Fórum » Androidos okos telefonok
Aki használja az okostelefonját az nem telefonálásra használja már elsődlegesen.
Azzal együtt, hogy mélyen egyet értek veled a fölösleges dolgok sokaságában, mégis ha a telefonálást egy kicsit tágabban értelmezzük, és "kommunikáció"-vá léptetjük el, akkor már erősen képbe jön az okos telefon.
Igen fejlődött a kommunikációhoz tartozó felhasználás mikéntje , de ha csak ez lenne egy telefonba, és nem mindenféle értelmetlen felesleges applikáció , akkor nemigen fogyna ennyi készülék semmilyen téren.
Tud valaki olyan applikációt, amivel egy telefon giroszkópja tetszőleges helyzetbe kalibrálható, és azt alapértelmezettként kezelje? Köszönöm!
Valahogy elővarázsoltam a telefonomból a mellékelt képernyőt.
Többek között olvasok rajta egy "Rated DC 9 V / 1,67 A" sort. Ha a rated=névleges, akkor ezt a 9 V-os akkumulátort hogyan tudom DC 5V-al tölteni? Megjegyzem, a PC USB csatlakozója is tölti, ami szintén 5V.
Stepup converterről még nem hallottál? De én még ilyen 9V -os mobilaksit nem láttam.
![]() Nem lehet, hogy ez csak valami szoftverbug? Láttad már azt az akkut kivéve? És feszűltséget mértél már rajta?
Fordítva van. 9V-ból tölti az akksit (3.7-4.2V) step down konverterrel. Így tartják kezelhető határok között az átfolyó áramot (1.66A), hogy a töltőkábelnek ne kelljen másfeles vezetékből lennie, mégis át tudnak rajta préselni elfogadható veszteséggel 9V*1.66A-t, vagyis 15W-ot. Ez 5V-on 3A lenne, jelentős feszültség eséssel 1m kábelen, a telefonnál nem maradna csak 4-4.5V, ami már igen kevéske. Ha a 9V esik picit, mondjuk 8.5V-ra, még így is átvittek 14W-ot, ami a te 3.7V*3.6Ah vagyis 13.4Wh-s akksidat egy óra alatt telerakja! Ez a gyorstöltés lényege.
Az én töltőm 5V-on 1.7A-rel tölt (8.5W), az akksimat pedig 3.7V*4.1Ah (15Wh) feltölti 2 óra alatt. Bőven elegendő gyorsaság! A majdnem dupla (4100mAh) kapacitás miatt estére nem is merül le a telóm, nem úgy mint sok embernek... Sebaj, ők majd töltik napközben is, meg az autóban hazafelé menet, és így összeszednek 700 ciklust 1 év alatt, majd tönkremegy az akksijuk. A hozzászólás módosítva: Dec 30, 2017
Nekem Galaxy A5 2016-om van, annak is 9V-os akkut mutat.
A Samsung gyorstöltő 9V-ot és 5V-ot ad le (ezt írja rajta). Gyorstöltéskor az akkumulátor eléggé felmelegedik, kb fél óra alatt fetölti az akkut 20%-ról 100%-ra, amit nem szeretek. A problémát ugy oldottam meg, hogy a töltő és a kábel közé bedugtam egy USB elosztót, és így 20%-ról 100%-ra kb. 6-7 óra alatt tölti fel.
Jól tetted. A melegedés egyenlő az akkumulátor korai elhasználódásával!
Az okostelefon egy kis energiaigenyu szamitogep es medialejatszo ami telefonalasra IS alkalmas.
2ora alatti feltoltesnel azaz 0.5C toltoaramnal nem szabadna erosen melegednie a Li ion akkunak.
Nem az akksi melegszik, hanem a töltő áramkör. Az pedig közvetlenül fűti az akksit.
A hozzászólás módosítva: Jan 1, 2018
Nem tudom, hogy mi melegedik, a lényeg, hogy erőssen melegedik.
Kiváncsi vagyok, hogy hány évet fog tartani az akku.
Ki is lehet ám kapcsolni a gyors töltés funkciót. Nem kell bebabrálni mindent. Vagy csak fogod, és egy régebbi samu töltővel töltöd, ami nem támogatja a gyors töltést.
"Ki is lehet ám kapcsolni a gyors töltés funkciót" :ez így van a Galaxy S sorozatban, de az enyéméből kisporólták.
Apple-től ZTE-ig szinte minden töltőm van, de régebbi Samu töltőm nincsen, a "idegen" gyártók töltőjében meg nem bízok. Az USB elosztónak az az előnye (nálam), hogy hosszabb így a kábel. A hozzászólás módosítva: Jan 1, 2018
Hosszabb usb kabellel csokken a toltoaram es kevesbe melegszik.
Nem biztos. Nálam a telefon teljes hátulja fel szokott melegedni gyorstöltés közben. Ha az áramkör melegítené így át, akkor ott már lángolnia kellene.
A hő vagy előre, vagy hátra terjedhet. Fentről jobban tud szellőzni, mint alulról, ha az asztal lapján fekszik. Amúgy fényleg nem kellene egy 3Ah-s akksinak 1.5A vagyis 0.5C áramtól melegednie. Ha a kijelzővel lefelé van a teló, akkor is melegszik a hátlap?
A következő lenne a kérdésem, rendeltem egy usb endoszkópot, aminek sajnos benéztem a csatlakozóját usb-c, megy telefonról tabletről is, viszont itthon csak micro-usb csatlakozós telefon/tablet van. Adtak hozzá egy átalakítót pc-hez, megy szépen, létezik az hogy usb-c ről usb-a ra van átalakítóm most, innen vissza micro usb-re? Sajnos nem vagyok tisztában a bekötésekkel, aki okosabb nálam ne fogja vissza magát, köszönöm!
Én a helyedben nem szenvednék mindenféle összevissza kábelekkel. 200Ft három db. usb micro/C fordító. Bővebben: Link
Idézet: ... nem inkább működik?„Megy” A telefonod tutira OTG képes? ... mert, ha nem, akkor nem fog vele működni. A hozzászólás módosítva: Jan 3, 2018
Annak lightning csatija van. Apple féle nem szabványos szabvány
A 7-esnek már USB-C. Meg az újabb androidoknak is, például Huawei P10.
Honnan szeded ezt a sületlenséget?
Jogos, unokatesómét nyomogattam, ő meg azt mondta, hogy az, és nem foglalkoztam vele, elnézést. Az is megzavart, hogy az újabbaknál csak USB-C végű kábellel megy a gyorstöltés, de ez a kábel "nem lightning" végére vonatkozik.
Van egy akku kímélő üzemmód a telefonban ami töltésre dugva kikapcsol. (Android 6) Van rá valami megoldás, hogy a töltőt kihúzva automatikusan visszakapcsoljon, ne kelljen mindig manuálisan, a menükben turkálva visszaállítani? |
