Ezt a csoda 1 tranyós erősítőt? Még a vicc kategóriába sem fér bele... Ha már erősítőt építenék, akkor valami sokkal tiszteségesebbet. Dobozt, tápot mindenféle mechanikus munkát kell csinálni, tehát, hogy a végfok bonyolultabb ( meg korrektebb ) nem jelent sokkal több munkát, meg költséget sem.
Tápegységből egy csomó fajtát lehet csinálni. Azt is, amit belinkeltél.
Uraim!
Betettem a crc tagot, majdnem tökéletes lett, már csak 1cm-ről hallani. Viszont ezen kívül elkövettem egy nagy hibát, mert elfelejtettem h fontos lehet, hogy a 4 kondi páronként sorba van kötve. Az egyik kollégám ki is nevetett h ellenállások nélkül úgy nem is lesz jó. Már majdnem tökéletes, tehát a terv: Graetz(4db 100-100 nF-al)-10µF fólia-470UF low esr-10000µF-CRC tag-10000µF-CRC tag-10000µF-10µF fólia Ehhez ki mit szól?
Ezt fejtsd ki bővebben:
Idézet: „hogy a 4 kondi páronként sorba van kötve”
33ezer µF kondenzátor. Ebből végy két darabot.
Kösd őket sorba, ez megy a táp és a GND közé. Majd mégegyszer ugyanez. Annyit mondott rá, hogy így olyan mintha szinte ott sem lenne, és rajzolgatott kiegészítő ellenállásokat, de azt mondta hogy a legjobb lenne a kuka és még 2db 10ezer mikróssal és közöttük szűrőtaggal is sokkal jobb lenne.
Ja én a kis Hiragáról beszélek, csak most nézem hogy az egytranyós bigyóról van szó.
Kicsi a feszültségük?
Mérd meg mekkora a rajtuk lévő feszültséget, ha kb. egyforma akkor hagyd úgy ahogy van. Kár több energiát ebbe fektetni! Esetleg, ha a trafónak van középleágazása akkor oda lehet kötni a sorba kötött kondik közepét a pontos feszültség megosztáshoz.
Csak 25 voltosok, ezért kellett így, illetve szimmetrikus táp volt előzőleg.
Megmérni már nem tudom. Idézet: nincs mivel? „Megmérni már nem tudom.”
Nem, hanem kiszedtem a kondikat és a CRC helyett ki fogom próbálni a CRCRC-t. Az ellenállás drámai módon segített, hátha a második el is tünteti.
Egyébként a fő multiméterem egy Maxwell MX-25 304 típusú, de van két gagyi is.
Köszönöm mindenkinek aki segített!
(adnám a pontot ha megmondaná valaki hogy kell) Végre összeállt, a következő felállás lett a legjobb: 1N5408 diódák 100-100nf szűréssel, 10µF fólia-3,3mH-10.000 µF-3R3 ellenállás-10.000 µF-3R3-10.000 µF-100nF-10µF fólia Ezzel végre teljesen csendes és kivettem a ventillátort is az ellenállásokat hűtő bordáról. Kb 700mA nyugalmit állítottam be, egy picivel jobbnak érzem a Mayan-féle A-osztálynál, de lehet csak az opamp hiánya miatt, ugyanis a cd lejátszóm kimenete bőven elég a 2*5 watthoz... Idézet: „...a cd lejátszóm kimenete bőven elég a 2*5 watthoz...” Mérted is a 2x5W-ot, vagy csak mondod, érzésre?
Mértem, 1khz szinusszal.
Kb 3/4-nél állt a poti mikor haver bejött az utcáról, hogy miért bömböltetem nyitott ablakkal...
Lehet hogy igazságtalannak fogja 1-2 ember tartani, de
varttina-nak adnám, ha csak egy embernek lehet. Hogy miért? Mert nekem ő említette meg először a szűrést a 117. oldalon...
Szia !
Haprotól kérdezném hogy a hiraga 8W -hoz milyen meghajtó tranzisztorokhoz alakította át a nyákot,mert a lábkiosztás tükörképe. Köszi
A kérdésedet nem értem. Benne van minden a cikkben. Szerintem ez a nyák így jó ahogy van, nálam van belőle egy működő példány, és nem forgattam, csavargattam benne semmit a trimmer potin kívül
A meghajtótranzisztorok lábai ,ha BC -k vannak benne akkor a kollektor mindenképpen valamelyik szélén kellene lenne nem a közepén ( furat)
T5 E.C,B T6 B,C,E ?
Itt talán választ kapsz a kérdésedre: Bővebben: Link
Az a trimmer hány ohm-os?100ohm ?
Látja itt valaki az én problémámat,megkel cserélni a meghajtó tranzisztorok lábait
T5 C -B T6 meg már én se értem ,de ott össze vissza vannak Állítólag azért lett átalakítva így a nyák ,hogy a bordára lehessen őket ragasztani,vagy csavarozni hogy egy hőn legyenek. Most én vagyok a láma vagy tényleg itt valami baj van.
Nincs össze ivssza. Azok vezetékkel vannak beforrasztva. nézd meg azt a panelt ami harpo csinált elsönek. ott láthatod hogy vezetékkel van beforrasztva és ugy van rárakva a hordára.
De az a nyák és amit én linkeltem az nem egy.
És azért lett oda kivezetve hogy ne keljen vezetékezni.nézd a képet (hapro) és ami ott van beültetés.
Itt egymásik terv
Most már értem a problémádat! De amit írtál az felvetés, ugyanis nem azért vezettem oda a vezető sávokat, hogy ne kelljen kivezetékezni, hanem, hogy ne kelljen a fél panelon áthúzni a vezetéket. Átkötést kellett volna betennem, ha helyes lábkiosztással húzgálom oda a vezető sávokat, meg az L profil éléhez csatlakozva vajmi kevés hőkontaktusa lenne a kis BC tranzisztoroknak. Azokat mindenképpen oda kéne csavarozni, és az L profil élébe nehéz menetet vágni , így nem is próbálkoztam vele, hanem egyből fölülre a lapjára tettem egy csavart és usgyí!Kellett azért egy teljes hétvége áram nélkül, hogy megemésszem ezt a problémát, de most elsőre beugrott mit is szeretnél voltaképpen.
Kicsit átrajzoltam filctollal egy tervet a fekete pontok ahol a furatok vannak , a kékkel meg a vezetősávok , a képet mellékelem .
Nekem valahogy így kellet megoldani,ha helyesen van, akkor csak lábhosszabbítással fellehetett volna csavarozni. Köszönöm a projektet,tőled jött ez a remek végfok! Mindenkinek ajánlom mert egy jó kapcsolás !
Bocs! Nem felvetés, hanem feltevés!
A végfok az ugyan nem "tőlem jött", az Jean Hiraga agyszülöttje, csak néhány óra alatt megírtam a tapasztalataimat. Ezért megérte írni, ha már egy embernek is tetszik. A hangját is hallottad már?
Segítségeteket kérném. Ma elővettem újra a Hiraga végfok panelt gondolkodni, de őszintén szólva inkább csak megkeveredtem. Felrakok egy képet arról, hogy most mi a helyzet, szerintem rosszul ültettem be. Ahány képet néztem, annyi irányba látom a tranzisztorokat beültetve. Az adatlapok alapján jónak tűnik a lábkiosztás, inkább valami felcserélés lehet a probléma. A panelre ráírtam, hol mi van. |
