Fórum » ARM - Miértek hogyanok
Témaindító: gtk, idő: Jún 26, 2007
Lapozás: OK   27 / 179
(#) ciw válasza sikolymester hozzászólására (») Jan 29, 2013 /
Na a PHY-t sikerült feléleszteni, szerettem volna valami pinget, vagy bármit kipróbálni, da az Atollic beizzítja a kódméret korlátot és nem hajlandó lefordítani a projectemet. Próbáltam átgyötörni eclipse arm_gcc alá de nem sikerült LwIP-t. Ilyenkor mit tehetek? Azt hittem kicsit több az a 32k korlát, de a valóságban máris nem elég.
Mit tehetek ilyenkor?
Vagy eleve eclipse-be kezdjem a projektet és apránként építsem föl? (atollicban is ugy csináltam, a led villogtató projectemet építgettem tovább. )
A hozzászólás módosítva: Jan 29, 2013
(#) sikolymester válasza ciw hozzászólására (») Jan 29, 2013 /
Tedd az optimalizalast -Os re, lemegy a meret toredekre.
(#) ciw válasza sikolymester hozzászólására (») Jan 30, 2013 /
Kösz, kiprobalom, ez eszembe sem jutott, mert általában az optimalizációt is tiltani szokták.
(#) sikolymester válasza ciw hozzászólására (») Jan 30, 2013 /
Megjegyzem, lehet szelektíven is optimalizációt állítani. Pl csak a FreeRTOS és az lwip mappáját állítod be, hogy optimalizálja -Os módon. Azok jó eséllyel úgy is helyesen működnek. A saját kódodban meg lépegethetsz -O1 vagy -O0 optimalizációval.
Egyenlőre rtos nélkül nyomulok, tegnap az egyik demo program lwip binárisát beírtam a devboardba, de elkeseredtem, amikor megláttam a http server sebességét. Ettől még a pic is jobban hasított.
Ettől függetlenül én az atollic-ot azért használom, hogy megszokjam az eclipse környezetet, mert reményeim szerint később könnyebben át tudok térni a sima eclipse verziókhoz.
Ezért szeretném továbbra is tudni, hogy az atollicból lehet e átvinni valahogy projectet a sima eclipse verzióba. Ezt akarom majd használni.
(#) kapu48 válasza ciw hozzászólására (») Jan 30, 2013 /
Mivel a kérdésedre elégé összetett lenne a válassz, ezért ismét csak a már mások által leirt megoldást tudok ajánlani:
http://andybrown.me.uk/wk/2012/03/31/stm32f4discovery/
Ő az Atolicot csak Flashelésre és Debugra használja.
(#) ciw válasza kapu48 hozzászólására (») Jan 30, 2013 /
Na ez tetszik. Köszönöm! Bár gondolom ettől függetlenül az előző hozzászólásom végén linkelt módon is telepíthetem az eclipse környezetet.
A hozzászólás módosítva: Jan 30, 2013
Azonkívül még elég sok leírást lehet találni a neten.
Az eredmény kevés különbséggel mindig ugyanaz.
Még 1 Példa:
Bővebben: Setting up the GCC ARM Toolchain
Bővebben: Project Folder Structure and the makefile
Bővebben: GNU Make.pdf
Hosszú olvasni való (190 oldal).
Szerencsére az alapokat az Atolic megszerkeszti helyettünk!
Csak importálni kel a saját Projectünkbe.
Ezt viszont gyakorolni kel, az ingyenesség érdekében.
(#) ciw válasza kapu48 hozzászólására (») Jan 31, 2013 /
Hogyan tudok letakarítani mindent, amit eddig az eclipse-hez telepítettem?
Sokat próbálkoztam sokféle telepítéssel, de kezdenek összeveszni a dolgok.
Hiába konfigolok új eclipse-t a C/C++ Development Tooling - CDT már telepítve van benne.
Az a baj hogy az ld.exe -ben a windows hibát észlel és leáll fordítás közben.
(#) sikolymester válasza ciw hozzászólására (») Jan 31, 2013 /
Én csinálnék egy szűz mappát egy új eclipsenek, ami csak ARM ra van.
