Fórum » Arduino
Lapozás: OK   502 / 863
(#) szili83 válasza kapu48 hozzászólására (») Jan 14, 2019 /
Nem baj ha leírod, én könybben megértem, ha leírod és kommenteled.
Ahogy nézem ez, ha vége a void loopnak, akkor megint kér egy gombnyomást. Nekem pedig a loop pörögne úgymond a végtelenségig.
(Egy motort kell meghajtanom, x fordulatot forog, ha forgott lekapcsol, majd Y idő letelte után megint forod, lekapcsol.... A gombbal indulna az egész, és egy hosszú megnyomással pedig leállna)
(#) kapu48 válasza szili83 hozzászólására (») Jan 14, 2019 / 1
Ne csak nézd, hanem kísérletezzél is!
Próbálgasd variálni a számokat, és értsd is, meg ami történik.
Most gombnyomással tudod be/ki kapcsolni a led villogtatást.
Annak a helyére kel raknod a motor forgatás részt.
Azt hiszem, az már megy?
Csak a forgatásnál is lepesHosszTime = millis(); időzítéssel kel megoldani a várakozást.
Hogy ne álljon meg a program a delay-ban.
Mert akkor nem érzékeli a gomb nyomást a programod.
(Próbálkozzál! És ha nem megy? Megmutatod, és segítünk.)
A hozzászólás módosítva: Jan 14, 2019
Kicsit átszerveztem a gomb kezelést:
  1. //Buttons2.ino  No delay!   kapu48
  2. const int buttonPin = 8;
  3. const int ledPin = 11;
  4.
  5. uint8_t ledState = HIGH;
  6. uint8_t buttonState = LOW;
  7. int lastButtonState = 0;
  8. uint8_t reading;
  9.
  10. long lastDebounceTime = 0;
  11. long debounceDelay = 50;
  12.
  13. void setup() {
  14.   pinMode(buttonPin, INPUT);
  15.   pinMode(ledPin, OUTPUT);
  16.
  17.   // set initial LED state
  18.   digitalWrite(ledPin, ledState);
  19. }
  20.
  21. void loop() {
  22.   reading = digitalRead(buttonPin); // Beolvassa a gomb állapotát
  23.   if (reading == HIGH) { // Ha megnyomták
  24.
  25.     if(++lastButtonState == 100){  // Ha hosszan nyomja elszámolt xxx-ig lekapcsol
  26.       buttonState = LOW; //
  27.       ledState = HIGH;
  28.       digitalWrite(ledPin, ledState); // LED le
  29.       lastButtonState = 0; // Számolás elölröl
  30.       delay(500); // Hosszunyomás kivárása
  31.
  32.     }else{  // LED Villogás bekapcs.
  33.       lastDebounceTime = millis(); // Beállitja a kezdö értéket
  34.       buttonState = HIGH; // Jelzi a gombnyomást
  35.     }
  36.     delay(50); // Prellezés kivárása
  37.   }
  38.
  39.   if ((millis() - lastDebounceTime) > debounceDelay) { // Ha letelt az idö
  40.         if (buttonState == HIGH) { // Volt gombnyomás?
  41.           ledState = !ledState; // Állapot invertálás
  42.           digitalWrite(ledPin, ledState); // !LED
  43.           lastDebounceTime = millis();  // Új idöpont beállítása
  44.         }
  45.    }
  46.
  47.
  48. }
Azt hiszem így jobb lessz!
Próbáltam, bekapcsolás OK, de kiakpcsolni az eredeti kód vagy kikapcsol, de általában nem.
Ha beleintegrálom a sajátomba, akkor sem jó, mert bekapcsoláskor egyszer lefut, és vége. De az én else ágamba sem megy bele, nem villogtatja a LED-et, és nem kezdi elöről a ciklust.
Ennek az a müködése gomb nélkül:
- Motor megy x fordulatot
- Motor nem megy, LED villog bizonyos ideig
A gombal:
- Gomb röviden megnyom elindul a motor
- gomb megnyom a motor leáll, LED kikapcsol
  1. #include <Stepper.h>
  2.  #define STEPS 100
  3.  #define IN1  8
  4.  #define IN2  9
  5.  #define IN3  10
  6.  #define IN4  11
  7.
  8.  Stepper small_stepper(STEPS, 8, 10, 9, 11);
  9.
  10.
