528.       table++;
  529.       table_index++;
  530.       ignore_blanks();
  531.       i = 0;
  532.     }
  533.   }
  534. }
  535.
  536. /***************************************************************************/
  537. static void pushb(unsigned char b)
  538. {
  539.   sp--;
  540.   *sp = b;
  541. }
  542.
  543. /***************************************************************************/
  544. static unsigned char popb()
  545. {
  546.   unsigned char b;
  547.   b = *sp;
  548.   sp++;
  549.   return b;
  550. }
  551.
  552. /***************************************************************************/
  553. void printnum(int num)
  554. {
  555.   int digits = 0;
  556.
  557.   if(num < 0)
  558.   {
  559.     num = -num;
  560.     outchar('-');
  561.   }
  562.   do {
  563.     pushb(num%10+'0');
  564.     num = num/10;
  565.     digits++;
  566.   }
  567.   while (num > 0);
  568.
  569.   while(digits > 0)
  570.   {
  571.     outchar(popb());
  572.     digits--;
  573.   }
  574. }
  575.
  576. void printUnum(unsigned int num)
  577. {
  578.   int digits = 0;
  579.
  580.   do {
  581.     pushb(num%10+'0');
  582.     num = num/10;
  583.     digits++;
  584.   }
  585.   while (num > 0);
  586.
  587.   while(digits > 0)
  588.   {
  589.     outchar(popb());
  590.     digits--;
  591.   }
  592. }
  593.
  594. /***************************************************************************/
  595. static unsigned short testnum(void)
  596. {
  597.   unsigned short num = 0;
  598.   ignore_blanks();
  599.
  600.   while(*txtpos>= '0' && *txtpos <= '9' )
  601.   {
  602.     // Trap overflows
  603.     if(num >= 0xFFFF/10)
  604.     {
  605.       num = 0xFFFF;
  606.       break;
  607.     }
  608.
  609.     num = num *10 + *txtpos - '0';
  610.     txtpos++;
  611.   }
  612.   return        num;
  613. }
  614.
  615. /***************************************************************************/
  616. static unsigned char print_quoted_string(void)
  617. {
  618.   int i=0;
  619.   unsigned char delim = *txtpos;
  620.   if(delim != '"' && delim != '\'')
  621.     return 0;
  622.   txtpos++;
  623.
  624.   // Check we have a closing delimiter
  625.   while(txtpos[i] != delim)
  626.   {
  627.     if(txtpos[i] == NL)
  628.       return 0;
  629.     i++;
  630.   }
  631.
  632.   // Print the characters
  633.   while(*txtpos != delim)
  634.   {
  635.     outchar(*txtpos);
  636.     txtpos++;
  637.   }
  638.   txtpos++; // Skip over the last delimiter
  639.
  640.   return 1;
  641. }
  642.
  643.
  644. /***************************************************************************/
  645. void printmsgNoNL(const unsigned char *msg)
  646. {
  647.   while( pgm_read_byte( msg ) != 0 ) {
  648.     outchar( pgm_read_byte( msg++ ) );
  649.   };
  650. }
  651.
  652. /***************************************************************************/
  653. void printmsg(const unsigned char *msg)
  654. {
  655.   printmsgNoNL(msg);
  656.   line_terminator();
  657. }
  658.
  659. /***************************************************************************/
  660. static void getln(char prompt)
  661. {
  662.   outchar(prompt);
  663.   txtpos = program_end+sizeof(LINENUM);
  664.
  665.   while(1)
  666.   {
  667.     char c = inchar();
  668.     switch(c)
  669.     {
  670.     case NL:
  671.       //break;
  672.     case CR:
  673.       line_terminator();
  674.       // Terminate all strings with a NL
  675.       txtpos[0] = NL;
  676.       return;
  677.     case CTRLH:
  678.       if(txtpos == program_end)
  679.         break;
  680.       txtpos--;
  681.
  682.       printmsg(backspacemsg);
  683.       break;
  684.     default:
  685.       // We need to leave at least one space to allow us to shuffle the line into order
  686.       if(txtpos == variables_begin-2)
  687.         outchar(BELL);
  688.       else
  689.       {
  690.         txtpos[0] = c;
  691.         txtpos++;
  692.         outchar(c);
  693.       }
  694.     }
  695.   }
  696. }
  697.
  698. /***************************************************************************/
  699. static unsigned char *findline(void)
  700. {
  701.   unsigned char *line = program_start;
  702.   while(1)
  703.   {
  704.     if(line == program_end)
  705.       return line;
  706.
  707.     if(((LINENUM *)line)[0] >= linenum)
  708.       return line;
  709.
  710.     // Add the line length onto the current address, to get to the next line;
  711.     line += line[sizeof(LINENUM)];
  712.   }
  713. }
  714.
  715. /***************************************************************************/
  716. static void toUppercaseBuffer(void)
  717. {
  718.   unsigned char *c = program_end+sizeof(LINENUM);
  719.   unsigned char quote = 0;
  720.
  721.   while(*c != NL)
  722.   {
  723.     // Are we in a quoted string?
  724.     if(*c == quote)
  725.       quote = 0;
  726.     else if(*c == '"' || *c == '\'')
  727.       quote = *c;
  728.     else if(quote == 0 && *c >= 'a' && *c <= 'z')
  729.       *c = *c + 'A' - 'a';
  730.     c++;
  731.   }
  732. }
  733.
  734. /***************************************************************************/
  735. void printline()
  736. {
  737.   LINENUM line_num;
  738.
  739.   line_num = *((LINENUM *)(list_line));
  740.   list_line += sizeof(LINENUM) + sizeof(char);
  741.
  742.   // Output the line */
  743.   printnum(line_num);
  744.   outchar(' ');
  745.   while(*list_line != NL)
  746.   {
  747.     outchar(*list_line);
  748.     list_line++;
  749.   }
  750.   list_line++;
  751.   line_terminator();
  752. }
  753.
  754. /***************************************************************************/
  755. static short int expr4(void)
  756. {
  757.   // fix provided by Jurg Wullschleger wullschleger@gmail.com
  758.   // fixes whitespace and unary operations
  759.   ignore_blanks();
  760.
  761.   if( *txtpos == '-' ) {
  762.     txtpos++;
  763.     return -expr4();
  764.   }
  765.   // end fix
  766.
  767.   if(*txtpos == '0')
  768.   {
  769.     txtpos++;
  770.     return 0;
  771.   }
  772.
  773.   if(*txtpos >= '1' && *txtpos <= '9')
  774.   {
  775.     short int a = 0;
  776.     do  {
  777.       a = a*10 + *txtpos - '0';
  778.       txtpos++;
  779.     }
  780.     while(*txtpos >= '0' && *txtpos <= '9');
  781.     return a;
  782.   }
  783.
  784.   // Is it a function or variable reference?
  785.   if(txtpos[0] >= 'A' && txtpos[0] <= 'Z')
  786.   {
  787.     short int a;
  788.     // Is it a variable reference (single alpha)
  789.     if(txtpos[1] < 'A' || txtpos[1] > 'Z')
  790.     {
  791.       a = ((short int *)variables_begin)[*txtpos - 'A'];
  792.       txtpos++;
  793.       return a;
  794.     }
  795.
  796.     // Is it a function with a single parameter
  797.     scantable(func_tab);
  798.     if(table_index == FUNC_UNKNOWN)
  799.       goto expr4_error;
  800.
  801.     unsigned char f = table_index;
  802.
  803.     if(*txtpos != '(')
  804.       goto expr4_error;
  805.
  806.     txtpos++;
  807.     a = expression();
  808.     if(*txtpos != ')')
  809.       goto expr4_error;
  810.     txtpos++;
  811.     switch(f)
  812.     {
  813.     case FUNC_PEEK:
  814.       return program[a];
  815.
  816.     case FUNC_ABS:
  817.       if(a < 0)
  818.         return -a;
  819.       return a;
  820.
  821. #ifdef ARDUINO
  822.     case FUNC_AREAD:
  823.       pinMode( a, INPUT );
  824.       return analogRead( a );
  825.     case FUNC_DREAD:
  826.       pinMode( a, INPUT );
  827.       return digitalRead( a );
  828. #endif
  829.
  830.     case FUNC_RND:
  831. #ifdef ARDUINO
  832.       return( random( a ));
  833. #else
  834.       return( rand() % a );
  835. #endif
  836.     }
  837.   }
  838.
  839.   if(*txtpos == '(')
  840.   {
  841.     short int a;
  842.     txtpos++;
  843.     a = expression();
  844.     if(*txtpos != ')')
  845.       goto expr4_error;
  846.
  847.     txtpos++;
  848.     return a;
  849.   }
  850.
  851. expr4_error:
  852.   expression_error = 1;
  853.   return 0;
  854.
  855. }
  856.
  857. /***************************************************************************/
  858. static short int expr3(void)
  859. {
  860.   short int a,b;
  861.
  862.   a = expr4();
  863.
  864.   ignore_blanks(); // fix for eg:  100 a = a + 1
  865.
  866.   while(1)
  867.   {
  868.     if(*txtpos == '*')
  869.     {
  870.       txtpos++;
  871.       b = expr4();
  872.       a *= b;
  873.     }
  874.     else if(*txtpos == '/')
  875.     {
  876.       txtpos++;
  877.       b = expr4();
  878.       if(b != 0)
  879.         a /= b;
  880.       else
  881.         expression_error = 1;
  882.     }
  883.     else
  884.       return a;
  885.   }
  886. }
  887.
