Fórum » Analóg oszcilloszkóp javítása
Ha szkóp-képet teszel fel, legyen látható a kezelőszervek beállítása, vagy add meg a beállításokat!
Lapozás: OK   252 / 252
(#) Gafly válasza proli007 hozzászólására (») 11:03 /
Gyanús hogy az alsó sugár hullámosabb mint a felső, lehet a tetejére mozgatva meg egyik sem annyira...
Mindenképpen belenéznék, hátha valaki benne felejtett egy csavarhúzót.
Nekem van magnetométerem, mágnes tér mutató fóliám és iránytűm, ezekkel kikapcsolt állapotban is lehetne a gyanúdat igazolni (szerintem igazad van).
Jobb ötlet hiányában bontott szines TV degauss tekercset (PTC-vel együtt) próbálnék kikapcsolt állapotban köré tekerni, hátha segít valamit.
(#) Temela válasza nagym6 hozzászólására (») 11:24 /
Ez a hullám csak itt a képen látható területen jelentkezik. A képernyő felénél már "rendes"- torzulás mentes, és így feljebb is ok.
(#) Temela válasza Gafly hozzászólására (») 11:26 /
Egymásra mozgatva azonos az eltérés. Le-föl mozgatva változik a hullám és görbülete, de csak a képen látható területen van a jelenség. Azért más a hullám, mert a pozícióval változik a hullám alakja. (már kiszedtem, tiszta a belső, minimális por volt csak, szemmel nem látszik semmi...)
A tápegység rész jó forró kézzel érintve(a ház/váz a hűtőborda), nem tudom mennyire volna szabad melegednie, lehetséges tápegység probléma? A feszkók mérve, a penelon lévő értékektől csak tizednyire térnek el.
A hozzászólás módosítva: 11:33
(#) nagym6 válasza Temela hozzászólására (») 11:30 /
Akkor ott alul lehet valami mágnesesség.
(#) Temela válasza nagym6 hozzászólására (») 11:34 /
Persze, lehet valami tetején tárolták...
(#) Gafly válasza Temela hozzászólására (») 12:20 /
Akkor három-nullára vezet a "Le kell mágnesezni" csapat, a "Ki kell cserélni az összes kondenzátort" ellen.
Melegedésről nem tudok nyilatkozni, szerintem nem attól törik a sugár.
Én leszedném a burkolat egy részét, és belenéznék...
(#) Temela válasza Gafly hozzászólására (») 12:23 /
Igen, a lemágnesezésen töröm a fejem... a burkolat "csak egy cső" és nem éri teljesen végig.
(#) nagym6 válasza Temela hozzászólására (») 12:35 /
A külső fémburkolat levétele lehet, változást hoz.
(#) Temela válasza nagym6 hozzászólására (») 12:45 /
Kipróbálva, negatív!
(#) Gafly válasza Temela hozzászólására (») 13:30 /
Én a burkolat alatt nem a csőre gondoltam , de akkor azt már levetted, ha látod a mágneses árnyékolást. Azt már nem bontanám tovább, de valamilyen titokzatos módon az mágnezeződött fel kívülről. Na ezt kellene úgyanúgy kívülről lemágnesezni...
(#) Temela válasza Gafly hozzászólására (») 13:43 /
A védőcső egyben az árnyékolása is, alatta csak a csupasz üvegcső... (na most olyan szerencsés helyzet is van -gondolom valami kontakt-, hogy csak hanyatt hajlandó működni.
Szerintem van valami "leválás" a csőben! Forgatáskor hallatszódik kis mértékű fémes/rácsos csörömpölés és a sugarak is mászkálnak... Valószínűleg csak a cső csere hoz megoldást, már amennyiben fogok vele foglalkozni.
Szerintem nem is annyira profin van legyártva már ez a szkóp.
A hozzászólás módosítva: 13:53
(#) nagym6 válasza Temela hozzászólására (») 13:56 /
Biztosan a csőben belül? Még ezt kellene megnézni. Ha ott, akkor kuka a cső.
(#) Temela válasza nagym6 hozzászólására (») 14:07 /
Ez bizony így van! (jó volna bele egy jó, de a net nem sokat segít...)
(#) proli007 válasza Temela hozzászólására (») 14:25 / 1
Bakter! Erről hiányzik a mágneses árnyékoló cső!
3:03-nál
(#) Temela válasza proli007 hozzászólására (») 14:42 /
Fentebb írtam, hogy az alatt nincs semmi, tehát meg van... és ki takarítottam. (,de feltehetőleg a táp árnyékoló rács az hiányozhat, szerintem annak meg nincs befolyása a dolgokra. a csőbek csörög valami picike darab...)
A hozzászólás módosítva: 14:44
(#) xxxyyy válasza Temela hozzászólására (») 15:22 /
Ilyen cső van benne? (2215A-ból való)
(#) Temela válasza xxxyyy hozzászólására (») 15:36 /
Igen, határozottan!
(#) xxxyyy válasza Temela hozzászólására (») 15:43 /
p.ü...
Következő: »»   252 / 252
