Fórum
Keresés
Lapozás: OK   155 / 179
(#) baloghzoli1 válasza Peti.Janka hozzászólására (») Ápr 4, 2009
Szerintem menni fog,az 560 ohm utáni rész kell neked de a googlen keress rá a "nullátmenet kapcsoló" és a "fázishasitás " szavakra és meg látod hogy az elöbbi a pwm-hez miért nem jó :yes:
(#) Peti.Janka válasza Peti.Janka hozzászólására (») Ápr 4, 2009
Szia! most bekötöttem úgy, hogy 330ohm ellenálás az opto és a triak G pontja közé, az égőt sorba az A1, A2 pontjával és erre a tápot az opto meg 270ohmmal pozitívon, a másik fele a pic vezérlőlábán. Az eredmény ugyan az.Nem lehet a programmal valami baj?
(#) Peti.Janka válasza baloghzoli1 hozzászólására (») Ápr 4, 2009
És akkor a progim ezzel a fajta kapcsival szerinted menni fog?
Az sajna nekem is igy van,de itt van még egy ,de google a barátod
Szia! nem tudnád ezt olvashatóban feltenni? sajna nem látom az értékeket, mert ha felnagyítom elhomályosodik. Előre is köszi!
(#) baloghzoli1 válasza baloghzoli1 hozzászólására (») Ápr 4, 2009
Neked a triacos rész kell belöle
Ez szerintem nem fog menni ezzel a kapcsival,mert a te rajzodban nullátmenet kapcsoló van (detection passage par zero)MOC 3041 ez egy szilárdtest relé kapcsi rajza.Neked egy fázishasitó kapcsi rajza kell :yes:
(#) aderka válasza Ricsi89 hozzászólására (») Ápr 3, 2009
Nemtudom.. Más probléma van.. Szerintem maga az e107 virusos, csak eddig a nod nem ismerte fel a virust csak a friss adatbázissal. Ahogy mentettem le a honlapot folyamatosan irta ki hogy admin.php.., stb virusos.. Szóval szerintem a javitás felesleges.. Törölni kéne az egáészet le sem tudom menteni
(#) Ricsi89 válasza aderka hozzászólására (») Ápr 3, 2009
Én mindig AVG-vel nézem meg, eddig még nem szólt, hogy vírusos lenne. Most is direkt leszedtem és megnéztem. Most sem talált vírust. Nem lehet, hogy hamis a riasztás? Nekem van olyan programot(tört verzió)amire azt írja, hogy vírusos, de mégsem.
(#) aderka hozzászólása Ápr 3, 2009
Leszedtem a parsicot a laprol de igy is jelzi hogy trojai van, csak azt nemtudom h mi virusos... le kell mentenem az egész tartalmat és ellenőrizni.. Ezért türelmet kérek!
üdv: aderka
A honlapomon tényleg van vírus igyekszem kiirtani, de az nem a parsic. Én is gr89 által megadott linkről szedtem le " tuti vírus mentes" Eddig egyetlen virusirtó reklamárt a parsic miatt az pediglen a virusbaster, de annak is "csak" gyanus fájlt volt. A NOD nekem nem reklamál a parsic miatt.
üdv: aderka
(#) Peti.Janka válasza kaqkk hozzászólására (») Ápr 3, 2009
épp most probáltam meg 2ms-al az MCLR en 4,6V-ot mértem mert egy diódán és egy ellenáláson kapja a pozitívot. Topi pic es cikkjéböl készített próbapanelt csináltam meg és most azt egészítettem ki ezekkel az alkatrészekkel. A tünet ugyan az.
(#) kaqkk válasza Peti.Janka hozzászólására (») Ápr 3, 2009
Az MCLR láb fel van húzva +ra? ha igen próbáld meg 2 ms -es időalappal
Kicsit dolgoztam rajta, és kibővítettem egy inpulzus kapcsolóval meg egy üzem jelző leddel, sikerült lefordítanom, de a fényerő szabályzás nem megy. ha tekerem a potit van egy ponnt ahol villog az alatt nem világít, az felett meg teljes fénnyel világít. Ez mitöl lehet? vagy hogy lehetne megoldani másképp egy 230-as égő fényerőszabályozását?ezzel a kapcsolással csináltam. annyi más rajta, hogy 400Volt 100 nF os kondi volt csak itthon azt tettem bele.
impulz.pic
tedd fel a "progit"hadd lásuk de szerintem a 8-16 bit
lehet a bűnös valamelyik számláló -komparátor - adc nem 16 vagy 8 bites vagy az egyik 16 a másik 8 és ezáltal "ütik egymást
(#) Peti.Janka hozzászólása Ápr 3, 2009
Sziasztok! Akartam csinálni egy pwm szabályzást 16f877el, az A/D convertert elneveztem ADC2 nek. ebben a topikban talált triac-os kapcsolást építettem meg hozzá. A progi fordításkor azt írja ki: Erroe(113) H:\parsic\pwm.asm 450 : Symbol not previously defined (ADC2_HI) ez mitöl lehet vajon?