  11.   int   Steps2Take = 0;
  12.   long  temps = 0;
  13.   int   Cycle;
  14.   int   Rotate_n_temp;
  15.   int   Rotate_n;
  16.   const int buttonPin = 5;
  17.   const int ledPin = 13;
  18.
  19.   uint8_t ledState = LOW;
  20.   uint8_t buttonState = LOW;
  21.   int lastButtonState = 0;
  22.   uint8_t reading;
  23.
  24.   long lastDebounceTime = 0;
  25.   long debounceDelay = 200;
  26.
  27. void setup()
  28.  {
  29.   Serial.begin(9600);
  30.   pinMode(13,OUTPUT);
  31.   pinMode(IN1,OUTPUT); //stepper motor coil-1
  32.   pinMode(IN2,OUTPUT); //stepper motor coil-2
  33.   pinMode(IN3,OUTPUT); //stepper motor coil-3
  34.   pinMode(IN4,OUTPUT); //stepper motor coil-4
  35.   pinMode(buttonPin, INPUT); // Push Switch
  36.   pinMode(ledPin, OUTPUT);
  37.
  38.   // set initial LED state
  39.   digitalWrite(ledPin, ledState);
  40.   }
  41.
  42. void loop()
  43.   {
  44.
  45.
  46.     reading = digitalRead(buttonPin); // Beolvassa a gomb állapotát
  47.   if (reading == HIGH)  // Ha megnyomták
  48.     {
  49.     if(++lastButtonState == 100){  // Ha hosszan nyomja elszámolt xxx-ig lekapcsol
  50.       buttonState = LOW; //
  51.       ledState = HIGH;
  52.       digitalWrite(ledPin, ledState); // LED le
  53.       lastButtonState = 0; // Számolás elölröl
  54.       delay(500); // Hosszunyomás kivárása
  55.
  56.       }else  // LED Villogás bekapcs.
  57.           {
  58.       lastDebounceTime = millis(); // Beállitja a kezdö értéket
  59.       buttonState = HIGH; // Jelzi a gombnyomást
  60.           }
  61.       delay(50); // Prellezés kivárása
  62.
  63.   Rotate_n=1;
  64.   Rotate_n_temp = Rotate_n-1;
  65.   digitalWrite(13, HIGH);
  66.   delay(100);
  67.
  68.   Serial.println("Stepper motor working, one cycle is OK ");
  69.   small_stepper.setSpeed(300);
  70.
  71.   if (Cycle<=Rotate_n_temp){
  72.
  73.   Steps2Take  = -4096;
  74.   temps = millis();
  75.   small_stepper.step(Steps2Take);
  76.   temps =  millis()- temps ;
  77.   Serial.println("Rotate cycle noumber:");
  78.   Serial.println(Rotate_n);
  79.   Serial.println("Motor step noumber:");
  80.   Serial.println(temps);
  81.   digitalWrite(IN1, LOW);
  82.   delay(2);
  83.   digitalWrite(IN2, LOW);
  84.   delay(2);
  85.   digitalWrite(IN3, LOW);
  86.   delay(2);
  87.   digitalWrite(IN4, LOW);
  88.   delay(2);
  89.   delay(2000);  //pause
  90.
  91.   Steps2Take  = 4096;
  92.   temps = millis();
  93.   small_stepper.step(Steps2Take);
  94.   temps =  millis()- temps ;
  95.   Serial.println(temps);
  96.   digitalWrite(IN1, LOW);
  97.   delay(2);
  98.   digitalWrite(IN2, LOW);
  99.   delay(2);
  100.   digitalWrite(IN3, LOW);
  101.   delay(2);
  102.   digitalWrite(IN4, LOW);
  103.   delay(2);
  104.   delay(2000);  //pause
  105.   digitalWrite(13, LOW);
  106.   delay(100);
  107.   digitalWrite(13, HIGH);
  108.   delay(100);
  109.   Cycle++;
  110.  }
  111. else{
  112.   digitalWrite(IN1, LOW);
  113.   delay(2);
  114.   digitalWrite(IN2, LOW);
  115.   delay(2);
  116.   digitalWrite(IN3, LOW);
  117.   delay(2);
  118.   digitalWrite(IN4, LOW);
  119.   delay(2);
  120.
