Fórum » Arduino
Lapozás: OK   773 / 873
(#) Jonni válasza asch hozzászólására (») Feb 24, 2023 /
Nekem az a sejtésem ,hogy itt egy olyan dolgot kéne megoldani , hogy ha bezárom a kocsit (távirányitóval) akkor ne maradjanak lehúzva az ablakok. Én nem mértem az elektoniára menő feszültséget de elhiszem neked, hogy stabil. Ha egy használtautóról van szó, és ha úgy vették, hogy előtte megkókányolta valaki akkor kerülhet magasabb fesz arra a helyre ahol nem kéne lennie csak 12V (de nem tudom milyen kocsiról van szó ezért csak tippelek) Esetleg még az adduno digital input elé lehetne kötni LM7805-öt és akkor nem kell félni a túlfesztől.
(#) Jonni válasza toth1996 hozzászólására (») Feb 24, 2023 /
Igen . Mostmár több részlet is kiderült
„XY idegig kell csak jelet adni a D13 lábon pontosan 5 sec.
Ehhez meg lehet irni a kódot.
De D13-at inkább ne használd mert az nem jó mindenre. Válasz másik digitális lábat
A hozzászólás módosítva: Feb 24, 2023
(#) toth1996 válasza Jonni hozzászólására (») Feb 24, 2023 /
Rendben köszönöm.
„VIN úgy tudom van stab ic nem?”
Van egy AMS1117 de ennek ellenére Én öltem már meg véletlen nanót 13V-al
(#) Lamprologus válasza Jonni hozzászólására (») Feb 24, 2023 /
„Nem teljesen értem mi az a "1.colseimpulse" .”
És ha úgy van írva hogy closeimpulse?
(#) Jonni válasza Lamprologus hozzászólására (») Feb 24, 2023 /
Jaa igy már teljesen világos .
Ha a bezárt ajtó jelét akarja jelenteni akkor azt igy kell irni "close inpulse".
„Esetleg még az adduno digital input elé lehetne kötni LM7805-öt és akkor nem kell félni a túlfesztől.”
Nem lenne egyszerűbb egy feszültségosztó két ellenállásból?
( pl egy 10K és egy 5,1K ... Akkor járó motornál sem kerülne több mint 5V a bemenetre, és amikor 12V az akku fesz még akkor is biztosan H szintnek érzékeli a bemenetet.)
(#) Massawa válasza toth1996 hozzászólására (») Feb 24, 2023 /
Az arduino bemenetire ( portjaira) ne igen engedj 12V jeleket. Ugyan van rajtuk védelem, de sokkal biztosabb ezt kivül egyszerübb és biztonságisabb megoldani. Mardaj abban, hogy minden jel ami az arduinoba megy vagy onnan jön 0 és 5 V legyen. Csak a VIN-en lehet egészen 10 V.
Igen a VIN egy stabilizator, de 12 V már gyakran sok neki ( nagyon sporoltak a méretek miatt.)
(#) vargham válasza asch hozzászólására (») Feb 24, 2023 /
„lehet a tápfeszültségnél nagyobb feszültséget kötni. Belül egy védődióda levezeti a VCC-re”
Inkább ne használjuk erre a védődiódát.
(#) sdrlab válasza vargham hozzászólására (») Feb 24, 2023 /
Akkor mire használjuk??! Csak úgy foglalják a helyet, nehezékként? )
Vagy ami még jobb, tegyünk bele plusz diódákat, mert a belsők így pihenni fognak, de legalább az pénzbe kerül feleslegesen....
Nyilván ez butaság. Ha (ahogy asch helyesen írta) nincs túl lépve a megengedett áram, és van fogyasztás elég hozzá(ez elég ritkán nem teljesül), akkor teljesen megfelelő megoldás! Legtöbbször az is elég, ha van kellő kapacitás a tápon, a nem statikus jellegű fölös áramot már az is elnyeli...
(#) GPeti1977 válasza toth1996 hozzászólására (») Feb 24, 2023 / 1
Autós kapcsolásokhoz érdemes tanulmányozni például az autórádiók kapcsolását, hogyan van a táp megoldva, hogyan vannak figyelve a +12V és 0V bemenetek.
