Fórum
Keresés
Lapozás: OK   156 / 179
(#) kaqkk válasza Pioneer hozzászólására (») Márc 26, 2009
A 628 ban csak komparátor van (2db) de azt sajna nem tudom hogy parsicban egyáltalán be lehet e" kapcsolni "
de én is kíváncsi volnék rá .
(#) Pioneer válasza mgabesz hozzászólására (») Márc 26, 2009
Igen, ezt én is tudom.
Arra lettem volna kíváncsi, hogy ezt hogyan modellezem le a parsic-ban?
sajna min 876 os kell neked ebben már van adc
(#) mgabesz válasza Pioneer hozzászólására (») Márc 26, 2009
A 16F628A-nak nincs igazi AD bemenete !!
Csak komparátorként működik. Külső vagy belső referencia feszültségre billen.
DATASHEET !!
Üdv.:
mgabesz
(#) Pioneer válasza moltam hozzászólására (») Márc 26, 2009
igen ám, de mikor le akarom fordítani a programot, azt írja, hogy nincs ebben a típusú PIC-ben A/D konverter.
(#) moltam válasza Pioneer hozzászólására (») Márc 26, 2009
Úgy hogy leraksz egy data source/AD convert et és beállitod name nak az ADCx et.
(#) Pioneer hozzászólása Márc 26, 2009
Halihó!
A következő kérdésem lenne: Hogyan lehet kezelni a Parsic-ban a PIC -ek (pl. a 16F628A) analóg bemeneteit?
(#) aderka válasza Pioneer hozzászólására (») Márc 23, 2009
Azt használom. Ki fogom próbálni. thx
(#) Pioneer válasza aderka hozzászólására (») Márc 23, 2009
Elméletileg tudja programozni. Melyik programmal használod? Használd a WinPic800 -at, az nagyon sokfajta PIC-et ismer.
(#) aderka hozzászólása Márc 23, 2009
Lenne egy nem teljesen ide vágó kérdésem.
Ezzel az oshon programozóval ami nekem is van, lehet 16F84-es PIC et programozni? Eddig csak 877-esre használtam, a 690-et próbáltam meg egyszer de azt nem vitte.
üdv: aderka
(#) dcsabi válasza Rozsomák hozzászólására (») Márc 22, 2009
Nem kell, attól még tönkre menni a PIC-nek mert az EEpromot használjuk, lehet más modulokkal kombinálva használni, tettem fel példát visszafelé 10-20 oldallal...
A checksum és a verify ellenőrzésre való... nemszoktuk használni feleslegesen...
Én egy timert szoktam használni, a TE esetedben mondjuk 100ms és ezt le kell osztani olyanra, ami még kell, és nem zavarják egymást, erre is tettem fel példát...
Lapozz vissza a nevem alatt lévő dolgok közt keresd...
(#) dcsabi válasza Pioneer hozzászólására (») Márc 22, 2009
Valójában miért van 2ms időalapra?
először próbáld meg 1s vagy 100ms-al.
Tettem fel néhány lappal visszafelé egy alap megoldást,
minössze 5-6 modulból...
(#) Pioneer válasza Thowra hozzászólására (») Márc 22, 2009
Ugyan az a helyzet. Valahol máshol van a hiba.
Feladtam, nem foglalkozok vele többet. :no:
Meg kell tanulnom C-ben programozni.
(#) Rozsomák válasza dcsabi hozzászólására (») Márc 22, 2009
Ha egymás után ugyanolyan színű golyót állítunk be, akkor azok ugyanúgy kellene leesniük mintha külömböző színűek lennének, mivel a szelepek élvezéreltek és egyszerre egy jelre egy golyót tud "átforgatni". Ezért is raktam bele azt a szaggatót a szelepvezérleséknél, hogy az egymást követő egyszínű golyóknak lehessen saját felfutó élük. A pic-nél van olyan, hogy a kapcsolásban alkalmaztt két órajelgenerátor a valóságban el tud csúszni egymástól? Mert ha igen, akkor a szelepvezérlésnél lesznek gondok.