  121.   digitalWrite(13, LOW);
  122.   delay(2000);
  123.   digitalWrite(13, HIGH);
  124.   delay(2000);
  125.   digitalWrite(13, LOW);
  126.   delay(2000);
  127.   digitalWrite(13, HIGH);
  128.   delay(2000);
  129.   digitalWrite(13, LOW);
  130.   delay(2000);
  131.   digitalWrite(13, HIGH);
  132.   delay(2000);
  133.   /*  digitalWrite(13, LOW);
  134.   delay(2000);
  135.   digitalWrite(13, HIGH);
  136.   delay(2000);
  137.   digitalWrite(13, LOW);
  138.   delay(2000);
  139.   digitalWrite(13, HIGH);
  140.   delay(2000);
  141.   digitalWrite(13, LOW);
  142.   delay(2000);
  143.   digitalWrite(13, HIGH);
  144.   delay(2000);
  145.     digitalWrite(13, LOW);
  146.   delay(2000);
  147.   digitalWrite(13, HIGH);
  148.   delay(2000);
  149.   digitalWrite(13, LOW);
  150.   delay(2000);
  151.   digitalWrite(13, HIGH);
  152.   delay(2000);
  153.   digitalWrite(13, LOW);
  154.   delay(2000);
  155.   digitalWrite(13, HIGH);
  156.   delay(2000);
  157.     digitalWrite(13, LOW);
  158.   delay(2000);
  159.   digitalWrite(13, HIGH);
  160.   delay(2000);
  161.   digitalWrite(13, LOW);
  162.   delay(2000);
  163.   digitalWrite(13, HIGH);
  164.   delay(2000);
  165.   digitalWrite(13, LOW);
  166.   delay(2000);
  167.   digitalWrite(13, HIGH);
  168.   delay(2000);
  169.     digitalWrite(13, LOW);
  170.   delay(2000);
  171.   digitalWrite(13, HIGH);
  172.   delay(2000);
  173.   digitalWrite(13, LOW);
  174.   delay(2000);
  175.   digitalWrite(13, HIGH);
  176.   delay(2000);
  177.   digitalWrite(13, LOW);
  178.   delay(2000);
  179.   digitalWrite(13, HIGH);
  180.   delay(2000);*/
  181.     //1 min waiting, and restart motor
  182.
  183.   Cycle=0;
  184.     }
  185.
  186.   if ((millis() - lastDebounceTime) > debounceDelay) { // Ha letelt az idö
  187.         if (buttonState == HIGH) { // Volt gombnyomás?
  188.           ledState = !ledState; // Állapot invertálás
  189.           digitalWrite(ledPin, ledState); // !LED
  190.           lastDebounceTime = millis();  // Új idöpont beállítása
  191.         }
  192.    }
  193.  }
  194.
  195.  }
(#) kapu48 válasza kapu48 hozzászólására (») Jan 14, 2019 /
  1. void loop(){
  2.
  3. // Gombv kezelés
  4.     reading = digitalRead(buttonPin); // Beolvassa a gomb állapotát
  5.   if (reading == HIGH)  // Ha megnyomták
  6.     { // És lehet, hogy sok a 100 szor ismétlés mert delay(50) van minden körben ez 50*100=5000 min várakozás
  7.       if(++lastButtonState == 100){  // Ha hosszan nyomja elszámolt xxx-ig lekapcsolja a LED-et
  8.                                 buttonState = LOW; //
  9.                                 ledState = HIGH;
  10.                                 digitalWrite(ledPin, ledState); // LED le
  11.                                 lastButtonState = 0; // Számolás elölröl
  12.                                 delay(500); // Hosszúnyomás kivárása
  13.
  14.       }else  // LED Villogás bekapcs.
  15.       {
  16.                                 lastDebounceTime = millis(); // Beállítja a kezdő értéket
  17.                                 buttonState = HIGH; // Jelzi a gombnyomást
  18.       }
  19.       delay(50); // Prellezés kivárása
  20.   }             // <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Kimaradt a zárójel neked a 62. sorban
Eddig tart a gomb lekezelése, A többi dolgokat tedd külön blokkba.
És az itt használd, változókat ne használd máshól.
Találj ki más neveket, ha még szükséges késleletetés. A 186. sortól nem kel ugyanezt megismételned.
A többi részt nem néztem! Először talán a LED villogás be/ki kapcsolás müködjőn neked.
  1. if(buttonState == HIGH){ // ha engedélyezve van a forgás
  2.       // Ide jön mindig 1 következő léptetés
  3.      ...
  4.     // és delay hlyett elmegyünk az elejér megnézni a gombot
  5.   }
A zárójele a 193-as sorba tettem, akkor egyszer bekapcsol, de egy motorforgás után ki is kapcsol. Ha oda teszem a zárójelet, ahova írtad, akkor nem csinál semmit sem, alapból világít a LED, és olyan, mintha a gomb nyomás érzékelés nem is lenne.
