Fórum » AM antenna Közép és Hosszú hullámra
Témaindító: varga sándor, idő: Ápr 23, 2007
Sziasztok! szeretnék egy AM antennát létre hozzni MW 522-1611 KHz Közép és LW150-353KHz Hosszú hullámra épiteni. Van egy razom egy 3,5 m hosszú botantenárol amely az URH antenával vanössze kapcsolva 75 és 2500 ohm-ra és ezt 75ohm-os vezetéken vezeti le a vevőig majd szét választja75 és 2500 ohm-ra. Nemtudo ,hogy milyen anyagból és mekkora átmérőből készitsem az antenát ami az időnek elen áll. Vagy levezelő kábelnek milyet használja ami meg felelne 2500 ohm-nak? hatudtok segitsetek kösszönöm.
Sziasztok ez az anntena régi és új rádiohoz kellene,az ujak hátlapján FM 75 és 300 ohm és Am 2500 ohm mely föld az egyik másik antenna csatlakozás találhato. Ez szobai tunnerhez kellene.
miből tudnák 4m-er hosszú bot antemát késsziteni ebből 3,5m-er anntenna réssze 0,5m-er a felfogatása olyan anyag kellene amely az idő járásnak ellenáll.
pl.: Üvegszálas pecabot ... teleszkópos öszéthúzod 6-8 méteres is van. Ennek az oldalára feltekersz/felragasztasz valami szigetelt drótot és kész a (peca)bot antennád ...
Eleve szigetelt a tartód arra kelle fel vinni vmilyen vezetőt. Igaz ha feltekered a vezetéket akkor már mint parazita tekercsként is jelentkezni fog, hatása attól függ milyen frekvencián akarod használni az antennát. Akár rezgőkörként is tud funkcionálni mert a tekercs menetei közt lévő vezetékek kapacitásként is viselkednek. A tekercselés módjától függ minden .
Szia, 522-1611KHz Közép és 150-353KHz Hosszú hullámra. Én egy réz vagy aluminium csöre gondoltam, az alu csö 2db 10átmérőjű 2m-es szálból lene össze szerelve, amely rögzitése szigetelt. Tetszik ez a teleszkop pecabot antenna is erre milyen vezetőre gondoltál én, 1.5 vagy 2.5 -es átmérőjű merev réz vezetékre gondoltam vagy zománc szigetelésű huzalra?
Szerintem túlkomlikálod a dolgot.Először is milyen a vevőd.Hordozható, vagy ú.n.asztali?
A közelmúltban szereztem be egy Orion 239A rádiót. Nincs benne beépített Ferrit antenna, így az antenna csatlakozójába egy darab drótot dugtam be. Így már megszólalt, de kevésbé jó a vétel. A "drót" azaz rézvezeték másik végét a satupadhoz értetve már jobb a vétel, de így sem az igazi. Arra gondoltam, hogy ha egy satupad ennyit dob a vételi erősségen, akkor egy normális antenna mennyit segíthetne. Viszont nincs tapasztalatom, hogy egy AM vételhez milyen antennàra lenne szükség. Tudnátok segíteni? Köszönöm szépen, egy igazi retro barát.
Erre a készülékre tipikusan a LW long wire, hosszú drót antenna való. Miután méretezett antenna nem jöhet szóba, minél hosszabb drótot lógass ki az ablakon. Bővebben: Link Üdv: Gábor
Egy földelés is sokat dobhat rajta, valamint a hosszú "magas" antenna.
Amúgy szerintem nem sok adás van már középhullámon... |