(#) Ricsi89 válasza moltam hozzászólására (») Ápr 3, 2009
Akinek kell, esetleg, az töltse innen. Saját feltöltés tuti vírusmentes. Bővebben: Link
(#) moltam válasza chrisT hozzászólására (») Ápr 3, 2009
A patkány virusja.Tényleg ott van.Na többet le sem töltöm ha virusos nem akarok megint formázgatni.
(#) chrisT válasza moltam hozzászólására (») Ápr 3, 2009
Ua.
Ha még nem frissítettél március 6-óta, töltsd le a 3912 update-et, abban van.
Sajnos a NOD nehezen bírkózik meg a trójaiakkal, szal. nem hiszem hogy érdemes molyolni vele.
aderka légyszi csinálj valamit.
Nekem semmiféle virusriasztást nem adott a nod32.Milyen irtód van?
(#) chrisT válasza Pioneer hozzászólására (») Ápr 3, 2009
"http://aderka.try.hu
A honlapomról is letölthető a Parsic3.56
A fordítót is tartalmazza a mappa."
Na ja, meg egy trójait.
De azért köszi.
(#) Pioneer hozzászólása Ápr 2, 2009
Egy időzítőt építek, de rájöttem, hogy nem is olyan egyszerű egy visszafelé számoló órát összehozni.
Kicsit bonyolultra sikerült. Nem lehetne ezt egyszerűbbre csinálni? Eddig jutottam vele és még így is van benne hiba.
idozito.PIC
(#) Peti.Janka hozzászólása Márc 31, 2009
Sziasztok! olyanra tudnátok nekem példát mutatni, hogy digitális hőmérő szenzorral hogy tudnék lcd kijelzős hőmérőt csinálni? Pl:ds1821el? előre is köszi a választ!
(#) aderka válasza Peti.Janka hozzászólására (») Márc 26, 2009
Úgy van
(#) Peti.Janka válasza aderka hozzászólására (») Márc 26, 2009
Köszi a választ! Értelme nincs is csak kiváncsi voltam, hogy így van e ahogy gondoltam.
Igen így működik. Hogy a programod jo-e, arra azt tudom mondani, hogy jó, de mire?
Ha azt adod meg Parsicban hogy ADC0=RA.0, ha ADC1=RA.1 és igy tovább
üdv: aderka
(#) Peti.Janka hozzászólása Márc 26, 2009
Sziasztok! Lenne egy pár kérdésem, csináltam egy olyant, hogy egy LCD re rákötöttem egy A/d convertert 16f877el a convertert ADC0 ra neveztem elvileg poti állás alapján ír 0-255ig számokat az LCD-re. Kérdésem, hogy ez így jó e? a másik kérdésem meg az, hogy akkor a potit a pic RA0/AN0 lábára kell kötni? És mégegy kérdés adatlap azt írj, RA0/AN0-RE2/AN7 lábak az analóg bemenetek, tehát ha én adc7 re nevezem akkor az RE2/AN7 lábra kötöm? És akár mind a nyolc lábra is tehetek egymástol függetlenül potikat? Ha hülyeséget kérdeztem bocsi, de most ismerkedem ezekkel. szimulációban müködik.
(#) kaqkk válasza mgabesz hozzászólására (») Márc 26, 2009
asm ben meg lehet csinálni az lc mérő és ha jól tudom a vicsys féle frekvencia mérő is azokat használja bemenet ként . (de sajna az asm et nem értem )
(#) mgabesz válasza Pioneer hozzászólására (») Márc 26, 2009
Ez engem is érdekelne, de nem vagyok túl optimista ez ügyben.
Nem találtam semmi komparátorral kapcsolatos dolgot a progiban ( külső/belső referenciafeszütség, analóg/digitális bemeneti mód beállítása stb).
Üdv.:
mgabesz
(#) Pioneer válasza kaqkk hozzászólására (») Márc 26, 2009
Akkor legalább már nem vagyok egyedül vele
Következő: »»   155 / 179