(#) ciw válasza sikolymester hozzászólására (») Jan 31, 2013 /
Igen ezt csináltam, sőt másik meghajtón van, de bármelyiket is próbálom, az ld.exe hibát észlel, és leáll, tegnap még jó volt. Nem értem.
Gcc toolchain reinstall?
Akkor döglik meg, ha berakom a projectbe a stm32f4_flash.ld linker scriptet és hozzáadom Az ARM Sourcery Windows GCC Linker/General/Scriptfile (-T) elérésiúthoz.
De ezt muszály hozzáadnom.
(#) wisementor hozzászólása Feb 1, 2013 /
Esetleg ha érdekelne ez valakit EPS Debugger for STM32 a STM32F4DISCOVERY fut vele gond nélkül
Itt található GNU ARM Toolchain 4.6.3
(#) ciw válasza wisementor hozzászólására (») Feb 1, 2013 /
Ezzel nem találkoztam, kipróbálom. Ez az eclipse tiszta kinlódás.
(#) ciw hozzászólása Feb 1, 2013 /
Ha már ennyi időt beleöltem az eclipse-be és ennyi segítséget kaptam mostmár befejezem az eclipse beállításomat.
Már majdnem jó, annyi baj van, hogy a fordítás végén a linker ezt a hibaüzenetet dobja:
„c:/codesourcery/bin/../lib/gcc/arm-none-linux-gnueabi/4.6.1/../../../../arm-none-linux-gnueabi/bin/ld.exe: warning: cannot find entry symbol _start; defaulting to 000081e8
'Finished building target: Teszt.elf'
'Invoking: ARM devkitPro GNU Create Flash Image'
arm-none-eabi-objcopy -O binary Teszt.elf "Teszt.hex"
'Finished building: Teszt.hex'
**** Build Finished ****”
Tehát valami _start cimkét keres rajtam, de nem tudom, hol kell megadni és milyen értékkel. Valaki találkozott már ezzel? A projekt egyébként mostmár lefordul, de ha be akarom írni a prociba, akkor azt írja az stlink, hogy Invalid Start Adress és nem kezdi el az írást.
Másik, nekem folyton hex file keletkezik, holott bin kellene.
(#) gtk válasza ciw hozzászólására (») Feb 1, 2013 /
„Ez az eclipse tiszta kinlódás.”
Ezert erdemes minimalis kornyezetet hasznalni. Nekem pl. linux alatt gedit-bol fut az osszes make 'akarmi' es csodasan mukodik. Ezek a keretek csak plusz kin. Ha "elsore" megy jo, de ha nem akkor csak a mereg.
Nekem amugy a linker flags igy nez ki: Ebbol a legfontosabbat kiemeltem.
  1. LFLAGS  = -Tstm32_flash.ld -nostartfiles -Wl,--gc-sections -Wl,--print-gc-sections
-nostartfiles
A hozzászólás módosítva: Feb 1, 2013
A bin igy keletkezik:
  1. $(CP) $(CPFLAGS) example.elf example.bin
ahol :
  1. CPFLAGS = -Obinary
es a CP pedig:
  1. CP      = $(PRG_PREFIX)objcopy
(#) ciw válasza gtk hozzászólására (») Feb 2, 2013 /
Köszönöm, mostmár jó, már csak egy működő debugger (ST-Link) beállításra lenne szükség és akkor összeáll a cucc.
(#) gtk válasza ciw hozzászólására (») Feb 2, 2013 /
Openocd fent van ? En a 0.6.1-et telepitettem fel. Patchelni kellett. A hagyomanyos patcheles nem jott ossze, ezert manualisan kellett megoldani, de mukodik. Szerencsere csak egy filet kell modositani. Openocd-nel fontos lehet, hogy ha ket config filera van szukseg (es igy volt) , es azok egymas alatt helyezkednek el a konytarstrukturaban, akkor mindegyik eleresi utat kulon meg kell adni -s kapcsoloval, kulonben nem talalja.
A hozzászólás módosítva: Feb 2, 2013
Ha fent van az arm-none-eabi-gdb akkor azt igy kell inditani:
  1. arm-none-eabi-gdb example.elf
  2. ...
