Fórum » Általános antennás kérdések, válaszok
Lapozás: OK   24 / 93
(#) Gafly válasza GyurEEE hozzászólására (») Szept 1, 2013 /
De.
Ezért javasoltam a ~8 cm-t...
Az kb. 1/4 hullámhossz.
(#) GyurEEE válasza Gafly hozzászólására (») Szept 1, 2013 /
Áhhá, köszi!
(#) pucuka válasza GyurEEE hozzászólására (») Szept 1, 2013 /
Az antenna mérete minden típusnál "játszik". Csak úgy 20 MHz alatt nem mindig tudsz akkora méretű antennát használni, mint amilyenre szükség lenne. Ettől a frekvenciától lefelé "játszik" a minél hosszabb, annál jobb elv.
A hozzászólás módosítva: Szept 1, 2013
(#) Gedeonerno hozzászólása Szept 4, 2013 /
Pápától 2km-re lakom,ahonnan a mindigtv vevőhöz egy triax 343-as antennát szereltem ki árbocra,Kab-hegy felé forgatva.Kitűnő is.
A helyi Pápa Tv is átállt digitálisra,amit szeretnék nézni,csakhogy 180°-kal van Kab-hegynek és így alig jön be valami belőle,mivel pont hátulról jön a jel az antennára.....
Ha felteszek egy kisebb antennát Pápa felé,lehet közösíteni a 2 jelet,és egy kábelen lehozni,hogy mindegyik jó legyen,és ne zavarják egymást?Nem tudom nagyon messze tenni egymástól a 2 antennát,max. 50cm lenne a kettő közt függőlegesen( ennyit enged az árboc),illetve pont háttal lennének egymásnak.Külön kábelen hozzam be mindkettőt,és a padláson kössem össze,vagy minél közelebb az antennákhoz?
Előre is köszi!!!!!
(#) kadarist válasza Gedeonerno hozzászólására (») Szept 4, 2013 /
Igen, lehet két antennát közösíteni. Végy egy kapcsolós közösítőt, amit átkapcsolsz, ha a helyi tévét akarod nézni. Ezen kívül megpróbálhatod az egyszerű splitter-es összegzőt is, de így jelveszteséged lesz.
A hozzászólás módosítva: Szept 4, 2013
(#) Gedeonerno válasza kadarist hozzászólására (») Szept 4, 2013 /
Kapcsolgatni nem szeretnék,marad a splitter.
Figyelni kell valamire?Frekvencia,vagy ilyesmi?
Van távirányítós elosztó is. A splitter-nél a drágább, nagyobb méretű példányok jobbak.
(#) Ge Lee válasza Gedeonerno hozzászólására (») Szept 4, 2013 /
Ha van elfekvőben régi közösítőszűrőd (Gelka gyártott ilyeneket) az is jó lehet, csak legalább 3-4 csatornányi távolság legyen a két adó között. Ha jól emlékszem 2-3dB-t csillapít.
(#) Ge Lee válasza Gedeonerno hozzászólására (») Szept 7, 2013 /
Írtam egy hsz-t a DVBT-s topikba, az is megoldás lehet a problémádra.
(#) xule válasza Gedeonerno hozzászólására (») Szept 7, 2013 /
Létezik néhol egy frekvenciás becsatoló szűrő , de sajnos zavart is bevihet főleg hátulról .
Esetleg át kell keverni , de vhf-en csak olyan beltéri jó aminél mindent lehet kézzel állítani (Sávszél , freki ).
Vagy antenna forgató , de bőven 10000 Ft felett láttam.
(#) gabrisherceg hozzászólása Szept 11, 2013 /
Egy kábeltv-dvb-t antenna átkapcsolóra lenne szükségem. VAlaki csinált már ilyet? Tulajdonképp, amivel az analóg kábeltv és a földfelszíni dvb-t adás között tudok kapcsolni, kábel cserélgetések nélkül. Lehet amúgy kapni- http://antennabolt.superwebaruhaz.hu/kezi-atkapcsolo-dvb-t-kabeltv-...119837 " target="_blank" rel="nofollow" >antenna kapcsoló -, de hátha olcsóbban megtudnám én csinálni.
