Nem fog segíteni, a karakterisztikája miatt pedig folyamatosan terhelni fogja a tápegységet. img tapintott rá a lényegre, 5.5 V-os tápfeszültség, a tápegység IC maximális feszültsége 5.5 V. Ez egyértelműen tervezési hiba.
Akkor azzal kezdeném, a tápláló tápegység kimeneti feszültségét csökkenteném 5V-ra, vagy alá. feszültségosztója szerintem könnyen manipulálható. ( amúgy is az 5.5V-ot honnét szedi, nem egy gyakori feszültség. Lehet hibás eleve.)
Innen jön az 5.5 V: Bővebben: Link (első kép).
Szia. Egyébkent egy termisztiros megoldás itt nem jöhet szóba? ( Nem fogná meg ezeket a tüskéket mi?!) A zéner! Tényleg! Nem jutott eszembe...
A hozzászólás módosítva: Jún 27, 2025
Nem, ahogy a zener sem, img fórumtárs írta le a lényeget.
Idézet: „a tápláló tápegység kimeneti feszültségét csökkenteném 5V-ra” Sajnos nem indul el kevesebbel. Próbáltam...
Nem, ez csak bekapcsoláskor dolgozik számodra hatékonyan.
Akkor próbáld meg pl. 5.2-vel, vagy találd meg azt a minimális feszültséget, amivel már elindul!
Kétlem, hogy lenne benne a táp figyelésére egy voltage supervisor ami letiltja.
Ha viszont úgy van tervezve az áramkör, hogy valóban nem indul el 5.5V alatt, akkor olyan buck convertert kell bele tenni, ami 6-7V bemenőt is elvisel (Aliexpress-en biztos találsz).
A honnét szedi, az nem maga fizikai valójára vonatkozott, hanem arra, hogy átlag tervező életében egyszer tervez olyan áramkört, ami nem valami "szabvány" feszültséget használ, hanem attól pár tizeddel eltérőt, ráadásul ezek szerint úgy, hogy nulla a tolerancia. ( felfele az utána következő konverter határadata, lefele meg valami egyéb rejtélyes korlát...gratula.) Esetleg a chipnek valami eltérő betűjeles változata nem tud többet?
A TI saját katalógusa szerint abból a családból mindegyiknek 5.5V-nál van vége.
Ez mind ilyen, csak más tokozásban...
Recommended Operating Conditions V IN Input voltage MIN 2.5 MAX 5.5 V V OUT Output voltage MIN 0.6 MAX Vin V I OUT Output current MAX 2 A Absolute Maximum Ratings Vin 6V Stresses beyond those listed under absolute maximum ratings may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only and the device is not switching. Functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated unde recommended operating conditions is not implied. Exposure to absolute–maximum–rated conditions for extended periods may affect device reliability. Lágyindítós fűkaszaVan egy fűkaszám -elektromos- ami évekig jól működött, de most a lágyindító tönkre ment.Vennék egy másik lágyidítót de az enyém két vezetékes, ami kapható az meg három vezetékes. Találtam 2 vezetékest 59000.-Ft Tudtok javasolni elérhető áron csere alkatrészt?
pl:Aliexpress
Annyi lesz az eltérés hogy a 3 vezetékesnek kell a másik pont is, hogyis mondjam a nulla.
Linkelnéd az újat amit vennél?
Úgy néz ki uniman ajánlata a nyerő. Köszönöm a segítséget mindenkinek.
Ebben mi lehet? A két vezeték miatt talán csak egy közönséges NTC?
