Fórum » Áramlökés határoló lágyindító
Lapozás: OK   31 / 38
(#) Bakman hozzászólása Jan 20, 2018 /
Nagyont!
BHKV 200 TI akkutöltő/bikázó szörnyeteg bekapcsoláskor a 32 A-es kismegszakítót időnként mozgásra készteti. A benne lévő transzformátor három fázisú, delta kapcsolással. Ha jól tudom, olyan 22 kVA-es (a gép perpillanat nincs a közlemben). Mekkora ellenállások lennének jók lágyindításhoz? Lehet ezt valahogy számolni?
(#) pucuka válasza Bakman hozzászólására (») Jan 20, 2018 /
Szerintem fojtóval egyszerűbb.
Sikertelenül próbáltam linkelni, de kikapcsolható (rövidrezárható) fojtóval megoldható.
A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2018
(#) Bakman válasza pucuka hozzászólására (») Jan 20, 2018 /
Fojtótekercs nehezebb/drágább/nagyobb, ellenállásból pedig Dunát lehet rekeszteni. Nem?
(#) pucuka válasza Bakman hozzászólására (») Jan 20, 2018 / 1
Igazad van, olyan előtét kellene, ami a trafó egyenáramú ellenállását kiegészíti akkorára, hogy az áramfelvétel 32 A alá csökkenjen.
Ha (mondjuk) 32 A az áram, akkor 12 mΩ az ellenállás. A névlegesnél 19 mΩ. (teljes terhelésnél) Gondolom, ha 10 mΩ ellenállást sorba kötsz (3*3 mΩ) akkor biztos nem fog leoldani. De valami áramérzékelővel, vagy időzítő relével rövidre kéne zárni.
Lehet nem jól számolom a három fázist, de szerintem a gondolatmenet jó.
A rövidrezárás nem gond, az ellenállás érték az, ami számomra kérdéses, lévén ebben nincs gyakorlatom. Ha túl nagy, akkor a rövidrezáráskor ismét kialakul a nagy áram. Ha túl kicsi, olyan, mintha ott sem lenne. Első lépésként én 30 Ω-ot gondoltam (400 V / 30 Ω ~ 17 A max.).
Mondjuk trafós gyakorlatom nekem sincs, de motoroknál kb. így.
Túl nagy a lépcső szerintem.
Bocs, elírtam, nem mili ohm.
(#) pucuka válasza pucuka hozzászólására (») Jan 20, 2018 /
A cikkek között van lágyindító kapcsolás, igaz toroid transzformátorhoz.
(#) _BiG_ válasza Bakman hozzászólására (») Jan 20, 2018 /
A delta kapcsolás eleve nagy áramot vesz fel, nem véletlen, a csillag-delta átkapcsolás motoroknál.
(#) Bakman válasza _BiG_ hozzászólására (») Jan 20, 2018 /
Tudom, de ez nem motor, hanem transzformátor, fixen deltába kötve. A csillag-delta átkapcsolás nem játszik, mert amíg a két relé átkapcsol, a trafó gyakorlatilag nullára áll vissza.
(#) _BiG_ válasza Bakman hozzászólására (») Jan 20, 2018 / 1
Csak szóltam, hogy ne csodálkozz
Én 3 fázisú mágneskapcsolót építenék be, fázisonként pár ohmos (egyforma) ellenállással, amik bírják a gyűrődést (huzalellenállás). Azoknak még induktivitása is van valamennyi, így fojtóként is funkcionálhatnak
(#) erbe válasza Bakman hozzászólására (») Jan 20, 2018 / 1
30 Ohm az nagyon sok. 0,5-1 Ohm, 100-200 W-os fázisonként és egy mágneskapcsoló, ami az ellenállások mögé kötve 2 fázisról kapcsolva rövidrezárja őket. Nem veri le többet a kismegszakítót.
0,33 Ohm
Talán ez is megfelel. 2-2 db sorba.
pucuka, _BIG_, erbe, köszönöm. Ugyan nem mostanában lesz nálam a gép de jelzek, hogy mi lett az eredmény.
