Fórum » Arduino
Lapozás: OK   672 / 863
(#) pisti válasza Bakman hozzászólására (») Jan 6, 2021 /
A két pont között 110 fok az elfordulás. Valóban egy viszonylag olcsó, arduinos készletből.
Arra gondoltam, hogy a vezérlő jelet valahogyan, ha lekapcsolnám [servo.attach(6)], az megoldás lenne, de utána hogyan kapcsolnám vissza?
(#) Bakman válasza pisti hozzászólására (») Jan 6, 2021 /
Az A és B pont közel van egymáshoz. Itt ne azt a két pontot értsd, amielyik kettő között használod. Leírom másként:
Menj 80 fokra. Odamegy, megméri mennyi. Hoppá, 81, vissza egy fokot. Megméri mennyi, hoppá, 79, egy fokot előre. Odamegy. Megméri, a fenébe, 81 lett, vissza egy fokot.... Lehet, hoyg ezen két pont között 0.1 fok van csak, de kb. így kell elképzelni a dolgot.
Ha a szervó nem kap áramot, elengedi magát. Ha nem kap vezérlést, beáll valamelyik végállásba. Nincs mit tenni.
Köszönöm! Ez teljesen érthető. Akkor, ha valami fontosabb helyre kell akkor itt is lehet keresni a minőségi servot.
(#) sargarigo válasza pisti hozzászólására (») Jan 7, 2021 /
Vagy valami mechanikus reteszelést ha van rá mód! Van ahol ez is szóba jöhet. Bekattan a retesz, utána lehet áramtalanítani a szervót. Visszafelé pedig szervó be, retesz ki.
szerk.: Az enyém is cicereg, de mivel csak egy tollat emelget, nem foglalkoztam vele.
A hozzászólás módosítva: Jan 7, 2021
(#) Moderátor hozzászólása Jan 7, 2021
...de ez már inkább szervó téma, mint Arduino.
(#) Geri86 hozzászólása Jan 8, 2021 /
Sziasztok. Kezdő vagyok ezen a téren így segítségre lenne szükségem. Egy színes dobókockát szeretnék építeni. 6 különböző színű dióda közül kellene véletlenszerűen mindig egynek világítania, gombnyomásra pedig ismét random váltani. Köszönöm szépen.
(#) Frankye válasza Geri86 hozzászólására (») Jan 8, 2021 /
OK. A feladat ismert. Miben kérsz segítséget? Mi nem fogjuk megírni helyetted a programot, legfeljebb, ha valahol elakadsz benne, segítünk.
(#) Feri007 válasza Geri86 hozzászólására (») Jan 8, 2021 /
Egyébként valóban véletlen számot nem is egyszerű generálni.
Van ugyan a random()függvény. De az további intézkedések nélkül mindig ugyanazt az álvéletlen sorozatot fogja adni. Unalmas lesz a játék a dobókockával
A randomSeed() függvényt kell először meghívni, valamilyen véletlennek tekinthető értékkel, no de mi legyen az? AnalogRead() -ot szokták használni.
Itt egy példa: Arduino dobókocka
(#) wbt válasza Feri007 hozzászólására (») Jan 8, 2021 /
Úgy azért eléggé meg lehet kavarni, ha két gombnyomás között folyamatosan hívogatod az RND függvényt. Te magad leszel a "véletlen". Persze a spektruma nem olyan lesz, mint a függvényé, de ez most nem is számít (másutt kötelező találati arány kell, ott ez nem jó).
(#) Kovidivi válasza pisti hozzászólására (») Jan 8, 2021 / 1
A szervó terhelés nélkül be tud gerjedni. Rakj rá egy picike rugót, hogy ezt feszítse, és akkor nem fog rezegni.
(#) pisti hozzászólása Jan 9, 2021 /
Egy programban szeretném azt megcsinálni, hogy egy keypadról beolvasott jel pl. C esetén újrainduljon az Arduino. Először arra gondoltam, hogy egy relén keresztül kapná a tápfeszültséget és amikor jön a C akkor az egyik kimenet adna egy jelet a relére, az behúz ezzel megszakítja az áramkört. Nem igazán tetszik ez a megoldás. Keresgéltem, és a szoftveres megoldás egyszerűbbnek tűnik. Beillesztettem egy kis tesztprogramba, de nem értem, hogy mit csinál void software... és a while(1) kezdetű sorok. Van ettől jobb megoldás?