  888. /***************************************************************************/
  889. static short int expr2(void)
  890. {
  891.   short int a,b;
  892.
  893.   if(*txtpos == '-' || *txtpos == '+')
  894.     a = 0;
  895.   else
  896.     a = expr3();
  897.
  898.   while(1)
  899.   {
  900.     if(*txtpos == '-')
  901.     {
  902.       txtpos++;
  903.       b = expr3();
  904.       a -= b;
  905.     }
  906.     else if(*txtpos == '+')
  907.     {
  908.       txtpos++;
  909.       b = expr3();
  910.       a += b;
  911.     }
  912.     else
  913.       return a;
  914.   }
  915. }
  916. /***************************************************************************/
  917. static short int expression(void)
  918. {
  919.   short int a,b;
  920.
  921.   a = expr2();
  922.
  923.   // Check if we have an error
  924.   if(expression_error)  return a;
  925.
  926.   scantable(relop_tab);
  927.   if(table_index == RELOP_UNKNOWN)
  928.     return a;
  929.
  930.   switch(table_index)
  931.   {
  932.   case RELOP_GE:
  933.     b = expr2();
  934.     if(a >= b) return 1;
  935.     break;
  936.   case RELOP_NE:
  937.   case RELOP_NE_BANG:
  938.     b = expr2();
  939.     if(a != b) return 1;
  940.     break;
  941.   case RELOP_GT:
  942.     b = expr2();
  943.     if(a > b) return 1;
  944.     break;
  945.   case RELOP_EQ:
  946.     b = expr2();
  947.     if(a == b) return 1;
  948.     break;
  949.   case RELOP_LE:
  950.     b = expr2();
  951.     if(a <= b) return 1;
  952.     break;
  953.   case RELOP_LT:
  954.     b = expr2();
  955.     if(a < b) return 1;
  956.     break;
  957.   }
  958.   return 0;
  959. }
  960.
  961. /***************************************************************************/
  962. void loop()
  963. {
  964.   Serial.println("&with &V&G&A&x&& video output");
  965.   //Serial.println("Version beta 1.0");
  966.   unsigned char *start;
  967.   unsigned char *newEnd;
  968.   unsigned char linelen;
  969.   boolean isDigital;
  970.   boolean alsoWait = false;
  971.   int val;
  972.
  973. #ifdef ARDUINO
  974. #ifdef ENABLE_TONES
  975.   noTone( kPiezoPin );
  976. #endif
  977. #endif
  978.
  979.   program_start = program;
  980.   program_end = program_start;
  981.   sp = program+sizeof(program);  // Needed for printnum
  982.   stack_limit = program+sizeof(program)-STACK_SIZE;
  983.   variables_begin = stack_limit - 27*VAR_SIZE;
  984.
  985.   // memory free
  986.   printnum(variables_begin-program_end);
  987.   printmsg(memorymsg);
  988. #ifdef ARDUINO
  989. #ifdef ENABLE_EEPROM
  990.   // eprom size
  991.   printnum( E2END+1 );
  992.   printmsg( eeprommsg );
  993. #endif /* ENABLE_EEPROM */
  994. #endif /* ARDUINO */
  995.
  996. warmstart:
  997.   // this signifies that it is running in 'direct' mode.
  998.   current_line = 0;
  999.   sp = program+sizeof(program);
  1000.   printmsg(okmsg);
  1001.
  1002. prompt:
  1003.   if( triggerRun ){
  1004.     triggerRun = false;
  1005.     current_line = program_start;
  1006.     goto execline;
  1007.   }
  1008.
  1009.   getln( '>' );
  1010.   toUppercaseBuffer();
  1011.
  1012.   txtpos = program_end+sizeof(unsigned short);
  1013.
  1014.   // Find the end of the freshly entered line
  1015.   while(*txtpos != NL)
  1016.     txtpos++;
  1017.
  1018.   // Move it to the end of program_memory
  1019.   {
  1020.     unsigned char *dest;
  1021.     dest = variables_begin-1;
  1022.     while(1)
  1023.     {
  1024.       *dest = *txtpos;
  1025.       if(txtpos == program_end+sizeof(unsigned short))
  1026.         break;
  1027.       dest--;
  1028.       txtpos--;
  1029.     }
  1030.     txtpos = dest;
  1031.   }
  1032.
  1033.   // Now see if we have a line number
  1034.   linenum = testnum();
  1035.   ignore_blanks();
  1036.   if(linenum == 0)
  1037.     goto direct;
  1038.
  1039.   if(linenum == 0xFFFF)
  1040.     goto qhow;
  1041.
  1042.   // Find the length of what is left, including the (yet-to-be-populated) line header
  1043.   linelen = 0;
  1044.   while(txtpos[linelen] != NL)
  1045.     linelen++;
  1046.   linelen++; // Include the NL in the line length
  1047.   linelen += sizeof(unsigned short)+sizeof(char); // Add space for the line number and line length
  1048.
  1049.   // Now we have the number, add the line header.
  1050.   txtpos -= 3;
  1051.   *((unsigned short *)txtpos) = linenum;
  1052.   txtpos[sizeof(LINENUM)] = linelen;
  1053.
  1054.
  1055.   // Merge it into the rest of the program
  1056.   start = findline();
  1057.
  1058.   // If a line with that number exists, then remove it
  1059.   if(start != program_end && *((LINENUM *)start) == linenum)
  1060.   {
  1061.     unsigned char *dest, *;
  1062.     unsigned tomove;
  1063.
  1064.      = start + start[sizeof(LINENUM)];
  1065.     dest = start;
  1066.
  1067.     tomove = program_end - ;
  1068.     while( tomove > 0)
  1069.     {
  1070.       *dest = *;
  1071.       ++;
  1072.       dest++;
  1073.       tomove--;
  1074.     }
  1075.     program_end = dest;
  1076.   }
  1077.
  1078.   if(txtpos[sizeof(LINENUM)+sizeof(char)] == NL) // If the line has no txt, it was just a delete
  1079.     goto prompt;
  1080.
  1081.
  1082.
  1083.   // Make room for the new line, either all in one hit or lots of little shuffles
  1084.   while(linelen > 0)
  1085.   {
  1086.     unsigned int tomove;
  1087.     unsigned char *,*dest;
  1088.     unsigned int space_to_make;
  1089.
  1090.     space_to_make = txtpos - program_end;
  1091.
  1092.     if(space_to_make > linelen)
  1093.       space_to_make = linelen;
  1094.     newEnd = program_end+space_to_make;
  1095.     tomove = program_end - start;
  1096.
  1097.
  1098.     // Source and destination - as these areas may overlap we need to move bottom up
  1099.      = program_end;
  1100.     dest = newEnd;
  1101.     while(tomove > 0)
  1102.     {
  1103.       --;
  1104.       dest--;
  1105.       *dest = *;
  1106.       tomove--;
  1107.     }
  1108.
  1109.     // Copy over the bytes into the new space
  1110.     for(tomove = 0; tomove < space_to_make; tomove++)
  1111.     {
  1112.       *start = *txtpos;
  1113.       txtpos++;
  1114.       start++;
  1115.       linelen--;
  1116.     }
  1117.     program_end = newEnd;
  1118.   }
  1119.   goto prompt;
  1120.
  1121. unimplemented:
  1122.   printmsg(unimplimentedmsg);
  1123.   goto prompt;
  1124.
  1125. qhow:
  1126.   printmsg(howmsg);
  1127.   goto prompt;
  1128.
  1129. qwhat:
  1130.   printmsgNoNL(whatmsg);
  1131.   if(current_line != NULL)
  1132.   {
  1133.     unsigned char tmp = *txtpos;
  1134.     if(*txtpos != NL)
  1135.       *txtpos = '^';
  1136.     list_line = current_line;
  1137.     printline();
  1138.     *txtpos = tmp;
  1139.   }
  1140.   line_terminator();
  1141.   goto prompt;
  1142.
  1143. qsorry:
  1144.   printmsg(sorrymsg);
  1145.   goto warmstart;
  1146.
  1147. run_next_statement:
  1148.   while(*txtpos == ':')
  1149.     txtpos++;
  1150.   ignore_blanks();
  1151.   if(*txtpos == NL)
  1152.     goto execnextline;
  1153.   goto interperateAtTxtpos;
  1154.
  1155. direct:
  1156.   txtpos = program_end+sizeof(LINENUM);
  1157.   if(*txtpos == NL)
  1158.     goto prompt;
  1159.
  1160. interperateAtTxtpos:
  1161.   if(breakcheck())
  1162.   {
  1163.     printmsg(breakmsg);
  1164.     goto warmstart;
  1165.   }
  1166.
  1167.   scantable(keywords);
  1168.
  1169.   switch(table_index)
  1170.   {
  1171.   case KW_DELAY:
  1172.     {
  1173. #ifdef ARDUINO
  1174.       expression_error = 0;
  1175.       val = expression();
  1176.       delay( val );
  1177.       goto execnextline;
  1178. #else
  1179.       goto unimplemented;
  1180. #endif
  1181.     }
  1182.
