Lenne egy ötletem :hide: (ha a május 28.-a biztossá válik)
Tarthatnánk egy személyes találkozót a "nagy"börzén, (május 8.) ahol megbeszélhetnénk a "lebonyolítást".(kellemest a hasznossal) ![]()
Eddig egyik talin sem a lebonyolítással volt a gond. Az "események" mentek maguktól. Ha visszaolvasol, akkor megtudhatod mik voltak a gondok, ezeket ki is elemeztük. Az első talin tapasztalt hibát(kat) kiküszöböltük a másikon, s ez szült újabb problémákat. Ezt is kitárgyaltuk, már csak ehhez kel tartani magunkat. Az eddigi 53 oldalból elég csak azt a párat elolvasni, ami a tali után íródott. Dátum alapján könnyű megtalálni.
Elnézést, ezek szerint félreérthető voltam. Én egy baráti beszélgetésre gondoltam, (ezért tettem idézőjelbe a lebonyolítást) olyan "bemelegítés"gyanánt.
Ja, baráti beszélgetést bármikor, bátran lehet, csak idő és/vagy anyagi okokból gondolom leszünk páran, akik nem mennek ezért külön fel. Sajnos én sem.
Igen. Igazad van, csak arra gondoltam "nagy"börzén többen szoktak megfordulni innen a fórumról.
Ez is igaz, de ha a zöld jelöléseket nézed, látni, hogy a kiállítóknak csak az 1/3-ada Pesti, vagy közvetlen közeli. Bővebben: Link Ha ennek is csak a fele tud eljönni, akkor ne 4 ember döntsön 24 helyett, hogy mi hogy legyen. Ilyen fontos megbeszélésekre inkább itt van ez a topik.
A börze maradjon meg annak, ami most is. Természetesen, köszönöm építő javaslatodat! ![]() Idézet: Teljesen egyetértek veled !„ne 4 ember döntsön 24 helyett, hogy mi hogy legyen. Ilyen fontos megbeszélésekre inkább itt van ez a topik” Csak rosszul fogalmaztam. ![]() Akkor úgy érzem ezt megbeszéltük. ![]()
Sziasztok! Érdeklődnék, hogy mennyire van kitalálva az időpont? A május az a valószínű?
Pénzügyileg mennyire megrázó, ha valaki ki is akar állítani, tehát, ha viszünk is készülékeket? (Hangsugáró, erősítők, DAC még nincs, nem is valószínű, hogy addigra lesz). Az a helyzet, hogy volt munkatársammal-barátommal kifejlesztettünk egy erősítőt. Sajnos még mindig csupasz állapotban van. Én nem érek rá bedobozolni, mert a suli elviszi minden szabadidőm (BME ![]() ![]()
Tavaly 500 volt a belépő, és nem tudom mennyi a kiállítói helypénz. Ezek a sulinak lettek odaadva, a helyszínbiztosítás ellenértéke gyanánt.
Az hogy félkész a cucc, még inkább vonzóvá teszi egyesek szemében. A május 28.-ai időpont volna a legjobb, és az egyeztetés alapját is ez képezi. Kérdés, hogy szabad-e ez a dátum? Tavaly is vártunk, de nem jöttél. ![]()
Most egy következő a Puskásban (Budapest) , Május 28 megrendezésre kerülő eseményről beszélünk?
Az időpont egyeztetés folyamatban , amennyiben ez megtörténik fogom jelezni .
Igen jól értelmezed az idén megrendezésre kerülő rendezvény előre látható időpontja az május 28 .
Tavaly nem is jelentkeztem rá. (Meghát ugye, nem is volt a legbarátibb akkoriban a légkör az én nézőpontomból, ki tudja, még a testi épségem is veszélyben lett volna, (A sok nyitott csöves izé miatt is akár).
Ez csak természetes hisz a legtöbb ember számára ez a megfelelő .
Valamint iskola lévén munkanapon általában oktatás folyik
Még azon agyalok, hogy valami közismertebb erősítőt is kéne vinni. Ilyen falapra szerelt design-ra még lenne időm. 40W-os hiraga le monstre és egy különlegesebb HTA30-között (+kapcsoló üzemű táp) vacilálok. Mondjuk HTA30-ból nem lesz hiány, abban biztos vagyok. A le monstre nektek mennyire tetszett a tavalyi találkozón? Érdemes lenne azt, vagy inkább HTA30-at vinni. Valamelyiket megépíteném egy farostlemezre csavarozott nyitott kivitelben, ha lenne rá érdeklődés.
