Fórum » Arduino
Lapozás: OK   422 / 874
(#) proba válasza ABU hozzászólására (») Jan 30, 2018 /
Azért utána is van egy hozzászólás, apró módosítással. a+=51 . Vagy próbáljátok a klasszikus
a=a+51 variációt
(#) kapu48 válasza ABU hozzászólására (») Jan 30, 2018 /
Mert rossz az if feltételes vizsgálat!
Számolj kicsit, feltételezzük, hogy:
  1. 1.      brightness = 20 - 51;
  2. 2.      brightness = -31
  3. 3.          if(brightness < 0)
  4. 4.          {
  5. 5.            brightness -31 + 51 = 20;  És ez van végtelenségig!!!!!
  6. 6.          }
C operátorok összefoglaló táblázata:
(#) szabolala válasza icserny hozzászólására (») Jan 30, 2018 /
Számok megjelentek, de a betűket nem találom.
Csak a AUTOSCROLL-ba: felső sorba balból jobb felé, 012345678 majd a alsó sorba jobbról balra 0123456789 számol.
Már a betűket kellene megtalálni
Ez is haladás köszönöm a segítséget mindenkinek
(#) sany válasza szabolala hozzászólására (») Jan 30, 2018 /
Ez így már nagyon jó. Gratula!
Navigálj a Fájl->Példák->LiquidCrystal->HelloWorld példára. Ott lesznek betűk és számok is.
Persze ebbe is írd át az inicializáláshoz és a beállításhoz szükséges sort.
A hozzászólás módosítva: Jan 30, 2018
(#) szabolala válasza sany hozzászólására (») Jan 30, 2018 /
Igen, minden programnál át kell írni a számokat, (8,9,4,4,6,7)
Köszönöm
(#) szabolala válasza sany hozzászólására (») Jan 31, 2018 /
Kedves Sanyi!
Megint bajom van, szeretném a LCD Menu template programot szeretném feltölteni nem tudom, mindig hibát jelez. Köszönöm a segítségedet.
(#) sany válasza szabolala hozzászólására (») Jan 31, 2018 /
Milyen hiba üzenetet kapsz?
(#) Pali79 hozzászólása Jan 31, 2018 /
Sikerült kiolvasnom és visszatöltenem a Mega2560 epromjába az adatokat. Az már biztos, hogy a kérdéses adatokat itt tárolja. Csak néhány adat változik, de nem látom az összefüggést az adatok között. Hogy mindenki értse, ez egy léptető motor vezérlő aminek a gyorsulás értékét nem lehet menüből állítani megfelelően, ezért nyomozok, hogy át tudjam írni számomra megfelelőbb értékre. Kiírom ide az adatokat hátha valaki jobban látja az összefüggést.
Gyorsulás: 50; a változó értékek: 252;122;208
Gyorsulás: 100; a változó értékek: 40;70;216
Gyorsulás: 200; a változó értékek: 128;63;135
(#) szabolala válasza sany hozzászólására (») Feb 1, 2018 /
Hiba a Arduino Genuino Uno alaplapra fordításra.
Eszköz> alaplap:Arduino Genuino uno
>Port:COM4 .arduino genuino Uno
(#) sany válasza szabolala hozzászólására (») Feb 1, 2018 /
Ennek a hibaüzenetnek elég sok oka lehet. Honnan töltötted le a programot?
LCD Menu Template
Yutube találtam meg a LCD kijelző okossá tevő programozás, Eszköz beállítással nem foglalkozik.
Mivel az előző LCD programod működött ezért nem hiszem, hogy eszköz beállításra lenne szükséged. De bármi lehet. Esetleg be tudnád linkelni a videót?
A hozzászólás módosítva: Feb 1, 2018
(#) szabolala válasza szabolala hozzászólására (») Feb 1, 2018 /
Nem ragaszkodom a programhoz, de LCD keypad -on 6 db nyomógomb van, és működtetését szeretném feltölteni. Az is lehet, hogy nem jó helyen kerestem a megoldást
Én azt tanácsolom, hogy először ne bonyolult programmal kezd. A menükezelés szerintem , elég összetett dolog.