Ilyen hosszú várakozások tilosak a programban!: delay(2000); //pause
És van erre készen lib: Stepper Control
(#) Kovidivi hozzászólása Jan 14, 2019 /
Ismét belefutottam az Arduino rejtélyes megoldásaiba!
Van egy unsigned char tömböm, feltöltöttem for ciklussal ' '-zel, vagyis szóközzel (32-es dec érték).
Ha ki szeretném soros porton a tömböt iratni, ugyanígy for ciklussal, akkor, ha ezt használom:
Serial.print((unsigned char)lcd_tomb[i]); - 32-t ír ki a soros monitorra, ha ezt:
Serial.print((signed char)lcd_tomb[i]); - úgyszintén 32-t ír ki, viszont, ha ezt:
Serial.print((char)lcd_tomb[i]); - akkor szóközöket!
A probléma az LCD-m feltöltésénél is előjött, az lcd.print()-nél.
A char a C szabályai szerint alapértelmezetten signed char, tehát nem értem, miért különbözteti meg a környezet a char-t és a signed char-t. Valaki ki tudná esetleg fejteni?
A várakozás a LED villogás/ motor ciklusok közti idő. Akor hogyan kellene várakoznom, illetve a LED-et villogtatni abban az esetben? Amúgy ez jól működik, csak a gomb nyomásos kapcsolás nem.
A programot külön egyedülállóan is lefutattam, bekapcsolás OK, de a kikapcsolás néha működik, de inkább szinte nem.
Szóval abba a programba kellene a gombbal való be/kikapcsolást betenni.
Nem lehetséges, hogy inkább a LOOP-on kívűl kellene, de hogyan eltárolni az állapotot? És onnan meghívni? Nem értek hozzá, csak találgatok.
Sajnos az egész megoldásod triviális, nehezen lehet eldönteni kinél meddig tart a rövid vagy hosszúnak nevezet gombnyomás?
És ezt még tetézi, hogy közben mást is kel csinálni a programnak.
És azzal is szétcsúszik az egész időzítés. (Pláne ha még telerakod bizonytalan számú hosszú delayokal a programodat!)
Jobban járnál, ha megszakítással kezelnéd a gombot. Akkor csinálhatsz közben bármit.
Delay közben is bejön a megszakítás.
Különben az egész léptetés rendszeredet nem értem! Ezt nem így szoktuk megoldani.
Akkor hogyan lehet megoldani? Nme szoktam bonyorult dolgokat csinálni, ez így működik, de értem, hogy ez miatt meg más nem fog működni. Hogyan kellene?
(#) tbarath válasza szili83 hozzászólására (») Jan 14, 2019 /
Már írtam. Vagy interrupt, vagy csinálsz valami saját delay-szerű függvényt, amiben a millis()-t figyeled és közben folyamatosan figyeled a bemenetedet, és ha kell akkor teszed amit kell.
A 2 vagy 3 pinre kötheted a gombodat.
attachInterrupt() Bővebben: Link
  1. const byte ledPin = 13;
  2. const byte interruptPin = 2;
  3. volatile byte state = LOW;
  4.
  5. // Megszakkítás rutin
  6. void Ginterrupt() {
  7.   state = !state; // állapot váltás
  8.   delay(60); //no prrel
  9.
  10. }
  11.
  12. void setup() {
  13.   pinMode(ledPin, OUTPUT);
  14.   pinMode(interruptPin, INPUT_PULLUP);
  15.   attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(interruptPin), Ginterrupt, CHANGE);
  16. }
  17.
  18. void loop() {
  19.   if(state == HIGH){
  20.   digitalWrite(ledPin, state);
  21.   //forog a motór
  22.   ....
  23.  }else{
  24.    //áll a motor
  25.    digitalWrite(ledPin, state);
  26.    ....
  27.  }
  28.
  29. }
(#) KoblogPerGyok válasza Kovidivi hozzászólására (») Jan 14, 2019 /
A tömbben mindenképpen 1 byte van minden esetben de a print utasításkor változik minden. Az unsigned char-nál és a signed char esetén lehet, hogy a soros kommunikációkor karakterenként küldi a számot, míg a sima char-nál az adott számhoz rendelt ASCII-t küldi. Pontosabban a sima Char-nál csak a byte értékét, míg a többinél szerintem átalakítja a számot karaktersorozattá és azt küldi. A példádnál a 32-t elküldi elsőként a 3-as ASCII kódjával ASCII (51), utána meg a 2-s ASCII(50) kódját küldi.