  1. #include <avr/wdt.h>
  2.
  3.
  4. void softwareReset( uint8_t prescaller)    // start watchdog with the provided prescaller
  5. {
  6.   wdt_enable( prescaller);   // wait for the prescaller time to expire without sending the reset signal by using the wdt_reset() method
  7.   while(1) {}
  8. }
  9.
  10. void setup()
  11. {
  12.    pinMode(8, OUTPUT);
  13. }
  14.
  15. void loop()
  16. {
  17.   digitalWrite (8, HIGH);
  18.   delay(3000);
  19.   digitalWrite(8, LOW);
  20.   delay(3000);
  21.   digitalWrite (8, HIGH);
  22.   delay(3000);
  23.   softwareReset( WDTO_60MS);      // restart in 60 milliseconds
  24. }
A hozzászólás módosítva: Jan 9, 2021
(#) moltam válasza pisti hozzászólására (») Jan 9, 2021 /
Bekapcsolja a watchdogot és utána végtelen ciklusra megy, nem csinál semmit. Amint a watchdog számlálója túlcsordul, resetel az mcu. A void software definiálja a függvényt amit később a loop ban meghívsz. Bővebben: Link
(#) vargham válasza pisti hozzászólására (») Jan 9, 2021 /
„újrainduljon”
Miért? Biztosan szükséged van rá?
Ez a softwareReset függvény beindítja a watchdogot, majd nem törli sosem a countert, így az timeoutra fut, és reseteli a CPU-t.
(#) pisti válasza vargham hozzászólására (») Jan 9, 2021 /
Nekem az kell, hogy minden érték a kezdeti állapotba kerüljön és a program induljon az elejéről. A relével ez nagyon egyszerű a COM-NC-n keresztül táplálva az Arduinot, de szerettem volna szoftveresen elérni az újraindítást.
Ha rendesen meg van írva a kezdőértékeket inicializáló rész, akkor bármikor újra lefuttathatod, és alaphelyzetbe kerül.
A fentebbi WDT reset is járható út.
Nem kell relé. Elég egy digitális lábat összekötni a reset lábbal, és alacsony szinter húzni.
Vagy pointerrel a program memória elejére ugorni.
Az összekötést próbáltam, de mikor a Reset bekövetkezett utána nem indult el újra a program csak akkor, ha kihúzom az összekötő vezetéket.
  1. int t=300;           // ez a változó határozza meg, hogy milyen gyorsan villognak a led-ek
  2. void setup() {
  3.    pinMode(7, OUTPUT);    //7 as kimenetre egy reset
  4.   digitalWrite(7, HIGH);
  5.   delay(200);
  6.   pinMode(6, OUTPUT);    //6-es kimenetre egy led
  7.   pinMode(5, OUTPUT);    //5-es kimenetre egy led
  8.   pinMode(4, OUTPUT);    //4-es kimenetre egy led
  9.   pinMode(3, OUTPUT);    //4-es kimenetre egy led
  10.   Serial.begin(9600);
  11. }
  12.
  13. void loop()
  14. {
  15.  digitalWrite(7,HIGH);
  16.  for(int k =0;k<70;k++)
  17.   {
  18.   digitalWrite(4, HIGH);   // felkapcsolja
  19.   delay(t);                 // a t változó értékének megfelelő ideig világít
  20.   digitalWrite(4, LOW);     // lekapcsolja
  21.   digitalWrite(5, HIGH);
  22.   delay(t);
  23.   digitalWrite(5, LOW);
  24.   digitalWrite(6, HIGH);
  25.   delay(t);
  26.   digitalWrite(6, LOW);
  27.   Serial.println(k);
  28.   delay(500);
  29.   if (k==15)
  30.     {
  31.       digitalWrite(3,HIGH);
  32.     }
  33.     if (k==20)
  34.     {
  35.       digitalWrite(7,LOW);
  36.     }
  37.   }
  38. }
A pointerre nem találtam megoldást.
Ez a megoldás miért nem jó neked?
Bővebben: AVR software reset
Működik! Kicseréltem az alábbi részre és jól megy. Mikor resetel akkor alapra áll, majd újra indul az elejéről.