(#) barkacsolo72 hozzászólása Jan 29, 2018 /
Üdvözlök Mindenkit!
Remélem jó helyen keresgélek.
Egy 3 fázisú 40A indító áramú régi vasmagos trafót szeretnék 25A- ról elindítan.
Adat táblája szerint 21 A az üzemi igénye.
Tanácsot vagy kapcsolást szeretnék kérni hagyan, milyen módon tudom ezt megtenni.
Válaszokat, segítségeket előre is köszönöm!
A hozzászólás módosítva: Jan 29, 2018
(#) erbe válasza barkacsolo72 hozzászólására (») Jan 29, 2018 /
Ezt kérlek, pontosítsad!
„3 fázisú 40A indító áramú régi vasmagos trafó”
Ilyen nincs. Valamit félreolvastál. Egyáltalán mi ez, mi a szerepe?
A többi adatát is ideírhatnád.
(#) Joe_001 válasza barkacsolo72 hozzászólására (») Jan 30, 2018 /
Ilyet keress!
A haverom gyalugépe verte a biztit, hálózatot fejleszteni nem akart. Amióta fenn van egy ilyen azóta az asszony nem cirkuszol. (má hogy nem megy az Izaura, mer az ember gyalul.) Biztos találsz valahol használtat, én is avval oldottam meg.
A hozzászólás módosítva: Jan 30, 2018
(#) barkacsolo72 válasza erbe hozzászólására (») Jan 30, 2018 /
Vasas ember vagyok az elektromossághoz keveset értek, ezért fogalmaztam, ezek szerint rosszúl.
Megpróbálom csatolni a trafó adat tábláját.
Vásároltam egy idősebb gépet ennek az ellátó trafója ez a szerkezet.
400 V-ból 3x 110 V-ot csinál.
Nem akarok nagyon sok pénzt beleinvesztálni, amíg teljesen biztos nem leszek abban, hogy a gép teljesen működőképes.
(#) barkacsolo72 válasza Joe_001 hozzászólására (») Jan 30, 2018 /
Köszönöm Joe!
Utána nézek .
(#) erbe válasza barkacsolo72 hozzászólására (») Jan 30, 2018 /
A trafó adatlapja szerint nem 110, hanem 210 V-ot ad le. Nem ártana látni a gép adatlapját, de ha együtt kaptad a kettőt, biztos jó. A megadott áram a trafó maximális terhelhetősége szekunder oldalon. Ennyit legfeljebb akkor vehet fel, ha megszakasztod a gépet. A primer oldal 3*21.5 A. Mekkora kismegszakítóid vannak jelenleg?
A kereskedő szerint a leszereléséig használták a gépet így ahogy van, nem kötöttem át semit, csak a betápot kötöttem direktre.
Most, direkt a gép miatt fejlesztettem 3x25 A-ra a hálózetomat.
Igaz a kismegszakító cseréjénél derült ki, hogy B típusút raktak fel.
(#) erbe válasza barkacsolo72 hozzászólására (») Jan 30, 2018 / 1
Még mindig nem tudjuk, mit igényel maga a gép.
Szerintem 3*25 A még B típusúval is elbírja.
(#) zotya1983 válasza erbe hozzászólására (») Jan 30, 2018 / 1
A B karakterisztika nem igazán úgymond nagyüzemi gépekre lett kitalálva, ettől eltekintve természetesen bírhatja, ha meg nem akkor C-Set kell feltenni aminek a kioldási karakterisztikája már nagyobb áramhúzásokat is elbír a hálózat felől. Természetesen ehhez már a megfelelő kábelkeresztmetszetnek is adottnak kell lenni.
(#) erbe válasza zotya1983 hozzászólására (») Jan 30, 2018 / 1
Mivel még semmit nem tudunk, nem érdemes arra biztatni a kollégát, hogy cseréltesse ki az áramszolgáltatóval a B típusú megszakítókat C típusúra.