  1183.   case KW_FILES:
  1184.     goto files;
  1185.   case KW_LIST:
  1186.     goto list;
  1187.   case KW_CHAIN:
  1188.     goto chain;
  1189.   case KW_LOAD:
  1190.     goto load;
  1191.   case KW_MEM:
  1192.     goto mem;
  1193.   case KW_NEW:
  1194.     if(txtpos[0] != NL)
  1195.       goto qwhat;
  1196.     program_end = program_start;
  1197.     goto prompt;
  1198.   case KW_RUN:
  1199.     current_line = program_start;
  1200.     goto execline;
  1201.   case KW_SAVE:
  1202.     goto save;
  1203.   case KW_NEXT:
  1204.     goto next;
  1205.   case KW_LET:
  1206.     goto assignment;
  1207.   case KW_IF:
  1208.     short int val;
  1209.     expression_error = 0;
  1210.     val = expression();
  1211.     if(expression_error || *txtpos == NL)
  1212.       goto qhow;
  1213.     if(val != 0)
  1214.       goto interperateAtTxtpos;
  1215.     goto execnextline;
  1216.
  1217.   case KW_GOTO:
  1218.     expression_error = 0;
  1219.     linenum = expression();
  1220.     if(expression_error || *txtpos != NL)
  1221.       goto qhow;
  1222.     current_line = findline();
  1223.     goto execline;
  1224.
  1225.   case KW_GOSUB:
  1226.     goto gosub;
  1227.   case KW_RETURN:
  1228.     goto gosub_return;
  1229.   case KW_REM:
  1230.   case KW_QUOTE:
  1231.     goto execnextline;  // Ignore line completely
  1232.   case KW_FOR:
  1233.     goto forloop;
  1234.   case KW_INPUT:
  1235.     goto input;
  1236.   case KW_PRINT:
  1237.   case KW_QMARK:
  1238.     goto print;
  1239.   case KW_POKE:
  1240.     goto poke;
  1241.   case KW_END:
  1242.   case KW_STOP:
  1243.     // This is the easy way to end - set the current line to the end of program attempt to run it
  1244.     if(txtpos[0] != NL)
  1245.       goto qwhat;
  1246.     current_line = program_end;
  1247.     goto execline;
  1248.   case KW_BYE:
  1249.     // Leave the basic interperater
  1250.     return;
  1251.
  1252.   case KW_AWRITE:  // AWRITE <pin>, HIGH|LOW
  1253.     isDigital = false;
  1254.     goto awrite;
  1255.   case KW_DWRITE:  // DWRITE <pin>, HIGH|LOW
  1256.     isDigital = true;
  1257.     goto dwrite;
  1258.
  1259.   case KW_RSEED:
  1260.     goto rseed;
  1261.
  1262. #ifdef ENABLE_TONES
  1263.   case KW_TONEW:
  1264.     alsoWait = true;
  1265.   case KW_TONE:
  1266.     goto tonegen;
  1267.   case KW_NOTONE:
  1268.     goto tonestop;
  1269. #endif
  1270.
  1271. #ifdef ARDUINO
  1272. #ifdef ENABLE_EEPROM
  1273.   case KW_EFORMAT:
  1274.     goto eformat;
  1275.   case KW_ESAVE:
  1276.     goto esave;
  1277.   case KW_ELOAD:
  1278.     goto eload;
  1279.   case KW_ELIST:
  1280.     goto elist;
  1281.   case KW_ECHAIN:
  1282.     goto echain;
  1283. #endif
  1284. #endif
  1285.
  1286.   case KW_DEFAULT:
  1287.     goto assignment;
  1288.   default:
  1289.     break;
  1290.   }
  1291.
  1292. execnextline:
  1293.   if(current_line == NULL)              // Processing direct commands?
  1294.     goto prompt;
  1295.   current_line +=        current_line[sizeof(LINENUM)];
  1296.
  1297. execline:
  1298.   if(current_line == program_end) // Out of lines to run
  1299.     goto warmstart;
  1300.   txtpos = current_line+sizeof(LINENUM)+sizeof(char);
  1301.   goto interperateAtTxtpos;
  1302.
  1303. #ifdef ARDUINO
  1304. #ifdef ENABLE_EEPROM
  1305. elist:
  1306.   {
  1307.     int i;
  1308.     for( i = 0 ; i < (E2END +1) ; i++ )
  1309.     {
  1310.       val = EEPROM.read( i );
  1311.
  1312.       if( val == '\0' ) {
  1313.         goto execnextline;
  1314.       }
  1315.
  1316.       if( ((val < ' ') || (val  > '~')) && (val != NL) && (val != CR))  {
  1317.         outchar( '?' );
  1318.       }
  1319.       else {
  1320.         outchar( val );
  1321.       }
  1322.     }
  1323.   }
  1324.   goto execnextline;
  1325.
  1326. eformat:
  1327.   {
  1328.     for( int i = 0 ; i < E2END ; i++ )
  1329.     {
  1330.       if( (i & 0x03f) == 0x20 ) outchar( '.' );
  1331.       EEPROM.write( i, 0 );
  1332.     }
  1333.     outchar( LF );
  1334.   }
  1335.   goto execnextline;
  1336.
  1337. esave:
  1338.   {
  1339.     outStream = kStreamEEProm;
  1340.     eepos = 0;
  1341.
  1342.     // copied  "List"
  1343.     list_line = findline();
  1344.     while(list_line != program_end) {
  1345.       printline();
  1346.     }
  1347.     outchar('\0');
  1348.
  1349.     // go back to standard output, close the file
  1350.     outStream = kStreamSerial;
  1351.
  1352.     goto warmstart;
  1353.   }
  1354.
  1355.
  1356. echain:
  1357.   runAfterLoad = true;
  1358.
  1359. eload:
  1360.   // clear the program
  1361.   program_end = program_start;
  1362.
  1363.   // load  a file into memory
  1364.   eepos = 0;
  1365.   inStream = kStreamEEProm;
  1366.   inhibitOutput = true;
  1367.   goto warmstart;
  1368. #endif /* ENABLE_EEPROM */
  1369. #endif
  1370.
  1371. input:
  1372.   {
  1373.     unsigned char var;
  1374.     int value;
  1375.     ignore_blanks();
  1376.     if(*txtpos < 'A' || *txtpos > 'Z')
  1377.       goto qwhat;
  1378.     var = *txtpos;
  1379.     txtpos++;
  1380.     ignore_blanks();
  1381.     if(*txtpos != NL && *txtpos != ':')
  1382.       goto qwhat;
  1383. inputagain:
  1384.     tmptxtpos = txtpos;
  1385.     getln( '?' );
  1386.     toUppercaseBuffer();
  1387.     txtpos = program_end+sizeof(unsigned short);
  1388.     ignore_blanks();
  1389.     expression_error = 0;
  1390.     value = expression();
  1391.     if(expression_error)
  1392.       goto inputagain;
  1393.     ((short int *)variables_begin)[var-'A'] = value;
  1394.     txtpos = tmptxtpos;
  1395.
  1396.     goto run_next_statement;
  1397.   }
  1398.
  1399. forloop:
  1400.   {
  1401.     unsigned char var;
  1402.     short int initial, step, terminal;
  1403.     ignore_blanks();
  1404.     if(*txtpos < 'A' || *txtpos > 'Z')
  1405.       goto qwhat;
  1406.     var = *txtpos;
  1407.     txtpos++;
  1408.     ignore_blanks();
  1409.     if(*txtpos != '=')
  1410.       goto qwhat;
  1411.     txtpos++;
  1412.     ignore_blanks();
  1413.
  1414.     expression_error = 0;
  1415.     initial = expression();
  1416.     if(expression_error)
  1417.       goto qwhat;
  1418.
  1419.     scantable(to_tab);
  1420.     if(table_index != 0)
  1421.       goto qwhat;
  1422.
  1423.     terminal = expression();
  1424.     if(expression_error)
  1425.       goto qwhat;
  1426.
  1427.     scantable(step_tab);
  1428.     if(table_index == 0)
  1429.     {
  1430.       step = expression();
  1431.       if(expression_error)
  1432.         goto qwhat;
  1433.     }
  1434.     else
  1435.       step = 1;
  1436.     ignore_blanks();
  1437.     if(*txtpos != NL && *txtpos != ':')
  1438.       goto qwhat;
  1439.
  1440.
  1441.     if(!expression_error && *txtpos == NL)
  1442.     {
  1443.       struct stack_for_frame *f;
  1444.       if(sp + sizeof(struct stack_for_frame) < stack_limit)
  1445.         goto qsorry;
  1446.
  1447.       sp -= sizeof(struct stack_for_frame);
  1448.       f = (struct stack_for_frame *)sp;
  1449.       ((short int *)variables_begin)[var-'A'] = initial;
  1450.       f->frame_type = STACK_FOR_FLAG;
  1451.       f->for_var = var;
  1452.       f->terminal = terminal;
  1453.       f->step     = step;
  1454.       f->txtpos   = txtpos;
  1455.       f->current_line = current_line;
  1456.       goto run_next_statement;
  1457.     }
  1458.   }
  1459.   goto qhow;
  1460.
  1461. gosub:
  1462.   expression_error = 0;
  1463.   linenum = expression();
  1464.   if(!expression_error && *txtpos == NL)
  1465.   {
  1466.     struct stack_gosub_frame *f;
  1467.     if(sp + sizeof(struct stack_gosub_frame) < stack_limit)
  1468.       goto qsorry;
  1469.
