Megkérdezhetem milyen progit találtál?
Nálam oldlbetöltési hibát ír a gép ha ráklikkelek a linkedre
Bocsánat, valóban kétszer szerepelt a "http". A helyes link: Bővebben: Link
Picpro2 programozót használok.
Eddig csak álmodozni mertem, hogy milyen jó lenne PIC-et programozni és végre megtaláltam ezt a fórumot, azon belül a "Parsic-ot". Így már nem tűnik annyira lehetetlennek a dolog. Nagyon tetszik a program. A 3.56-ot próbáltam, ha valakinek megvan a 3.6 elküldhetné nekem. Előre is köszönöm! Egy kérdésem lenne, az Mlab-al hogyan tudom leforditani a .asm-et, .hex-re?
A Parisc is letudja forítani csak megkell neki adni az mpasmwin.exe file-t. Elsőnek felkell telepítened a Mplab-ot. Ha megvagy után a Parsic-ban a Settings/Programs.../felső részben megkell mutatni neki hogy holvan a mpasmwin.exe file. Ezt a file-t a telepitett MPlab mappájában találod meg az MPLAB IDE/MCHIP_Tools könyvtárban. Ha minden jó, akkor F10 Üdv.
Ki fogom próbálni. Mi a vélemény a p16pro égetőről? Használta már valaki? Vagy keressek valami "jobb" égetőt?
Mégegyszer köszönöm. Lefordította, már csak élesben kell kipróbálni.
Olyat használsz amilyet akarsz!
Én az Oshon-nal megvagyok elégedve, azt használom jó ideje. Programként pedig a WinPIC800-at! üdv: aderka
Megcsináltam valamit a Parsic-al és futtatam a szimulációt, utána megnéztem az Oshon szimulátorán és sokkal lassabban működött, bár abban csak az "ultimate" állásban volt hajlandó megjeleníteni a portok kimenetét. Melyik működési sebesség a valós?
Az Oshon szimulátorát nem használom.. A Parsicban alap beállításban 100ms ig szimulálja a valós órajelet. Ha 20 ms-ot irsz be a szimulációban ugyan akkora a frekvencia mint 100ms-nál.
Üdv,
Tudna valaki analóg komparátor alkalmazására valamilyen példát föltenni? Egyáltalán a Parsicban lehet-e használni analóg komparátor bemenetet?
Megpróbáltam megírni a bináris óra programját. A program működik is előírás szerint, viszont halványan világítanak olyan ledek is amelyeknek nem kellene. Mit ronthattam el?
A beállításoknál be van kapcsolva a port b pull up, így
a belső felhúzó ellenállások +ra húzzák a b port kimeneteit ezért világítanak a ledek ha kikapcsolod megszűnik a hiba
valami csak nem oké, mert még mindig szellemképes
próbáld meg ezt , lehet hogy a túl gyors váltás miatt
volt a szellemkép
Ezzel az a gond, hogy egy oszlop megjelenítésének frissítési ideje 6 másodperc.
A megjelenítés egy 6*4 -es LED mátrixon történik. Az RB.0 - RB.5 kimenetek az oszlopok, az RA.0 -RA.3 kimenetek pedig a sorok. Kicsit rendezettebbé varázsoltam.
Szerintem csak ott a tr1 környékén lesz a hiba ,próbáld meg hosszabb idővel (ez a 2ms szerintem nagyon gyors )
és a váltás előtti és utáni állapotot szinte egyszerre látod próbáld meg akkor mondjuk 10- 50ms os értékkel
Már próbáltam, de 10ms és annál hosszabb idők használatánál is van ez a jelenség. Ráadásul itt már vibrál a kijelzés. A frissítési idő nem lehet nagyobb mint 20ms, (2ms*6=12ms amit most használok) mivel ezt még a szem folyamatosnak látja.
És ha az oszlopokat ,és a sorokat külön számlálóval vezérelnéd?
Helló, hogyan lehet vezetékeket összekötni, egymást keresztező vezetékeket "galvanikus" kapcsolatba hozni?
Hol találom meg azt a kis négyzet alakú valamit?
azt a kis négyzet alakú valamit automatikusan odateszi a progi . Ráklikkelsz a vezetékre és elkezded húzni az egeret ahogy a kellő helyre érsz megint klikkelsz
Én is alkottam most valamit , egy lcd tesztert 2x24 lcd hez
Így már majdem jó. Az oszlop kijelzést oda vissza futtatom, így a szellemkép alig észrevehető.
A külön számlálós megoldás csak rosszabb volt.
Kipróbáltam, működik tökéletesen.
Köszönöm a tippet. ![]()
El tudnád nekem küldeni a parsic 3.56-ot mert a honlapodról nem tudom letölteni. Előre is kössz!!!
innen próbáld meg:Bővebben: Link
