Fórum
Mégegyszer köszönöm. Lefordította, már csak élesben kell kipróbálni.
Ki fogom próbálni. Mi a vélemény a p16pro égetőről? Használta már valaki? Vagy keressek valami "jobb" égetőt?
A Parisc is letudja forítani csak megkell neki adni az mpasmwin.exe file-t. Elsőnek felkell telepítened a Mplab-ot. Ha megvagy után a Parsic-ban a Settings/Programs.../felső részben megkell mutatni neki hogy holvan a mpasmwin.exe file. Ezt a file-t a telepitett MPlab mappájában találod meg az MPLAB IDE/MCHIP_Tools könyvtárban. Ha minden jó, akkor F10 Üdv.
Eddig csak álmodozni mertem, hogy milyen jó lenne PIC-et programozni és végre megtaláltam ezt a fórumot, azon belül a "Parsic-ot". Így már nem tűnik annyira lehetetlennek a dolog. Nagyon tetszik a program. A 3.56-ot próbáltam, ha valakinek megvan a 3.6 elküldhetné nekem. Előre is köszönöm! Egy kérdésem lenne, az Mlab-al hogyan tudom leforditani a .asm-et, .hex-re?
Bocsánat, valóban kétszer szerepelt a "http". A helyes link: Bővebben: Link
Picpro2 programozót használok.
Megkérdezhetem milyen progit találtál?
Nálam oldlbetöltési hibát ír a gép ha ráklikkelek a linkedre
milyen programozód van?
az mp lab elég sok progizót ismer és ingyen letölthető
Közben rátaláltam a megfelelő programra.
Én is erre gondoltam, köszi.
Viszont most néztem, hogy a C-s PIC ek csak egyszer írhatók ![]() Sikerült átírnom a progit 12f508-ra, viszont ezt a típust meg semmi program nem tudja írni Tud valaki megoldást a 12F508 írására? A Pickit 2 -vel ne jöjjön senki, mert arra nincs pénzem
A kíváncsiság kedvéért megpróbáltam a 12c508 at
a lábai gp.0 gp.1 gp.2 így lefordította az mplab
Szerintem a 3.6-os verzió sem kezeli a 887-et. Ha jól emlékszem egyszer azt írta dcsabi, hogy az újabb változatok, csak az A-s PIC-ekkel bővültek.
A Parsic "újabb" verziójába több PIC típus áll rendelkezésre? Jelenleg a 3.56v használom, ebben nincs benn a 16F887. Ugyanis mindenki csodálkozik azon hogy én miért a 16F877-es PIC-el játszadozom, mikor a 887-es fele ár és jobb is. Csak megnéztem és az én Parsic-omban nincs benn. Szerintetek is jobb lenne más PIC-re áttérni? Ott kezdődik egyébként a történet, hogy a 16F877-es PIC-em megadta magát. A Kódzár programomat kipróbáltam és ment is, egy kicsit azomban mégis módosítani szerettem volna, és ujra akartam programozni, de ekkor már a PIC-emet csak olvastatni lehetett. A WinPIC800 felismerte az IC-t, a hardwer is rendben volt, ki is olvasta a programot, csak épp nem törölte és nem is tudtam bele uj programot irni. Ekkor mondták hogy vegyek 887-est .üdv: aderka
Valószínű hogy az 5-6-7 láb lesz a ki -be menet
a 2-3 a kvarc a 4 láb az mclr ezt én 1kohm al szoktam a +ra kötni
Köszönöm az eddigi segítséged. A láb elnevezést csak azért kérdeztem, mert az adatlapján más van írva.
a 12f 508 at még nem használtam de , mondjuk a bemeneteket RA.0 RA:1 a kimenetet RA:2
névre kereszteld És nézd meg az adatlapján melyik az a 3 láb .
Köszönöm neked a módosítást, viszont ennek még az a baja, hogy az ajtókapcsoló nyitni tudja a relét. Az előbb raktam fel egy verziót, ami talán jó lesz.
az az egy sec-es időzítő nem igazán jó, mert ez egy forgó ajtó.
Itt a következő verzió, mert volt bár gyerekbetegsége az előzőnek. Remélem ez lesz a végleges. Ha van ideje, legyen szíves valami PIC guru nézze át. Még egy kérdés: a 12c508 bármelyik lábát lehet be illetve kimenetnek használni? A lábak elnevezésének mi kell hogy legyen?
Egy picit belekontárkodtam engedelmeddel
Az ajtó kapcsolót mivel akarod megoldani?
mert azt láttam a progiban hogy ha az ajtókapcsoló kapcsol ugyanúgy nyit a relé , tehát vagy valami stabil kapcsolót kell használnod ami nem kapcsol át pl attól hogy meglökik az ajtót , vagy a programban kell ezt kiküszöbölni . megpróbálok valamit "alkotni "az ügyben
Én valami ilyenre gondoltam.Már csak azért ,hogy ne legyen gond a nyitási számokkal.(ha valaki azt hiszi befelé nyilik,vagy kifelé.Ránt tajta kettőt és akkor már kettőt vett be egy helyett)De lehet,hogy én gondolkodok rosszul.
Kicsit módosítottam a programot. Szerintetek?
Én sem vagyok profi de szerintem rakhatnál 1mp késleltetést a kapcsoló bemenetre.És még nem ártana pergésmentesiteni,pláne ha reed relés kapcsolóval oldod meg a nyitás érzékelőt.
Kell készítenem egy érmebedobásra működő ajtót. Készítettem egy verziót, kérnélek benneteket, hogy nézzétek meg és ha hiba lenne benne, akár egyszerűbben is meg lehetne oldani kérlek szóljatok. A működés a következő lenne: Több érmét is elfogad és ennek arányában annyiszor lehetne nyitni, ahány érmét bedobtak. Az észrevételeket, tanácsokat előre is köszönöm. Még egy kérdés: Frekvencia mérést hogy lehet megoldani PIC ben?
Tegnap óta egy kicsit továbbvittem a kódzáramat! Feltöltöm nézzétek mi a vélemény róla!
Előre is köszi! üdv: aderka
Bocsi az előző írásért, már sikerült leszedni (4. próba) hamarosan kapcsolódom a témához.
Kérem valaki segíthetne rajtam, a parsic nevű progit elküldhetné mondjuk msn-en, vagy email-ben, adok érte mondjuk diablotorrent meghívót, mert 3 gépen próbáltam leszedni, de nem sikerül, sztem a szerver nem engedi, ha segítenétek én is aktív tagja lehetnék ennek a témának.
És a végleges változat most már nem javítgatom
már mindenre riaszt hibás kódra 2x es gombnyomásra 10sec alatt kell beadni a kódot én már nem fokozom tovább (lehetne de minek?) És most már alapon + ra vannak kötve a bemenetek ellenállással és gnd-re húz a nyomógomb |