  1470.     sp -= sizeof(struct stack_gosub_frame);
  1471.     f = (struct stack_gosub_frame *)sp;
  1472.     f->frame_type = STACK_GOSUB_FLAG;
  1473.     f->txtpos = txtpos;
  1474.     f->current_line = current_line;
  1475.     current_line = findline();
  1476.     goto execline;
  1477.   }
  1478.   goto qhow;
  1479.
  1480. next:
  1481.   // Fnd the variable name
  1482.   ignore_blanks();
  1483.   if(*txtpos < 'A' || *txtpos > 'Z')
  1484.     goto qhow;
  1485.   txtpos++;
  1486.   ignore_blanks();
  1487.   if(*txtpos != ':' && *txtpos != NL)
  1488.     goto qwhat;
  1489.
  1490. gosub_return:
  1491.   // Now walk up the stack frames and find the frame we want, if present
  1492.   tempsp = sp;
  1493.   while(tempsp < program+sizeof(program)-1)
  1494.   {
  1495.     switch(tempsp[0])
  1496.     {
  1497.     case STACK_GOSUB_FLAG:
  1498.       if(table_index == KW_RETURN)
  1499.       {
  1500.         struct stack_gosub_frame *f = (struct stack_gosub_frame *)tempsp;
  1501.         current_line    = f->current_line;
  1502.         txtpos                  = f->txtpos;
  1503.         sp += sizeof(struct stack_gosub_frame);
  1504.         goto run_next_statement;
  1505.       }
  1506.       // This is not the loop you are looking for... so Walk back up the stack
  1507.       tempsp += sizeof(struct stack_gosub_frame);
  1508.       break;
  1509.     case STACK_FOR_FLAG:
  1510.       // Flag, Var, Final, Step
  1511.       if(table_index == KW_NEXT)
  1512.       {
  1513.         struct stack_for_frame *f = (struct stack_for_frame *)tempsp;
  1514.         // Is the the variable we are looking for?
  1515.         if(txtpos[-1] == f->for_var)
  1516.         {
  1517.           short int *varaddr = ((short int *)variables_begin) + txtpos[-1] - 'A';
  1518.           *varaddr = *varaddr + f->step;
  1519.           // Use a different test depending on the sign of the step increment
  1520.           if((f->step > 0 && *varaddr <= f->terminal) || (f->step < 0 && *varaddr >= f->terminal))
  1521.           {
  1522.             // We have to loop so don't pop the stack
  1523.             txtpos = f->txtpos;
  1524.             current_line = f->current_line;
  1525.             goto run_next_statement;
  1526.           }
  1527.           // We've run to the end of the loop. drop out of the loop, popping the stack
  1528.           sp = tempsp + sizeof(struct stack_for_frame);
  1529.           goto run_next_statement;
  1530.         }
  1531.       }
  1532.       // This is not the loop you are looking for... so Walk back up the stack
  1533.       tempsp += sizeof(struct stack_for_frame);
  1534.       break;
  1535.     default:
  1536.       //printf("Stack is stuffed!\n");
  1537.       goto warmstart;
  1538.     }
  1539.   }
  1540.   // Didn't find the variable we've been looking for
  1541.   goto qhow;
  1542.
  1543. assignment:
  1544.   {
  1545.     short int value;
  1546.     short int *var;
  1547.
  1548.     if(*txtpos < 'A' || *txtpos > 'Z')
  1549.       goto qhow;
  1550.     var = (short int *)variables_begin + *txtpos - 'A';
  1551.     txtpos++;
  1552.
  1553.     ignore_blanks();
  1554.
  1555.     if (*txtpos != '=')
  1556.       goto qwhat;
  1557.     txtpos++;
  1558.     ignore_blanks();
  1559.     expression_error = 0;
  1560.     value = expression();
  1561.     if(expression_error)
  1562.       goto qwhat;
  1563.     // Check that we are at the end of the statement
  1564.     if(*txtpos != NL && *txtpos != ':')
  1565.       goto qwhat;
  1566.     *var = value;
  1567.   }
  1568.   goto run_next_statement;
  1569. poke:
  1570.   {
  1571.     short int value;
  1572.     unsigned char *address;
  1573.
  1574.     // Work out where to put it
  1575.     expression_error = 0;
  1576.     value = expression();
  1577.     if(expression_error)
  1578.       goto qwhat;
  1579.     address = (unsigned char *)value;
  1580.
  1581.     // check for a comma
  1582.     ignore_blanks();
  1583.     if (*txtpos != ',')
  1584.       goto qwhat;
  1585.     txtpos++;
  1586.     ignore_blanks();
  1587.
  1588.     // Now get the value to assign
  1589.     expression_error = 0;
  1590.     value = expression();
  1591.     if(expression_error)
  1592.       goto qwhat;
  1593.     //printf("Poke %p value %i\n",address, (unsigned char)value);
  1594.     // Check that we are at the end of the statement
  1595.     if(*txtpos != NL && *txtpos != ':')
  1596.       goto qwhat;
  1597.   }
  1598.   goto run_next_statement;
  1599.
  1600. list:
  1601.   linenum = testnum(); // Retuns 0 if no line found.
  1602.
  1603.   // Should be EOL
  1604.   if(txtpos[0] != NL)
  1605.     goto qwhat;
  1606.
  1607.   // Find the line
  1608.   list_line = findline();
  1609.   while(list_line != program_end)
  1610.     printline();
  1611.   goto warmstart;
  1612.
  1613. print:
  1614.   // If we have an empty list then just put out a NL
  1615.   if(*txtpos == ':' )
  1616.   {
  1617.     line_terminator();
  1618.     txtpos++;
  1619.     goto run_next_statement;
  1620.   }
  1621.   if(*txtpos == NL)
  1622.   {
  1623.     goto execnextline;
  1624.   }
  1625.
  1626.   while(1)
  1627.   {
  1628.     ignore_blanks();
  1629.     if(print_quoted_string())
  1630.     {
  1631.       ;
  1632.     }
  1633.     else if(*txtpos == '"' || *txtpos == '\'')
  1634.       goto qwhat;
  1635.     else
  1636.     {
  1637.       short int e;
  1638.       expression_error = 0;
  1639.       e = expression();
  1640.       if(expression_error)
  1641.         goto qwhat;
  1642.       printnum(e);
  1643.     }
  1644.
  1645.     // At this point we have three options, a comma or a new line
  1646.     if(*txtpos == ',')
  1647.       txtpos++; // Skip the comma and move onto the next
  1648.     else if(txtpos[0] == ';' && (txtpos[1] == NL || txtpos[1] == ':'))
  1649.     {
  1650.       txtpos++; // This has to be the end of the print - no newline
  1651.       break;
  1652.     }
  1653.     else if(*txtpos == NL || *txtpos == ':')
  1654.     {
  1655.       line_terminator();        // The end of the print statement
  1656.       break;
  1657.     }
  1658.     else
  1659.       goto qwhat;
  1660.   }
  1661.   goto run_next_statement;
  1662.
  1663. mem:
  1664.   // memory free
  1665.   printnum(variables_begin-program_end);
  1666.   printmsg(memorymsg);
  1667. #ifdef ARDUINO
  1668. #ifdef ENABLE_EEPROM
  1669.   {
  1670.     // eprom size
  1671.     printnum( E2END+1 );
  1672.     printmsg( eeprommsg );
  1673.
  1674.     // figure out the memory usage;
  1675.     val = ' ';
  1676.     int i;
  1677.     for( i=0 ; (i<(E2END+1)) && (val != '\0') ; i++ ) {
  1678.       val = EEPROM.read( i );
  1679.     }
  1680.     printnum( (E2END +1) - (i-1) );
  1681.
  1682.     printmsg( eepromamsg );
  1683.   }
  1684. #endif /* ENABLE_EEPROM */
  1685. #endif /* ARDUINO */
  1686.   goto run_next_statement;
  1687.
  1688.
  1689.   /*************************************************/
  1690.
  1691. #ifdef ARDUINO
  1692. awrite: // AWRITE <pin>,val
  1693. dwrite:
  1694.   {
  1695.     short int pinNo;
  1696.     short int value;
  1697.     unsigned char *txtposBak;
  1698.
  1699.     // Get the pin number
  1700.     expression_error = 0;
  1701.     pinNo = expression();
  1702.     if(expression_error)
  1703.       goto qwhat;
  1704.
  1705.     // check for a comma
  1706.     ignore_blanks();
  1707.     if (*txtpos != ',')
  1708.       goto qwhat;
  1709.     txtpos++;
  1710.     ignore_blanks();
  1711.
  1712.
  1713.     txtposBak = txtpos;
  1714.     scantable(highlow_tab);
  1715.     if(table_index != HIGHLOW_UNKNOWN)
  1716.     {
  1717.       if( table_index <= HIGHLOW_HIGH ) {
  1718.         value = 1;
  1719.       }
  1720.       else {
  1721.         value = 0;
  1722.       }
  1723.     }
  1724.     else {
  1725.
  1726.       // and the value (numerical)
  1727.       expression_error = 0;
  1728.       value = expression();
  1729.       if(expression_error)
  1730.         goto qwhat;
  1731.     }
  1732.     pinMode( pinNo, OUTPUT );
  1733.     if( isDigital ) {
  1734.       digitalWrite( pinNo, value );
  1735.     }
  1736.     else {
  1737.       analogWrite( pinNo, value );
  1738.     }
  1739.   }
  1740.   goto run_next_statement;
  1741. #else
  1742. pinmode: // PINMODE <pin>, I/O
  1743. awrite: // AWRITE <pin>,val
  1744. dwrite:
  1745.   goto unimplemented;
  1746. #endif
  1747.
