Fórum » Androidos okos telefonok
Témaindító: Igi13, idő: Feb 26, 2012
Lapozás: OK   30 / 65
(#) latyakosa válasza eyess hozzászólására (») Dec 26, 2017 /
Aki használja az okostelefonját az nem telefonálásra használja már elsődlegesen.
(#) Alkotó válasza eyess hozzászólására (») Dec 26, 2017 /
Azzal együtt, hogy mélyen egyet értek veled a fölösleges dolgok sokaságában, mégis ha a telefonálást egy kicsit tágabban értelmezzük, és "kommunikáció"-vá léptetjük el, akkor már erősen képbe jön az okos telefon.
(#) eyess válasza Alkotó hozzászólására (») Dec 26, 2017 /
Igen fejlődött a kommunikációhoz tartozó felhasználás mikéntje , de ha csak ez lenne egy telefonba, és nem mindenféle értelmetlen felesleges applikáció , akkor nemigen fogyna ennyi készülék semmilyen téren.
(#) Keresztes Vitéz hozzászólása Dec 30, 2017 /
Tud valaki olyan applikációt, amivel egy telefon giroszkópja tetszőleges helyzetbe kalibrálható, és azt alapértelmezettként kezelje?
(#) Alkotó hozzászólása Dec 30, 2017 /
Valahogy elővarázsoltam a telefonomból a mellékelt képernyőt.
Többek között olvasok rajta egy "Rated DC 9 V / 1,67 A" sort. Ha a rated=névleges, akkor ezt a 9 V-os akkumulátort hogyan tudom DC 5V-al tölteni?
Megjegyzem, a PC USB csatlakozója is tölti, ami szintén 5V.
(#) RoliNyh válasza Alkotó hozzászólására (») Dec 30, 2017 /
Stepup converterről még nem hallottál? De én még ilyen 9V -os mobilaksit nem láttam.
Nem lehet, hogy ez csak valami szoftverbug? Láttad már azt az akkut kivéve? És feszűltséget mértél már rajta?
(#) Kovidivi válasza Alkotó hozzászólására (») Dec 30, 2017 /
Fordítva van. 9V-ból tölti az akksit (3.7-4.2V) step down konverterrel. Így tartják kezelhető határok között az átfolyó áramot (1.66A), hogy a töltőkábelnek ne kelljen másfeles vezetékből lennie, mégis át tudnak rajta préselni elfogadható veszteséggel 9V*1.66A-t, vagyis 15W-ot. Ez 5V-on 3A lenne, jelentős feszültség eséssel 1m kábelen, a telefonnál nem maradna csak 4-4.5V, ami már igen kevéske. Ha a 9V esik picit, mondjuk 8.5V-ra, még így is átvittek 14W-ot, ami a te 3.7V*3.6Ah vagyis 13.4Wh-s akksidat egy óra alatt telerakja! Ez a gyorstöltés lényege.
Az én töltőm 5V-on 1.7A-rel tölt (8.5W), az akksimat pedig 3.7V*4.1Ah (15Wh) feltölti 2 óra alatt. Bőven elegendő gyorsaság! A majdnem dupla (4100mAh) kapacitás miatt estére nem is merül le a telóm, nem úgy mint sok embernek... Sebaj, ők majd töltik napközben is, meg az autóban hazafelé menet, és így összeszednek 700 ciklust 1 év alatt, majd tönkremegy az akksijuk.
A hozzászólás módosítva: Dec 30, 2017
(#) david10 válasza Kovidivi hozzászólására (») Dec 30, 2017 /
Nekem Galaxy A5 2016-om van, annak is 9V-os akkut mutat.
A Samsung gyorstöltő 9V-ot és 5V-ot ad le (ezt írja rajta).
Gyorstöltéskor az akkumulátor eléggé felmelegedik, kb fél óra alatt fetölti az akkut 20%-ról 100%-ra, amit nem szeretek. A problémát ugy oldottam meg, hogy a töltő és a kábel közé bedugtam egy USB elosztót, és így 20%-ról 100%-ra kb. 6-7 óra alatt tölti fel.
(#) Kovidivi válasza david10 hozzászólására (») Dec 30, 2017 / 1
Jól tetted. A melegedés egyenlő az akkumulátor korai elhasználódásával!
(#) szsrobert válasza eyess hozzászólására (») Dec 31, 2017 /
Az okostelefon egy kis energiaigenyu szamitogep es medialejatszo ami telefonalasra IS alkalmas.
(#) szsrobert válasza Kovidivi hozzászólására (») Dec 31, 2017 /
Vagy Power bankot hasznalnak.
(#) szsrobert válasza david10 hozzászólására (») Jan 1, 2018 / 1
2ora alatti feltoltesnel azaz 0.5C toltoaramnal nem szabadna erosen melegednie a Li ion akkunak.
(#) Kovidivi válasza szsrobert hozzászólására (») Jan 1, 2018 / 1
Nem az akksi melegszik, hanem a töltő áramkör. Az pedig közvetlenül fűti az akksit.