Például mindben van szupresszordióda, tápszűrőtekercs, kondenzátorok, 78... stab IC t sem használnak autóban, nincs túlfeszültségimpulzus tűrésük -40C hőmérsékleten sem nagyon működnek; a mikrokontroller bemenetek le vannak választva tranzisztorral, annak a bázisán is van zener dióda hogy 1 - 2 Voltra ne nyisson ki, esetleg szűrőkondenzátor.
(#) toth1996 hozzászólása Feb 24, 2023 /
Köszönöm a sok információt.
Akkor össze rakom eagleba a kapcsolást.
Azt majd jelentkezek .
Köszönöm ismét .
(#) vargham válasza sdrlab hozzászólására (») Feb 25, 2023 / 2
Mert a belső védődiódák kis áramot viselnek el, és elsősorban ESD védelemre szolgálnak, nem üzemszerű használatra. Gépjárműben, ahol elég durva zajok lehetnek, különösen nem támaszkodnék rájuk.
(#) Ivan93 válasza vargham hozzászólására (») Feb 25, 2023 /
Kizárólag az érdekesség kedvéért: AVR182: Zero Cross Detector
(#) sargarigo válasza Ivan93 hozzászólására (») Feb 25, 2023 /
Csak érdekel: A testen miért van 1M ellenállás, ha mindkét fele föld?
(#) Bakman válasza sargarigo hozzászólására (») Feb 25, 2023 / 1
Az egyik a kontroller tápfeszültségének nulla pontja, a másik a mért hálózati jel földelése.
(#) sargarigo válasza Bakman hozzászólására (») Feb 26, 2023 /
Köszönöm, én elakadtam a rajzjelen, azt hittem galvanikusan ugyanaz. Így már értem, köszi!
(#) toth1996 hozzászólása Feb 26, 2023 /
Ardunio unonal mindegyik lábon van felhuzo ellenallas ?
Vagy csak egy kettőn?
(#) pipi válasza toth1996 hozzászólására (») Feb 26, 2023 /
Megnézed a verziódnak megfelelő kapcsi rajzot?
A hozzászólás módosítva: Feb 26, 2023
(#) Massawa válasza toth1996 hozzászólására (») Feb 26, 2023 /
Minden porton van belsö, kapcsolhato.
(#) toth1996 válasza Massawa hozzászólására (») Feb 26, 2023 /
Azért kérdezem mert az ajtó nyitás is szeretném érzékelni ami testre húz .
Akkor aktiváld a pullup-ot a bemeneten.
(#) Jonni válasza toth1996 hozzászólására (») Feb 26, 2023 /
D2-től D12-ig bármelyiket használhatod ajtónyitásra.
(#) Bakman válasza toth1996 hozzászólására (») Feb 26, 2023 /
A belső felhúzók viszonylag gyengék. Ha hosszú vezetékkel akarod használni, inkább tegyél oda egy 1 kΩ-os ellenállást felhúzásnak, stabilabb lesz.
(#) Jonni válasza Bakman hozzászólására (») Feb 26, 2023 /
A belsők 10KΩ-osak , ezt cserélje 1KΩ-ra? Igy gyengébb lesz.
Ha autó ajtó, akkor ott csukott állapotban 12V van, vagyis fesz osztó is kell a bemenetre, vagy "földrehúzó" dióda
(#) benjami válasza Jonni hozzászólására (») Feb 26, 2023 / 2
Szerinted az 1k-s az gyengébb felhúzást jelent mint a 10k? Amúgy 20k..50k között van a belső felhúzó értéke az atmega328 adatlapja szerint.
(#) Jonni válasza benjami hozzászólására (») Feb 26, 2023 /
Egyik weboldalon 10K-t irnak máshol meg 20K-t.
(#) Pethical válasza Jonni hozzászólására (») Feb 26, 2023 / 1
A harmadikon meg azt, hogy lapos a Föld. Szerencse, hogy ahogy benjamin is jelezte a gyártók adnak ki adatlapot (314. oldal).
Következő: »»   773 / 873
