Fórum » Arduino
Lapozás: OK   499 / 874
(#) berkesandor hozzászólása Dec 28, 2018 /
"WDTO_8S" wdt intervallumot használok pro minin. Nagyon ritkán előfordul, hogy nem indítja újra a rendszer a wdt.
A led gyorsan villog, mintha boot-olni akarna folyamatosan.
Mitől van ez? A rövidebb wtd idő stabilabb lenne?
(#) mateatek válasza berkesandor hozzászólására (») Dec 28, 2018 /
A rövidebb wdt intervallum csak egy előosztó kérdése. A végeredményt nem befolyásolja.
(#) Kovidivi válasza david10 hozzászólására (») Dec 28, 2018 /
Kedves David10. Ha minden hozzászólást segítőnek jelölsz, amit neked címeznek, akkor nem lesz semmi értelme ennek a hüvelykujj rendszernek. "Ha mindenki különleges, akkor senki sem az."
(#) krauszkrisztian14 hozzászólása Dec 29, 2018 /
Van egy Arduino UNO-m, ami idáig tökéletesen működött, viszont ma, amikor rádugtam a gépemre, a 13-as Pin-en lévő led folyamatosan világított, és a gépem nem ismerte fel. Sőt, még azt se érzékelte, hogy rá van dugva. Az 5v-os lábon leadta a stabil 5v-ot, és a 3,3-ason is.
Mi lehet a baja?
(#) GPeti1977 válasza krauszkrisztian14 hozzászólására (») Dec 30, 2018 /
Elromlott.
(#) kiborg hozzászólása Dec 30, 2018 /
Gyors kérdés: a millis értékét lehet töröl/nullázni/új értéket adni neki vagy nem változtatható rendszerváltozóról van szó?
(#) Johnycorp válasza kiborg hozzászólására (») Dec 30, 2018 /
Ez csak olvasható. Hardvertől (pl: arduino változatok, ESP8266) függően nullázódik egy idő után.
Használni tudod, mint a "Blinks Without Delay" mintakódban is látható.
(#) kiborg válasza Johnycorp hozzászólására (») Dec 30, 2018 /
OK, köszi.
Használatával nincs gond, a törlés volt csak kérdéses.(ESP8266 rendszeren)
A hozzászólás módosítva: Dec 30, 2018
(#) krauszkrisztian14 válasza GPeti1977 hozzászólására (») Dec 30, 2018 1 /
Arra én is rájöttem.
(#) mateatek válasza kiborg hozzászólására (») Dec 30, 2018 /
  1. void setup()
  2. {
  3.  Serial.begin(57600);
  4. }
  5.
  6. void loop()
  7. {
  8.  if (millis() < 100)
  9.    return; // Just so we show consistent output length
  10.
  11.  delay(100);
  12.  Serial.print(millis());
  13.  Serial.print(" -- ");
  14.  Serial.print(micros());
  15.  Serial.println("");
  16.
  17.  if(millis() < 800)
  18.    return;
  19.
  20.  Serial.println("<-- RESET -->");
  21.  reset_millis();
  22. }
  23.
  24. void reset_millis()
  25. {
  26.  extern volatile unsigned long timer0_millis, timer0_overflow_count;
  27.   noInterrupts();
  28.  timer0_millis = timer0_overflow_count = 0;
  29.   interrupts();
  30. }
(#) attika válasza krauszkrisztian14 hozzászólására (») Dec 30, 2018 /
Előzményekről írhatnál, hogy mit csináltál rajta még amikor jó volt.
Mit programoztál rajta, mit hova dugtál, stb.
Ezekből jobban tudnál te is meg mi is következtetni arra, hogy 100% elrontottad.
Bootloadert próbáltad, esetleg egy külső programozóval ?
(#) david10 válasza haragati hozzászólására (») Dec 30, 2018 /
Köszönöm szépen a válaszodat!
Végül úgy döntöttem, hogy lesz egy külön doboz, amibe mindenféle vevő/adó be lesz építve.
Köszönöm szépen mindenkinek a segítségét!
(#) david10 válasza Kovidivi hozzászólására (») Dec 30, 2018 /
Oké.
(#) Bell válasza Kera_Will hozzászólására (») Dec 30, 2018 /
Építettél már LORA - WAN hálózatot?
Az induláshoz szerintem többeket is érdekelne egy minimálisan szükséges felépítés, tapasztalat.
(#) atus1981 hozzászólása Dec 30, 2018 /
Olyat lehet-e, hogy egy MEGA-t és egy NodeMCU-t összekötni USB-USB kapcsolattal? Mindkettőn CP2102 illesztő van.
(#) Bakman válasza atus1981 hozzászólására (») Dec 30, 2018 /
Nem lehet. A CP2102 egy "device" csoportba tartozó illesztő. Az összekötéshez az egyik oldalon "host" üzemmód kellene.
UART-ot alakítsd RS485-re, azzal a nagyobb távolságok is legyőzhetőek. Ha rövid a táv, még átalakítás sem kell, csak három szál vezeték.
