Fórum » Aktív hangsugárzók
Témaindító: Medve88, idő: Okt 17, 2006
Lapozás: OK   1 / 6
(#) Medve88 hozzászólása Okt 17, 2006 /
Az volna a kérdésem, hogy bolti számítógépes (olcsó) aktív sztereó hangszórópárt hogyan lehetne elemről működtetni?
Az a tervem, hogy mp3 lejátszóhoz hordozható hangszórópárt készítek, mert amit a boltban lehet kapni passzív-okat azok kegyetlen rosz minőségű rá adásul igen halk hangot adnak ki(1-2W teljesítmény), Így magam szeretnék 1-et csinálni. Ezért gondoltam első sorban aktív hangszórók átalakítására, mert bennük megvan minden -szerintem- szükséges elem. én egy olyan max 20Wra gondoltam, bár teljesem mértékben nem értek ehhez, ezért is kérném a segítségeteket.
(#) szabi83 válasza Medve88 hozzászólására (») Okt 17, 2006 /
elemről 20W?
akkor vegyél 20 db ceruza akut, 2300mAh -sat
ekkor lesz 14V-od és 4,6A -od,de csak feltőltve! erre tegyél egy tda7297 ez 2*15W-os.
ezzel max 2 órát tudsz zenét hallgatni..
üdv
(#) Djatis válasza Medve88 hozzászólására (») Okt 17, 2006 /
Üdv !
Nekem van ha érdekel de mennyit ér neked ?
És ha kellene hova küldjem meg minden.
Vagy nézz be bontókba hátha van régebben voltak ilyenek de ma ritkább , vagy nincs is 4 elem kell bele általában. és gyári
(#) szabi83 válasza Djatis hozzászólására (») Okt 17, 2006 /
huu most, hogy mondod én 1* a bolhapiacon vettem 100ft ért müanyag dobozosat
hangszóró: 2*3W 4 ohm
megvan nekem is asszem vhol
üdv
(#) pixels válasza szabi83 hozzászólására (») Okt 17, 2006 /
egy ilyen kis hangszóróba csak 2*3W4ohm és egy sztereó 1-2W-os tda van
Szerintem egy ilyen fél ampernél nem vesz fel többet max-on. A kisméretű 9 voltos trafó is ezt sejteti.
szerintem vegyél egy 12 voltos 2Ah-s akkut, azza elvileg 4-5 órát kell mennie.
(Ha hülyeséget írok javítsatok ki)
(#) Medve88 válasza pixels hozzászólására (») Okt 17, 2006 /
nem ilyenre gondoltam, mert pl a tescoba van 2*2W-os passzív, amit csak simán be kell dugni 3.5mm-s jack dugóval a playerbe és megy.. de kegyetlen otromba a hangminősége, hangerő pedig szintén elég tré... most a 3W szerintem nem lehet sokkal jobb.. ezért gondoltam egy olyan 20W-ra (bár nem tudom hogy ez kb mit ér, mire jó stb..) de abból indultam ki, hogy vannak ezek a hordozható cd-s kazettás magnók 4-6 góliáttal 2-3 óra zene és 40W és ... ebből feltételeztem hogy a 20W nem olyan hangos illetve 4-6 góliáttal bírja 4-5 óráig...
én teljes mértékben nem értek az elektronika ezen részéhez ezért is kértem a segítségetek. Jah és 20ceruza akku.. nem akarok 20 kilót magammal cipelni
(#) dB_Thunder válasza Medve88 hozzászólására (») Okt 17, 2006 /
Rosszul tudod! A 20W bizony hangos!!! Főleg ha valódi 20watt.
Példa: van nekem 1 Philips hordozható CD-s, rádiós, magnós ketyerém. Azt merték írni róla hogy tud 2*40wattot. Érdekes, hogy CSAK 20wattot eszik, és megy 8 góliátról is. Kiderült amikor szétszedtem, hogy 2db 3wattos!!! hangszóró dolgozik benne. Hiszed vagy nem ezzel a 2*3wattal is igen hangosnak mondható.
Ezek a sétálós ketyerék, kimenő teljesítménye nem éri el a fél wattot se. És tök mind1 hány wattot bír megenni az a hangszóró(hangfal) amire kötöd(dugod), akkor is csak annyi villamos teljesítményt(wattot) alakít át akusztikus teljeszítményé, amenyit kap.
Tehát az ilyen "40w" kiírásokat bizony osztani kell legalább 10-zel !
