Fórum » Arduino
Lapozás: OK   266 / 867
(#) kapu48 válasza zsolt58 hozzászólására (») Szept 28, 2016 / 1
Úgy látszik már összegyűjtöttél pár hasonló alkalmazást!
„De a mi az a spaceAvailable()”?
A gép sem tudja eldönteni, hogy melyiket használja a 3 közül?
Ezért a hasonló, de nem használt könyvtárakat neked kell eltávolítanod a rendszer libraries könyvtáraiból.
Csak 1 maradjon!
Arduino IDE utolsó verziója nem ajánlott kezdő felhasználóknak!
Még tele lehetnek rejtett hibákkal, ezek kijavításával szenvedjenek a profi felhasználók!
A hozzászólás módosítva: Szept 28, 2016
(#) vizor válasza kapu48 hozzászólására (») Szept 28, 2016 / 1
Hát igen, ez a katyvasz semmilyen IDE-n nem használható, összeakad a softwareserial a beépített gsm3serial-lal, minden mindenre hivatkozik. Szerintem le kéne töltenie egy rendes library-t zip-ben és szépen beimportálni ahogy kell.
Nekem az 1.6.3. már elég régi és bevált IDE. Az 1.6.9-el gyűlt meg a bajom, pedig jobb volt benne a lapfülek kezelése, csak épp nem fordított le addig bevált projecteket. De úgy látom már az 1.6.12 a legújabb, ezt én se használnám még.
(#) Kera_Will válasza world-s hozzászólására (») Szept 28, 2016 / 1
Akkor nem jó a kérdésed ! Arduino helyett fogalmazzál úgy, hogy digitális logikai kapu kimenete amire teljesítmény FETet kell kötnöd , illesztened úgy, hogy a digitális meghajtó ne károsodjon (peremfeltételei az Uki 5V (Ardu 3.3V tápfeszétől függően)és max 20mA kb.: 100KHz max kimeneti frekvencia esetén)
(#) zsolt58 válasza vizor hozzászólására (») Szept 28, 2016 /
Akkor most mit csináljak valaki megmondja hogy mit javítsak ki , mert azt kijavittom.
(#) RoliNyh hozzászólása Szept 29, 2016 /
Jó reggelt!
Vettem egy ilyet:
ATtiny85...
És az a bajom vele, hogy ha rádugom az USB portra, akkor felismeri a gép
(a piros LED viládít a panelen),
de pár másodperc mulva a rendszer leválasztja az eszközt
(a panelen a piros led ekkor is világít),
majd pár másodperc mulva újra felismeri, és ez folytatódik a végtelenségig...
A hardvernél és az eszközkezelőnél látszik
(persze mikor a rendszer leválasztja, akkor nem)
az eszköz a mellékelt képeken.
Van tippetek miért csinálja ezt?
A rendszer amúgy W7 x64, és az USB drivert (elvileg) feltelepítettem hozzá...
A hozzászólás módosítva: Szept 29, 2016
(#) RoliNyh válasza RoliNyh hozzászólására (») Szept 29, 2016 /
Nos azt hiszem, megoldódott...
Le kell húzni az eszközt, a programot fel kell tölteni, ekkor kéri, hogy dugjam rá az eszközt, és rádugás után feltölti...
Azt nem értem, ha már rá van dugva, és fel akarok tölteni egy új programot, miért jelez hibát?
Előtte el kell távolítani az USB-ről, rá kell nyomni a feltöltésre, kéri hogy dugjam vissza, és csak ez után hajlandó újraprogramozni...
(#) roland9 hozzászólása Szept 29, 2016 /
A segítségeteket szeretném kérni, mégpedig egy servo vezérlés megépítésében.
A gyári rc servo vezérlője azért nem jó, mert 5v-ról működik, a motorom viszont 12V-os, a másik hiba, hogy csak 180 fok-ot tud fordulni a gyári míg nekem 270-300 fok-ot kellene fordulnia (egy potméternyit ). Arra gondoltam, hogy a kapcsolás (csatolt fájl) lelke egy attiny85 lenne, egy poti ami figyeli, hogy éppen hol tart a motor, tápfesznek +-12V, és a bemenő jelforrás pedig egy rc vevőből jövő ppm jel lenne. Mivel eléggé kezdő vagyok a program írás terén ezért kérném a segítségeteket.
(#) bujan hozzászólása Szept 29, 2016 /
Felraktam egy 4 digites panel rajzát, és ehhez ajánlom a Sprint-Layout6.0 Viewer-t. Lehet nyomtatni, és sok más beállítást. Nem kell telepíteni, az exe azonnal futtatható.
(#) david10 hozzászólása Szept 29, 2016 /
Az Arduino Duemilanove-ban lévő Atmega328-at sikerült tönkretegyem breadboard-on fordított tápfeszültséggel.
Van Atmega8-asom, felirtam rá a bootloadert, a Blink program müködik, feltudok tölteni programokat, de az SD kártya mintaprogramjait nem tudja lefordítani se az Arduino 1.0.5 se az Arduino 1.6.12.
Ezt a hibát kapom mindkét fordító programmal:
„c:/program files (x86)/arduino/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.9.2/../../../../avr/bin/ld.exe: C:\Windows\TEMP\arduino_build_44489/CardInfo.ino.elf section `.data' will not fit in region `text'
c:/program files (x86)/arduino/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.9.2/../../../../avr/bin/ld.exe: region `text' overflowed by 504 bytes
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
exit status 1
Error compiling for board Arduino NG or older.”
Az SD mintamappában lévő összes mintaprogrammal a fent említett hibát írja ki, ha Atmega328-ra akarom fordítani, akkor azt lefordítsa.
Szerintetek mi lehet a baja?
A választ előre is köszönöm!
(#) kapu48 válasza david10 hozzászólására (») Szept 29, 2016 /
kevés a memoria:
overflowed by 504 bytes!!!
m328:
Flash memória szervezése : 32k × 8 bit
EEPROM memória kapacitása : 1024 B
SRAM memória kapacitása : 2048 B
m8:
SRAM memória kapacitása 1kB
EEPROM memória kapacitása 512B
Flash memória kapacitása 8kB
(#) zsolt58 válasza zsolt58 hozzászólására (») Szept 29, 2016 /
Akkor segítene valaki?
(#) kapu48 válasza zsolt58 hozzászólására (») Szept 29, 2016 / 1
Kezdjél bevált tiszta IDE-vel
Szed le az Arduino IDE. Az 1.6.5.zip-et!
Bontsad ki valahova a gyökérbe pl.: C:\ Arduino.1.6.5
Nevezd át a: c:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino >> Arduino_T –re!
Hogy készítsen új könyvtárat.
Az új Arduinon indítod a skeced, hozzáadod a használni kívánt lib-et:
Importing a .zip Library:
Aztán próba cseresznye!
(#) zsolt58 válasza kapu48 hozzászólására (») Szept 30, 2016 /
Köszi de most eza hibakód fog:
  1. Arduino: 1.6.5 (Windows 7), Board: "Arduino/Genuino Uno"
  2.
  3. SoftwareSerial.cpp.o: In function `__vector_3':
  4. C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build264766180548341407.tmp/SoftwareSerial.cpp:227: multiple definition of `__vector_3'
  5. GSM3SoftSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build264766180548341407.tmp/GSM3SoftSerial.cpp:499: first defined here
  6. SoftwareSerial.cpp.o: In function `SoftwareSerial::read()':
  7. C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build264766180548341407.tmp/SoftwareSerial.cpp:392: multiple definition of `__vector_4'
  8. GSM3SoftSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build264766180548341407.tmp/GSM3SoftSerial.cpp:487: first defined here
  9. SoftwareSerial.cpp.o: In function `SoftwareSerial::read()':
  10. C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build264766180548341407.tmp/SoftwareSerial.cpp:392: multiple definition of `__vector_5'
  11. GSM3SoftSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build264766180548341407.tmp/GSM3SoftSerial.cpp:487: first defined here
  12. pirsms\GSM3SoftSerial.cpp.o: In function `GSM3SoftSerial::spaceAvailable()':
  13. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\pirsms/GSM3SoftSerial.cpp:290: multiple definition of `GSM3SoftSerial::spaceAvailable()'
  14. GSM3SoftSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build264766180548341407.tmp/GSM3SoftSerial.cpp:487: first defined here
  15. pirsms\GSM3SoftSerial.cpp.o: In function `GSM3SoftSerial::spaceAvailable()':
  16. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\pirsms/GSM3SoftSerial.cpp:290: multiple definition of `GSM3SoftSerialMgr::manageMsg(unsigned char, unsigned char)'
  17. GSM3SoftSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build264766180548341407.tmp/GSM3SoftSerial.cpp:487: first defined here
  18. pirsms\GSM3SoftSerial.cpp.o: In function `GSM3SoftSerial::spaceAvailable()':
  19. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\pirsms/GSM3SoftSerial.cpp:290: multiple definition of `GSM3SoftSerial::write(unsigned char)'
  20. GSM3SoftSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build264766180548341407.tmp/GSM3SoftSerial.cpp:487: first defined here
  21. pirsms\GSM3SoftSerial.cpp.o: In function `GSM3SoftSerial::spaceAvailable()':
  22. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\pirsms/GSM3SoftSerial.cpp:290: multiple definition of `GSM3SoftSerial::close()'
  23. GSM3SoftSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build264766180548341407.tmp/GSM3SoftSerial.cpp:487: first defined here
  24. pirsms\GSM3SoftSerial.cpp.o: In function `GSM3SoftSerial::spaceAvailable()':
  25. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\pirsms/GSM3SoftSerial.cpp:290: multiple definition of `GSM3SoftSerial::_activeObject'
  26. GSM3SoftSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build264766180548341407.tmp/GSM3SoftSerial.cpp:487: first defined here
  27. pirsms\GSM3SoftSerial.cpp.o: In function `GSM3SoftSerial::spaceAvailable()':
  28. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\pirsms/GSM3SoftSerial.cpp:290: multiple definition of `GSM3SoftSerial::tunedDelay(unsigned int)'
  29. GSM3SoftSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build264766180548341407.tmp/GSM3SoftSerial.cpp:487: first defined here
  30. pirsms\GSM3SoftSerial.cpp.o: In function `GSM3SoftSerial::spaceAvailable()':
  31. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\pirsms/GSM3SoftSerial.cpp:290: multiple definition of `GSM3SoftSerial::begin(long)'
  32. GSM3SoftSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build264766180548341407.tmp/GSM3SoftSerial.cpp:487: first defined here
  33. pirsms\GSM3SoftSerial.cpp.o: In function `GSM3SoftSerial::spaceAvailable()':
  34. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\pirsms/GSM3SoftSerial.cpp:290: multiple definition of `GSM3SoftSerial::tx_pin_write(unsigned char)'
  35. GSM3SoftSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build264766180548341407.tmp/GSM3SoftSerial.cpp:487: first defined here
  36. pirsms\GSM3SoftSerial.cpp.o: In function `GSM3SoftSerial::spaceAvailable()':
  37. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\pirsms/GSM3SoftSerial.cpp:290: multiple definition of `GSM3SoftSerial::finalWrite(unsigned char)'
  38. GSM3SoftSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build264766180548341407.tmp/GSM3SoftSerial.cpp:487: first defined here
  39. pirsms\GSM3SoftSerial.cpp.o: In function `GSM3SoftSerial::spaceAvailable()':