De ez csak tipp, lehet tévedek. Ezt a serial.print()-ben kellene megnézni, hogy az pontosan mit is csinál.
Vagy így is lehetne:
  1. const byte fokapcsloPin = 13; // Motor főkapcsoló
  4.
  8.   digitalWrite(fokapcsloPin, state); // Motor be/ki kapcsolás
  9.   delay(60); //no prrel
  10.
  11. }
  12.
  13. void setup() {
  14.   pinMode(fokapcsloPin, OUTPUT);
  15.   pinMode(interruptPin, INPUT_PULLUP);
  16.   attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(interruptPin), Ginterrupt, CHANGE);
  17. }
  18.
  19. void loop() {
  20.
  21.  ...
  22. }
(#) szili83 válasza tbarath hozzászólására (») Jan 14, 2019 /
Nekem az interrupt illetve a saját függvény kínai, hogy azt hogyan kell.
(#) Kovidivi válasza KoblogPerGyok hozzászólására (») Jan 14, 2019 /
Pedig elvileg a char és a signed char ugyan az lenne, engem ez kavar meg... Mindegy, van ennél nagyobb problémám is, hátha valaki foglalkozott már vele:
Szeretném korrekt módon megoldani az ékezetes betűk kiíratását 1602-es LCD-re.
Van egy progmem-mel tárolt szövegem, szeretném, ha ez már tartalmazná az ékezeteket is.
Visszaírom soros portra a tárolt szöveget, tökéletesen, ékezettel jelenik meg.
Szeretném ezt a szöveget karakterenként áthajtani egy függvényen, ami kiszűri a 128-nál magasabb kódú betűket, vagyis azokat a karaktereket, amik 2 byte-on vannak tárolva. Több kérdés felmerült bennem. Az AVR program memóriájában is 2byte-on kell tárolódjon. Az összes függvényem unsigned char vagy signed char vagy sima char-t használ, és mégis megjelenik az LCD kijelzőn a két speciális (hibás) karakter, amikor ékezetes betűt íratok ki. Ilyenkor a char temp változómnak el kell tudnia tárolnia a 2 byte-ot. Felülírja a következő RAM részt is, így 2byte-on tárol? Tehát akár hibás programfutást is előidézhet? Mivel 2byte-ot foglal el az ékezetes betű, nem tudom egyszerűen: if (temp=='á') levizsgálni, de if (temp=="á") se működik. Pedig ha ez működne, már azonnal elő tudnám venni a spécileg legyártott karaktert, írnám is ki az LCD-re a gyönyörű á-t. De nem tudom sehogy kiszűrni az ékezetes karaktert a programban... Próbáltam már egy két elemű char temp[2]-nek a 0. elemére betuszakolni az á betűt, hogy majd szépen átlóg a temp[1]-be is, így felbontódna két byte-ra, én meg egyszerre két egymás után jövő karaktert is tudok ellenőrizni, de nem akar működni. Nem szeretnék olyan szövegeket látni a kódban, hogy char temp[]="Mer""/0xfe"t"/0xb1"si";. Én szeretném, hogy bármit beírhassak: char temp[]="Merítési";, majd a fv. feldolgozza. Lehetséges ez? Legyetek szívesek, mutassatok irányt. Köszönöm.
Az interruptot mos írta le kapu48 fórumtárs.
A saját függvény pedig kb. annak mintájéra mehet, amit írtam:
  1. boolean myDelay(unsigned int ms){
  2.         unsigned long tX = millis() +ms;
  3.         while ((millis() < tX) && (high/low == digitalRead(valami)){
  4.         //do nothing
  5.         }
  6.         if (high/low == digitalRead(valami){
  7.                 return false;}
  8.         else{
  9.                 return true;}
  10. }
Ezt ha meghívod mondjuk 2000 msec-kel, akkor true-t ad vissza ha simán lefutott és senki se nyomkodta a gonbot, és false-t ad vissza gombnyomásra. Ezt nyilván le kell kezelni.
Lehet olyat is csinálni, hogy annyi msec-et ad vissza, ami hátra volt még gombnyomáskor, stb.
(#) kapu48 válasza Kovidivi hozzászólására (») Jan 14, 2019 /
Látogas el a tavir-AVR oldalra: Bővebben: Link
Itt többféle megoldást találsz.