Van persze ahol nem kamuznak ekkorát, ez a terület a hangosítástechnika(itt a vevők általában szakemberek, azokat már nem lehet olyan könnyen palira venni)
(#) Medve88 válasza dB_Thunder hozzászólására (») Okt 17, 2006 /
köszi, de ezzel sem jutottam előbbre
most viszont már ott tartok, hogy szerzek 1 magnót és azt berhálom szét az mp3 lejáccómhoz..
vagy ha esetleg van valakinek valami életképes ötlete, vagy elképzelése a tervemhez, ami olcsón kivitelezhető, szépen szól és megosztaná, annak nagyon örülnék!
(#) G-Lex válasza Medve88 hozzászólására (») Okt 17, 2006 /
Egy mp3 lejátszó max 30mW-ot ad le a jack dugón ez 0,03W számold hozzá, hogy egy 3W-os cucc mennyivel hangosabb! (tudom, hogy a hangerőt nem W-ban mérik... )
Mondjuk én azt sem értem, hogy egy kocsiba hogy lehet 1500W-os erősítő mikor egy átlagos discóba van kb 4000W. ráadásul régebben egy 2*250es erősítőről szoktam zenélni és annak is eszméletlen nagy hangja volt
Pár kapcsolás:
[link=http://kitsrus.com/pdf/k90v2.pdf]2*3W[/link]
itt tö is van..
keresgélj a neten! a kulcsszó: amplifier
köszi, nézegelődöm, de ez az amplifier ez végülis micsoda?
(#) Stefan válasza dB_Thunder hozzászólására (») Okt 17, 2006 /
valahogy az ilyen mp3 lejátszó meg hordozható elemes erösítő dolgokról mindig az lm 386 jut az eszembe...
9V pont jó neki, keveset eszik, hát teljesítmény .. nemtúl nagy de hangosabb lesz mint fülhalgatóval..... THD je se valami jó de legalább olcsó
amplifier magyarul(jelentése) erősítő
üdv
(#) szabi83 válasza szabi83 hozzászólására (») Okt 17, 2006 /
itt van három egyszerű 2*pár W -ossak 9V -ról mennek..
TA8217P 2*2,5W 4ohm
TA8227P 2*2.5W 4ohm
KA2206 2*2.3W 4ohm, hidalható úgy 4.7W 8 ohm
üdv
(#) Medve88 válasza szabi83 hozzászólására (») Okt 17, 2006 /
de mint említettem már, nem értek az ilyen dolgokhoz
tulajdon képpen ha ezt megvalósítanám akkor lenne végülis 1 erősítőm, amihez még kell 2 hangszóró
4ohm ill 8ohm-osak.
de onnan kezdve, hogy 4-8 ohm-osak kb milyen kellene hozzá?
és hogy szólnak ezek, kb meddig működik?
(#) Lázár Péter válasza Medve88 hozzászólására (») Okt 18, 2006 /
Hali. Ilyesmire gondoltál? www.portal.delta.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=281
Keress rá a felépítésére csak 4 elemmel működik:yes:
(#) Medve88 válasza Lázár Péter hozzászólására (») Okt 18, 2006 /
igen, ilyesmit keresek, csak az mp3 lejáccóm köré szeretném építeni, olyasmi módon, mint amit az ipod-nál vannak, és olcsón szeretném megúszni
(#) isamisa válasza Medve88 hozzászólására (») Okt 18, 2006 /
olcsón? Hmm...
Igen ehhez viszont bele kell ásni magad egy kicsit a témába.
Tehát tegyük fel : Építesz egy ilyen kis IC-s erösítöt ami 9V-ot eszik. Szabi is belinkelt egy párat. Lehet vállasztani.
Szal van egy kis paneled rajta az Ic, meg körülötte pár alkatrész.
veszel hozzá vagy kibányászol egy régi számítógéphangszóróbol egyet. Ajálom a lomexben kapható 500Ft -os szélesávú hangszórót.
És 4ohmosat mert 8-at elég nekik meghajtani. szerintem.
Ezután vagy a számitógéphangszóró dobozát használod, vagy barkácsolsz neki eggyet. Ezt ilyen méretben nem lehet nagyon rosszabra csinálni, de egy kis odafigyeléssel még jó is lehet.
De azt neked kell kitalálni hogy milyen körítésben építed össze a cumót. egészett egyben hogy csak az elemet kelljen belerakni vagy kis dobozokban külön.