  1748.   /*************************************************/
  1749. files:
  1750.   // display a listing of files on the device.
  1751.   // version 1: no support for subdirectories
  1752.
  1753. #ifdef ENABLE_FILEIO
  1754.     cmd_Files();
  1755.   goto warmstart;
  1756. #else
  1757.   goto unimplemented;
  1758. #endif // ENABLE_FILEIO
  1759.
  1760.
  1761. chain:
  1762.   runAfterLoad = true;
  1763.
  1764. load:
  1765.   // clear the program
  1766.   program_end = program_start;
  1767.
  1768.   // load  a file into memory
  1769. #ifdef ENABLE_FILEIO
  1770.   {
  1771.     unsigned char *filename;
  1772.
  1773.     // Work out the filename
  1774.     expression_error = 0;
  1775.     filename = filenameWord();
  1776.     if(expression_error)
  1777.       goto qwhat;
  1778.
  1779. #ifdef ARDUINO
  1780.     // Arduino specific
  1781.     if( !SD.exists( (char *)filename ))
  1782.     {
  1783.       printmsg( sdfilemsg );
  1784.     }
  1785.     else {
  1786.
  1787.       fp = SD.open( (const char *)filename );
  1788.       inStream = kStreamFile;
  1789.       inhibitOutput = true;
  1790.     }
  1791. #else // ARDUINO
  1792.     // Desktop specific
  1793. #endif // ARDUINO
  1794.     // this will kickstart a series of events to read in  the file.
  1795.
  1796.   }
  1797.   goto warmstart;
  1798. #else // ENABLE_FILEIO
  1799.   goto unimplemented;
  1800. #endif // ENABLE_FILEIO
  1801.
  1802.
  1803.
  1804. save:
  1805.   // save  memory out to a file
  1806. #ifdef ENABLE_FILEIO
  1807.   {
  1808.     unsigned char *filename;
  1809.
  1810.     // Work out the filename
  1811.     expression_error = 0;
  1812.     filename = filenameWord();
  1813.     if(expression_error)
  1814.       goto qwhat;
  1815.
  1816. #ifdef ARDUINO
  1817.     // remove the old file if it exists
  1818.     if( SD.exists( (char *)filename )) {
  1819.       SD.remove( (char *)filename );
  1820.     }
  1821.
  1822.     // open the file, switch over to file output
  1823.     fp = SD.open( (const char *)filename, FILE_WRITE );
  1824.     outStream = kStreamFile;
  1825.
  1826.     // copied  "List"
  1827.     list_line = findline();
  1828.     while(list_line != program_end)
  1829.       printline();
  1830.
  1831.     // go back to standard output, close the file
  1832.     outStream = kStreamSerial;
  1833.
  1834.     fp.close();
  1835. #else // ARDUINO
  1836.     // desktop
  1837. #endif // ARDUINO
  1838.     goto warmstart;
  1839.   }
  1840. #else // ENABLE_FILEIO
  1841.   goto unimplemented;
  1842. #endif // ENABLE_FILEIO
  1843.
  1844. rseed:
  1845.   {
  1846.     short int value;
  1847.
  1848.     //Get the pin number
  1849.     expression_error = 0;
  1850.     value = expression();
  1851.     if(expression_error)
  1852.       goto qwhat;
  1853.
  1854. #ifdef ARDUINO
  1855.     randomSeed( value );
  1856. #else // ARDUINO
  1857.     srand( value );
  1858. #endif // ARDUINO
  1859.     goto run_next_statement;
  1860.   }
  1861.
  1862. #ifdef ENABLE_TONES
  1863. tonestop:
  1864.   noTone( kPiezoPin );
  1865.   goto run_next_statement;
  1866.
  1867. tonegen:
  1868.   {
  1869.     // TONE freq, duration
  1870.     // if either are 0, tones turned off
  1871.     short int freq;
  1872.     short int duration;
  1873.
  1874.     //Get the frequency
  1875.     expression_error = 0;
  1876.     freq = expression();
  1877.     if(expression_error)
  1878.       goto qwhat;
  1879.
  1880.     ignore_blanks();
  1881.     if (*txtpos != ',')
  1882.       goto qwhat;
  1883.     txtpos++;
  1884.     ignore_blanks();
  1885.
  1886.
  1887.     //Get the duration
  1888.     expression_error = 0;
  1889.     duration = expression();
  1890.     if(expression_error)
  1891.       goto qwhat;
  1892.
  1893.     if( freq == 0 || duration == 0 )
  1894.       goto tonestop;
  1895.
  1896.     tone( kPiezoPin, freq, duration );
  1897.     if( alsoWait ) {
  1898.       delay( duration );
  1899.       alsoWait = false;
  1900.     }
  1901.     goto run_next_statement;
  1902.   }
  1903. #endif /* ENABLE_TONES */
  1904. }
  1905.
  1906. // returns 1 if the character is valid in a filename
  1907. static int isValidFnChar( char c )
  1908. {
  1909.   if( c >= '0' && c <= '9' ) return 1; // number
  1910.   if( c >= 'A' && c <= 'Z' ) return 1; // LETTER
  1911.   if( c >= 'a' && c <= 'z' ) return 1; // letter (for completeness)
  1912.   if( c == '_' ) return 1;
  1913.   if( c == '+' ) return 1;
  1914.   if( c == '.' ) return 1;
  1915.   if( c == '~' ) return 1;  // Window~1.txt
  1916.
  1917.   return 0;
  1918. }
  1919.
  1920. unsigned char * filenameWord(void)
  1921. {
  1922.   // SDL - I wasn't sure if this functionality existed above, so I figured i'd put it here
  1923.   unsigned char * ret = txtpos;
  1924.   expression_error = 0;
  1925.
  1926.   // make sure there are no quotes or spaces, search for valid characters
  1927.   //while(*txtpos == SPACE || *txtpos == TAB || *txtpos == SQUOTE || *txtpos == DQUOTE ) txtpos++;
  1928.   while( !isValidFnChar( *txtpos )) txtpos++;
  1929.   ret = txtpos;
  1930.
  1931.   if( *ret == '\0' ) {
  1932.     expression_error = 1;
  1933.     return ret;
  1934.   }
  1935.
  1936.   // now, find the next nonfnchar
  1937.   txtpos++;
  1938.   while( isValidFnChar( *txtpos )) txtpos++;
  1939.   if( txtpos != ret ) *txtpos = '\0';
  1940.
  1941.   // set the error code if we've got no string
  1942.   if( *ret == '\0' ) {
  1943.     expression_error = 1;
  1944.   }
  1945.
  1946.   return ret;
  1947. }
  1948.
  1949. /***************************************************************************/
  1950. static void line_terminator(void)
  1951. {
  1952.   outchar(NL);
  1953.   outchar(CR);
  1954. }
  1955.
  1956. /***********************************************************/
  1957. void setup()
  1958. {
  1959. #ifdef ARDUINO
  1960.   Serial.begin(kConsoleBaud);   // opens serial port
  1961.   while( !Serial ); // for Leonardo
  1962.
  1963.   keyboard.begin(DataPin, IRQpin); //----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1964.   //Serial.println("Keyboard Test:");
  1965.
  1966.   //Serial.println( sentinel );
  1967.   printmsg(initmsg);
  1968.
  1969. #ifdef ENABLE_FILEIO
  1970.   initSD();
  1971.
  1972. #ifdef ENABLE_AUTORUN
  1973.   if( SD.exists( kAutorunFilename )) {
  1974.     program_end = program_start;
  1975.     fp = SD.open( kAutorunFilename );
  1976.     inStream = kStreamFile;
  1977.     inhibitOutput = true;
  1978.     runAfterLoad = true;
  1979.   }
  1980. #endif /* ENABLE_AUTORUN */
  1981.
  1982. #endif /* ENABLE_FILEIO */
  1983.
  1984. #ifdef ENABLE_EEPROM
  1985. #ifdef ENABLE_EAUTORUN
  1986.   // read the first byte of the eeprom. if it's a number, assume it's a program we can load
  1987.   int val = EEPROM.read(0);
  1988.   if( val >= '0' && val <= '9' ) {
  1989.     program_end = program_start;
  1990.     inStream = kStreamEEProm;
  1991.     eepos = 0;
  1992.     inhibitOutput = true;
  1993.     runAfterLoad = true;
  1994.   }
  1995. #endif /* ENABLE_EAUTORUN */
  1996. #endif /* ENABLE_EEPROM */
  1997.
  1998. #endif /* ARDUINO */
  1999. }
  2000.
  2001.
  2002. /***********************************************************/
  2003. static unsigned char breakcheck(void)
  2004. {
  2005. #ifdef ARDUINO
  2006.   if(Serial.available())
  2007.     return Serial.read() == CTRLC;
  2008.   return 0;
  2009. #else
  2010. #ifdef __CONIO__
  2011.   if(kbhit())
  2012.     return getch() == CTRLC;
  2013.   else
  2014. #endif
  2015.     return 0;
  2016. #endif
  2017. }
  2018. /***********************************************************/
  2019. static int inchar()
  2020. {
  2021.   int v;
  2022. #ifdef ARDUINO
  2023.