Akkor gondolom az eepromos megoldást el lehet vetni, mert nem akarhatjuk, hogy kimuljon a pic. De attól van még egy-két kérdésem az eeprommal kapcsolatban:
Mennyi eepromot lehet használni a 877-esben? (én így fejből 32-re gondolok)
Az eeprom beállitásoknál mit jelent a "store with checksum", meg a "Verify"? (valami adatellenőrzésre gondolok így elsőre)
És ha kapcsolásban alkalmazom, akkor ha a PRG bemenetre küldök egy impulzust, akkor iródik be a memóriába a számláló értéke?
(#) Thowra válasza Pioneer hozzászólására (») Márc 22, 2009
Esetleg a progit 2MHz re állítani és 4MHz ről járatni?
Próbáltam nagyobb quartz-al, de úgy nem indult el a PIC.
Bár 4MHz helyett 20Mhz raktam bele. Lehet, hogy az ötször nagyobb freki nem tetszett neki?
Esetleg kétszer (vagy többször) akkora kvarcot ráakasztani mint ami a progiba be van állítva (régebben volt erről szó)?
„Pl: hogy a "beállításban" 4Mhz helyett 2Mhz írsz és a 2ms
az valójában 1 ms lesz.”
(#) aderka válasza kareszka1984 hozzászólására (») Márc 22, 2009
Persze, megoszthatom veled a kapcsolást, de az lcd kijelzésen javítani akartam csak közben belefogtam másba is.
Hát ez a program az én elgondolásom szerint készült, adott egy négyjegyű számkombináció amit ha beütsz csak akkor engedélyez máskülönben ahogy mondtad az egész logika resetel és kezdhetsz mindent előröl.
Én 4 számjegyűre csináltam, aminek te adhatsz éntőlem bármilyen értéket vagy összeget, vagy amit akarsz. 8 gombra terveztem, de végtelenre is meglehet csinálni. ime a rajz.
üdv: aderka
kodzar.PIC
(#) Pioneer hozzászólása Márc 22, 2009
Kipróbáltam a frekimérőt élőben. A gond az vele, hogy nem hajlandó 2ms -os időnél kisebb jelet feldolgozni, így a maximális frekvencia amit megmér 500Hz
A kérdésem, hogyan lehetne 2ms nál kisebb időt beállítani, esetleg hol lehet az asm fájlban módosítani az idő értéket?
(#) kareszka1984 válasza aderka hozzászólására (») Márc 22, 2009
S ez amit te csináltál tud több kódot is kezelni? Megosztod velem a rajzot? Lenne még egy elgondolásom, ami megoldásra vár, de azt már egy másik fórumban felvetettem, de ha gondolod itt is megoszthatom veletek... Hát jó, legyen íme:
Adott 3 kapcsoló (mondjuk fénysorompók, egérből kipreparálva). Ezen kapcsolókhoz tartozik egy-egy érték, mondjuk 5, 10, 20. Az összeg, amit elkell érni az 50. Kapcsolgatnak sorba a sorompók, míg a végösszeg nem lesz 50 és ekkor nyit a relé pár másodpercig. És ez az egész megspékelve egy LCD kijelzővel, ami mutatja a pillanatnyi állást. Majd a relé zárásakor nullázódik az egész és kezdődik minden előlröl. Nemtudom érthető volatam-e?!
Ebben tud nekem valaki segíteni?
Én csináltam egy hasonló programot. Amit még nem írtál, de tudja, az LCD-re való kiírást. Alap helyzetben "Kérem a kódot" szöveg, ha elkezdessz írni egy számkombinációt akkor csillagokat ír, ha rossz a beírt kód, akkor újra Kéri a kódot , ha jó a kód, akkor "Kór elfogadva" és 8 sec-re nyit amit rákötsz a kimenetre.
üdv: aderka
(#) kareszka1984 hozzászólása Márc 21, 2009
Egy olyan PIC-es kapcsolási rajzot keresek, amely számokbol álló kombinációkat tud kezelni. Lényegében egy számkombinációs kódzár (helyes kód esetén nyit a relé), de pár változtatással. Ez kéne, hogy felismerjen több számkombinációt is, amik minimum 3, maximum 10 számjegyből állnak és egy számkódon belül ugyanaz a számjegy többször is előfordulhat. Elegendő, ha csak az 1-es, 2-es és 3-as számokat tudja kezelni és azok kombinációját, mint például: 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1, 2-2-3-3-1, 3-3-3, stb.