  40. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\pirsms/GSM3SoftSerial.cpp:290: multiple definition of `GSM3SoftSerial::setTX()'
  41. GSM3SoftSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build264766180548341407.tmp/GSM3SoftSerial.cpp:487: first defined here
  42. pirsms\GSM3SoftSerial.cpp.o: In function `GSM3SoftSerial::spaceAvailable()':
  43. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\pirsms/GSM3SoftSerial.cpp:290: multiple definition of `GSM3SoftSerial::setRX()'
  44. GSM3SoftSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build264766180548341407.tmp/GSM3SoftSerial.cpp:487: first defined here
  45. pirsms\GSM3SoftSerial.cpp.o: In function `GSM3SoftSerial::spaceAvailable()':
  46. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\pirsms/GSM3SoftSerial.cpp:290: multiple definition of `GSM3SoftSerial::GSM3SoftSerial()'
  47. GSM3SoftSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build264766180548341407.tmp/GSM3SoftSerial.cpp:487: first defined here
  48. pirsms\GSM3SoftSerial.cpp.o: In function `GSM3SoftSerial::spaceAvailable()':
  49. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\pirsms/GSM3SoftSerial.cpp:290: multiple definition of `GSM3SoftSerial::GSM3SoftSerial()'
  50. GSM3SoftSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build264766180548341407.tmp/GSM3SoftSerial.cpp:487: first defined here
  51. pirsms\GSM3SoftSerial.cpp.o: In function `GSM3SoftSerial::spaceAvailable()':
  52. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\pirsms/GSM3SoftSerial.cpp:290: multiple definition of `GSM3SoftSerial::rx_pin_read()'
  53. GSM3SoftSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build264766180548341407.tmp/GSM3SoftSerial.cpp:487: first defined here
  54. pirsms\GSM3SoftSerial.cpp.o: In function `GSM3SoftSerial::spaceAvailable()':
  55. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\pirsms/GSM3SoftSerial.cpp:290: multiple definition of `GSM3SoftSerial::keepThisChar(unsigned char*)'
  56. GSM3SoftSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build264766180548341407.tmp/GSM3SoftSerial.cpp:487: first defined here
  57. pirsms\GSM3SoftSerial.cpp.o: In function `GSM3SoftSerial::spaceAvailable()':
  58. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\pirsms/GSM3SoftSerial.cpp:290: multiple definition of `GSM3SoftSerial::recv()'
  59. GSM3SoftSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build264766180548341407.tmp/GSM3SoftSerial.cpp:487: first defined here
  60. pirsms\GSM3SoftSerial.cpp.o: In function `GSM3SoftSerial::spaceAvailable()':
  61. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\pirsms/GSM3SoftSerial.cpp:290: multiple definition of `__vector_3'
  62. GSM3SoftSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build264766180548341407.tmp/GSM3SoftSerial.cpp:487: first defined here
  63. pirsms\GSM3SoftSerial.cpp.o: In function `GSM3SoftSerial::spaceAvailable()':
  64. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\pirsms/GSM3SoftSerial.cpp:290: multiple definition of `__vector_4'
  65. GSM3SoftSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build264766180548341407.tmp/GSM3SoftSerial.cpp:487: first defined here
  66. pirsms\GSM3SoftSerial.cpp.o: In function `GSM3SoftSerial::spaceAvailable()':
  67. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\pirsms/GSM3SoftSerial.cpp:290: multiple definition of `__vector_5'
  68. GSM3SoftSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build264766180548341407.tmp/GSM3SoftSerial.cpp:487: first defined here
  69. pirsms\SoftwareSerial.cpp.o: In function `SoftwareSerial::read()':
  70. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\pirsms/SoftwareSerial.cpp:392: multiple definition of `SoftwareSerial::read()'
  71. SoftwareSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build264766180548341407.tmp/SoftwareSerial.cpp:392: first defined here
  72. pirsms\SoftwareSerial.cpp.o: In function `SoftwareSerial::read()':
  73. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\pirsms/SoftwareSerial.cpp:392: multiple definition of `SoftwareSerial::active_object'
  74. SoftwareSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build264766180548341407.tmp/SoftwareSerial.cpp:392: first defined here
  75. pirsms\SoftwareSerial.cpp.o: In function `SoftwareSerial::read()':
  76. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\pirsms/SoftwareSerial.cpp:392: multiple definition of `SoftwareSerial::_receive_buffer_head'
  77. SoftwareSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build264766180548341407.tmp/SoftwareSerial.cpp:392: first defined here
  78. pirsms\SoftwareSerial.cpp.o: In function `SoftwareSerial::read()':
  79. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\pirsms/SoftwareSerial.cpp:392: multiple definition of `SoftwareSerial::_receive_buffer_tail'
  80. SoftwareSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build264766180548341407.tmp/SoftwareSerial.cpp:392: first defined here
  81. pirsms\SoftwareSerial.cpp.o: In function `SoftwareSerial::read()':
  82. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\pirsms/SoftwareSerial.cpp:392: multiple definition of `SoftwareSerial::_receive_buffer'
  83. SoftwareSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build264766180548341407.tmp/SoftwareSerial.cpp:392: first defined here
  84. pirsms\SoftwareSerial.cpp.o: In function `SoftwareSerial::read()':
  85. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\pirsms/SoftwareSerial.cpp:392: multiple definition of `SoftwareSerial::write(unsigned char)'
  86. SoftwareSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build264766180548341407.tmp/SoftwareSerial.cpp:392: first defined here
  87. pirsms\SoftwareSerial.cpp.o: In function `SoftwareSerial::read()':
  88. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\pirsms/SoftwareSerial.cpp:392: multiple definition of `SoftwareSerial::peek()'
  89. SoftwareSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build264766180548341407.tmp/SoftwareSerial.cpp:392: first defined here
  90. pirsms\SoftwareSerial.cpp.o: In function `SoftwareSerial::read()':
  91. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\pirsms/SoftwareSerial.cpp:392: multiple definition of `SoftwareSerial::available()'
  92. SoftwareSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build264766180548341407.tmp/SoftwareSerial.cpp:392: first defined here
  93. pirsms\SoftwareSerial.cpp.o: In function `SoftwareSerial::read()':
  94. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\pirsms/SoftwareSerial.cpp:392: multiple definition of `SoftwareSerial::flush()'
  95. SoftwareSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build264766180548341407.tmp/SoftwareSerial.cpp:392: first defined here
  96. pirsms\SoftwareSerial.cpp.o: In function `SoftwareSerial::read()':
  97. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\pirsms/SoftwareSerial.cpp:392: multiple definition of `SoftwareSerial::stopListening()'
  98. SoftwareSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build264766180548341407.tmp/SoftwareSerial.cpp:392: first defined here
  99. pirsms\SoftwareSerial.cpp.o: In function `SoftwareSerial::read()':
  100. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\pirsms/SoftwareSerial.cpp:392: multiple definition of `SoftwareSerial::listen()'
  101. SoftwareSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build264766180548341407.tmp/SoftwareSerial.cpp:392: first defined here
  102. pirsms\SoftwareSerial.cpp.o: In function `SoftwareSerial::read()':
  103. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\pirsms/SoftwareSerial.cpp:392: multiple definition of `SoftwareSerial::recv()'
  104. SoftwareSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build264766180548341407.tmp/SoftwareSerial.cpp:392: first defined here
  105. pirsms\SoftwareSerial.cpp.o: In function `SoftwareSerial::read()':
  106. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\pirsms/SoftwareSerial.cpp:392: multiple definition of `SoftwareSerial::rx_pin_read()'
  107. SoftwareSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build264766180548341407.tmp/SoftwareSerial.cpp:392: first defined here
  108. pirsms\SoftwareSerial.cpp.o: In function `SoftwareSerial::read()':
  109. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\pirsms/SoftwareSerial.cpp:392: multiple definition of `__vector_3'
  110. GSM3SoftSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build264766180548341407.tmp/GSM3SoftSerial.cpp:487: first defined here
  111. pirsms\SoftwareSerial.cpp.o: In function `SoftwareSerial::read()':
  112. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\pirsms/SoftwareSerial.cpp:392: multiple definition of `__vector_4'
  113. GSM3SoftSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build264766180548341407.tmp/GSM3SoftSerial.cpp:487: first defined here
  114. pirsms\SoftwareSerial.cpp.o: In function `SoftwareSerial::read()':
  115. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\pirsms/SoftwareSerial.cpp:392: multiple definition of `__vector_5'
  116. GSM3SoftSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build264766180548341407.tmp/GSM3SoftSerial.cpp:487: first defined here
  117. pirsms\SoftwareSerial.cpp.o: In function `SoftwareSerial::read()':
  118. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\pirsms/SoftwareSerial.cpp:392: multiple definition of `SoftwareSerial::~SoftwareSerial()'
  119. SoftwareSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build264766180548341407.tmp/SoftwareSerial.cpp:392: first defined here
  120. pirsms\SoftwareSerial.cpp.o: In function `SoftwareSerial::read()':
  121. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\pirsms/SoftwareSerial.cpp:392: multiple definition of `SoftwareSerial::~SoftwareSerial()'
  122. SoftwareSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build264766180548341407.tmp/SoftwareSerial.cpp:392: first defined here
  123. pirsms\SoftwareSerial.cpp.o: In function `SoftwareSerial::read()':
  124. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\pirsms/SoftwareSerial.cpp:392: multiple definition of `SoftwareSerial::setTX(unsigned char)'
