Ha az életvédelmi, biztonsági, egyéb szempontokat figyelmen kívül hagyjuk, akkor biztosan.
![]() Ha régi autopress kávéfőző alját leveszed és a főzőedény helyére egyszerű vaslapot szerelsz, máris sokkal biztonságosabb eszközt kapsz. Már csak a földelt vasalócsatlakozó miatt is.
30 V-ra tervezett készüléket ritkán földel az ember
A képen nem látszik, a hozzászólásokban meg mindenfélét írogatnak. Elsőre nem olvassa hozzá az ember a "Háború és békét".
Lehet furcsa kérdés: Orrvéladék szívóból lehetne építeni ónszívó eszközt...? Volna akkora ereje?
Sajnos nem. Az on meglehetösen nehéz, igy sokkal nagyobb mennyiségü alacsonynyomásu levegö kell, hogy megemelje. ( ha a kézi ballonosra gondolsz ). Ráadásul a ballonbol nem fogod tudni eltávolitani az odajutott ont. ( sok még oda sem fog jutni és megfagy az üvegcsöben és eltömi).
Még a közkézen forgo kb 20 mm-s szippanto is éppenhogy csak elég, föleg ha több ont kell felszivni. A korábbi (sajnos nagyon eltünt a boltokbol) 30 mm-s szippanto sokkal jobb volt. A hozzászólás módosítva: Nov 18, 2022
Milyen kompresszor (vákuum szivattyú ) van rajta ? Milyen kivitel házi - orvosi ? Milyen gyártmány ? ipari -házi barkács ?
Egyenlőre csak ötlet szinten van a dolog. Minden nyitott kérdés még.
Ha vákuumpumpás, akkor az elszivócsúcs közvetlen közelében kell egy aránylag nagy (féldeci) höállo tartálynak lennie, ahol kihülhet a felszivott on.
Hűtőgép kompresszor, vákuum tartály vákuum kapcsoló , mágnesszelep még egy kisebb tartály a cinnek szűrő és csövek Ennyi az anyagigény elmész a hulladékudvarba és elhozod a "veszélyes" sarokból ..
A hozzászólás módosítva: Nov 19, 2022
Ennyi cucc teljesen felesges. Untig elég egy kis zsebszivattyu ( az enyémet 24Voltos motor hajtja), egy üveg injekcios fecskendő tartálya vagy hasonlo üveg csö ( az enyém 30 mm átméröjű s kb 50 mm hosszu). Az üveg egyik végére egy teflonos szippantyu csucsának kell kialakitani a foglalatot, a másik végére meg a csatlakozást a kompresszorhoz. Bolti átlátszo kb 6 mm-s PE csö jol bevált. Még arrol kell gondoskodni, hogy a csöbe ne kerüljön ón.
Én belül egy kulissza labirintust (két 180 fokban elforditott fém lap, mindegyikben egy 3 mm lyuk) raktam a csö csatlakozása elé ( azon csapodik le a beszippantott on), meg egy finom fémszüröt csatlakozo nyilására ( drotharisnya). Egy lápkapcsoloval inditom a kompresszort amikor kell. A hozzászólás módosítva: Nov 19, 2022
Na. Ez a legkézenfekvőbb megoldás, ahogy olvasom. Egy beszerzési forrást ajánlanál nekem a zsebszivattyú kapcsán? Köszönöm.
Sajnos ebben nem tudok segiteni, az enyém valahonnan ki lett szerelve. Ugy kaptam. De gyakran vannak ilyen szerkezetek boltok kinálatában.
A képen egy hasonlo szerkezet láthato. Az enyém valamivel nagyobb. Lehet, hogy a uszomatracok motoros pumpája még jobb, mert az aránylag sok levegöt mozgat meg ( sportüzletekben kaphato) és 12 V-ra megy. Keress rá. A fekete a matracpumpa. Ilyet keress de 12 V-ra. A hozzászólás módosítva: Nov 19, 2022
