Témaindító: Müszi, idő: Okt 19, 2006
Igen 936 os a páka.Az antennával, nem fogok hanem adok.Most nem ,mert BP n vagyok átmenetileg,de épitem újra a rendszert.
Igen!Az előző képen a tetőre szereljük az FM-DX antennákat.88-108 Mhz re , műsorszóró FM adásokat keresek rajta ,nagy távolságokból amit mások nem tudnak befogni . A szkóp vadi új,mint a többi cucc .20 Mhz s hang frekire vettem,két sugaras,Hung Chang cég csinálja.A freki mérőm is és a hang generátor is ettől a cégtől van,ezeket is újonnan vettem.És persze eredeti mérő kábeleim vannak hozzá.
Udvozletem
A feher szinu kabel kotozo nem birja az UV sugarzast ajanlatos kicserelni feketere vagy jo minosegu szigetelo szallagra , hogy a jovoben mar ne kelljen a teton jarkalni.Amugy cseccse antenna.Bővebben: Link
Valahogy ez még is bírja,mert vettem máshol fehéret és könnyen elszakadt. Ez már 5-6 éve fönt van! Igaz most már nem igy néz ki de, erről a szomszédom galambjai tehetnek! -(galambok ellen valami ötlet)-? - Igen a fekete az jobb lesz.
Idézet: „galambok ellen valami ötlet” 1. nem adni nekik kaját 2. légpuska
Nagyon finom leves van belőle. Egy csomó állatot meg eszünk mért pont a galamb lenne kivétel.
Persze más kérdés ha ezek verseny galambok -posta, pörtli- akkor értékesek és a lelövésük nagy kárt okozna.
Viszont így meg neki okoznak nagy kárt... 22-es csapdája
Nincs rá valami hangfrekvenciás bigyó
? Mintha láttam volna valahol...
Készülget az áttelepített műhelyecském,ez a mechanikai részleg,az elektromos ott maradt ahol eddig volt.Egyszerü és szerényes,most szereztem be régen óhajtott dekopírfűrészt is,meg egy elektromos kis fúrógép,igaz Tescósak de annyipénzért elmennek.Tervbe van véve egy állványos fúrógép,amely vagy asztali,vagy nagyobb lesz ez a beszerzési ártól is függ majd.
Tán a másik hobbid a fa szobrászat ? Ennyi fejszét baltát mén nem láttam egy rakáson
És még egy pár kép.
Ha az asszonyból embert akarok faragni nekem is elő kell vennem minden baltát, fejszét.
remélem neked szerencséd lesz evvel a fúróval . Én is ilyet vettem tavaly de a 20 adik fúrás után elkezdett átugrálni ütvefúró állásba , ezt úgy "javítottam" hogy a
váltógomb mellé behajtottam egy gipszkartoncsavart ami nem engedi kiugorni a gombot..
Akkor te még nem hallottad a székely mondást ?
A sör nem ital , az asszony nem ember , a medve az meg nem játék !
Remélem ,hogy egy-két évog müködik majd,annyit nem várok tőle mint a jó kis öreg Bosh gépemtől 15 évig müködött,most semelektrmos baja van hanem én volta a hülye zsákos maltert kavartam szegénykével és a forgórésről lekoptak a "bordák",Sajnos.
Nem az hanem szegény jó apám gyüjtögete össze az összes kézi szerszámot,melyért hálás is vagyok neki,vagyis "örökség".
Nagyon jó mondás ismerem!
De a nejem nem. Így marad a balta.
A forgórészeden kúpkerék van? Egy kép a Bosch-ról? Lehet, hogy tudok segíteni. Úgy is rég jártál nálam.
Hirtelen pasz holnap csinálok képet róla és felteszem,no meg ha nem felejtem el akkor ha feléd járok el is viszem hozzád.Előre is köszönöm!.
Itt van pár galamb elleni módszer. Bővebben: Link
Nézzél be a gumishoz nálunk, ahol használt cuccok is vannak, fele árából megvan és lehet még jobbat is kapsz.
Lefényképeztem a Bosh Fúrógépet.
Hűű, ezt jól sikerült elkoptatnod
Úgy látom hogy valami párás/esős helyre tetted félre, pedig nem ezt érdemelné...
Az biztos,hogy nem fütött helyen van sajnos.
Oksi,át fogom olvasni.Én már arra gondoltam,hogy fel szerelek egy erőteljesebb hang szórót (amiket a riasztókhoz használnak) és időközönként bekapcsolom,vagy a szomszéd kis gyerekeket meg kérem,hogy figyeljék és kapcsolják be.Mert állítólag ha nem hadják nyugodtan őket akkor el mennek.
Sziasztok, ugyan nem pont elektronika, de műhely. Én az évek óta jól szolgáló (hobbi fúrásra) de nem minden igényt kielégítő (csempe ragasztó keverés) gagyi fúrómat szeretném leváltani, egy nem túl drága darabra, a célom az, hogy a gagyit meghagyom hobbi fúrásra, erre tökéletes, és vennék ragasztó keverésre egy komolyabbat, namost nézegettem mit mennyiért lehet venni, van anyag keverő gép 15.000 ért, de ez kínai, van bosch gép, ez már 750w-os fúró, használt, de ez is egy 10-es, na mikor ráakadtam az EVIG 1623-as sorozat egyik darabjára, mindössze 3000Ft-ért, ez ütve is fúr, és két fokozatú, arra gondoltam elé teszem a tirisztoros szabályzómat, és univezális lesz. Kinek mi a véleménye erről a gépről? Állítólag jók az EVIG-ek.
Nincs valamilyen géped aminek a tengelyén ilyen fogazás van? Aztán már csak egy kis esztergályos munka az egész.. Nekünk is van egy Makita bontókalapács így orvosolva...
Alu hajtóműház, mély-hornyú golyóscsapágyazás, hosszú élettartamra tervezett motor, nem törékeny műanyag ház, antiformatervezés jellemzi a gépet. Ma a "profi" címmel illetnék, és dizájnosabra készítenék ismert márkajelzéssel, akkor ez egy 50ezres gép lenne.
Ami biztos, hogy Tesco gazdaságos olcsó fúrógépet ne vegyél, még akkor sem, ha 1000W van ráírva...
Bekerült az egyik ajtó a padlásműhelybe...nehéz szülés volt. Tok nélkül kaptam, én csináltam meg a "fészkét"... Ma egész jól haladtam, jó hűvös volt. Amúgy amikor jó idő van, van fenn vagy 35-40fok, kelleni fog valami klíma... ![]() Üdv Inhouse |