A 9V-os elemröl nem fogsz nagy teljesítményt kapni, De az a 2- 2.5watt nem is kevés. Söt elég szépen is fog szólni, Persze a kompromisszum hogy nem sok baszus lesz
A nyákrajzok álltalában benne vannak az adatlapokba, ugyan ugy csinálva el sem lehet rontani. A dobozra viszont gondold rá a jack csatlakozót meg a hangszórókat. Látnod kell magad elött a tervet, akár fejben is...
Én nem hiszem hogy olcsóbban fog kijönni mint ha kin a piacon vennnél egy sz. hangszórót ami 2*3-4 wattos és adapterröl megy.kipróbálhatod 9v-os elemröl is szerintem akkor is menni fog.
Én azt csinálnám minednképpen, ippen szereztem egy ilyen "hangfalat", hogy kioperálnám a hangszórókat és egy kis szupi dobozt barkácsolnék köré. és 9V os elemröl nyomatnám. Akár kettöröl párhuzamosan.
Isa
(#) Medve88 válasza isamisa hozzászólására (») Okt 18, 2006 /
köszi az infókat nekem tulajdonképpen valami ilyesmi tervem van:
http://maci.cjb.hu/mp3.html
és ezekről a "piacon vásárolható 2*3-4Wos adapteres hangszórókról" tudnál nekem linket vagy valami helyet mondani ahol utána tudnék nézni? mert ez így jobban teccik mint nyáklapokkal meg kis ic-kkel szenvedni!
én amiket találtam olcsó pc hangfalak.. azokra 40w van írva meg mindenféle bizb@szt tud.. ami nekem tulajdonképp felesleges is.
(#) isamisa válasza Medve88 hozzászólására (») Okt 18, 2006 / 4
Igen. Igymár sokkal könnyeb segiteni, A rajz sokat segít.
Én az olcsó PC-s hangfalakon a legolcsóbb legagyibb hangfalat értem fehér müanyagból amihez egy adapter jár. Szinte, akinek régebbóta van számíítógépe annak valamikor volt ilyen ( ha csak nem most is olyan van) Kinai csodák. Egy bekapcsó gomb van rajta meg egy hangeröszabályzó...
Link?? Kimész a zsibire és körülnézel. Ilyet ujjonnan nehogy vegyél. Bár szerintem olyan 2000Ft körül van boltban Vagy valami gagyi Géniusz. azokban is ilyen van.
szerintem nyugodtan elfelejtheted hogy azok kiadnak magukbol 40Wattot, 4-et esetleg, de amint hallottál már ilyet, azért meg tud szólalni. Mert a 4Watt sem kevés....
Amugy meg mi az ami felesleges? Egy kis mélyhangkiemellés, meg magass?, ugyan az még pint jó is lenne, az is be tudnád építeni szépen
Isa
Abban igazad van , hogy tényleg lenne egy kis értelme beépítgetni azokat a dolgokat
de nekem ott a gondom, hogy amiket manapság látok számítós hangfalakat, azok nem adapteresek, nem igazán tudom honnan lehetne beszerezni olyat.
illetve a másik gondom hogy így az "adapter felváltása elem-re" dolognál nem fogja nagyon hamar leszívni az elemet? illetve a többi dolog mélyang kiemelés stb. azokkal mégjobban merülne az elem - szerintem.
(#) ifjuhorgasz hozzászólása Aug 27, 2011 /
Az a gondom lenne, hogy:
Ismerem azokat a hangfalakat, amiket telefonokhoz lehet venni. Egy, azokra nincs pénzem, Kettő, azért építenék házilag, mert olcsóbb, és így megmarad az elektronika öröme is . És Az érdekelne, hogy hogyan lehet ilyet csinálni. S5230-am van. Konkrétan arra gondolok, hogy hát a telefonos hangfalak, erősítő meg külső áramforrás nélkül működnek. Tulajdonképpen baráti körben való nyársaláshoz kéne, max 6 órás üzemeltetési idővel, max hangerőn. A Hangszórókat kiszedem kis számítógépes hangfalból. Új dobozba lesznek téve. Na de. Az érdekelne. Hogy kell azt megoldani, hogy a 2 hangszóró összeér egy kábellé(ezt még értem, ez okés), és azt ahogy bedugom a telefonba, automatikusan ott szól. Mint a fülhallgatónál, csak itt hangfalba. Mert a hangFAL-aknak külső áramforrás is szokott kelleni. A fülhallgatók meg simán bedugod és megy. Kezdő vagyok a témában, szval pls magyarázzátok el részletesen. Thx...