  3. (gdb) target remote :3333
  4. (gdb) set remote hardware-breakpoint-limit 6
  5. (gdb) set remote hardware-watchpoint-limit 4
  6. (gdb) cont
  7. (gdb) print i
  8. ..stb.
Makefileban igy nez ki a bejegyzes:
  1. gdb:
  2.         $(PRG_PREFIX)gdb -ex "target remote localhost:3333" \
  3.                 -ex "set remote hardware-breakpoint-limit 6" \
  4.                 -ex "set remote hardware-watchpoint-limit 4" example.elf
Ez make gdb -re dolgozik.
(#) Topi hozzászólása Feb 3, 2013 /
A következő érdekes problémával szembesültem (Cortex-M3, LM3Sxx, Codesourcery - GCC).
Van egy deklarált változóm, ami 1024 byte méretű (DISP_RAM_LEN):
  1. static unsigned char disp_ram[DISP_RAM_LEN];
Van egy teljesen másik rutinban egy Timer0 timeout (overflow) interruptom.
  1. TimerConfigure(TIMER0_BASE, TIMER_CFG_A_PWM);
  2. TimerEnable(TIMER0_BASE, TIMER_A);
  3. TimerIntEnable(TIMER0_BASE, TIMER_TIMA_TIMEOUT);
  4. IntEnable(INT_TIMER0A);
És a teszt kedvéért ennyiből áll az interruptom:
  1. void Timer0IntHandler() {
  2.   TimerIntClear(TIMER0_BASE, TIMER_TIMA_TIMEOUT);
  3.   return;
  4. }
A jelenség a következő, hogy az 1024 byte-os buffer végére (utolsó 20-60 byte - változó) folyamatosan random adatok kerülnek be. Ha letiltom a Timer0 interruptját, hibátlan a buffer. Ha engedélyezem akkor újra összeszemeteli a disp_ram-ot.
Gondoltam ezekre eddig:
- SRAM túl kicsi és ezért. De 96K SRAM-van, és a linker script-be is tudattam a linkerrel.
- Túl hosszú az interrupt. Nem lehet, mert flag törlés után egyből return (lásd fentebbi példa).
- Más interrupt nem zavar be, mert nincs.
- ResetISR, NMI és FaultISR kezelve van és végtelen ciklussal beragasztva (hogy észrevegyem ha van)
- Optimalizációval és anélkül is fennáll a hiba.
Valakinek van valami ötlete esetleg?
Már elkeseredésemben próbálkoztam: volatile, static, volatile static kulcsszavakkal is.
Most a következő ötletem, hogy hiába byte szervezésű a disp_ram ami kell, 32-bitesre alakítom át, hátha a sok byte kezelésével van a gond (de persze ha minden byte miatt lefoglalna egy 32bites blokkot, akkor sem lenne gond, mert az is csak 4K lenne).
Bármi ötletet, vagy tippet a további hibakeresésre elfogadok.
A hozzászólás módosítva: Feb 3, 2013
(#) _vl_ válasza Topi hozzászólására (») Feb 3, 2013 /
Én két valószínű problémakört tudok elképzelni (ami végülis ugyanaz a probléma):
- az interrupt handler meghívásakor nem mentődik el minden, aminek el kéne,
- a főprogram olyan erőforrásokat használ, aminél nem garantált, hogy interrupt esetén nem rondít bele valami.
Az interrupt rutint mi hívja meg? Gondolom van valami standard könyvtár, abban van az igazi interrupt handler, és az hívja meg a felhasználó rutinját. Ha nem ez a helyzet (a fenti rutin maga az interrupt handler), akkor viszont tuti, hogy valami spéci kulcsszóval meg kell mondani a fordítónak, hogy generálja bele a rutinba a mentéseket/visszatöltéseket. Ha gcc a fordító, akkor erre külön flag van: Bővebben: Link, azt kell használni. Érdemes megnézni az adott fordítóhoz/az adott standard könyvtárhoz készített móricka-példákban mit használnak.
(#) Topi válasza _vl_ hozzászólására (») Feb 3, 2013 /
Erre tudtam én is gondolni, azért tiltottam le gyakorlatilag mindent. Semmi nem fut, csak egy időnkénti SSI használat, amiből kiderül, hogy tönkrement a disp_ram buffer.
