Szerintem használható. Miért nem áldozol kicsit több pénzt rá? Gyorsan ki fogod nőni.
A túlfeszültség nem probléma ha veszel egy 10:1 osztású mérőkábelt hozzá. Egy csatornája van. Hogy fogod a kimenő és bemenő jelet figyelni egyszerre?
Mit tudnál akkor ajánlani? Ha nem annyira sok a különbözet akkor megveszem persze. Külső jelnek a laptop lenne. A youtube tele van mintákkal. Vagy ez hülyeség?
Nézz át az Oszcilloszkóp vétel, mit gondoltok? fórumba. Épp téma az USB-s Hantek.
Mivel számítógépről megy ennél (USB-s Hantek) mindenképpen leválasztó trafót kell használni, mert különben leég a számítógép + szkóp is. Laptopnál akkumulátoros üzemben nem kell a trafó. Gondolom oda figyelsz hogy ne nyúlj a nagyfeszbe.
Sziasztok! Vettem egy DSO 150-es szkópot. Összeszereltem, elsőre volt egy kis függőleges eltérítés, majd nyomkodtam a gombokat és teljesen megszünt. Többször is ellenőriztem, mivel néhány alkatrészt a vevőnek kell beforrasztani, de minden jónak tűnik. Ugye van rajta egy négyszög kimenet kalibrációnak ez is működik. Mi lehet a gond?
Esetleg függőleges pozíciót elnyomkodtad, kiment a képernyőről le, vagy fel. Vagy triggermód nem auto, hanem normal, single, ekkor csak bemenő jelre triggerelésre lesz képernyőre rajzolás, ha triggerszint beállítás jó a jelhez.
A hozzászólás módosítva: Szept 25, 2017
Köszi a gyors választ. Nem valami jó a kép, a kijelző alján van a sárga vonal és nem változik. Ahogy nyomkodtam csak lefelé mozdult el és sehogy nem tudtam középre állítani. Szerinted hogyan állítsam, hogy jó legyen.
Több minden lehet, a gyári képeket hiába mutogatod abból semmit nem fogunk látni. Lehet hogy gnd-ben van a csatorna például. Trimmerekkel a beállítást megcsináltad? Ennek van automatikus nullára állása ha jól emlékszem, mintha az OK gombot kellene hozzá nyomva tartani.
Köszi. Szerzek hozzá manual-t, szerintem jó lesz ez.
Írod, hogy nyomkodtad a gombokat. Van ott egy forgógomb is. Gondolom, kijelölhető, hogy mit vigyen a forgógomb. Valahogy ki kell jelölni, hogy a függőleges pozíciót vigye a forgógomb, és akkor azt kell vinnie.
OK gomb megállítja a mintavételezést (hold). A másik három gomb értelemszerűen a kívánt funkció, amit kiválasztva jelzi a képernyőn, és ezt tudod állítani a tekerővel. Volt valami a nyomva tartésokkal is, de arra már nem emlékszem, próbálgasd. Szerintem be fog ugrani a helyére a vonal.
18:35-kor mutatja, hogy a függőleges eltolást hogyan tudod állítani (bal oldali nyíl a képernyőn). A V/DIV gombbal. Később azt látod, hogy a SEC/DIV állítja a vízszintes eltolást (képernyő teteje kék). Ha jól látom akkor a V/DIV ugrasztja a helyére a dolgot. Végül a TRIGGER állítja a triggert (jobb oldali nyíl). Az OK gombot nyomva tartva extra infókat is megjelenít (frekvenciát, feszültséget, stb).
Köszönöm mindenkinek a segítő szándékot, de magamnak köszönhetem a problémát. Ugyanis van a forgatható kódkapcsoló amihez adtak egy kis nyáklemezt erre kell ráforrasztani ezt az alkatrészt. Sajnos sikerült tükörképében megoldanom így átfordultak a kivezetések és ez okozta a problémát. Két napom ráment, többször ellenőriztem a többi alkatrészt, méricskéltem jó sokat. Feltünt, hogy a forgatható kapcsoló és a mikroprocesszor között lebegnek a bemenetek. Mivel ugye itt digitális jelnek kellene lennie, közben 0-3.3V között változott, már neki álltam felhúzó ellenállásokat babrálni. Stb. Amint megfordítottam a tekerőt a nyáklemezen azóta tökéletesen működik a cucc.