  125. SoftwareSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build264766180548341407.tmp/SoftwareSerial.cpp:392: first defined here
  126. pirsms\SoftwareSerial.cpp.o: In function `SoftwareSerial::read()':
  127. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\pirsms/SoftwareSerial.cpp:392: multiple definition of `SoftwareSerial::setRX(unsigned char)'
  128. SoftwareSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build264766180548341407.tmp/SoftwareSerial.cpp:392: first defined here
  129. pirsms\SoftwareSerial.cpp.o: In function `SoftwareSerial::read()':
  130. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\pirsms/SoftwareSerial.cpp:392: multiple definition of `SoftwareSerial::SoftwareSerial(unsigned char, unsigned char, bool)'
  131. SoftwareSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build264766180548341407.tmp/SoftwareSerial.cpp:392: first defined here
  132. pirsms\SoftwareSerial.cpp.o: In function `SoftwareSerial::read()':
  133. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\pirsms/SoftwareSerial.cpp:392: multiple definition of `SoftwareSerial::SoftwareSerial(unsigned char, unsigned char, bool)'
  134. SoftwareSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build264766180548341407.tmp/SoftwareSerial.cpp:392: first defined here
  135. pirsms\SoftwareSerial.cpp.o: In function `SoftwareSerial::read()':
  136. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\pirsms/SoftwareSerial.cpp:392: multiple definition of `SoftwareSerial::subtract_cap(unsigned int, unsigned int)'
  137. SoftwareSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build264766180548341407.tmp/SoftwareSerial.cpp:392: first defined here
  138. pirsms\SoftwareSerial.cpp.o: In function `SoftwareSerial::read()':
  139. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\pirsms/SoftwareSerial.cpp:392: multiple definition of `SoftwareSerial::begin(long)'
  140. SoftwareSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build264766180548341407.tmp/SoftwareSerial.cpp:392: first defined here
  141. pirsms\SoftwareSerial.cpp.o: In function `SoftwareSerial::read()':
  142. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\pirsms/SoftwareSerial.cpp:392: multiple definition of `SoftwareSerial::setRxIntMsk(bool)'
  143. SoftwareSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build264766180548341407.tmp/SoftwareSerial.cpp:392: first defined here
  144. pirsms\SoftwareSerial.cpp.o: In function `SoftwareSerial::read()':
  145. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\pirsms/SoftwareSerial.cpp:392: multiple definition of `SoftwareSerial::end()'
  146. SoftwareSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build264766180548341407.tmp/SoftwareSerial.cpp:392: first defined here
  147. SoftwareSerial\SoftwareSerial.cpp.o: In function `SoftwareSerial::read()':
  148. C:\ Arduino.1.6.5\arduino-1.6.5-r5\hardware\arduino\avr\libraries\SoftwareSerial/SoftwareSerial.cpp:392: multiple definition of `SoftwareSerial::read()'
  149. SoftwareSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build264766180548341407.tmp/SoftwareSerial.cpp:392: first defined here
  150. SoftwareSerial\SoftwareSerial.cpp.o: In function `SoftwareSerial::read()':
  151. C:\ Arduino.1.6.5\arduino-1.6.5-r5\hardware\arduino\avr\libraries\SoftwareSerial/SoftwareSerial.cpp:392: multiple definition of `SoftwareSerial::active_object'
  152. SoftwareSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build264766180548341407.tmp/SoftwareSerial.cpp:392: first defined here
  153. SoftwareSerial\SoftwareSerial.cpp.o: In function `SoftwareSerial::read()':
  154. C:\ Arduino.1.6.5\arduino-1.6.5-r5\hardware\arduino\avr\libraries\SoftwareSerial/SoftwareSerial.cpp:392: multiple definition of `SoftwareSerial::_receive_buffer_head'
  155. SoftwareSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build264766180548341407.tmp/SoftwareSerial.cpp:392: first defined here
  156. SoftwareSerial\SoftwareSerial.cpp.o: In function `SoftwareSerial::read()':
  157. C:\ Arduino.1.6.5\arduino-1.6.5-r5\hardware\arduino\avr\libraries\SoftwareSerial/SoftwareSerial.cpp:392: multiple definition of `SoftwareSerial::_receive_buffer_tail'
  158. SoftwareSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build264766180548341407.tmp/SoftwareSerial.cpp:392: first defined here
  159. SoftwareSerial\SoftwareSerial.cpp.o: In function `SoftwareSerial::read()':
  160. C:\ Arduino.1.6.5\arduino-1.6.5-r5\hardware\arduino\avr\libraries\SoftwareSerial/SoftwareSerial.cpp:392: multiple definition of `SoftwareSerial::_receive_buffer'
  161. SoftwareSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build264766180548341407.tmp/SoftwareSerial.cpp:392: first defined here
  162. SoftwareSerial\SoftwareSerial.cpp.o: In function `SoftwareSerial::read()':
  163. C:\ Arduino.1.6.5\arduino-1.6.5-r5\hardware\arduino\avr\libraries\SoftwareSerial/SoftwareSerial.cpp:392: multiple definition of `SoftwareSerial::write(unsigned char)'
  164. SoftwareSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build264766180548341407.tmp/SoftwareSerial.cpp:392: first defined here
  165. SoftwareSerial\SoftwareSerial.cpp.o: In function `SoftwareSerial::read()':
  166. C:\ Arduino.1.6.5\arduino-1.6.5-r5\hardware\arduino\avr\libraries\SoftwareSerial/SoftwareSerial.cpp:392: multiple definition of `SoftwareSerial::peek()'
  167. SoftwareSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build264766180548341407.tmp/SoftwareSerial.cpp:392: first defined here
  168. SoftwareSerial\SoftwareSerial.cpp.o: In function `SoftwareSerial::read()':
  169. C:\ Arduino.1.6.5\arduino-1.6.5-r5\hardware\arduino\avr\libraries\SoftwareSerial/SoftwareSerial.cpp:392: multiple definition of `SoftwareSerial::available()'
  170. SoftwareSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build264766180548341407.tmp/SoftwareSerial.cpp:392: first defined here
  171. SoftwareSerial\SoftwareSerial.cpp.o: In function `SoftwareSerial::read()':
  172. C:\ Arduino.1.6.5\arduino-1.6.5-r5\hardware\arduino\avr\libraries\SoftwareSerial/SoftwareSerial.cpp:392: multiple definition of `SoftwareSerial::flush()'
  173. SoftwareSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build264766180548341407.tmp/SoftwareSerial.cpp:392: first defined here
  174. SoftwareSerial\SoftwareSerial.cpp.o: In function `SoftwareSerial::read()':
  175. C:\ Arduino.1.6.5\arduino-1.6.5-r5\hardware\arduino\avr\libraries\SoftwareSerial/SoftwareSerial.cpp:392: multiple definition of `SoftwareSerial::stopListening()'
  176. SoftwareSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build264766180548341407.tmp/SoftwareSerial.cpp:392: first defined here
  177. SoftwareSerial\SoftwareSerial.cpp.o: In function `SoftwareSerial::read()':
  178. C:\ Arduino.1.6.5\arduino-1.6.5-r5\hardware\arduino\avr\libraries\SoftwareSerial/SoftwareSerial.cpp:392: multiple definition of `SoftwareSerial::listen()'
  179. SoftwareSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build264766180548341407.tmp/SoftwareSerial.cpp:392: first defined here
  180. SoftwareSerial\SoftwareSerial.cpp.o: In function `SoftwareSerial::read()':
  181. C:\ Arduino.1.6.5\arduino-1.6.5-r5\hardware\arduino\avr\libraries\SoftwareSerial/SoftwareSerial.cpp:392: multiple definition of `SoftwareSerial::recv()'
  182. SoftwareSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build264766180548341407.tmp/SoftwareSerial.cpp:392: first defined here
  183. SoftwareSerial\SoftwareSerial.cpp.o: In function `SoftwareSerial::read()':
  184. C:\ Arduino.1.6.5\arduino-1.6.5-r5\hardware\arduino\avr\libraries\SoftwareSerial/SoftwareSerial.cpp:392: multiple definition of `SoftwareSerial::rx_pin_read()'
  185. SoftwareSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build264766180548341407.tmp/SoftwareSerial.cpp:392: first defined here
  186. SoftwareSerial\SoftwareSerial.cpp.o: In function `SoftwareSerial::read()':
  187. C:\ Arduino.1.6.5\arduino-1.6.5-r5\hardware\arduino\avr\libraries\SoftwareSerial/SoftwareSerial.cpp:392: multiple definition of `__vector_3'
  188. GSM3SoftSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build264766180548341407.tmp/GSM3SoftSerial.cpp:487: first defined here
  189. SoftwareSerial\SoftwareSerial.cpp.o: In function `SoftwareSerial::read()':
  190. C:\ Arduino.1.6.5\arduino-1.6.5-r5\hardware\arduino\avr\libraries\SoftwareSerial/SoftwareSerial.cpp:392: multiple definition of `__vector_4'
  191. GSM3SoftSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build264766180548341407.tmp/GSM3SoftSerial.cpp:487: first defined here
  192. SoftwareSerial\SoftwareSerial.cpp.o: In function `SoftwareSerial::read()':
  193. C:\ Arduino.1.6.5\arduino-1.6.5-r5\hardware\arduino\avr\libraries\SoftwareSerial/SoftwareSerial.cpp:392: multiple definition of `__vector_5'
  194. GSM3SoftSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build264766180548341407.tmp/GSM3SoftSerial.cpp:487: first defined here
  195. SoftwareSerial\SoftwareSerial.cpp.o: In function `SoftwareSerial::read()':
  196. C:\ Arduino.1.6.5\arduino-1.6.5-r5\hardware\arduino\avr\libraries\SoftwareSerial/SoftwareSerial.cpp:392: multiple definition of `SoftwareSerial::~SoftwareSerial()'
  197. SoftwareSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build264766180548341407.tmp/SoftwareSerial.cpp:392: first defined here
  198. SoftwareSerial\SoftwareSerial.cpp.o: In function `SoftwareSerial::read()':
  199. C:\ Arduino.1.6.5\arduino-1.6.5-r5\hardware\arduino\avr\libraries\SoftwareSerial/SoftwareSerial.cpp:392: multiple definition of `SoftwareSerial::~SoftwareSerial()'
  200. SoftwareSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build264766180548341407.tmp/SoftwareSerial.cpp:392: first defined here
  201. SoftwareSerial\SoftwareSerial.cpp.o: In function `SoftwareSerial::read()':
  202. C:\ Arduino.1.6.5\arduino-1.6.5-r5\hardware\arduino\avr\libraries\SoftwareSerial/SoftwareSerial.cpp:392: multiple definition of `SoftwareSerial::setTX(unsigned char)'
  203. SoftwareSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build264766180548341407.tmp/SoftwareSerial.cpp:392: first defined here
  204. SoftwareSerial\SoftwareSerial.cpp.o: In function `SoftwareSerial::read()':