(#) atus1981 válasza Bakman hozzászólására (») Dec 30, 2018 /
Az a baj, hogy nincs a MEGA-nak kivezetve a tx rx lába... Ez egy GT2560-as lap.
(#) KoblogPerGyok hozzászólása Dec 31, 2018 / 3
01000010 01101111 01101100 01100100 01101111 01100111 00100000 01010101 01101010 01100101 01110110 01100101 01110100 00100000 01101011 01101001 01110110 01100001 01101110 01101111 01101011 00100000 01100001 00100000 01100110 01101111 01110010 01110101 01101101 01110100 01100001 01110010 01110011 01100001 01101011 01101110 01100001 01101011 00100001
(#) sargarigo válasza KoblogPerGyok hozzászólására (») Dec 31, 2018 / 3
11001001 01101110 00100000 01101001 01110011 00100000 01101000 01100001 01110011 01101111 01101110 01101100 11110011 01100001 01101110 00100000 01110011 01111010 11101001 01110000 01100101 01101011 01100101 01110100 00101100 00100000 01101010 11110011 00100000 01100010 11111100 01110100 01111001 01101011 11110110 01101100 11101001 01110011 01110100 00100000 01101010 11110110 01110110 101010001 01110010 01100101 00100000 01101001 01110011 00100001
(#) kisagyi hozzászólása Jan 1, 2019 /
Szépjónapot.
Érdeklődni szeretnék.
Egy Uno-val és egy v3-as cnc shield-el hajtottam meg 3 db Nema Steppermotort 12Volt-3Amperral.
(Természetesen cnc..)
Grbl controller-t használok.
2 prblémám lenne.
1:
Főként hogy mikor egszerre akarta a 2 tengelyt mozgatni, akkor felbőgtek a motorok, de egyhelyben álltak jóformán, csupán rezonáltak.
Léptettem őket kézi vezérlésben és szépen dolgoztak.
Mikor programot követtek, már egyből jelentkeztek ezek a gondok, vagy ha 10-100 lépést tetettem meg velük egyszerre.
2:
Másik kérdésem az lenne, hogy milyen programmal tudok a legegyszerűbben 3d-s rajzot készíteni, ami esetleg *.nc formátumban tud menteni is, vagy ha nem, mivel tudnám konvertálni?
Köszönöm a segítségeket előre is..
Buék
Petya
(#) kiborg válasza mateatek hozzászólására (») Jan 1, 2019 /
Köszönöm, kipróbálom.
(#) sargarigo válasza kisagyi hozzászólására (») Jan 1, 2019 /
Szerintem próbáld ki, hogy lehúzod az egyik motort, és úgy futtatod a programot! Ha ekkor jó, akkor lehet hogy kevés a táp, vagy túl nagy áram van beállítva a motorokon (így aztán megint kevés lesz a táp).
(#) kisagyi válasza sargarigo hozzászólására (») Jan 1, 2019 /
Sajnos nem nyert.
Egy motorral is ugyanezt játsza.
Bizonyos frekvenciáig jól bírja, aztán ha feljebb lép, megakad a kihajtás és jobbra-balra mocorog a tengely, de nem megy semerre..
V3 funkciója hogy juperrel lehet fél, negyed és talán nyolcadlépésekre állítani a tüskékkel.
Már nyolcadoknál tartottam, de az már nagyon lassú volt.
Az értékeken próbálok variálni, de kevés sikerrel...
(#) Bakman válasza kisagyi hozzászólására (») Jan 1, 2019 / 1
„Bizonyos frekvenciáig jól bírja, aztán ha feljebb lép, megakad”
A: nem kap elég áramot a motor, már ha lehet feljebb menni.
B: A motor ennyit tud. Vannak határadatai, nem illik átlépni. Nagyobb fordulatot nem tudnak helyből, gyorsítási szakasz is kell, ha tud ilyet a vezérlő és/vagy a SW.
(#) kisagyi válasza Bakman hozzászólására (») Jan 1, 2019 /
Lépés/mm 100 egységen apró rajzot készít.
200 lépésnél nagyobb a kép, de ott már megakad néha és elmászik a képe...
(#) krauszkrisztian14 válasza sargarigo hozzászólására (») Jan 1, 2019 /
Ez mi?
(#) Gabó válasza krauszkrisztian14 hozzászólására (») Jan 1, 2019 / 1
01001011 01100101 01110010 01100101 01110011 01111010 01110100 01110010 01100101 01101010 01110100 01110110 11101001 01101110 01111001 00100000 01101110 01100101 01101011 01100101 01100100 00100001
(#) krauszkrisztian14 válasza Gabó hozzászólására (») Jan 1, 2019 /
Csak én nem értem?
(#) _BiG_ válasza krauszkrisztian14 hozzászólására (») Jan 1, 2019 / 3
10 féle ember létezik: aki érti a bináris világot és aki nem
(#) vargaf válasza krauszkrisztian14 hozzászólására (») Jan 1, 2019 /
Alakítsad át a számokat hexadecimálissá, majd a kapott hexadecimális számokat ASCII kódokká és megérted.
Következő: »»   499 / 874