(#) mandor válasza ifjuhorgasz hozzászólására (») Aug 27, 2011 /
Mivel abban kis dobozkában avn egy kis SMD IC-s erősítő ami a telefon csatlakozójáról veszi az feszt. Nem nagy dolog egy olyat össze dobni... Most nem tudok pontos típust de nem nehéz..
(#) ifjuhorgasz válasza mandor hozzászólására (») Aug 27, 2011 /
Értem köszi. Tudnál majdholnap, vagyis már ma, linkelni kapcsolást? IC programozás nálam nuku, szval olyan kéne, amihez lehet kapni előprogramozott IC-t. Akkor kéne egy IC-s Erősító kapcs rajz amihez lehet kapni előprogramozott IC-t, valamint egy hangfal-erősítőa telefonhoz kapcsolást...és mindkét hangszóróban külön van egy-egy erősítő?
(#) abcdabcd válasza ifjuhorgasz hozzászólására (») Aug 27, 2011 /
Egy kis "okfejtés":
A kérdések a következők:
-A te telefonodhoz létezik-e konkrétan ilyen hangfal?
-Honnan tudod, hogy ezek saját akkumlátor nélkül üzemelnek?
-Milyen csatlakozó van a telefon alján, és van-e neked ilyened, amit felhasználhatsz a kitűzött célra?
-Ha létezik ilyen hangfal, és tényleg saját akku nélkül működik, akkor "csak" meg kell tudni a telefon melyik csatlakozójának melyik lábáról veszi a feszültséget
-Lehet, hogy mégis saját akkuja van, mert a telefon nem szolgáltat áramot, mert nincs ilyen kimenete, akkor vagy a leendő hangfal akkujának a töltését kell megoldani, vagy esetleg ceruzaakkukban kell gondolkozni, amiket külön töltessz
-Ha nincs csatlakozód szerezni kell valahonnan, ötletek:
-ha nincs áramkimenete a telefonnak, akkor megteszi valamilyen legolcsóbb headset, arról levágni a csatlakozót és a hangszórója helyére bekötni a leendő erősítő bemenetét
- ha lenne áramkimenete, akkor nagyobb gond lehet a csatlakozó, ugyanis a gyártók szeretnek spórolni a rézzel, talán megfigyelted már, hogy a soktűs csatlakozójú mobiltelefonok töltőin pl csak a töltéshez szükséges 2 tűnél van meg a réz érintkező --> olyan csatlakozót kell szerezni ahol minden tű megvan -- pl az adatkábelek ilyenek szoktak lenni
--vagy kell szerezni egy ilyen nem működő hangfal kábelét és arról használni a csatlakozót, szóval ez így a projekt akár legdrágább része is lehet... ha eközül a két lehetőség közül kell választani...
Ha megvan az áramellátás, akkor már "csak" valamelyik hordozható erősítőt kell megépíteni, hangszórót rákötni és kész is
Tipp: amúgy lehet szimpatikusabb neked most, hogy nem kell saját akku a "mobil hangfalba", viszont így a telefon akkuját merítené, ha egyáltalán megoldható, viszont ha mondjuk ceruzaakkukat használnál, lehet lényegesen hosszabb üzemidőt lehetne elérni.
Ha ismersz ilyen gyári típusú hangfalat közkinccsé teheted itt, esetleg az alapján könnyebben lehet segíteni, mert így aki nem ismeri ezt a teleofnkészüléket nem nagyon tud mit mondani konkrétan erre, (pl én se)... persze a segítő szándék megvan...
Hát konkrétan ehhez a telefontípushoz nincs hangszóró. Csatlakozót le birom szedni a kis fülhallgatóról. Keress rá gugliban, hogy s5230 fülhallgató, vagy s5230 csatlakozó. A képekből rájösz milyen csatlakozó kell. De az van. Jó. Lehet, hogy belső aksija van. Nem ismerem ezek rendszerét. Én Külső áramforrás alatt konnektorra, 12V/56Ah-s aksira, meg ilyesmiker gondoltam. A ceruzás Megoldás okés lenne. Vagy szerintem jobb a 9V-os laposelem. Na de. Az a lényeg, hogy két kis hangszóró, egybe csatlakozik. Az megkapja a telefonos véget, és akkor bedugható. És a Hangfalon belül:
-Kéne egy kapcsolás a belső erősítőhöz, amihez alternatívaként legalább lehet találni előprogramozott IC-t.