Itt van egy forráskód, ami viszonylag egyszerűen valósítja meg a menü kezelést. Kipróbáltam nálam működik.
Megfogadom a reális jó tanácsodat, köszönöm a segítségedet.
Beállításokat szeretném elkérni.
Eszközö>
Fajl>
Semmi különleges beállítás nincs. Ha felismeri az arduino program a hozzácsatlakoztatott panelt és a portot, akkor annak fel kell rá mennie. Ha nem akkor tényleg hardveres problémád lesz.
Feltöltöttem a javasolt programot, hibajelzés jött
míg ( analóg olvasás ( billentyűzet_pálya ) < 800 ) { }
Stray"305 in program
fajl beállítás is kell hozzá
Íme a beállítások.
Más probléma lesz nem a beállítás.
Milyen verziójú szerkesztőt használsz?
Arduino 1.8.5
Windows 1.8.10.0
  1. void setup()
  2. {
  3.     lcd.begin(16,2);  //Initialize a 2x16 type LCD
  4.     pinMode(keypad_pin,INPUT); // Ezt a sort írd be
  5.     MainMenuDisplay();
  6.     delay(1000);
  7. }
Az inicializáló részt egészítsd ki, hátha így működik.
Most a lábi hibajelzés jött
delay(1000);#include <LiquidCrystal.h>
Töröld ki a sort, fordítsd le. Másold be a teljes hibaüzenetet, amit elsőre kaptál.
Ugye csak simán átmásoltad a forráskódot? Lehet, hogy egy láthatatlan karakter ott maradt a sorba. Én még ilyen hibával nem találkoztam, de másnak már volt ugyanez a hibája. Töröld ki a sort és írd be kézzel. Hátha segít.
(#) erdeidominik1999 hozzászólása Feb 1, 2018 /
RC522-es olvasóval szeretnék mifare kártyát írni, ami megy is a libjével, de az autentikációs kulcsokat sehogy sem sikerül lecserélni. A példaprogik között van egy MifareClassicValueBlock, amiben elvileg ez benne van, de hiába írom át utána is megy az alap csupa F.
(#) wbt hozzászólása Feb 2, 2018 /
FastLED könyvtárat használó, egyébként működő 10x10-es FFT-s villogó programnál azt kellene megoldani, hogy egy LED (WS2812) adata háromszor menjen ki egymás után. (nagyobb méretben kell, a felbontás elég) Én alapban arra gondoltam (mivel én is és a cimbora is sülthal hozzá), hogy a kiviteli rutint egyszerűen még kétszer másoljuk. No, már aki tudja, hogy hol van. Én addig jutottam, hogy felraktam az IDE-t, megetettem vele a dolgokat és néhány warning-al lefordul. Sajnos nagyon lassú az információcsere vele, de szerintem ezt készítette el eddig:
10x10SpectrumA
Ha valaki tudja melyik inc. / cpp.-be kell belenyúlni, kérem ossza meg velünk.
Előre is köszönjük!
(#) zoz11 hozzászólása Feb 2, 2018 /
Egy gyors amatőr kérdésem lenne. Azt hogyan tudom megoldani, hogy megfelelő időre bekapcsolok ledeket, az a folyamat lemegy és álljon meg a program?
  1. void setup(){
  2. pinMode(4,OUTPUT);
  3. pinMode(5,OUTPUT);
  4. }
  5.
  6. void loop()
  7. {
  8. delay(500);
  9. digitalWrite(4,HIGH);
  10. delay(1000);
  11. digitalWrite(5,HIGH);
  12. delay(1200);
  13. digitalWrite(4,LOW);
  14. digitalWrite(5,LOW);
  15.
  16.
  17.
  18. }
Következő: »»   422 / 874