  205. C:\ Arduino.1.6.5\arduino-1.6.5-r5\hardware\arduino\avr\libraries\SoftwareSerial/SoftwareSerial.cpp:392: multiple definition of `SoftwareSerial::setRX(unsigned char)'
  206. SoftwareSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build264766180548341407.tmp/SoftwareSerial.cpp:392: first defined here
  207. SoftwareSerial\SoftwareSerial.cpp.o: In function `SoftwareSerial::read()':
  208. C:\ Arduino.1.6.5\arduino-1.6.5-r5\hardware\arduino\avr\libraries\SoftwareSerial/SoftwareSerial.cpp:392: multiple definition of `SoftwareSerial::SoftwareSerial(unsigned char, unsigned char, bool)'
  209. SoftwareSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build264766180548341407.tmp/SoftwareSerial.cpp:392: first defined here
  210. SoftwareSerial\SoftwareSerial.cpp.o: In function `SoftwareSerial::read()':
  211. C:\ Arduino.1.6.5\arduino-1.6.5-r5\hardware\arduino\avr\libraries\SoftwareSerial/SoftwareSerial.cpp:392: multiple definition of `SoftwareSerial::SoftwareSerial(unsigned char, unsigned char, bool)'
  212. SoftwareSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build264766180548341407.tmp/SoftwareSerial.cpp:392: first defined here
  213. SoftwareSerial\SoftwareSerial.cpp.o: In function `SoftwareSerial::read()':
  214. C:\ Arduino.1.6.5\arduino-1.6.5-r5\hardware\arduino\avr\libraries\SoftwareSerial/SoftwareSerial.cpp:392: multiple definition of `SoftwareSerial::subtract_cap(unsigned int, unsigned int)'
  215. SoftwareSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build264766180548341407.tmp/SoftwareSerial.cpp:392: first defined here
  216. SoftwareSerial\SoftwareSerial.cpp.o: In function `SoftwareSerial::read()':
  217. C:\ Arduino.1.6.5\arduino-1.6.5-r5\hardware\arduino\avr\libraries\SoftwareSerial/SoftwareSerial.cpp:392: multiple definition of `SoftwareSerial::begin(long)'
  218. SoftwareSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build264766180548341407.tmp/SoftwareSerial.cpp:392: first defined here
  219. SoftwareSerial\SoftwareSerial.cpp.o: In function `SoftwareSerial::read()':
  220. C:\ Arduino.1.6.5\arduino-1.6.5-r5\hardware\arduino\avr\libraries\SoftwareSerial/SoftwareSerial.cpp:392: multiple definition of `SoftwareSerial::setRxIntMsk(bool)'
  221. SoftwareSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build264766180548341407.tmp/SoftwareSerial.cpp:392: first defined here
  222. SoftwareSerial\SoftwareSerial.cpp.o: In function `SoftwareSerial::read()':
  223. C:\ Arduino.1.6.5\arduino-1.6.5-r5\hardware\arduino\avr\libraries\SoftwareSerial/SoftwareSerial.cpp:392: multiple definition of `SoftwareSerial::end()'
  224. SoftwareSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build264766180548341407.tmp/SoftwareSerial.cpp:392: first defined here
  225. GSM\GSM3SoftSerial.cpp.o: In function `GSM3SoftSerial::spaceAvailable()':
  226. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\GSM\src/GSM3SoftSerial.cpp:290: multiple definition of `GSM3SoftSerial::spaceAvailable()'
  227. GSM3SoftSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build264766180548341407.tmp/GSM3SoftSerial.cpp:487: first defined here
  228. GSM\GSM3SoftSerial.cpp.o: In function `GSM3SoftSerial::spaceAvailable()':
  229. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\GSM\src/GSM3SoftSerial.cpp:290: multiple definition of `GSM3SoftSerialMgr::manageMsg(unsigned char, unsigned char)'
  230. GSM3SoftSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build264766180548341407.tmp/GSM3SoftSerial.cpp:487: first defined here
  231. GSM\GSM3SoftSerial.cpp.o: In function `GSM3SoftSerial::spaceAvailable()':
  232. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\GSM\src/GSM3SoftSerial.cpp:290: multiple definition of `GSM3SoftSerial::write(unsigned char)'
  233. GSM3SoftSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build264766180548341407.tmp/GSM3SoftSerial.cpp:487: first defined here
  234. GSM\GSM3SoftSerial.cpp.o: In function `GSM3SoftSerial::spaceAvailable()':
  235. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\GSM\src/GSM3SoftSerial.cpp:290: multiple definition of `GSM3SoftSerial::close()'
  236. GSM3SoftSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build264766180548341407.tmp/GSM3SoftSerial.cpp:487: first defined here
  237. GSM\GSM3SoftSerial.cpp.o: In function `GSM3SoftSerial::spaceAvailable()':
  238. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\GSM\src/GSM3SoftSerial.cpp:290: multiple definition of `GSM3SoftSerial::_activeObject'
  239. GSM3SoftSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build264766180548341407.tmp/GSM3SoftSerial.cpp:487: first defined here
  240. GSM\GSM3SoftSerial.cpp.o: In function `GSM3SoftSerial::spaceAvailable()':
  241. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\GSM\src/GSM3SoftSerial.cpp:290: multiple definition of `GSM3SoftSerial::tunedDelay(unsigned int)'
  242. GSM3SoftSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build264766180548341407.tmp/GSM3SoftSerial.cpp:487: first defined here
  243. GSM\GSM3SoftSerial.cpp.o: In function `GSM3SoftSerial::spaceAvailable()':
  244. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\GSM\src/GSM3SoftSerial.cpp:290: multiple definition of `GSM3SoftSerial::begin(long)'
  245. GSM3SoftSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build264766180548341407.tmp/GSM3SoftSerial.cpp:487: first defined here
  246. GSM\GSM3SoftSerial.cpp.o: In function `GSM3SoftSerial::spaceAvailable()':
  247. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\GSM\src/GSM3SoftSerial.cpp:290: multiple definition of `GSM3SoftSerial::tx_pin_write(unsigned char)'
  248. GSM3SoftSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build264766180548341407.tmp/GSM3SoftSerial.cpp:487: first defined here
  249. GSM\GSM3SoftSerial.cpp.o: In function `GSM3SoftSerial::spaceAvailable()':
  250. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\GSM\src/GSM3SoftSerial.cpp:290: multiple definition of `GSM3SoftSerial::finalWrite(unsigned char)'
  251. GSM3SoftSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build264766180548341407.tmp/GSM3SoftSerial.cpp:487: first defined here
  252. GSM\GSM3SoftSerial.cpp.o: In function `GSM3SoftSerial::spaceAvailable()':
  253. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\GSM\src/GSM3SoftSerial.cpp:290: multiple definition of `GSM3SoftSerial::setTX()'
  254. GSM3SoftSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build264766180548341407.tmp/GSM3SoftSerial.cpp:487: first defined here
  255. GSM\GSM3SoftSerial.cpp.o: In function `GSM3SoftSerial::spaceAvailable()':
  256. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\GSM\src/GSM3SoftSerial.cpp:290: multiple definition of `GSM3SoftSerial::setRX()'
  257. GSM3SoftSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build264766180548341407.tmp/GSM3SoftSerial.cpp:487: first defined here
  258. GSM\GSM3SoftSerial.cpp.o: In function `GSM3SoftSerial::spaceAvailable()':
  259. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\GSM\src/GSM3SoftSerial.cpp:290: multiple definition of `GSM3SoftSerial::GSM3SoftSerial()'
  260. GSM3SoftSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build264766180548341407.tmp/GSM3SoftSerial.cpp:487: first defined here
  261. GSM\GSM3SoftSerial.cpp.o: In function `GSM3SoftSerial::spaceAvailable()':
  262. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\GSM\src/GSM3SoftSerial.cpp:290: multiple definition of `GSM3SoftSerial::GSM3SoftSerial()'
  263. GSM3SoftSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build264766180548341407.tmp/GSM3SoftSerial.cpp:487: first defined here
  264. GSM\GSM3SoftSerial.cpp.o: In function `GSM3SoftSerial::spaceAvailable()':
  265. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\GSM\src/GSM3SoftSerial.cpp:290: multiple definition of `GSM3SoftSerial::rx_pin_read()'
  266. GSM3SoftSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build264766180548341407.tmp/GSM3SoftSerial.cpp:487: first defined here
  267. GSM\GSM3SoftSerial.cpp.o: In function `GSM3SoftSerial::spaceAvailable()':
  268. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\GSM\src/GSM3SoftSerial.cpp:290: multiple definition of `GSM3SoftSerial::keepThisChar(unsigned char*)'
  269. GSM3SoftSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build264766180548341407.tmp/GSM3SoftSerial.cpp:487: first defined here
  270. GSM\GSM3SoftSerial.cpp.o: In function `GSM3SoftSerial::spaceAvailable()':
  271. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\GSM\src/GSM3SoftSerial.cpp:290: multiple definition of `GSM3SoftSerial::recv()'
  272. GSM3SoftSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build264766180548341407.tmp/GSM3SoftSerial.cpp:487: first defined here
  273. GSM\GSM3SoftSerial.cpp.o: In function `GSM3SoftSerial::spaceAvailable()':
  274. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\GSM\src/GSM3SoftSerial.cpp:290: multiple definition of `__vector_3'
  275. GSM3SoftSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build264766180548341407.tmp/GSM3SoftSerial.cpp:487: first defined here
  276. GSM\GSM3SoftSerial.cpp.o: In function `GSM3SoftSerial::spaceAvailable()':
  277. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\GSM\src/GSM3SoftSerial.cpp:290: multiple definition of `__vector_4'
  278. GSM3SoftSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build264766180548341407.tmp/GSM3SoftSerial.cpp:487: first defined here
  279. GSM\GSM3SoftSerial.cpp.o: In function `GSM3SoftSerial::spaceAvailable()':
  280. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\GSM\src/GSM3SoftSerial.cpp:290: multiple definition of `__vector_5'
  281. GSM3SoftSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build264766180548341407.tmp/GSM3SoftSerial.cpp:487: first defined here
  282. pirsms.cpp.o: In function `loop':
  283. C:\ Arduino.1.6.5\arduino-1.6.5-r5/pirsms.ino:183: undefined reference to `SMSGSM::SendSMS(char*, char*)'
  284. C:\ Arduino.1.6.5\arduino-1.6.5-r5/pirsms.ino:186: undefined reference to `SMSGSM::SendSMS(char*, char*)'
  285. collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
  286. Multiple libraries were found for "GSM.h"
  287.