-Kéne egy kapcsolás, Magához a hangfalhoz, hogy az erősítő hogyan kapcsolódik a hangszóróhoz, a telefon csatlakozót hova. Én annyira kezdő vagyok, hogy nem is ismerek minden alkatrészt meg minden. Apám számítástechnikai műszerész, ő műszaki szakiskolát végzett, de inkább csak a számítógépes gondokban van otthon. Elektronika megy neki meg minden, De hangszóróhoz ő se a legjobb. Tehát ő tud beszerezni alkatrészt, valamint forrasztani én tudok, de ez most m1. Szval nem igazán tudom, hogy mit hova kell, kötni, milyen irányban, az mitől függ, meg melyik alkatrész mit csinál.(azért párat tudok) Tehát úgy kéne kapcsolás/NYÁK-terv, hogy rajta legyen jelezve, hogy hova forrasztom a telefonkábeles részét, és hova a konkrétan a hangszóróból kijővő 2 kábel...
De mind2 Hangfalban külön-külön van erősítő és aksi? Melyik a gazdaságosabb? Egy mini rezonáns tápegység 9V-os laposelemről, vagy valami más megoldás?
Ha az úgy jó, hogy külön akksija van a hangfalnak, akkor azt én is értem, hogy egyszerű leszedni egy headsetről a csatlakozót és még talán a legolcsóbb megoldás is...
A 9V-os elem a súlya miatt oké is lehetne, viszont ha megnézed viszonyításként, pl az ilyen akkuk 200mAh körüliek, 9V*0,2=4,5mWh energia van bennük, míg pl 2db AA-s ceruzaakksi 2100mAh/dbjával nem foglal sokkal több helyet, és ezekben 2,1Ah*1,2V=4,5Wh! energia van... nem véletlen, hogy újabb cuccokban pl műszerekben a 9V elem helyett AA vagy AAA van, elvileg sokkal tovább bírják...
Az AA-s elemhez tényleg valamilyen kapcsolóüzemű feszültségnövelős táp kell, hogy ne 1,2/2,4V-ról járjon a cucc... akár MC34063-as ic-vel, ehhez léteznek "kalkulátorok" a neten, amikbe beírod, hogy mekkora a bemenő feszültséged, mekkora kimenőt akarsz és ő meg kiszámolja, hogy a gyári adatlap szerinti alkatrészek milyen értékűek legyenek...
pl ez egész jónak tűnik még a rajzot is mutatja, így az adatlap se kell, hogy kéznél legyen:
Programozni nem kell ehhez szerintem, mert nem kell tudnia se szöveges kijelzést meg semmit, csak erősíteni ha rácsatlakoztatod a telefont és szóljon...
Szerintem valamilyen FET-et fejhallgató erősítő lenne a legjobb a célra, mert lényeg, hogy keveset fogyasszon, és egy(két) pici hangfalhoz nem kell nagy teljesítmény... meg főleg, hogy AA-s elemről kellene járatni... így nem is érdemes túl nagy teljesítményű cucc...
A másik hangfalba meg nem kell akku, mert az csak hangfal, az erősítőnek kell a táplálás... épp mint egy PC-s aktív hangszórónál...
(#) mrobi válasza ifjuhorgasz hozzászólására (») Aug 27, 2011 /
Szia! Nézd meg ezt az IC-t: TDA2822M
(#) ifjuhorgasz válasza abcdabcd hozzászólására (») Aug 27, 2011 /
Ez jó lenne köszi...csak mint mondtam, kezdő vagyok, ráadásul 13, szval most volt csak 1 évem fizikából...a Wh-s, Ah-s rész nekem kínai...
(#) ifjuhorgasz válasza ifjuhorgasz hozzászólására (») Aug 27, 2011 /
Hogy az érdemesebb?...ha csinálok 2-2 erősítőt és aksit, és akkor 1-1- erősítőt, és 1-1 aksit rakok külön-külön a hangfalakba?...mert 2 hangfal lenne...vagy ha csinálok külön erősítő "dobozt"? Aksihoz elemtartóm pedig csak 4-es van, de az jó sok...ha rákötök egy 4-eset, és annyi ellenállást rakok pluszba, hogy jó legyen, akkor elemcsere nélkül tovább is ffog menni mintha 2 elemmle menne igaz?...
Következő: »»   1 / 6