(#) dcsabi válasza Rozsomák hozzászólására (») Márc 21, 2009
Az eeprom ebben a beállításban automatikusan tárolja az adatot és bekapcsoláskor visszaolvassa, a számlálóba.
Ezt az LCD kijelzővel kipróbálhatod, 256byte-t tud a 876 és 877. ezért az eepromhoz olyan változót rendeljünk, aminek nem változik folyton az értéke, mert kinyírja az eepromot, vagy más módszert kell használni, tettem fel 10-15 oldallal előbbre...
A golyók esetében, a kiválasztott szinból a kiválasztott darabszám egymás után leesik egyszerre?
tehát ha pl: a sárgából 6 db-ot állítok be, akkor az egyesével leesik és csak utána jön a a másik szin?
(#) Rozsomák válasza dcsabi hozzászólására (») Márc 21, 2009
A 0,5 mp-es időt az mint szaggató ként raktam bele, hogy az ugyanolyan színű golyók értékeit is eltudjam egymástól választani, hogy lehessen egy felfutó él a két érték közt. A golyó kigurulási időt a TR1 számlálóval lehet megadni, amit fent a multiplexer oszlopoktól jobbra találsz, igaz az 1 mp is kevés idő, de most azé állítottam ilyen kevésre, hogy ne kellhessen sok időt várni a szimulációban, hogy vigigszaladjon a folyamat. Egy picikét lassítottam most rajta, mert tényleg ezt a fél mp-es időt nehéz követni így szemmel. (a javított kiadás az elöző hozzászólásomban)
A két szelep egyszerre nyítását azt hittem sikerült megoldanom, úgy hogy a multiplexerek első kimenetét 0-ba hagyom, hogy amikor már nem azon a multiplexer értékeit vizsgálom, akkor 0-ás címbe állítom, hogy ne "lásson" a komporátor semmiféle szint. Ez az eset mikor jön elő, tán lehetne ellene tenni valamit.
Az EEmpromokkal olyan dolgok érdekelnének, hogy pl. mennyi számértéket lehet vele letárolni, meg hogyan lehet belőle kiolvasni az adatokat?
(#) Rozsomák válasza kaqkk hozzászólására (») Márc 21, 2009
Köszi, én észre se vettem, mert nekem már automatikus volt, hogy ha 0-nál van kapásból nyomom az adagolást. Ezt úgy orvosoltam, hogy a kijelzést vezérlő számláló "órajelét" letiltom, amikor 0-hoz ér a számláló egy ÉS és egy RS-kapúval. Javítást fel ia rakom. Köszi Kagkk
automata.PIC
(#) moltam válasza moltam hozzászólására (») Márc 21, 2009
Sajnos a helyzet ezen gépen is változatlan.Az mclr hez hozzá se nyúl (ltp1 D0)
(#) dcsabi válasza Rozsomák hozzászólására (») Márc 20, 2009
amit feltettem EEpromos számláló az arra szolgál, hogy a beállítható számlálókkal, a golyó szin darabszámok letárolásra kerülnek, és akár kikapcsolás után is megőriz a PIC...
ezen ZV értékek tetszőlegesen felhasználhatók byte-os változókhozis, MX AF IF BV...stb
A golyó ki fog esni fél másodperc alatt?
És úgy látom a szimulációban egyszerre két szelep is nyítva van, így gondoltad?
(#) moltam válasza moltam hozzászólására (») Márc 20, 2009
Megvan a hiba! Túl sok a proci clock.Kipróbálom az 500Mhz s gépemen hátha ott megy bár pont ennyi a határ.
(#) kaqkk válasza Rozsomák hozzászólására (») Márc 20, 2009
Azt vettem észre hogy ha a golyó számláló eléri a 0-t
nem áll meg ,hanem újraindul 255 ről !
(#) moltam hozzászólása Márc 20, 2009
Hellosztok!
Építettem egy programozót LTP re de nem igazán akar működni.NOPPP(no parts pic programmer) van hozzá parancssoros progi is de csak vár és mág az mclr t se kapcsolja be. A 1998 as noppp.gif et épitettem meg.Az xp os miatt lenne?Egy egyszerű imp adó és kimenet parsicos progit akarok beleprogramozni.16f84a
Következő: »»   156 / 179