Próbaként letiltottam a globális interruptokat SSI használat előtt, majd utána vissza. De gyakorlatilag kiküldés előtt már rossz a disp_ram.
Ezen kívül üres a főciklus, nincs más engedélyezve sem a próba miatt és a SSI használat is másodlagos, nagyon ritkán hívódik meg.
(#) pici hozzászólása Feb 3, 2013 / 1
Debugolod a futást a procin? Sokmindent elárulna.
Stack és heap mérete megfelelő?
Probáld ki, hogy a stack méretét duplájára állítod.
(#) cpt.zoltan.simon válasza Topi hozzászólására (») Feb 3, 2013 /
Lenne kérdésem, megjegyezem mellesleg hogy nem használom CMSIS-t mert szerintem orbitális szívás. Működik az ISR rutinod? Odaugrik egyáltalán? A végén mindig törli a bitet rendesen?
Az IRQ rutinod után kellene egy __irq jelzés a fordítónak. Nálam legalábbis kéri sőt követeli
Írd meg bare-metal-ba úgy látni és tudni fogod hogy mi történik. CMSIS-t is emberek csinálták, és van benne hiba dögivel. A random adat hardver felöli hiba lehet, szerintem nem tölődik mindig és rendesen a Timer0 Interrup Flag. Törlés hiányában pedig az első adandó alkalommal vissza is ugrik a rutinba, de mivel az ugrásnak nincs alapja - mert nem áll fenn az esemény, pl nincs korrekt adat - így el tudom képzelni hogy a véletlen szerű adat az a Timer-el kapcsolatban álló hardvered egy pillanatnyi állapota.
Az NVIC-ben az interruptok törlése a CLEAR ENABLE bittel történik.
Példa:
USART1 Interrupt engedélyezése: SET ENABLE
  1. NVIC->ISER[1] = (1 << 5); //NVIC->SETENA1 Interrupt Nr37. (USART1) Enabled
Interrupt Handler végén a Flag törlése: CLEAR ENABLE
  1. NVIC->ICER[1] = (1 << 5); //NVIC->CLRENA1 Interrupt Nr37. (USART1) Cleared
Szóval én nem bízom abban a CMSIS-es megszakítás törölve részben.
(#) Topi válasza pici hozzászólására (») Feb 3, 2013 /
Stack méretével is próbálkoztam, semmi változás.
(#) Topi válasza cpt.zoltan.simon hozzászólására (») Feb 3, 2013 /
ARM7 és M0 alatt én sem, de most a (fejlesztési) sebesség miatt fordultam hozzá elsősorban az ethernet miatt.
A megszakítás meghívása teljesen jó, GPIO-t villogtatva meggyőződtem róla. ICDI-vel programoztam, nem debugoltam (nem szoktam, én a ledvillogtatós, nyomógombos debugolás híve vagyok, nagyon sok idő-kritikus applikációt fejlesztettem már, és a debugger az használhatatlan amikor tényleg jól jönne...)
Az IRQ flag törlést elvégeztem regiszter szinten is kézzel, a helyzet változatlan, de maga az IRQ megy rendesen.
(#) Topi válasza Topi hozzászólására (») Feb 3, 2013 /
Helyesbítek!
Lefordítottam IAR-al is a kérdéses részt, és ott rendesen bele tudtam mászni debuggerrel a stack kérdéskörbe. Megnéztem, az interrupt közben miket akar stack-elni és megnéztem az IAR és a GCC kód különbséget. Az IAR ugyan azt, egyharmaddal kisebb kódra fordítja és ott a jelenség nem jött elő.
IAR-al ment 64 byte stack-el is, GCC esetén csak 192 byte esetén nem jött elő a hiba. De ugyan azon kód viszont gyorsabban fut GCC-vel fordítva, mint IAR-al.
Köszönöm szépen, úgy néz ki egyenlőre ez a kérdés megoldódott. Azért nem is nyomoztam tovább, mert megkétszereztem a stack méretét és a hiba akkor is fennált... De úgy néz ki a kétszerezés kevés volt.
Következő: »»   27 / 179