  288. Used: C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\GSM
  289.
  290. Not used: C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\pirsms
  291.
  292. Not used: C:\ Arduino.1.6.5\arduino-1.6.5-r5\libraries\GSM
  293.
  294. Hiba a fordítás során.
  295.
  296.  This report would have more information with
  297.  "Show verbose output during compilation"
  298.  enabled in File > Preferences.
(#) kapu48 válasza zsolt58 hozzászólására (») Szept 30, 2016 / 1
Azért raktuk az Arduino IDE-t a gyökérbe, hogy ne tegye írásvédetté a rendszer.
Most a SoftWareSerial könyvtárat be zip-eled, vagy átrakod valami semleges helyre:
Így nem fog összeakadni az általad használni kívánttal:
(Ha valamikor mégis szükséged lennerá? Vissza tudod rakni a helyére)
A hozzászólás módosítva: Szept 30, 2016
Köszi megcsináltam átraktam a D:-re.
De most ez lett.
  1. Arduino: 1.6.3 (Windows 7), Board: "Arduino Uno"
  2.
  4.
  5. GSM3SoftSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build2378473616666154725.tmp/GSM3SoftSerial.cpp:487: first defined here
  6.
  8.
  10.
  11. GSM3SoftSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build2378473616666154725.tmp/GSM3SoftSerial.cpp:487: first defined here
  12.
  13. pirsms\GSM3SoftSerial.cpp.o: In function `GSM3SoftSerial::spaceAvailable()':
  14.
  15. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\pirsms/GSM3SoftSerial.cpp:290: multiple definition of `GSM3SoftSerial::GSM3SoftSerial()'
  16.
  17. GSM3SoftSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build2378473616666154725.tmp/GSM3SoftSerial.cpp:487: first defined here
  18.
  19. pirsms\GSM3SoftSerial.cpp.o: In function `GSM3SoftSerial::spaceAvailable()':
  20.
  21. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\pirsms/GSM3SoftSerial.cpp:290: multiple definition of `GSM3SoftSerial::rx_pin_read()'
  22.
  23. GSM3SoftSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build2378473616666154725.tmp/GSM3SoftSerial.cpp:487: first defined here
  24.
  25. pirsms\GSM3SoftSerial.cpp.o: In function `GSM3SoftSerial::spaceAvailable()':
  26.
  27. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\pirsms/GSM3SoftSerial.cpp:290: multiple definition of `GSM3SoftSerial::keepThisChar(unsigned char*)'
  28.
  29. GSM3SoftSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build2378473616666154725.tmp/GSM3SoftSerial.cpp:487: first defined here
  30.
  31. pirsms\GSM3SoftSerial.cpp.o: In function `GSM3SoftSerial::spaceAvailable()':
  32.
  33. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\pirsms/GSM3SoftSerial.cpp:290: multiple definition of `GSM3SoftSerial::recv()'
  34.
  35. GSM3SoftSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build2378473616666154725.tmp/GSM3SoftSerial.cpp:487: first defined here
  36.
  37. pirsms\GSM3SoftSerial.cpp.o: In function `GSM3SoftSerial::spaceAvailable()':
  38.
  39. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\pirsms/GSM3SoftSerial.cpp:290: multiple definition of `__vector_3'
  40.
  41. GSM3SoftSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build2378473616666154725.tmp/GSM3SoftSerial.cpp:487: first defined here
  42.
  43. pirsms\GSM3SoftSerial.cpp.o: In function `GSM3SoftSerial::spaceAvailable()':
  44.
  45. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\pirsms/GSM3SoftSerial.cpp:290: multiple definition of `__vector_4'
  46.
  47. GSM3SoftSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build2378473616666154725.tmp/GSM3SoftSerial.cpp:487: first defined here
  48.
  49. pirsms\GSM3SoftSerial.cpp.o: In function `GSM3SoftSerial::spaceAvailable()':
  50.
  51. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\pirsms/GSM3SoftSerial.cpp:290: multiple definition of `__vector_5'
  52.
  53. GSM3SoftSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build2378473616666154725.tmp/GSM3SoftSerial.cpp:487: first defined here
  54.
  55. pirsms\SoftwareSerial.cpp.o: In function `SoftwareSerial::read()':
  56.
  57. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\pirsms/SoftwareSerial.cpp:392: multiple definition of `SoftwareSerial::read()'
  58.
  59. SoftwareSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build2378473616666154725.tmp/SoftwareSerial.cpp:392: first defined here
  60.
  61. pirsms\SoftwareSerial.cpp.o: In function `SoftwareSerial::read()':
  62.
  63. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\pirsms/SoftwareSerial.cpp:392: multiple definition of `SoftwareSerial::active_object'
  64.
  65. SoftwareSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build2378473616666154725.tmp/SoftwareSerial.cpp:392: first defined here
  66.
  67. pirsms\SoftwareSerial.cpp.o: In function `SoftwareSerial::read()':
  68.
  69. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\pirsms/SoftwareSerial.cpp:392: multiple definition of `SoftwareSerial::_receive_buffer_head'
  70.
  71. SoftwareSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build2378473616666154725.tmp/SoftwareSerial.cpp:392: first defined here
  72.
  73. pirsms\SoftwareSerial.cpp.o: In function `SoftwareSerial::read()':
  74.
  75. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\pirsms/SoftwareSerial.cpp:392: multiple definition of `SoftwareSerial::_receive_buffer_tail'
  76.
  77. SoftwareSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build2378473616666154725.tmp/SoftwareSerial.cpp:392: first defined here
  78.
  79. pirsms\SoftwareSerial.cpp.o: In function `SoftwareSerial::read()':
  80.
  81. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\pirsms/SoftwareSerial.cpp:392: multiple definition of `SoftwareSerial::_receive_buffer'
  82.
  83. SoftwareSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build2378473616666154725.tmp/SoftwareSerial.cpp:392: first defined here
  84.
  85. pirsms\SoftwareSerial.cpp.o: In function `SoftwareSerial::read()':
  86.
  87. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\pirsms/SoftwareSerial.cpp:392: multiple definition of `SoftwareSerial::write(unsigned char)'
  88.
  89. SoftwareSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build2378473616666154725.tmp/SoftwareSerial.cpp:392: first defined here
  90.
  91. pirsms\SoftwareSerial.cpp.o: In function `SoftwareSerial::read()':
  92.
  93. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\pirsms/SoftwareSerial.cpp:392: multiple definition of `SoftwareSerial::peek()'
  94.
  95. SoftwareSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build2378473616666154725.tmp/SoftwareSerial.cpp:392: first defined here
  96.
  97. pirsms\SoftwareSerial.cpp.o: In function `SoftwareSerial::read()':
  98.
  99. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\pirsms/SoftwareSerial.cpp:392: multiple definition of `SoftwareSerial::available()'
  100.
  101. SoftwareSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build2378473616666154725.tmp/SoftwareSerial.cpp:392: first defined here
  102.
  103. pirsms\SoftwareSerial.cpp.o: In function `SoftwareSerial::read()':
  104.
  105. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\pirsms/SoftwareSerial.cpp:392: multiple definition of `SoftwareSerial::flush()'
  106.
  107. SoftwareSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build2378473616666154725.tmp/SoftwareSerial.cpp:392: first defined here
  108.
  109. pirsms\SoftwareSerial.cpp.o: In function `SoftwareSerial::read()':
  110.
  111. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\pirsms/SoftwareSerial.cpp:392: multiple definition of `SoftwareSerial::stopListening()'
  112.
  113. SoftwareSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build2378473616666154725.tmp/SoftwareSerial.cpp:392: first defined here
  114.
  115. pirsms\SoftwareSerial.cpp.o: In function `SoftwareSerial::read()':
  116.
  117. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\pirsms/SoftwareSerial.cpp:392: multiple definition of `SoftwareSerial::listen()'
  118.
  119. SoftwareSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build2378473616666154725.tmp/SoftwareSerial.cpp:392: first defined here
  120.
  121. pirsms\SoftwareSerial.cpp.o: In function `SoftwareSerial::read()':
  122.
  123. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\pirsms/SoftwareSerial.cpp:392: multiple definition of `SoftwareSerial::recv()'
  124.
  125. SoftwareSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build2378473616666154725.tmp/SoftwareSerial.cpp:392: first defined here
  126.
  127. pirsms\SoftwareSerial.cpp.o: In function `SoftwareSerial::read()':
  128.
  129. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\pirsms/SoftwareSerial.cpp:392: multiple definition of `SoftwareSerial::rx_pin_read()'
  130.
  131. SoftwareSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build2378473616666154725.tmp/SoftwareSerial.cpp:392: first defined here
  132.
  133. pirsms\SoftwareSerial.cpp.o: In function `SoftwareSerial::read()':
  134.
  135. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\pirsms/SoftwareSerial.cpp:392: multiple definition of `__vector_3'
  136.