(#) uniman válasza gabrisherceg hozzászólására (») Szept 11, 2013 /
Ennél is olcsóbban?
(#) gabrisherceg válasza uniman hozzászólására (») Szept 11, 2013 /
Postával kb ugyanott vagyok Meg szeretem, ha alkothatok
(#) kuruc500 hozzászólása Szept 26, 2013 /
Azzal a problémával állok szemben, hogy 2^n számú UHF sávú tv-antennát hogy lehet összestackelni, különös tekintettel a megfelelő impedanciájú illesztésre. Lehet szó Yagi- és lepkeantennákról is.
(Célterület: a szabadkai tv-adó vétele Dunaújvárosból)
(#) zolika60 válasza kuruc500 hozzászólására (») Szept 26, 2013 /
Ebből megtudhatod. Bármit is szeretnél.
(#) Ge Lee válasza kuruc500 hozzászólására (») Szept 26, 2013 /
Jobban jársz ha felteszel egy nagy nyereségű (20-30 elemes) yagit az adott frekire, és teszel rá egy erősítőt.
(#) pucuka válasza kuruc500 hozzászólására (») Szept 26, 2013 / 1
Azért arra készülj fel, hogy nem lesz egyszerű dolgod. Sem a szabadkai, sem dunaújvárosi telephelyednek nincs nagy tengerszint feletti magassága. Egy ekkora távolság, már rég túl van az optikai látóhatáron, és az UHF sáv frekvenciái sem igazán követik a földgörbületet. Ekkora távolság esetén odacipelhetnéd valamelyik magyarországi 500 m -nél magasabb hegyet, vagy ami ezzel egyenértékű, építhetnél egy ekkora tornyot. Azonban ez is csak akkor lenne megoldás, ha A szabadkai adó frekvenciája Magyarországon nem lenne használva. Nem néztem pontosan utána, de szinte biztos, hogy használva van, mert akkora luxust senki nem engedhet meg magának, hogy egy frekvenciát csak egy felhasználó használjon.
A szabadkai TV adó térereje ekkora távolságban már olyan kicsi, hogy már nem okoz zavarást mondjuk egy dunaújvárosi helyi adó számára. Ha ez esetleg így lenne, máris semmit sem ér az elképzelésed.
De maradjunk a tényleges technikai megoldásnál. Két, vagy több antenna összekötésénél ügyelni kell a fázishelyes összekötésre is, az impedancia illesztésen felül. Ez azonban az antenna panelek fizikai elhelyezésén is múlik. Egy ilyen több antennából álló antenna rendszer (panel) megtervezése egész komoly mérnöki feladat és édeskevés hozzá, ha elolvasod az antenna könyvet. Pl. egy TV adó körsugárzó antenna rendszerének csak a beállítása több napot vesz igénybe, térerősség mérések sorozatával. Persze összeköthetsz két antennát mondjuk egy közösítővel, de az eredmény elég kétséges, és feltehetően drága műszereid sincsenek, hogy megtudjad mit is csináltál. Nembeszélve egy apróka problémáról, hogy minden egyes állításnál meg kell másznod, egy feltehetően nem kis magasságú árbocot, de tekintettel a jelentős magasságra, inkább tornyot. (nomeg építési engedély)
(#) kuruc500 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Szept 26, 2013 /
„Esetleg magyarul? Stackelni a pókerban szoktak. (de ezt is csak félfüllel hallottam)”
A Rothammel-könyvben (ami nekem eredetiben van meg) a Speisung gestockter Yagi-Antennen címszónál van egy kis leírás.
(#) kuruc500 válasza pucuka hozzászólására (») Szept 26, 2013 /
Éjszaka be szokott jönni az RTV1 és RTV2 két összestockolt (vagy stackelt) lepkeantenna segítségével, amelyek padlástérben vannak elhelyezve. Néha még az UHF 61-es csatornán lévő RTS2 is vehető. (Mindhárom 1 MW-os teljesítménnyel van kisugározva.) A VHF III-as sávban lévő, s csupán 35 kW-tal sugárzott RTS1 szinte mindig (nappal is) nézhető.