(#) barkacsolo72 válasza erbe hozzászólására (») Jan 31, 2018 /
A csatolt képen rajta van, hogy a maximális megmunkálási áram 18 A
A gépről teljesen lekötöttem a trafót és úgy próbáltam elindítani a trafót, de sajnos így sem bírta a 25B-s megszakító.
(#) barkacsolo72 válasza zotya1983 hozzászólására (») Jan 31, 2018 / 1
Teljesen igazad van.
Sajnos csak a csere napján derült ki, hogy a Démász lakossági mérőkbe csak B típusú megszakítókat épít be mostanában....
Természetesen reklamáltam a szolgáltatónál, de ki kell várnom a válaszra adott időt....
Kábelkeresztmetszet: Mérő > Műhely 5x 10 nm réz
kapcs.szekr. > gép 5x6 nm réz
(#) Peter65 válasza barkacsolo72 hozzászólására (») Jan 31, 2018 /
Ha a trafó szekunder oldalán a fogyasztó áramfelvétele alaphelyzetben nem jelentős, vagy megoldható, hogy először csak az üres trafót kapcsolod a hálózatra, és csak utána a szekunderre a fogyasztót, akkor 3db ellenállással és egy mágneskapcsolóval megoldható a lágy hálózatra kapcsolás. Ha 20A-ből indulunk ki, akkor 3db 10 ohm körüli ellenállás kellene, robusztus darabok, mondjuk kb. 100W-osak. Jó lehet mondjuk 3db reflektor izzó is. A transzformátort az ellenállásokon keresztül a hálózatra csatlakoztatod, és már néhány hálózati periódus után rövidre zárhatod egy mágneskapcsolóval az ellenállásokat. Az időzítésre akár a mágneskapcsoló meghúzási ideje is jó lehet.
Ha csak ki akarod próbálni, érdemes a kapcsolgatást csak egyszerűen próbálgatni a kisautomatákkal, mert 10-ből egyszer sikerülhet úgy felkapcsolni, hogy nem veri le.
(#) Tomi111 válasza barkacsolo72 hozzászólására (») Jan 31, 2018 /
Szia! Alapból B-set tesznek fel mindig. Eon területen is! A C-set külön kell igényelni.
(#) barkacsolo72 válasza Tomi111 hozzászólására (») Jan 31, 2018 /
Szia! Igen már írtam egy probléma bejelentő levelet.
Nagyon fel voltam háborodva. Tulajdonképpen ugyan ott maradtam ahol voltam, csak kivettek a zsebemből ~ 105E forintot.
(#) erbe válasza barkacsolo72 hozzászólására (») Jan 31, 2018 /
„a maximális megmunkálási áram 18 A”
Az a maximális és a trafó után. Azaz ~fele lenne a bemeneten. Terhelés nélkül ki kellene bírnia a bekapcsolást. Ez valami szikraforgácsoló? Mert sok mindent nem lehet kideríteni abból a papírból.
Kicsit lejjebb már írtam ilyen lágyindításról, legutóbb jan. 20-án.
(#) barkacsolo72 válasza erbe hozzászólására (») Feb 1, 2018 /
Igen, ez egy Mitsubishi huzalszikra.
(#) erbe válasza barkacsolo72 hozzászólására (») Feb 1, 2018 /
Nem vagyunk egy hullámhosszon.
A szikraforgácsoló folyadék alatt (petróleum, víz, ...) szikrával munkál meg nagyon kemény anyagokat.
A "huzalszikra" kifejezés nálam inkább felrakó hegesztésre utal, amivel kopott tengelyek anyaghiányát lehet pótolni.
Mi lenne, ha mégis megpróbálnád a gép adatlapját lefotózni?
Gyanítom, baj van azzal a trafóval. Kikapcsolt géppel, terhelés nélkül nem volna szabad 25 A-es kismegszakítókat levernie.
Következő: »»   31 / 38