  137. GSM3SoftSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build2378473616666154725.tmp/GSM3SoftSerial.cpp:487: first defined here
  138.
  139. pirsms\SoftwareSerial.cpp.o: In function `SoftwareSerial::read()':
  140.
  141. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\pirsms/SoftwareSerial.cpp:392: multiple definition of `__vector_4'
  142.
  143. GSM3SoftSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build2378473616666154725.tmp/GSM3SoftSerial.cpp:487: first defined here
  144.
  145. pirsms\SoftwareSerial.cpp.o: In function `SoftwareSerial::read()':
  146.
  147. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\pirsms/SoftwareSerial.cpp:392: multiple definition of `__vector_5'
  148.
  149. GSM3SoftSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build2378473616666154725.tmp/GSM3SoftSerial.cpp:487: first defined here
  150.
  151. pirsms\SoftwareSerial.cpp.o: In function `SoftwareSerial::read()':
  152.
  153. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\pirsms/SoftwareSerial.cpp:392: multiple definition of `SoftwareSerial::~SoftwareSerial()'
  154.
  155. SoftwareSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build2378473616666154725.tmp/SoftwareSerial.cpp:392: first defined here
  156.
  157. pirsms\SoftwareSerial.cpp.o: In function `SoftwareSerial::read()':
  158.
  159. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\pirsms/SoftwareSerial.cpp:392: multiple definition of `SoftwareSerial::~SoftwareSerial()'
  160.
  161. SoftwareSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build2378473616666154725.tmp/SoftwareSerial.cpp:392: first defined here
  162.
  163. pirsms\SoftwareSerial.cpp.o: In function `SoftwareSerial::read()':
  164.
  165. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\pirsms/SoftwareSerial.cpp:392: multiple definition of `SoftwareSerial::setTX(unsigned char)'
  166.
  167. SoftwareSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build2378473616666154725.tmp/SoftwareSerial.cpp:392: first defined here
  168.
  169. pirsms\SoftwareSerial.cpp.o: In function `SoftwareSerial::read()':
  170.
  171. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\pirsms/SoftwareSerial.cpp:392: multiple definition of `SoftwareSerial::setRX(unsigned char)'
  172.
  173. SoftwareSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build2378473616666154725.tmp/SoftwareSerial.cpp:392: first defined here
  174.
  175. pirsms\SoftwareSerial.cpp.o: In function `SoftwareSerial::read()':
  176.
  177. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\pirsms/SoftwareSerial.cpp:392: multiple definition of `SoftwareSerial::SoftwareSerial(unsigned char, unsigned char, bool)'
  178.
  179. SoftwareSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build2378473616666154725.tmp/SoftwareSerial.cpp:392: first defined here
  180.
  181. pirsms\SoftwareSerial.cpp.o: In function `SoftwareSerial::read()':
  182.
  183. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\pirsms/SoftwareSerial.cpp:392: multiple definition of `SoftwareSerial::SoftwareSerial(unsigned char, unsigned char, bool)'
  184.
  185. SoftwareSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build2378473616666154725.tmp/SoftwareSerial.cpp:392: first defined here
  186.
  187. pirsms\SoftwareSerial.cpp.o: In function `SoftwareSerial::read()':
  188.
  189. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\pirsms/SoftwareSerial.cpp:392: multiple definition of `SoftwareSerial::subtract_cap(unsigned int, unsigned int)'
  190.
  191. SoftwareSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build2378473616666154725.tmp/SoftwareSerial.cpp:392: first defined here
  192.
  193. pirsms\SoftwareSerial.cpp.o: In function `SoftwareSerial::read()':
  194.
  195. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\pirsms/SoftwareSerial.cpp:392: multiple definition of `SoftwareSerial::begin(long)'
  196.
  197. SoftwareSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build2378473616666154725.tmp/SoftwareSerial.cpp:392: first defined here
  198.
  199. pirsms\SoftwareSerial.cpp.o: In function `SoftwareSerial::read()':
  200.
  201. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\pirsms/SoftwareSerial.cpp:392: multiple definition of `SoftwareSerial::setRxIntMsk(bool)'
  202.
  203. SoftwareSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build2378473616666154725.tmp/SoftwareSerial.cpp:392: first defined here
  204.
  205. pirsms\SoftwareSerial.cpp.o: In function `SoftwareSerial::read()':
  206.
  207. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\pirsms/SoftwareSerial.cpp:392: multiple definition of `SoftwareSerial::end()'
  208.
  209. SoftwareSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build2378473616666154725.tmp/SoftwareSerial.cpp:392: first defined here
  210.
  211. SoftwareSerial\SoftwareSerial.cpp.o: In function `SoftwareSerial::read()':
  212.
  213. C:\Users\H.Zsolt\Downloads\arduino-1.6.3-windows\arduino-1.6.3\hardware\arduino\avr\libraries\SoftwareSerial/SoftwareSerial.cpp:392: multiple definition of `SoftwareSerial::read()'
  214.
  215. SoftwareSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build2378473616666154725.tmp/SoftwareSerial.cpp:392: first defined here
  216.
  217. SoftwareSerial\SoftwareSerial.cpp.o: In function `SoftwareSerial::read()':
  218.
  219. C:\Users\H.Zsolt\Downloads\arduino-1.6.3-windows\arduino-1.6.3\hardware\arduino\avr\libraries\SoftwareSerial/SoftwareSerial.cpp:392: multiple definition of `SoftwareSerial::active_object'
  220.
  221. SoftwareSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build2378473616666154725.tmp/SoftwareSerial.cpp:392: first defined here
  222.
  223. SoftwareSerial\SoftwareSerial.cpp.o: In function `SoftwareSerial::read()':
  224.
  225. C:\Users\H.Zsolt\Downloads\arduino-1.6.3-windows\arduino-1.6.3\hardware\arduino\avr\libraries\SoftwareSerial/SoftwareSerial.cpp:392: multiple definition of `SoftwareSerial::_receive_buffer_head'
  226.
  227. SoftwareSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build2378473616666154725.tmp/SoftwareSerial.cpp:392: first defined here
  228.
  229. SoftwareSerial\SoftwareSerial.cpp.o: In function `SoftwareSerial::read()':
  230.
  231. C:\Users\H.Zsolt\Downloads\arduino-1.6.3-windows\arduino-1.6.3\hardware\arduino\avr\libraries\SoftwareSerial/SoftwareSerial.cpp:392: multiple definition of `SoftwareSerial::_receive_buffer_tail'
  232.
  233. SoftwareSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build2378473616666154725.tmp/SoftwareSerial.cpp:392: first defined here
  234.
  235. SoftwareSerial\SoftwareSerial.cpp.o: In function `SoftwareSerial::read()':
  236.
  237. C:\Users\H.Zsolt\Downloads\arduino-1.6.3-windows\arduino-1.6.3\hardware\arduino\avr\libraries\SoftwareSerial/SoftwareSerial.cpp:392: multiple definition of `SoftwareSerial::_receive_buffer'
  238.
  239. SoftwareSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build2378473616666154725.tmp/SoftwareSerial.cpp:392: first defined here
  240.
  241. SoftwareSerial\SoftwareSerial.cpp.o: In function `SoftwareSerial::read()':
  242.
  243. C:\Users\H.Zsolt\Downloads\arduino-1.6.3-windows\arduino-1.6.3\hardware\arduino\avr\libraries\SoftwareSerial/SoftwareSerial.cpp:392: multiple definition of `SoftwareSerial::write(unsigned char)'
  244.
  245. SoftwareSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build2378473616666154725.tmp/SoftwareSerial.cpp:392: first defined here
  246.
  247. SoftwareSerial\SoftwareSerial.cpp.o: In function `SoftwareSerial::read()':
  248.
  249. C:\Users\H.Zsolt\Downloads\arduino-1.6.3-windows\arduino-1.6.3\hardware\arduino\avr\libraries\SoftwareSerial/SoftwareSerial.cpp:392: multiple definition of `SoftwareSerial::peek()'
  250.
  251. SoftwareSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build2378473616666154725.tmp/SoftwareSerial.cpp:392: first defined here
  252.
  253. SoftwareSerial\SoftwareSerial.cpp.o: In function `SoftwareSerial::read()':
  254.
  255. C:\Users\H.Zsolt\Downloads\arduino-1.6.3-windows\arduino-1.6.3\hardware\arduino\avr\libraries\SoftwareSerial/SoftwareSerial.cpp:392: multiple definition of `SoftwareSerial::available()'
  256.
  257. SoftwareSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build2378473616666154725.tmp/SoftwareSerial.cpp:392: first defined here
  258.
  259. SoftwareSerial\SoftwareSerial.cpp.o: In function `SoftwareSerial::read()':
  260.
  261. C:\Users\H.Zsolt\Downloads\arduino-1.6.3-windows\arduino-1.6.3\hardware\arduino\avr\libraries\SoftwareSerial/SoftwareSerial.cpp:392: multiple definition of `SoftwareSerial::flush()'
  262.
  263. SoftwareSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build2378473616666154725.tmp/SoftwareSerial.cpp:392: first defined here
  264.
  265. SoftwareSerial\SoftwareSerial.cpp.o: In function `SoftwareSerial::read()':
  266.
  267. C:\Users\H.Zsolt\Downloads\arduino-1.6.3-windows\arduino-1.6.3\hardware\arduino\avr\libraries\SoftwareSerial/SoftwareSerial.cpp:392: multiple definition of `SoftwareSerial::stopListening()'
  268.
  269. SoftwareSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build2378473616666154725.tmp/SoftwareSerial.cpp:392: first defined here
  270.
  271. SoftwareSerial\SoftwareSerial.cpp.o: In function `SoftwareSerial::read()':
  272.
  273. C:\Users\H.Zsolt\Downloads\arduino-1.6.3-windows\arduino-1.6.3\hardware\arduino\avr\libraries\SoftwareSerial/SoftwareSerial.cpp:392: multiple definition of `SoftwareSerial::listen()'
  274.
  275. SoftwareSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build2378473616666154725.tmp/SoftwareSerial.cpp:392: first defined here
  276.
  277. SoftwareSerial\SoftwareSerial.cpp.o: In function `SoftwareSerial::read()':
  278.