(#) kadarist válasza kuruc500 hozzászólására (») Szept 26, 2013 /
Magyarul: közösíteni. Még annyit erről, hogy házi módszerekkel csak a troposzférikus terjedésre számíthatsz a vétel tekintetében, de az meg erőteljesen légköroptika (és időjárás) függvénye
A hozzászólás módosítva: Szept 26, 2013
(#) kuruc500 válasza Ge Lee hozzászólására (») Szept 26, 2013 /
„és teszel rá egy erősítőt.”
Milyen erősítőt tegyek fel rá?
Az Anprel SWA sorozata (SWA-3, SWA 3501, SWA6000 stb.) eléggé elterjedt, a lepkeantennákban olyan van és az ára sem vészes. Ezzel a megoldással vesztesz (időt és pénzt is) a legkevesebbet, és nagyobb eséllyel lesz sikered mint a több db közösített antennával.
(#) pucuka válasza Ge Lee hozzászólására (») Szept 26, 2013 /
Miért ajánlgatod az erősítőt, ha nincs elegendő térerősség, akkor erősíteni sincs mit, legfeljebb zajt, vagy zavart. Egy erősítő kifejezetten a levezető tápvonal csillapításának kompenzálására jó, hasznos térerőséggel együtt a zajt is erősíti. Kis térerősségből nagyobb hasznos jelet csak antennák számának (nyereségének) növelésével lehet elérni, erősítővel, ráadásul szélessávú erősítővel nem. Ezt jól látja a fórumtárs.
A vételi hely Pécsen, vagy Dunaújvárosban van? Pécsen lehetséges a vétel, pláne ha valahol a hegyoldalban laksz, de Dunaújvárosban nem valószínű, pláne nem padlástérben elhelyezett antennával, mégha közösítetted is azokat.
Hogy közvetlen átlátás nincs az biztos, Szabadka tszfm 90 m, az adótorony 110 m, Dunaújváros tszfm 100 m, antenna magasság 6 m, de közben vannak nagyjából félúton a borotai dombok, olyan 120 m átlagos magassággal. Ha hozzáveszed a földgörbületet, akkor csak különleges léköri viszonyok esetén lehet szerencséd.
A tetőfedő anyagnak is van jelentős csillapítása a szabad levegőhöz képest, ami szintén növeli az átviteli út csillapítását. Konkrét adatok hiányában viszonylag pontos helyzetet nem tudok mondani, de tapasztalatom alapján nem sok esélyed van.
Ne erősíts, amíg nincs kellő jel. Ahogy pucuka is írja. Nem véletlenül tettem be a Rothammel könyvet. Régi, de jó.
(#) Doky586 válasza kuruc500 hozzászólására (») Szept 26, 2013 /
Csak halkan jegyzem meg: Szabadkán semmilyen adó nincs. A legközelebbi Újvidéken (Novi Sad) van. Ez Pécstől 150km, Dunaújvárostól 200km-re van...
http://www.dvbtmap.eu/mapnearest.html
Ennyi erővel a Kairói-TV-t is foghatnád...
De műholdon keresztül 9db ingyenes szerb csatornát tudsz fogni... (vagy neten tvzz)
(#) pucuka válasza Doky586 hozzászólására (») Szept 26, 2013 /
Kösz a kisegítést, én meg sem néztem a konkrét helyzetet.
(#) kristikoma válasza Doky586 hozzászólására (») Szept 26, 2013 /
Szerintem van Szabadkán adó: Adótorony. Innen szoktam Békés megye közepén hallgatni 92.5 MHz-en az Újvidéki Rádiót, de eléggé fadingos a vétel normális antennával. A tv adóikat pár éve még elég jó minőségben néztem napi szinten, nyáron.
(#) Doky586 válasza kristikoma hozzászólására (») Szept 26, 2013 /
Igazad van, biztos kicsit régi az az .eu -s honlap, de így is gond lehet hogy ott DVB-T2 vel adnak, nálunk pedig sima -T.
(#) kuruc500 hozzászólása Szept 29, 2013 /
Az a probléma, hogy a kérdésemre még mindig nem kaptam kielégítő választ. Ha van két, szimmetrizáló után 75 ohmos koaxkábellel elvezetett jelű azonos Yagi-antennám, hogy tudom összestackelni őket impedanciahelyesen?
Következő: »»   24 / 93