Mindenre van igény nem gond ha több HTA van esetleg , mind más és más két egyforma nem lesz az bizonyos .
Nos , új ötletem támadt!
![]() Mivel a hiragát sokkal nehezebb elkészíteni, jóval munkaigényesebb (gigászi hűtőborda a 200W hőnek, ennek megfelelő táp nagyon drága kondikból+hangfalvédő áramkör, hiperszuper relékkel), és nagyon drága is. Nem is túl népszerű a beszerezhetetlen bemeneti fetek miatt. Tehát inkább HTA-t kellene csinálni, de nem úgy.... ![]() Most jön az ötlet: Olyat kéne építeni, amiben cserélgetni lehet a tranyókat (törhető tüskesor+aljzat módszer), a táp és kimeneti elkókat. Ott helyben lehetne rendezni élőben egy HTA továbbfejlesztést. Mindenki kipróbálhatná a saját rendszerén is, cserélgethetné benne kedvére a cuccokat. Szerencsére nincs benne túl sok alkatrész. 3 tranyó, meg a csatoló kondik az elsődlegesek. Még a vég tranyókat is ki lehetne vezetni és akkor diszkrét vég tranyókkal (nem tokozott darlington) is ki lehetne próbálni. Egy állítható áramkorláttal rendelkező labortáp jól jönne egy ilyen meghallgatási teszt sorozathoz. Azt tudunk is vinni. Pótalkatrészt is vinnék, ha egy-két bénázás után megdöglene. De 1-2 óra alatt nagyon sokféle variációban meg lenne hallgatva. Gyakorlatilag 20-30 különböző képen épített HTA összehasonlításával felérne a dolog. Csatolókondikat hozhatnának a többiek is, azokat is meghallgathatnánk. Ilyen erősítője nagyon sokaknak van, ezért ennél lenne értelme a dolognak. Falapra lenne szerelve az egész cucc. A panelt érdemes lenne újratervezni direkt egy ilyen csereberélős teszthez. Alkotó mestert talán megfűzhetné valaki, hogy tervezzen egy ilyen panelt.... ![]()
Szerintem ez jó ötlet, én kapásból elvinném a válogatott Sankenjeimet egy meghallgatásra....
Aminek a felét állítom,hogy tőled vettem...
Ja az elkészítésre még én is ráérnék, de ha valakinek van egy fölösleges hétvégéje, és szimpatizál az ötlettel, akkor akár ő is elkészíthetné. Ha van ötletetek ehhez kapcsolódóan, akkor vessétek fel itt. Például, hogy lehetne a legsokoldalúbban megcsinálni a tesztpéldányt.
Nekem pl: olyan támadt hirtelen, hogy egy külön kis nyákdarabon (nyákcsíkon lennének a végtranyók, így villámgyorsan lehetne cserélgetni azokat is).
A Laci bácsi válasza megérkezett amiben a május 28. az szabad utat kap , tehát szerintem az idő pont már adott és a helyszin is .
Olyat én is tudok vinni. Mondjuk azzal kalkulálj, hogy egy ilyen teszeten akár meg is murderhatnak a tranyóid. Én tudnék vinni ezt-azt. Kondit hozni jóval kockázatmentesebb.
A cserélgetős dologra is van lehetőség , van ott annyi helyiség az egyik teremben ezt meglehet oldani amennyiben van erre kedv , idő , elszántság stb...
Na szóval aki lemaradt: az előző oldalon van ötletszinten a HTA30 élőben, a talin történő továbbfejlesztése, optimalizálása.
Ehhez valamelyikünk (ha senki, akkor majd én) összeüt egy tesztpéldányt. Egy hétvégés meló, anyagilag sem megrázó, főleg ha hoztok pl: kondikat a teszthez. (Lehetőleg olyanokat, amiket könnyű beszerezni, így mindenki tudna profitálni a tesztből.)
Ja,hát én is szándékozom olyan kapcsitápot készíteni hozzá...azért lenne érdekes számomra az eredeti BDT vagy MP/MN.
Ja hát igen, a táp, meg a tápkondi kérdés is ki lenne próbálva.