A hozzászólás módosítva: Jan 1, 2018
(#) david10 válasza szsrobert hozzászólására (») Jan 1, 2018 /
Nem tudom, hogy mi melegedik, a lényeg, hogy erőssen melegedik.
Kiváncsi vagyok, hogy hány évet fog tartani az akku.
(#) Gabó válasza david10 hozzászólására (») Jan 1, 2018 / 1
Ki is lehet ám kapcsolni a gyors töltés funkciót. Nem kell bebabrálni mindent. Vagy csak fogod, és egy régebbi samu töltővel töltöd, ami nem támogatja a gyors töltést.
(#) david10 válasza Gabó hozzászólására (») Jan 1, 2018 /
"Ki is lehet ám kapcsolni a gyors töltés funkciót" :ez így van a Galaxy S sorozatban, de az enyéméből kisporólták.
Apple-től ZTE-ig szinte minden töltőm van, de régebbi Samu töltőm nincsen, a "idegen" gyártók töltőjében meg nem bízok.
Az USB elosztónak az az előnye (nálam), hogy hosszabb így a kábel.
(#) szsrobert válasza Kovidivi hozzászólására (») Jan 2, 2018 / 1
Hosszabb usb kabellel csokken a toltoaram es kevesbe melegszik.
(#) Bakman válasza Kovidivi hozzászólására (») Jan 2, 2018 /
Nem biztos. Nálam a telefon teljes hátulja fel szokott melegedni gyorstöltés közben. Ha az áramkör melegítené így át, akkor ott már lángolnia kellene.
(#) Kovidivi válasza Bakman hozzászólására (») Jan 2, 2018 /
A hő vagy előre, vagy hátra terjedhet. Fentről jobban tud szellőzni, mint alulról, ha az asztal lapján fekszik. Amúgy fényleg nem kellene egy 3Ah-s akksinak 1.5A vagyis 0.5C áramtól melegednie. Ha a kijelzővel lefelé van a teló, akkor is melegszik a hátlap?
(#) Sanyesz5 hozzászólása Jan 3, 2018 /
A következő lenne a kérdésem, rendeltem egy usb endoszkópot, aminek sajnos benéztem a csatlakozóját usb-c, megy telefonról tabletről is, viszont itthon csak micro-usb csatlakozós telefon/tablet van.
Adtak hozzá egy átalakítót pc-hez, megy szépen, létezik az hogy usb-c ről usb-a ra van átalakítóm most, innen vissza micro usb-re?
Sajnos nem vagyok tisztában a bekötésekkel, aki okosabb nálam ne fogja vissza magát, köszönöm!
(#) Inhouse válasza Sanyesz5 hozzászólására (») Jan 3, 2018 /
OTG kábel a tabletbe, telefonba és abba mehet a PC-s (gondolom USB-A) átalakítóval.
A hozzászólás módosítva: Jan 3, 2018
(#) Csupasz válasza Sanyesz5 hozzászólására (») Jan 3, 2018 /
Vegyél hozzá egy Iphone-t.
(#) morgo válasza Sanyesz5 hozzászólására (») Jan 3, 2018 /
Én a helyedben nem szenvednék mindenféle összevissza kábelekkel. 200Ft három db. usb micro/C fordító. Bővebben: Link
(#) uniman válasza Sanyesz5 hozzászólására (») Jan 3, 2018 /
„Megy”
... nem inkább működik?
A telefonod tutira OTG képes? ... mert, ha nem, akkor nem fog vele működni.
(#) Sanyesz5 válasza uniman hozzászólására (») Jan 3, 2018 /
Közben össze szerkesztettem a kábelt, jó lett
A két láb összekötése hiányzott
(#) gerleimarci válasza Csupasz hozzászólására (») Jan 3, 2018 /
Annak lightning csatija van. Apple féle nem szabványos szabvány
(#) game4812 válasza gerleimarci hozzászólására (») Jan 3, 2018 /
A 7-esnek már USB-C. Meg az újabb androidoknak is, például Huawei P10.
(#) SzervízMacska válasza game4812 hozzászólására (») Jan 3, 2018 /
Honnan szeded ezt a sületlenséget?
(#) game4812 válasza SzervízMacska hozzászólására (») Jan 4, 2018 /
Jogos, unokatesómét nyomogattam, ő meg azt mondta, hogy az, és nem foglalkoztam vele, elnézést. Az is megzavart, hogy az újabbaknál csak USB-C végű kábellel megy a gyorstöltés, de ez a kábel "nem lightning" végére vonatkozik.
(#) lelkes amatőr hozzászólása Jan 8, 2018 /
Van egy akku kímélő üzemmód a telefonban ami töltésre dugva kikapcsol. (Android 6)
Van rá valami megoldás, hogy a töltőt kihúzva automatikusan visszakapcsoljon, ne kelljen mindig manuálisan, a menükben turkálva visszaállítani?
Következő: »»   30 / 65