  2024.   switch( inStream ) {
  2025.   case( kStreamFile ):
  2026. #ifdef ENABLE_FILEIO
  2027.     v = fp.read();
  2028.     if( v == NL ) v=CR; // file translate
  2029.     if( !fp.available() ) {
  2030.       fp.close();
  2031.       goto inchar_loadfinish;
  2032.     }
  2033.     return v;
  2034. #else
  2035. #endif
  2036.      break;
  2037.   case( kStreamEEProm ):
  2038. #ifdef ENABLE_EEPROM
  2039. #ifdef ARDUINO
  2040.     v = EEPROM.read( eepos++ );
  2041.     if( v == '\0' ) {
  2042.       goto inchar_loadfinish;
  2043.     }
  2044.     return v;
  2045. #endif
  2046. #else
  2047.     inStream = kStreamSerial;
  2048.     return NL;
  2049. #endif
  2050.      break;
  2051.   case( kStreamSerial ):
  2052.   default:
  2053.     while(1)
  2054.     {
  2055.
  2056.      //----------- the following is the key modification -------------------------------------------------------------------------------------------------
  2057.      //----------- where the code get the variables  the PS2 keyboard --------------------------------------------------------------------------------
  2058.      //----------- and treat them as the ones  the PC keyboard ---------------------------------------------------------------------------------------
  2059.
  2060.      if (keyboard.available()) {
  2061.        // read the next key
  2062.        char c = keyboard.read();
  2063.        //Serial.print(c);
  2064.        return c;
  2065.      }
  2066.      //------------ end of modification -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2067.
  2068.      if(Serial.available())
  2069.      return Serial.read();
  2070.
  2071.     }
  2072.   }
  2073.
  2074. inchar_loadfinish:
  2075.   inStream = kStreamSerial;
  2076.   inhibitOutput = false;
  2077.
  2078.   if( runAfterLoad ) {
  2079.     runAfterLoad = false;
  2080.     triggerRun = true;
  2081.   }
  2082.   return NL; // trigger a prompt.
  2083.
  2084. #else
  2085.   // otherwise. desktop!
  2086.   int got = getchar();
  2087.
  2088.   // translation for desktop systems
  2089.   if( got == LF ) got = CR;
  2090.
  2091.   return got;
  2092. #endif
  2093. }
  2094.
  2095. /***********************************************************/
  2096. static void outchar(unsigned char c)
  2097. {
  2098.   if( inhibitOutput ) return;
  2099.
  2100. #ifdef ARDUINO
  2101.   #ifdef ENABLE_FILEIO
  2102.     if( outStream == kStreamFile ) {
  2103.       // output to a file
  2104.       fp.write( c );
  2105.     }
  2106.     else
  2107.   #endif
  2108.   #ifdef ARDUINO
  2109.   #ifdef ENABLE_EEPROM
  2110.     if( outStream == kStreamEEProm ) {
  2111.       EEPROM.write( eepos++, c );
  2112.     }
  2113.     else
  2114.   #endif /* ENABLE_EEPROM */
  2115.   #endif /* ARDUINO */
  2116.     Serial.write(c);
  2117.
  2118. #else
  2119.   putchar(c);
  2120. #endif
  2121. }
  2122.
  2123. /***********************************************************/
  2124. /* SD Card helpers */
  2125.
  2126. #if ARDUINO && ENABLE_FILEIO
  2127.
  2128. static int initSD( void )
  2129. {
  2130.   // if the card is already initialized, we just go with it.
  2131.   // there is no support (yet?) for hot-swap of SD Cards. if you need to
  2132.   // swap, pop the card, reset the arduino.)
  2133.
  2134.   if( sd_is_initialized == true ) return kSD_OK;
  2135.
  2136.   // due to the way the SD Library works, pin 10 always needs to be
  2137.   // an output, even when your shield uses another line for CS
  2138.   pinMode(10, OUTPUT); // change this to 53 on a mega
  2139.
  2140.   if( !SD.begin( kSD_CS )) {
  2141.     // failed
  2142.     printmsg( sderrormsg );
  2143.     return kSD_Fail;
  2144.   }
  2145.   // success - quietly return 0
  2146.   sd_is_initialized = true;
  2147.
  2148.   // and our file redirection flags
  2149.   outStream = kStreamSerial;
  2150.   inStream = kStreamSerial;
  2151.   inhibitOutput = false;
  2152.
  2153.   return kSD_OK;
  2154. }
  2155. #endif
  2156.
  2157. #if ENABLE_FILEIO
  2158. void cmd_Files( void )
  2159. {
  2160.   File dir = SD.open( "/" );
  2161.   dir.seek(0);
  2162.
  2163.   while( true ) {
  2164.     File entry = dir.openNextFile();
  2165.     if( !entry ) {
  2166.       entry.close();
  2167.       break;
  2168.     }
  2169.
  2170.     // common header
  2171.     printmsgNoNL( indentmsg );
  2172.     printmsgNoNL( (const unsigned char *)entry.name() );
  2173.     if( entry.isDirectory() ) {
  2174.       printmsgNoNL( slashmsg );
  2175.     }
  2176.
  2177.     if( entry.isDirectory() ) {
  2178.       // directory ending
  2179.       for( int i=strlen( entry.name()) ; i<16 ; i++ ) {
  2180.         printmsgNoNL( spacemsg );
  2181.       }
  2182.       printmsgNoNL( dirextmsg );
  2183.     }
  2184.     else {
  2185.       // file ending
  2186.       for( int i=strlen( entry.name()) ; i<17 ; i++ ) {
  2187.         printmsgNoNL( spacemsg );
  2188.       }
  2189.       printUnum( entry.size() );
  2190.     }
  2191.     line_terminator();
  2192.     entry.close();
  2193.   }
  2194.   dir.close();
  2195. }
  2196. #endif
A hibaüzenet:
„In file included C:\Documents and Settings\Krisztián\Local Settings\Temp\TinyBasicPlus_PS2_VGAx-1\TinyBasicPlus_PS2_VGAx-1.ino:170:0:
C:\Documents and Settings\Krisztián\Dokumentumok\Arduino\libraries\PS2Keyboard-master/PS2Keyboard.h:32:22: fatal error: WProgram.h: No such file or directory
#include "WProgram.h"
compilation terminated.
exit status 1
Hiba a(z) Arduino/Genuino Uno alaplapra fordításra.
Arduino 1.8.4-et használok.
(#) Csorob válasza Csorob hozzászólására (») Ápr 15, 2018
A hiba az injektor alatt, a szívótorok feltt lévő benzin előmelegítő volt! Plussz kiment egy 32A biztosíték. A hibaüzenet megszünt. Egyenlőre tesztelem. Köszönöm a segítséget!
(#) Chipmunk1960 válasza elektroncso hozzászólására (») Ápr 12, 2018
Megjegyzem itt az Angol dugóknál is a bal a fázis, es még egy biztosítékot is beletuszkoltak a dugóba... Az ipari, "kerek" 16 vagy 32A -es szintén. Némelyik 3 fázisú, még be is van szinekkel pöttyözve a fázishelyes bekötésért, R,S,T, csak itt L1,L2,L3 a jele.
(#) gyuszo válasza bakos13gab hozzászólására (») Ápr 11, 2018
A földkábel fogadójába érdemes lenne mégis betenni egy ilyet, akár leválasztás céljára is.
Sok az a 75 m. Így a sorkapocs helyett is megfelel.
Azért a 32 A-est ajánlom, mert ebbe beköthető a 35 mm2 vezeték.
A hozzászólás módosítva: Ápr 11, 2018
(#) flaci76 válasza fery45 hozzászólására (») Ápr 5, 2018
„Hónapok óta a hangszórók áramairól írtok a feszültséghez viszonyítva. Igazatok van, hogy a fázis helyzet befolyásolja a teljesítmény értéket. Mértetek már fázisviszonyt különböző hangszóró és erősítő összekapcsolása alkalmával? Hány fokos coszinuszt mértetek?”
Megszámolni se tudnám hány alkalommal, digitális úton, a mérőszoftver pedig korrelációt alkalmazva számolja ki a mintavételezett mérőjelen. (Pontosabban Fourier transzformációt alkalmazva, de a Fourier transzformáció lényegében sok-sok szinuszos és koszinuszos korreláció) Bármikor megcsinálom spéci mérőszoftver nélkül is, ha le van mintavételezve a mérőjel, mint említettem képben vagyok a digit jelfeldolgozásban. Igaz, nem terhelhetőség mérésekor alkalmaztuk, hanem a TS számítás és hangváltótervezéshez elengedhetetlen impedanciamenet mérésekor, de ez a lényegen nem változtat. Főleg azért nem, mert a hangszóró impedanciamérése vagy áramgenerátoros meghajtás mellett feszültségesés mérés alapú, vagy komplex feszültségosztós (kvázi áramgenerátoros), vagy feszültséggenerátor meghajtású és áramerőség mérés alapú. Csatolok egy saját mérést, 5Hz...90kHz között 1/48 oktávos frekvenciafelbontás mellett léptetett szinuszjeles (tehát nem folytonosan elemkedő sweep, hanem kb fél másodpercenként lépésekben ugrándozó frekvebciájú szinuszjeles méréssel). A mérés zajjal és gyors szinusz sweeppel is lehetséges, de ezek esetén nem tartható távol a mérésből a zaj és nemlinearitás, ezért kevésbé pontosak, különösen gyenge minőségű hangszóróknál.