(#) kapu48 válasza szili83 hozzászólására (») Jan 15, 2019 /
Motor forgatás lecke: 17. LECKE/ STEPPER (LÉPTETŐ) MOTOR
(#) Kovidivi válasza kapu48 hozzászólására (») Jan 15, 2019 /
Köszi. Olvasgatom. Eddig nem nagyon vitt előre. Valamiért nálam 2 byte egy ékezetes betű. Az LCD-n is két furcsa karakter jelenik meg egy lcd.print("á") után, és a soros porton is két karakter jön át ékezetenként, ha az ékezetes szöveget tartalmazö tömböt kiiratom. Ha megszámoltatom az strlen() fv-nyel a tömb hosszát, az ékezetes betűket mindig kettőnek számolja. Ez a bajom.
(#) kapu48 válasza Kovidivi hozzászólására (») Jan 15, 2019 /
Használd a YAT terminalt: Bővebben: Link
Be lehet állítani sokféle betű készletet.
(#) szeg76 válasza Kovidivi hozzászólására (») Jan 15, 2019 /
A gondot az okozza, hogy az operációs rendszer Unicode karakterkódolást használ, ami a szabványos ASCII karaktereket 1 byteon tárolja 0..127 kódokkal, az egyéb nemzeti karaktereket pedig több byteon. Ezek közül az első értéke 127-nél nagyobb, innen tudja, hogy nem szolgai módon tovább kell küldeni a karakterkódot, hanem kezelni kell.
A kijelződ viszont minden karaktert 1 byteon tárol.
Kell írnod egy függvényt, ami az Arduino forrásban tárolt szövegedet kiíratás előtt átnézi, az ASCII karaktereket simán átengedi, a több byteos nem ASCII-kat pedig táblázatból kikeresi és behelyettesíti a 1602-es kijelző 8 felhasználói karakterkódja közül a megfelelőre.
(#) Georgee hozzászólása Jan 15, 2019 /
Üdv Mindenkinek. Adott egy kód, amiben van feszültségmérés. Autó akkumulátor/generátor feszültséget figyel. Kérdésem az, hogy hogy tudom megoldani, hogy a kijelzőn csak egy tizedes jegyig írja ki a számot? Jelenleg két tizedesjegy van, ami számomra fölösleges.
(#) Triger válasza Georgee hozzászólására (») Jan 15, 2019 /
Hirtelen, kód nélkül, emlékeim szerint, tegyél egy vessző eggyet (,1) a kiírós sorban kiírandó változó mögé.
A hozzászólás módosítva: Jan 15, 2019
(#) Georgee válasza Triger hozzászólására (») Jan 15, 2019 /
Megnézem. Köszönöm.
(#) Kera_Will válasza szili83 hozzászólására (») Jan 15, 2019 /
„Nekem az interrupt illetve a saját függvény kínai,”
Keressél rá ezekre a könyvekre :
Ruzsinszki Gábor - Mikrovezérlős rendszerfejlesztés cc++ nyelven II
vagy: innen letölthető másik: Harsányi Réka – Juhász Márton András Fizikai számítástechnika: elektronikai alapok és Arduino programozás című könyv
Arduinos összefoglaló Cseh Róbert
(#) vargham válasza Kera_Will hozzászólására (») Jan 15, 2019 /
Valamint ha túl mer nézni az Arduino-n, akkor maga az AVR kínál majdnem minden GPIO-n úgynevezett pin change interruptot. Nagyon hasznos.
(#) Kovidivi válasza szeg76 hozzászólására (») Jan 15, 2019 /
Köszi.
Ez lenne a célom, de nem értem, hogy a 2byte-on tárolt karakter hogyan jut át a függvényeimen, amik csak 1 byte-ot kapnak, és 1byte-ot adnak tovább. És azt nem tudom, hogyan tudnám ezt a két byte-os karaktert két byte-ra szétválasztani, mikor mindenhol 1byte-ként van kezelve. Tehát simán eltárolom az á betűt char temp='á'-ként.
Ebben tudnátok esetleg segíteni? Köszi.
(#) Kera_Will válasza vargham hozzászólására (») Jan 15, 2019 /
Ne bonyolítsd az életét ... még egy saját szubrutint / függvényt se tud írni ... dee remélhetőleg hamarosan ráfog jönni a miként és hogyanjára !
Következő: »»   502 / 863