  1. if (k==20)
  2.     {
  3.       do
  4.         {
  5.           wdt_enable(WDTO_15MS);
  6.           for(;;)
  7.             {
  8.             }
  9.         } while(0);
  10.     }
A for(; és a ciklusnál a kilépésnél a (0)-át nem értem.
(#) superuser válasza pisti hozzászólására (») Jan 9, 2021 /
A
  1. for (;;)
  2.   {
  3.   }
egy végtelen ciklus, ami utána van nem hajtódik végre, ergo kár leírni.
(#) zsolt58 hozzászólása Jan 13, 2021 /
Szép napot.
Tudna valaki informáciot adni, hogy egy Arduinobol kivett Atmega328P-PU-t, hogyan kellene bekötni?
Mármint azt szeretném használni egy NYÁK lapon de csak magát az IC-t. És ugye kell QUARTZ meg néhány kondi és ellenállás is. De nem emlékszem már, hogy hova is kell öket kötni.
(#) superuser válasza zsolt58 hozzászólására (») Jan 13, 2021 / 1
Ott az adatlapja. Illetve írd be google-be, hogy Atmega328p schematic és nézd meg a képtalálatokat. Ha utána van még kérdés, biztos lesz aki megválaszolja.
Amúgy van belső oszcillátora, tehát a quartz szükségessége relatív. Mondjuk ha szeretnél soros portot akkor nem árt a külső oszcillátor.
(#) vargham válasza zsolt58 hozzászólására (») Jan 13, 2021 / 1
Arduino weboldalán ott a leírás:
https://www.arduino.cc/en/main/standalone
(#) pisti hozzászólása Jan 15, 2021 /
Sziasztok! A korábban, itt a fórumon javasolt megoldással nagyon jól működik a program az Arduino Uno panelen. Reseteli a programot és szépen újra indul. Ez:
  1. do
  2.    {
  3.        wdt_enable(WDTO_15MS);
  4.         for(;;)
  5.             {
  6.              }
  7.     } while(0);
Szeretném a Nano-n is használni, de azon nem működik. Elindul a programból a kilépés, de nem indul újra. Miben kellene módosítani a programban.
A hozzászólás módosítva: Jan 16, 2021
Moderátor által szerkesztve
(#) lobo67 válasza pisti hozzászólására (») Jan 16, 2021 /
Valószínűleg a wdt fuse bitje nincs engedélyezve.
(#) pisti válasza lobo67 hozzászólására (») Jan 16, 2021 /
Azt kitudom olvasni? Ezt kellene még beírni?
void watchdogSetup(void)
WDTCSR = (WDCE=1);
(#) zsolt58 hozzászólása Jan 16, 2021 /
Arduinoval szeretnék csinálni egy 4 digites 7 segmenses számlálot. De akárhogy probálom valamiért nem megy.
  1. #include "SevSeg.h"
  2. SevSeg sevseg;
  3.
  4. float T = -127;
  5.
  6. void setup(){
  7.   byte numDigits = 4;
  8.    byte digitPins[] = {3,2,1,0};
  9.   byte segmentPins[] = {11,10,9,8,7,6,5,4};
  10.
  11.   bool resistorsOnSegments = true;
  12.   bool updateWithDelaysIn = true;
  13.   byte hardwareConfig = COMMON_CATHODE;
  14.   sevseg.begin(hardwareConfig, numDigits, digitPins, segmentPins, resistorsOnSegments);
  15.   sevseg.setBrightness(90);
  16. }
  17.
  18. void loop(){
  19.
  20.   T = T+1;
  21.
  22.   if(digitalRead(12) == HIGH){
  23.     sevseg.setNumber(T, 0);
  24.     sevseg.refreshDisplay();
  25.
  26.   }
  27.
  28. }
(#) vargham válasza zsolt58 hozzászólására (») Jan 16, 2021 /
Mi nem megy?
(#) zsolt58 válasza vargham hozzászólására (») Jan 16, 2021 /
Az, hogy nem írja ki a számokat. Kellene delay, de akkor meg rosszul írja ki. SzvlSZÓVAL akárhogy próbálkoztam nem volt jó.
A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2021
Következő: »»   672 / 863