„A hangszórók ohmos ellenállása 70-90% körül van!”
Ez az egyenáramú ellenállás, igen. A huzal ohmos ellenállása. Csak nagyon kis frekvencián adja ki magát, sokszor már 1Hz-en is nagyobb impedanicát lehet mérni, mint egyenáramúlag. Én bekalibrált 10mA egyenárammal szoktam kimérni 200mV méréshatárú muliméterrel. A mérőerősítőmre csináltam erre a célra egy 10mA DC áramkimenetet. Az, hogy váltakozóáramúlag mi épül erre még rá, azt nemrégiben már egyszer ecseteltem, cséveinduktivitás (ami a fázistolás okozója is) valamint a mechanikai és mégneses visszatranszformációk. Pl. az örvényáramok a vasban áramolnak, ellenállással rendelkező közegben, fűtik is azt, és vissza is transzformálódik ez a jelenség a villamos oldalra, sőt nekem még meg is sikerült mérnem a nagyságát, ahogy az induktivitást is meg tudom mérni, annak frekvenciafüggésével együtt. (Erről már csatoltam ábrát, nem ismétlem meg) Ezen felül visszacsatolódik még az alaprezonancia hatása.
„A hangváltókban miért kell a nagyobb fázis eltérések érdekében külön tekercset és kondenzátort sorba kapcsolni, és a váltási sávban miért vesz fel a kért hangszóró teljesítményt, melyből hangot produkál? Itt hogyan viselkednek a digitális műszereitek?”
Nehezen tudom kivenni, itt mi is pontosan a kérdés. Többnyire a könnyebb válthatóság miatt szoktak korrekciós tagokat betenni a váltóba, ezek a Zobel-tagok, egy a hangszóróval párhuzamosan kapcsolt RC soros kör, ami a cséveinduktivitást kompenzálja, de eléggé korlátozottan. Ez persze nem jelenti azt, hogy mindig is kell ilyen, ez a tervező döntése, hogy alkalmaz-e vagy sem. Viszont a váltási sávban igaz, hogy mindkét hangszóró vesz fel teljesítményt, de ez nem jelenti azt, hogy itt duplázódna az erősítőből kivett áram. Ellenkezőleg, inkább kevesebb lesz. Ezt onnan lehet tudni, hogy a váltás helyén megemelkedik az impedancia. Persze az, hogy ez nem okot átviteli hibát, lyukat annak is köszönhető, hogy ahol két hangszóró szól, ott összeadódik a hangnyomásuk, megemelkedik a közös érzékenységük, akár 3dB-el is.
„A fizika könyvek részletesen leírják, hogy egy egyenáramú áramkörben egy tekercsen fellépő egyenáram az önindukció miatt hogyan torzul a be- és kikapcsoláskor.”
Egyenáram a nagyon régóta fennálló konstans áram vagy feszültség (matematikailag t=-∞ időpont óta). Amiről pedig most írsz, az a ki- és bekapcsolási tranziens, azaz a t=0 időnél egységugrás függvény szerint megváltozó feszültség vagy áram, az erre bekövetkező válaszfüggvény az átmeneti függvény. (nem átviteli, az frekvenciafüggvény, ez pedig az ugrásjelre adott időfüggvény) Ez két nagyon különböző dolog, persze, hogy másképp viselkedik egy rendszer a két különböző esetben. Megint csak azt kell mondanom, hogy aki tanult rendszerelméletet, az látja a különbséget.
„A túlvezérelt hangáram, főleg a mély hangok tartományában (nagydob bum-bum vagy dum-dum hallható hangnál) ilyen feszültség jelek keletkeznek.”
A túlvezéserlés már nem a normális használat esete, pont ezt hangoztatjuk, hogy a túlvezérlés, klippelés, négyszögesedés a hangszórók leégésének legfőbb okozója. A nem tulvezérelt bum-bum nem négyszög.
„Az önindukciótól hogyan torzulnak ezek a jelek?”
Sehogy. Lineáris jelenség. Frekvenciaspektrumot változtat, így az eredeti jel Fourier sora is megváltozik, és időtartományban a jelalak is, de ez nem torzítás. Az, hogy mi a torzítás, szintén meg van határozva rendszerelméleti szakirodalomban. Pl. egyetlen szinuszjel gerjesztésre az adott szinuszjel mellett fel vagy alharmonikusok jelennek meg, vagy az impulzus-választ leíró diffegyenletben a bemeneti változó 1-től különböző hatványa jelenik meg.
„A másik jelenség a hangszóró tekercs mozgási indukciója következtében bekövetkező indukciós feszültség. Ti úgy írtok a hangszóró tekercséről, mintha nem is létezne mozgási indukciós feszültség.”
Ez is lineáris viselkedésű, más kérdés, hogy bizonyos határok átlépésekor nemlineárissá válik (xlin tartomány átlépése) Másfelől rezonancia frekvencia környezetében kell csak vele számolni, és pontosan lehet vele számolni.
„A dinamikus mikrofonhoz hasonlóan a tekercs rezgő mozgása miatt a hangszóró tekercsében feszültség indukálódik. A hangszóró működése közben jelentkezik ez a feszültség. Minél nagyobb a tekercs amplitúdója annál nagyobb az indukált feszültség! Ez a feszültség nagysága függ a működés közbeni amplitúdótól, frekvenciától, tekercsbe betekert huzal hosszától és így a tekercs impedanciájától (Bxl érték, a légrésben mozgó menetszám), és a mágneses tér erősségétől (hány tesla a légrés indukció).”
Talán először is azzal kezdeném, a sokadik tévedésedet kijavítva, hogy nem amplitúdótól függ, hanem mozgási sebességtől. A visszatranszformált önindukciós feszültség u(t)=B·l·v(t). Ez mindig kisebb, mint a generátorfeszültség, az impedancia emelkedést felfoghatjuk úgy is, hogy az Re egyenáramú ellenállás nem földpontra van kötve, hanem erre a u(t) generátorra, és a két generátor különbségének megfelelő feszültség és fázis szerinti áram jön létre rajta, ahogy amúgy Te is írod. Érdemes azonban megjegyezni, hogy ez a hatás ott jelentkezik, ahol nagy a mozgási sebesség, ez pedig a rezonancia frekvecia és annak tágabb-szűkebb környezete. Ettől a frekvenciától távolodva csökken ez az u(t) oktávonként a felére, egy dekáddal fs felett és alatt már nagyon kicsi a hatása. Aki a hangszóró működését rendszerelméleti alapokon helyettesítő modell segítségével értelmezi, az átlátja ezeket a külön-külön nehezen kezelhető részleteket.
„Másik pontatlanság a frekvencia. Az 1000 Hz az mennyire 1 kHz, és nem 998 Hz vagy 1005 Hz. Bocsánat a digitális áramkörök kvarc oszcillátorainak frekvenciája mennyire pontos, minden termo stabilitás mellőzése, csiszolási pontatlanság mellett? Gondoljatok a lakosság számára gyártott kvarcórák pontosságára”
Nyilván a Te analóg hanggenerátorod RC tagjai atomóra pontosságúak. Hihetetlen, hogy pont a frekvenciastabilitást hozod fel, amikor a kvarcok pontossága és hőmérsékletfüggése össze se hasonlítható az RC oszcillátorokéval. Nem is értem, a lakosságnak miért nem RC oszcillátoros digitális órákat gyártanak? Mellesleg egy nem trimmerelt és hőstabilizált óra hónapok alatt késik vagy siet pár másodpercet. Hány százalékos pontosság is ez? Másfelől lényegtelen, hogy 999 vagy 1001Hz, 0,1%.ról beszélünk. Van ahol fontos a lehető legnagyobb pontosság, és van ahol nem számít érdemben.
„Változatlanul az alapkérdés fenn áll, nevezetesen egy 30 cm kosárátmérőjű hangszóróra 600 watt teljesítményt írtak”
Ki, melyik forgalmazó/gyártó melyik marketingese generálta le ezt a véletlenszámot? Hogy jön a marketingadat a műszaki adatok közé? Ki az, aki ilyen számokat néz egy hangszóró vásárlásakor, ahelyett, hogy korrekt, megbízható adatlapot nézne át? (pl. korábban említett Vifa M21) Sajnos rablókapitalizmusban élünk, átverték az emberedet a csúnya marketingesek, de ez nem változtat a dolog mérnöki műszaki alapjain. Az 50W-os erősítőtől pedig azért égett le, mert az képes közel 100W RMS teljesítmény leadására is (négyszögjellel), míg egy ténylegesen 600W-os hangszóró csak kb 25-30W-ot képes eldisszipálni, de egy 600W-os erősítőről zenét hallgatva nem is fog ennél többet kapni.
„A TDA7294 is 100 wattos egyesek szerint mint az említett BEAG és UNIVOX erősítő.”