  279. C:\Users\H.Zsolt\Downloads\arduino-1.6.3-windows\arduino-1.6.3\hardware\arduino\avr\libraries\SoftwareSerial/SoftwareSerial.cpp:392: multiple definition of `SoftwareSerial::recv()'
  280.
  281. SoftwareSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build2378473616666154725.tmp/SoftwareSerial.cpp:392: first defined here
  282.
  283. SoftwareSerial\SoftwareSerial.cpp.o: In function `SoftwareSerial::read()':
  284.
  285. C:\Users\H.Zsolt\Downloads\arduino-1.6.3-windows\arduino-1.6.3\hardware\arduino\avr\libraries\SoftwareSerial/SoftwareSerial.cpp:392: multiple definition of `SoftwareSerial::rx_pin_read()'
  286.
  287. SoftwareSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build2378473616666154725.tmp/SoftwareSerial.cpp:392: first defined here
  288.
  289. SoftwareSerial\SoftwareSerial.cpp.o: In function `SoftwareSerial::read()':
  290.
  291. C:\Users\H.Zsolt\Downloads\arduino-1.6.3-windows\arduino-1.6.3\hardware\arduino\avr\libraries\SoftwareSerial/SoftwareSerial.cpp:392: multiple definition of `__vector_3'
  292.
  293. GSM3SoftSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build2378473616666154725.tmp/GSM3SoftSerial.cpp:487: first defined here
  294.
  295. SoftwareSerial\SoftwareSerial.cpp.o: In function `SoftwareSerial::read()':
  296.
  297. C:\Users\H.Zsolt\Downloads\arduino-1.6.3-windows\arduino-1.6.3\hardware\arduino\avr\libraries\SoftwareSerial/SoftwareSerial.cpp:392: multiple definition of `__vector_4'
  298.
  299. GSM3SoftSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build2378473616666154725.tmp/GSM3SoftSerial.cpp:487: first defined here
  300.
  301. SoftwareSerial\SoftwareSerial.cpp.o: In function `SoftwareSerial::read()':
  302.
  303. C:\Users\H.Zsolt\Downloads\arduino-1.6.3-windows\arduino-1.6.3\hardware\arduino\avr\libraries\SoftwareSerial/SoftwareSerial.cpp:392: multiple definition of `__vector_5'
  304.
  305. GSM3SoftSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build2378473616666154725.tmp/GSM3SoftSerial.cpp:487: first defined here
  306.
  307. SoftwareSerial\SoftwareSerial.cpp.o: In function `SoftwareSerial::read()':
  308.
  309. C:\Users\H.Zsolt\Downloads\arduino-1.6.3-windows\arduino-1.6.3\hardware\arduino\avr\libraries\SoftwareSerial/SoftwareSerial.cpp:392: multiple definition of `SoftwareSerial::~SoftwareSerial()'
  310.
  311. SoftwareSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build2378473616666154725.tmp/SoftwareSerial.cpp:392: first defined here
  312.
  313. SoftwareSerial\SoftwareSerial.cpp.o: In function `SoftwareSerial::read()':
  314.
  315. C:\Users\H.Zsolt\Downloads\arduino-1.6.3-windows\arduino-1.6.3\hardware\arduino\avr\libraries\SoftwareSerial/SoftwareSerial.cpp:392: multiple definition of `SoftwareSerial::~SoftwareSerial()'
  316.
  317. SoftwareSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build2378473616666154725.tmp/SoftwareSerial.cpp:392: first defined here
  318.
  319. SoftwareSerial\SoftwareSerial.cpp.o: In function `SoftwareSerial::read()':
  320.
  321. C:\Users\H.Zsolt\Downloads\arduino-1.6.3-windows\arduino-1.6.3\hardware\arduino\avr\libraries\SoftwareSerial/SoftwareSerial.cpp:392: multiple definition of `SoftwareSerial::setTX(unsigned char)'
  322.
  323. SoftwareSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build2378473616666154725.tmp/SoftwareSerial.cpp:392: first defined here
  324.
  325. SoftwareSerial\SoftwareSerial.cpp.o: In function `SoftwareSerial::read()':
  326.
  327. C:\Users\H.Zsolt\Downloads\arduino-1.6.3-windows\arduino-1.6.3\hardware\arduino\avr\libraries\SoftwareSerial/SoftwareSerial.cpp:392: multiple definition of `SoftwareSerial::setRX(unsigned char)'
  328.
  329. SoftwareSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build2378473616666154725.tmp/SoftwareSerial.cpp:392: first defined here
  330.
  331. SoftwareSerial\SoftwareSerial.cpp.o: In function `SoftwareSerial::read()':
  332.
  333. C:\Users\H.Zsolt\Downloads\arduino-1.6.3-windows\arduino-1.6.3\hardware\arduino\avr\libraries\SoftwareSerial/SoftwareSerial.cpp:392: multiple definition of `SoftwareSerial::SoftwareSerial(unsigned char, unsigned char, bool)'
  334.
  335. SoftwareSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build2378473616666154725.tmp/SoftwareSerial.cpp:392: first defined here
  336.
  337. SoftwareSerial\SoftwareSerial.cpp.o: In function `SoftwareSerial::read()':
  338.
  339. C:\Users\H.Zsolt\Downloads\arduino-1.6.3-windows\arduino-1.6.3\hardware\arduino\avr\libraries\SoftwareSerial/SoftwareSerial.cpp:392: multiple definition of `SoftwareSerial::SoftwareSerial(unsigned char, unsigned char, bool)'
  340.
  341. SoftwareSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build2378473616666154725.tmp/SoftwareSerial.cpp:392: first defined here
  342.
  343. SoftwareSerial\SoftwareSerial.cpp.o: In function `SoftwareSerial::read()':
  344.
  345. C:\Users\H.Zsolt\Downloads\arduino-1.6.3-windows\arduino-1.6.3\hardware\arduino\avr\libraries\SoftwareSerial/SoftwareSerial.cpp:392: multiple definition of `SoftwareSerial::subtract_cap(unsigned int, unsigned int)'
  346.
  347. SoftwareSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build2378473616666154725.tmp/SoftwareSerial.cpp:392: first defined here
  348.
  349. SoftwareSerial\SoftwareSerial.cpp.o: In function `SoftwareSerial::read()':
  350.
  351. C:\Users\H.Zsolt\Downloads\arduino-1.6.3-windows\arduino-1.6.3\hardware\arduino\avr\libraries\SoftwareSerial/SoftwareSerial.cpp:392: multiple definition of `SoftwareSerial::begin(long)'
  352.
  353. SoftwareSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build2378473616666154725.tmp/SoftwareSerial.cpp:392: first defined here
  354.
  355. SoftwareSerial\SoftwareSerial.cpp.o: In function `SoftwareSerial::read()':
  356.
  357. C:\Users\H.Zsolt\Downloads\arduino-1.6.3-windows\arduino-1.6.3\hardware\arduino\avr\libraries\SoftwareSerial/SoftwareSerial.cpp:392: multiple definition of `SoftwareSerial::setRxIntMsk(bool)'
  358.
  359. SoftwareSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build2378473616666154725.tmp/SoftwareSerial.cpp:392: first defined here
  360.
  361. SoftwareSerial\SoftwareSerial.cpp.o: In function `SoftwareSerial::read()':
  362.
  363. C:\Users\H.Zsolt\Downloads\arduino-1.6.3-windows\arduino-1.6.3\hardware\arduino\avr\libraries\SoftwareSerial/SoftwareSerial.cpp:392: multiple definition of `SoftwareSerial::end()'
  364.
  365. SoftwareSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build2378473616666154725.tmp/SoftwareSerial.cpp:392: first defined here
  366.
  367. GSM\GSM3SoftSerial.cpp.o: In function `GSM3SoftSerial::spaceAvailable()':
  368.
  369. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\GSM\src/GSM3SoftSerial.cpp:290: multiple definition of `GSM3SoftSerial::spaceAvailable()'
  370.
  371. GSM3SoftSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build2378473616666154725.tmp/GSM3SoftSerial.cpp:487: first defined here
  372.
  373. GSM\GSM3SoftSerial.cpp.o: In function `GSM3SoftSerial::spaceAvailable()':
  374.
  375. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\GSM\src/GSM3SoftSerial.cpp:290: multiple definition of `GSM3SoftSerialMgr::manageMsg(unsigned char, unsigned char)'
  376.
  377. GSM3SoftSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build2378473616666154725.tmp/GSM3SoftSerial.cpp:487: first defined here
  378.
  379. GSM\GSM3SoftSerial.cpp.o: In function `GSM3SoftSerial::spaceAvailable()':
  380.
  381. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\GSM\src/GSM3SoftSerial.cpp:290: multiple definition of `GSM3SoftSerial::write(unsigned char)'
  382.
  383. GSM3SoftSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build2378473616666154725.tmp/GSM3SoftSerial.cpp:487: first defined here
  384.
  385. GSM\GSM3SoftSerial.cpp.o: In function `GSM3SoftSerial::spaceAvailable()':
  386.
  387. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\GSM\src/GSM3SoftSerial.cpp:290: multiple definition of `GSM3SoftSerial::close()'
  388.
  389. GSM3SoftSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build2378473616666154725.tmp/GSM3SoftSerial.cpp:487: first defined here
  390.
  391. GSM\GSM3SoftSerial.cpp.o: In function `GSM3SoftSerial::spaceAvailable()':
  392.
  393. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\GSM\src/GSM3SoftSerial.cpp:290: multiple definition of `GSM3SoftSerial::_activeObject'
  394.
  395. GSM3SoftSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build2378473616666154725.tmp/GSM3SoftSerial.cpp:487: first defined here
  396.
  397. GSM\GSM3SoftSerial.cpp.o: In function `GSM3SoftSerial::spaceAvailable()':
  398.
  399. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\GSM\src/GSM3SoftSerial.cpp:290: multiple definition of `GSM3SoftSerial::tunedDelay(unsigned int)'
  400.
  401. GSM3SoftSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build2378473616666154725.tmp/GSM3SoftSerial.cpp:487: first defined here
  402.
  403. GSM\GSM3SoftSerial.cpp.o: In function `GSM3SoftSerial::spaceAvailable()':
  404.
  405. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\GSM\src/GSM3SoftSerial.cpp:290: multiple definition of `GSM3SoftSerial::begin(long)'
  406.