Vettem én is egy DSO138 olcsó, viszonylag használható szkópot. Az összeszerelés és az élesztés nagyjából elsőre sikerült. Illetve szerintem valahol hiba lehet, mert a jobb felső sarokban lévő voltmérő, nem mutat semmit, csak mindig 0V -ot. A jeleket jól jeleníti meg. A másik problémám, pedig az , hogy sajnos csak olyan dugasztápom van amelyiknek feszültsége változtatható. A dugasztápon lévő szimbólum alapján, stabilizált dugasztáp. A kimenő feszültséget 9V -ra állítottam a tápon. De ennek ellenére a képen látható alapjel jelenik meg. A dugasztáp kimenetére tettem már kondenzátort, már kapcsoltam Graetz-hídat diódákból és kötöttem már be 7809 -es stabilizátor IC-t is. A próbálkozások ellenére nem változik a helyzet. A környező 230V -as készülékeket kihúzva is próbáltam. Elemről tökéletes az alapjel. A dugasztáp kb. 1,2 m -re van az oszcilloszkóptól. Ilyen érzékeny lehet ez a műszer? Illetve milyen tápszűrést lehetne alkalmazni a probléma meoldására?
A "0V" a trigger szintet jelenti, azért lila.
A brumm ellen árnyékolni kell a bemeneti mérő vezetéket, és/vagy földelni a szkóp GND pontját. PP-80 mérőkábelt használsz hozzá? A hozzászólás módosítva: Okt 2, 2017
A földeléssel megpróbálom, úgy tudtam, hogy egy oszcilloszkópot nem szabad leföldelni. Nem tudom, honnan vettem.
![]() Amikor a teszt jelet adom a szkópra, akkor is 0V. A mintaképen 4.6V -ot mutat a kézikönyve.
Nekem is volt, vacak a tápszűrése, illetve annak a belső megoldása. Akkuról kell használni, 3db lion celláról teljesen zajmentes volt.
Normális szkópok árnyékolva vannak a műanyag dobozon belül, a bemeneti fokozat ezen belül külön árnyékolt. Itt gondolom semmi. Ha szűröd a tápot, még kisugározhat, esetleg ilyen úton jut be.
Itt nincs árnyékolás semmin sem. Igaz az enyémnek nincs doboza, de már megvan rendelve.
Olcsó műszer hátránya.
De rosszat nem mondok róla, mert azért nem olyan rossz, amennyire azt gondoltam.
Tegyél rá kapcsoló üzemű dugasztápot, és megjavul. Nekem is ugyanez volt a bajom (én 9V-os elemet gumiztam a hátára, és tiszta a jel, mobil, kompakt). Az a nulla volt emlékeim szerint a triggerelési feszültség, azt a trigger kiválasztása után a tekerővel tudod állítani. Jó lesz ez, ne aggódj!
A dugasztáp ebben az esetben nem igazán jó. Mennyi az áramfelvétel? Mennyit tud a dugasztápod? A dugasztáp mindig jóval nagyobb feszültséget ad, mint ami beállítasz rajta. Még szerencse hogy a szkóp túlélte. Építs saját tápegységet.
Ilyen dugasztápom van. Szerintem ennek elégnek kell lennie. Ez nem piaci dugasztáp.
Van saját építésű tápegységem is. Annál is ugyanez a helyzet, csak ott sokkal kisebb a tüske, de van. Miért ment volna tönkre, figyelem én az áramfelvételt és a feszültséget!?
A szkóp áramfelvételéről nem találtam semmit. Továbbra is azt javaslom építs egy jól szűrt tápot. Már más is javasolt a kapcsolóüzemű tápegységet. Ebben is látok fantáziát. 15 évvel ezelőtt a HP szkenerem tápegysége tönkrement. Az eredetihez hasonló kapcsolóüzemű tápegységet kellett vennem, ahhoz hogy szépen szkeneljen.
Egy ilyen biztos elég lenne hozzá. A hozzászólás módosítva: Okt 2, 2017
Szkóppal mérted az áramfelvételt? Csúcsban rángathatja a tápegységet sokkal nagyobb áramon.
Igen valóban egy ilyen kapcsoló üzemű modul lesz a megoldás. Nem is jutott eszembe.
Már bocs, de ilyen laikus marhaságokat miért kell elhinni, hogy a táp szűrésével lenne gond? Tisztán látszik hogy szimmetrikus, 50 Hz-es a brumm, ilyet egy egyenirányított fesz képtelen okozni, az 100 Hz-es lenne, vagy legalábbis aszimmetrikus! A látott zavarjel a hálózati feszültségből, kapacitív úton csatolódik. Árnyékolni kell. Vagy még próbaképpen rövidre zárhatod a bemenetét.
Miért nem árulod el hogy milyen mérő vezetéket használsz? A trigger szintet meg neked kell beállítanod. |