A TDA7294 70 wattos, a 100-at magas torzítással adja le, teljes négyszögjellel meg 140-et is le tud adni. A BEAG úgy rémlik 2x 55V-os üresjárati pufferfesz mellett többet is le tud adni, mint amire specifikálták. Talán csak az 1% THD-vel határolt teljesítmény 100W, de itt még tovább növelhető a kimenőjel. Ha mondjuk leesik a puffer 2x 50V-ra és legyen 3V szaturáció akkor is lead 47V csúcsot, ami 276W csúcs és 138W RMS teljesítmény 8 Ohmra. VT és Orion erősítőket is rendre alulspeckóztak, HFM méréseken mind túlteljesítettek teljesítményleadásban. Akkoriban ez volt a szokás. Vagy egyszerűen csak nem lehet őket 1% alatti THD mellett teljesen kivezérelni, nem elég kifinomult a kapcsolás, vagy nem elég precízek a félvezetők. Mondjuk a Beag uA741-es OPA IC-je (bár lehet, hogy uA709) nem túl bizalomgerjesztő, ha ezen az alkatrészen áll vagy bukik az alacsony THD, jó slave-rate stb. Olyan ez, mint egy rossz felfüggesztőelemekkel készült hangszóró, ami 1mm kitérés felett már brutálisan torzít, pedig mondjuk 4-5mm.nél fogy csak el az xmax és 7-10mm-ig tudna mechanikailag kilengeni. Hallottam ilyet füllel is, kocsiba szubládába szerelt SAL hangszórókból.
Csatolnány: impedancia mérés fázisával. vegyünk egy frekit, mondjuk az 1kHz-et. Itt 8.33Ohm az impedancia nagysága, és 14.7 fok a fázis. Persze tudom, úgyis az lenne a kérdés, hogy az áramnak mi a fázisa. Elárulom: -14.7 fok, a nagysága pedig 0.12A 1V generátorfeszültség esetén. (Amúgy az impedancia mérést is 1Veff értéken szoktam végezni) Másfelől ez most egy elég kicsi Hifi hangszóró, Grundug hangdobozból származik, 12,5cm átmérőjű 20 azaz 20mm-es lengőtekercse van! Szóval nincs nagy induktivitása, se fázistolása, de most nem fogok se méricskélni (most mivel nem otthon vagyok, amúgy se nagyon lenne mit) se keresgélni nagyobb lengőcsévés hangszóróét, ezt is a saját weblapomról másoltam most ki.
(#) BarnaPili válasza vargham hozzászólására (») Márc 28, 2018
Itthon egy fázis van, 32A,villanytűzhely,kombikazán,szárítógép, mosógép, előszoba villanyfűtéssel, de eddig elég volt mindig. Itt olyan 250 ezrez saccolt a szaki, ha 3 fázist akarnék. Nyilván nem létkérdés.
István
(#) kristikoma válasza Atis57 hozzászólására (») Márc 28, 2018
A HÁF jelenleg 3600 Ft+ÁFA/A; 32A-en felül(mint ahogy írtad).
(#) Krell válasza pipi hozzászólására (») Márc 28, 2018
Szia Pipi
Ujra köszönöm a választ!
A tápok Gyári lenovo eredeti tápok.
Kikapcsolva is csak 60%-ig tölti fel az akkut.
Ez egy teszkós lenovo ideapad, BIOS-ban sincs akkura vonatkozó menü.
Gyakorlatilag a legalapabb BIOS-a van.
Üzleti laptopban láttam, hogy lehet kalibrálni az akkumulátort.
Kikapcsolva pár percig tölt, a LED-ket is lespórolták róla, még a caps lock-ot se látom, elől van valami , ami világít egy darabig, alig látni valamit.
Üzleti HP 69x, EliteBook laptopon az egész billentyűzet feletti rész világít kb.
Akku nélkül, a 3.42A-es eredeti táppal vígan megy egyébként.
Holnap lehet dobok rá W7-et próbára, habár Linux-al is kb ugyanez volt helyzet .
A hozzászólás módosítva: Márc 28, 2018
(#) 6204c3 hozzászólása Márc 17, 2018
Hegesztőgépeknél hogy van az, hogy különböző márka, de azonos teljesítmény és az áramfelvételben elég nagy szórás van. Az adataik azonosak. A 250A teljesítményűek között van olyan aminek 12A, 14A, 15A és van 18A áramfelvétele. Most az a jó ha nagyobb, vagy kisebb? Nagyobb áramfelvétel nagyobb trafó? Tartósabb? Vagy fordítva?
A furcsa az, hogy a trafósnak 12A és 15A, a többi inverteres.
(#) Epu2 válasza tbarath hozzászólására (») Márc 8, 2018
Megnyugtatlak. Katalógus alapján állítom. A 12V az alaplap betápja. Attól még lazán lehet 30V-os a MOSFET. Csak néhány általam kitermelt típus.
P45N02LDG-UNIKC MOSFET n 25V 32A 35W
P45N02 MOSFET n 20V 45A 90W
50N02 09P MOSFET n 20V 20A 35W
60N03S MOSFET 30V 55A 62W
55N03LTA MOSFET 25V 55A 85W
80N02 MOSFET 24V 80A 75W
Az utolsó például, 3 V Ugs nél 4-5A Id-t tud, de 3,5V Ugs-nél, már 40A Id.
Többet felhasználtam, tápegységhez és e cellás Li-ion aksis áramköröknél.
(#) xNorbi hozzászólása Feb 28, 2018
van az alábbi áramkör, amit azt csinálja hogy megszakítja egy MCU áramellátását ha az aksi feszültsége egy bizonyos szint alá esik (ennél kicsit bonyolultabb azért az egész - de ez itt nem lényeges).
A problémám nem is igazán ezzel az áramkörrel van, hanem:
Forrasztás közben elég gyakran megesik, hogy a mellékletben ábrázolt FET egyszerűen csak tönkremegy úgy hogy nem is azt forrasztom (nincs melegítve). Van hogy nem is teljesen megy tönkre csak az Rdson ellenállása nő meg. Például a minap ráforrasztottam az áramkörre az akksit (mivel nincs beiktatva kapcsoló így forrasztás közben "feléled" az áramkör), erre tönkrement ez a FET. Csere után hiba nélkül működött minden.
Metcal forrasztó állomást használok. Az áramkörben 470µF puffer kondenzátorok vannak. Az adatlapja alapján ez a FET 32A impulzusszerű áramot tud elviselni. A nyák vezetősávjai mindenhol elég vastagok (GND plane is van) nem gondolom hogy folyna ott ekkora impulzusszerű áram.
Van erre valakinek magyarázata mi nyírhatja ki? Hogy tudom megvédeni? Vagy használjak más típust?
A hozzászólás módosítva: Feb 28, 2018
(#) Cinema válasza tyraw hozzászólására (») Feb 27, 2018
Ezért javasoltam nemrég, hogy egy 723-as IC-vel plusz áteresztő tranzisztorral, ami a szükséges áramhoz elegendő, érdemes stabil DC-fűtést készíteni, legalább a kisjelű csövek fűtéséhez, de végcsövekhez is jó, csak az áramigényhez válasszunk megfelelő áteresztő-tranzisztort, meg az egész tápot ahhoz készítsük el. Bármilyen csőhöz, fűtőfeszültséghez és fűtőáramhoz jó ez a megoldás.
A csövek hideg fűtőszála bekapcsoláskor kis ellenállású, ez működteti a 723-as IC áramhatárolását és kb. 2-3V-ról indul a fűtőfeszültség, ami lassan felfűti a csöveket és a 6,3V, vagy 12,6V lassan áll be. Az áramkorlátot úgy méretezzük, hogy az összes cső ami innen van fűtve, összeadva a csövek fűtőáram szükségletét plusz 10%-al legyen nagyobb a maximális áram, amit lead a táp.
Tehát 4db ECC83 fűtése az 4x0,3A=1,2A+10%=1,32A-re méretezzük az áramkorlátot és ha lehet, inkább válasszuk a magasabb fűtőfeszültséget (12,6V) és a kisebb fűtőáramot, ami ebben az esetben 2x0,3A+10%=0,66A fűtőáram szükséges maximum.
Megéri? Igen, hosszútávon megéri a plusz-táp, plusz munka.
(#) mapetek hozzászólása Feb 27, 2018
Nem dokumentáltam a kisérleteimet. Ha jól emlékszem 40v 12A üresjáratba. Munkatekercs d=5.5cm -től d=10cm -ig 3-tól 8-menetig, ezek változatai. De a leggyorsabb 36v üresjárat 6.5A munkatekercs d=5.5 6 menet, 6 mm-es rézcsőből, 74kHz. IRFP 150p.(A kapcsoláshoz csak négy ellenállás kell )
Ha jól sejtem a curie hőmérséklet fölé nem tudok menni.Leesik az amper (üresjárat közeli állapotra),és nem lessz melegebb a vas.
(#) szines hozzászólása Feb 26, 2018
Ebbe az akku töltőbe szeretnék valami korszerűbb,egyszerűen beszerezhető IC-t az LM324 helyett.
Kis töltő áramnál(P.l.:0,12A ami egy 1,2Ah-s SLA akku töltőárama) nincs a helyzet magaslatán.
Köszi
(#) teodorb válasza sámli hozzászólására (») Feb 10, 2018
Igen, bocsi 3db 32A. Ez igy kezd hasonlitani a helyzetre. A garázsban levő zöld-sárgából lehet PE es nullát csinálni?
A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2018
(#) sámli válasza teodorb hozzászólására (») Feb 10, 2018
3db 32A-es kismegszakítónak kell a mérőnél lenni. Az épülethez bemegy a 3 fázis és az un. PEN. Ez van szétválasztva PE-re és nullára.
Következő: »»   16 / 56