  407. GSM3SoftSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build2378473616666154725.tmp/GSM3SoftSerial.cpp:487: first defined here
  408.
  409. GSM\GSM3SoftSerial.cpp.o: In function `GSM3SoftSerial::spaceAvailable()':
  410.
  411. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\GSM\src/GSM3SoftSerial.cpp:290: multiple definition of `GSM3SoftSerial::tx_pin_write(unsigned char)'
  412.
  413. GSM3SoftSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build2378473616666154725.tmp/GSM3SoftSerial.cpp:487: first defined here
  414.
  415. GSM\GSM3SoftSerial.cpp.o: In function `GSM3SoftSerial::spaceAvailable()':
  416.
  417. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\GSM\src/GSM3SoftSerial.cpp:290: multiple definition of `GSM3SoftSerial::finalWrite(unsigned char)'
  418.
  419. GSM3SoftSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build2378473616666154725.tmp/GSM3SoftSerial.cpp:487: first defined here
  420.
  421. GSM\GSM3SoftSerial.cpp.o: In function `GSM3SoftSerial::spaceAvailable()':
  422.
  423. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\GSM\src/GSM3SoftSerial.cpp:290: multiple definition of `GSM3SoftSerial::setTX()'
  424.
  425. GSM3SoftSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build2378473616666154725.tmp/GSM3SoftSerial.cpp:487: first defined here
  426.
  427. GSM\GSM3SoftSerial.cpp.o: In function `GSM3SoftSerial::spaceAvailable()':
  428.
  429. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\GSM\src/GSM3SoftSerial.cpp:290: multiple definition of `GSM3SoftSerial::setRX()'
  430.
  431. GSM3SoftSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build2378473616666154725.tmp/GSM3SoftSerial.cpp:487: first defined here
  432.
  433. GSM\GSM3SoftSerial.cpp.o: In function `GSM3SoftSerial::spaceAvailable()':
  434.
  435. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\GSM\src/GSM3SoftSerial.cpp:290: multiple definition of `GSM3SoftSerial::GSM3SoftSerial()'
  436.
  437. GSM3SoftSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build2378473616666154725.tmp/GSM3SoftSerial.cpp:487: first defined here
  438.
  439. GSM\GSM3SoftSerial.cpp.o: In function `GSM3SoftSerial::spaceAvailable()':
  440.
  441. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\GSM\src/GSM3SoftSerial.cpp:290: multiple definition of `GSM3SoftSerial::GSM3SoftSerial()'
  442.
  443. GSM3SoftSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build2378473616666154725.tmp/GSM3SoftSerial.cpp:487: first defined here
  444.
  445. GSM\GSM3SoftSerial.cpp.o: In function `GSM3SoftSerial::spaceAvailable()':
  446.
  447. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\GSM\src/GSM3SoftSerial.cpp:290: multiple definition of `GSM3SoftSerial::rx_pin_read()'
  448.
  449. GSM3SoftSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build2378473616666154725.tmp/GSM3SoftSerial.cpp:487: first defined here
  450.
  451. GSM\GSM3SoftSerial.cpp.o: In function `GSM3SoftSerial::spaceAvailable()':
  452.
  453. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\GSM\src/GSM3SoftSerial.cpp:290: multiple definition of `GSM3SoftSerial::keepThisChar(unsigned char*)'
  454.
  455. GSM3SoftSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build2378473616666154725.tmp/GSM3SoftSerial.cpp:487: first defined here
  456.
  457. GSM\GSM3SoftSerial.cpp.o: In function `GSM3SoftSerial::spaceAvailable()':
  458.
  459. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\GSM\src/GSM3SoftSerial.cpp:290: multiple definition of `GSM3SoftSerial::recv()'
  460.
  461. GSM3SoftSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build2378473616666154725.tmp/GSM3SoftSerial.cpp:487: first defined here
  462.
  463. GSM\GSM3SoftSerial.cpp.o: In function `GSM3SoftSerial::spaceAvailable()':
  464.
  465. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\GSM\src/GSM3SoftSerial.cpp:290: multiple definition of `__vector_3'
  466.
  467. GSM3SoftSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build2378473616666154725.tmp/GSM3SoftSerial.cpp:487: first defined here
  468.
  469. GSM\GSM3SoftSerial.cpp.o: In function `GSM3SoftSerial::spaceAvailable()':
  470.
  471. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\GSM\src/GSM3SoftSerial.cpp:290: multiple definition of `__vector_4'
  472.
  473. GSM3SoftSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build2378473616666154725.tmp/GSM3SoftSerial.cpp:487: first defined here
  474.
  475. GSM\GSM3SoftSerial.cpp.o: In function `GSM3SoftSerial::spaceAvailable()':
  476.
  477. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\GSM\src/GSM3SoftSerial.cpp:290: multiple definition of `__vector_5'
  478.
  479. GSM3SoftSerial.cpp.o:C:\Users\H701E~1.ZSO\AppData\Local\Temp\build2378473616666154725.tmp/GSM3SoftSerial.cpp:487: first defined here
  480.
  481. pirsms.cpp.o: In function `loop':
  482.
  483. C:\Users\H.Zsolt\Downloads\arduino-1.6.3-windows\arduino-1.6.3/pirsms.ino:183: undefined reference to `SMSGSM::SendSMS(char*, char*)'
  484.
  485. C:\Users\H.Zsolt\Downloads\arduino-1.6.3-windows\arduino-1.6.3/pirsms.ino:186: undefined reference to `SMSGSM::SendSMS(char*, char*)'
  486.
  487. collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
  488.
  489. Multiple libraries were found for "GSM.h"
  490.
  491.  Used: C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\GSM
  492.
  493.  Not used: C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\pirsms
  494.
  495.  Not used: C:\Users\H.Zsolt\Downloads\arduino-1.6.3-windows\arduino-1.6.3\libraries\GSM
  496.
  497. Hiba a fordítás során.
  498.
  499.   This report would have more information with
  500.   "Show verbose output during compilation"
  501.   enabled in File > Preferences.
Újra indítottad az arduinot?
Még azzal próbálkozhatsz, hogy előtte kitörlöd a könyvtárat: build2378473616666154725.tmp
Majd csinál magának újatt.
(#) kapu48 válasza kapu48 hozzászólására (») Szept 30, 2016 /
Természetesen minden ilyen művelet előtt kilépsz az Arduino-ból!
(#) roland9 válasza roland9 hozzászólására (») Szept 30, 2016 /
Tudna valaki segíteni?
(#) attika válasza roland9 hozzászólására (») Szept 30, 2016 /
Ha leirod mit szeretnél, talán tudnának
(#) roland9 válasza attika hozzászólására (») Szept 30, 2016 /
A segítségeteket szeretném kérni, mégpedig egy servo vezérlés megépítésében.
A gyári rc servo vezérlője azért nem jó, mert 5v-ról működik, a motorom viszont 12V-os, a másik hiba, hogy csak 180 fok-ot tud fordulni a gyári míg nekem 270-300 fok-ot kellene fordulnia (egy potméternyit ). Arra gondoltam, hogy a kapcsolás (csatolt fájl) lelke egy attiny85 lenne, egy poti ami figyeli, hogy éppen hol tart a motor, tápfesznek +-12V, és a bemenő jelforrás pedig egy rc vevőből jövő ppm jel lenne. Mivel eléggé kezdő vagyok a program írás terén ezért kérném a segítségeteket.
(#) Kera_Will válasza attika hozzászólására (») Szept 30, 2016 /
Már leírta csak kövesd a előző hozzászólását a (>>) karakterekre kattintva
roland9 válasza roland9 hozzászólására (») felirat végén
(#) zsolt58 válasza kapu48 hozzászólására (») Szept 30, 2016 /
Megcsináltam de még mindig nem jó neki valami.
  1. Arduino: 1.6.5 (Windows 7), Board: "Arduino/Genuino Uno"
  2.
  3. In file included from pirsms.ino:31:0:
  4. C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\pirsms/SIM900.h:35:28: fatal error: SoftwareSerial.h: No such file or directory
  5.  #include <SoftwareSerial.h>
  6.                             ^
  7. compilation terminated.
  8. Multiple libraries were found for "SIM900.h"
  9.
  10.  Used: C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\pirsms
  11.
  12.  Not used: C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\gh
  13.
  14. Multiple libraries were found for "GSM.h"
  15.
  16.  Used: C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\GSM
  17.
  18.  Not used: C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\gh
  19.
  20.  Not used: C:\Users\H.Zsolt\Documents\Arduino\libraries\pirsms
  21.
  22.  Not used: C:\Users\H.Zsolt\Downloads\arduino-1.6.5-r5-windows\arduino-1.6.5-r5\libraries\GSM
  23.
  24. Hiba a fordítás során.
  25.
  26.   This report would have more information with
  27.   "Show verbose output during compilation"
  28.   enabled in File > Preferences.
(#) zsolt58 válasza zsolt58 hozzászólására (») Szept 30, 2016 /
Rossz kódót küldtem.
  2.
  4. SIM900.h:35:28: fatal error: SoftwareSerial.h: No such file or directory
  6.                             ^
  9.
  11.
  13.
  15.
  17.
  19.
  21.
  23.
  25.
(#) david10 válasza kapu48 hozzászólására (») Szept 30, 2016 /
Köszönöm a válaszod!
Mivel csak kísérlet céljából akarok foglalkozni a kártyákkal, ezért megprobálok az SPI library-vel parancsokat küldeni.
További szép estét!
(#) attika válasza Kera_Will hozzászólására (») Okt 1, 2016 /
Sose használtam ezt így de most már ezt is tudom, köszönöm
(#) kapu48 válasza roland9 hozzászólására (») Okt 1, 2016 /
Ebben a +12/-12 formában nem fog müködni a vezérlésed!
Inkább válassz valmilyen H hidas vezérlést:
Az ATTINY85 inkább az AVR-es témakörbe tartozik!
(#) roland9 válasza kapu48 hozzászólására (») Okt 1, 2016 /
Igaz, igaz mert más a vezérlés a tranyónak p-n.
Igen, de ha arduinóba megírom és usb-isp-vel programozom az attiny-t?
(#) Kera_Will válasza attika hozzászólására (») Okt 1, 2016 /
Nincs mit, jobb később mint soha !
Következő: »»   266 / 867
