Fórum » ATX-táp problémák, meghibásodás
Ha rajzot kérsz nem ártana pontos típus.
Az ATX táp nem típusjelzés ebből senki sem tudja milyen rajz kell neked. A másik kérdésed. A vaterán 3000 ért nem nagyon éri meg megvenni a tápot, mert ha csak 1-2 alkatrész kell még bele, azt megkaphatod jóval olcsóbban is elektró boltban.
A kérdésed általános. A "majdnem minden" rossz alkatrész felderítése legalább eggyel kevesebb a szükségesnél...
Van-e +5V standby fesz? -azaz megy-e a segédtáp? Aztán néha ekkora csatt magával viszi a meghajtótrafócska előtti két tranyót is. IC-készlet nélkül ennél többet nem tudok...
Adott egy hp vectra vl400-as számítógép, jó régi ![]() Ebben van egy dps-125eb a típusú pc táp, de sehol nem találok erről a tápról rajzot, vagy valami leírást. Szerintem valami egyedi táp lehet, mert 20 pólusú alaplaphoz való csatlakozója van, de nem illik a szabványos atx lábkiosztáshoz, sőt van egy ventilátor vezérlő drótja is. Tud erről a tápról valaki valamit? Milyen szabvány ez egyáltalán? A neten nem találtam semmit sem róla. Üdv, mate_x
Rajzot a tömegesen előforduló táp változatokhoz találsz, de ahhoz sem típusszám szerint. A rajzok-tápok a genetika törvényei szerinti változatosságra képesek, ritkán találsz két pontosan megegyező tápot.
![]() Nevesebb gyártók még egyéb galádságokra is képesek. Saját csatlakozót használnak, amin még saját gépeiken belül is rendszeresen változtatnak. Áttanulmányozol néhány tucat, az interneten fellelhető ATX táp rajzot, meglesed, melyik közelíti meg legjobban a tied aztán megkeresed a hibát.
Köszi a leírást. Igazából nincs vele hiba, csak kíváncsi voltam, hogy milyen táp ez, furcsa volt, hogy mindenhol atx-eznek, ez meg eléggé más
Nevesebb gyártók már az ATX szabvány megjelenése előtt ahhoz nagyon hasonlóan működő tápokkal hozták ki a gépeiket. IBM gépekben már 20-22 évvel ezelőtt. Csak akkor még nem volt benne 3,3 V.
Helló mindenki.Nekem lenne egy 400W-os Gembird tápom,ami nem indul.Mikor elindítom a ventilátor megpördül,de le is áll.Méregettem,de nincs zárlat.Mi lehet a gond?
Biztosan nincs zárlat a kimeneteken? De megnyílt dióda is lehet, meg hibás snubbler a diódák körül.
Helló.Mértem zárlatot a +5V és a föld között,ott 45 ohm-ot mutatott.A +12V nál 145 ohm-ot.Az összes diódát átmértem,de mindegyik o.k.
Kivetted és darabonként kimérted a kettős diódák két diódáit?
Ezek a kimenetek szokásos műterhelései...
Sziasztok ez mitől lehet? A táp megfelelően működik mindenhol annyi voltot ad le amennyit kell de szétszedtem a tápot led miatt mert raktam bele kettő pirosat és mikor ki húztam akkor láttam eme ijesztő szörnyűséget megsúgom az alaplap már forrasztva van de az tuti nem zárlatos hisz nem működne akkor a gép a SATA csatlakozóhoz induló 12V+ van egy áthidalás miatt egyszer zárlat miatt akkor még nem volt ilyen a csatlakozó.
http://www.2shared.com/file/fLepvZZ0/2012-07-29_100729.html
Hello, az égés nyomok valószínűleg a melegedés miatt jöttek létre amit nagy áramok átfolyása könnyen elő tud idézni. Gyakran oxid réteg is okozza ezt a jelenséget, a kiegészítő csatlakozok is rá vannak dugva? üdv
Eddig nem volt csak az égés nyomok észrevétele után dugtam rá a kétszer 12V-os négy pines csatlakozót 2 sárga két fekete
Sziasztok! Remélem jó helyen teszem fel a kérdést.
Tehát, tesóm egy több éves gépe úgy döntött, hogy se kép, se hang, kikapcsol és ki-bekapcsolásra se indul. Táp hátulján kapcsoló ki, majd vissza be, aminek következtében egy nagyobb pukkanás és villanó fényhatás volt érzékelhető, valamint friss "aroma" töltötte be a szobát. Tápra gyanakodtam (ami legalább 5 éves, de inkább több), szétszedtem teljes áramtalanítás után, majd megtaláltam az okozót, az egyik C4106 (M4B2) számú tranzisztor megvált a "feje" felétől, oldalról nézve hosszában félbeszakadt. A történet után a következő a kérdésem: érdemes-e csak a tranyót kicserélni, vagy mivel akár más is okozhatta a jelenséget, venni egy új tápot? Különféle méricskélésekre nincs módom, leginkább forrasztani tudok csak, hozzáértés nélkül. A választ előre is köszönöm!
A tranzisztorral együtt más alkatrészek is tönkremehettek. Sőt, valószinűleg a tranzisztor ment a korábbi alkatrész miatt tönkre. Ezt okozhatta kondenzátor, ellenállás hibája a tranzisztor közelében, de okozhatta szekunder oldali dióda zárlata. Alapos méregetés nélkül a csere eredménye csak egy újabb pukk.
Értem, és köszönöm a választ! Nem is kísérletezek vele inkább, olcsóbb egy új táp mintha valami hiba vinné az egész gépet.
Van egy 300W-s tápom,amit javítottam. Többnyire látható volt a gond csak az egyik resistor annyira elsült,hogy semmit nem tudtam leolvasni róla, csak nagyon nagyjából,szal elképzelhető,hogy nem a megfelelő ellenállás került vissza a helyére. Pontosan nem emlékszem az adatokra. A lényeg,hogy hogyan teszteljem a tápot teszter nélkül? Az túl bátor lenne ha egyből rádugom az éles pozíciójára?
A bevált módszer: A hálózattal sorba kapcsolt 60-100W-os izzzó.
Az ATX táp terhelése engem is érdekelne, mivel van egy 550W-os tápegység aminek elméletileg az a hibája, hogy nagyobb terhelésnél (erősebb konfigot nem hajtott meg de ezt a konfigot egy kisebb táp még simán elbírt hajtani) nem indul a gép. Ami olvastam itt is a fórumban, hogy auto izzóval lehetséges a terhelés. Összeszedtem az össze használható izzót (3 db 55W-os 12V-os izzót) és megpróbáltam a terhelést szimulálni. Alap terhelést két CD rom és egy régi vinyó adta és utánna egyenként kötöttem rá az izzókat a 12V-os ágra. Egy izzóval gond nélkül indult a rendszer még a kettő sem volt gond neki, de amikor rátettem a harmadikat akkor már csak 2-3 indítgatás után indult be (a próbaindítások során csak éppen megmozdult a venti) és a 12V-os ágban 11V-ot mértem. Viszont ha kikapcsolat a tápot és azonnal a venti leálása után visszakapcsolat mazonnal elindult. 3 izzóval a 12V leesett 11V-ra. Ez normális jelenség vagy esetleg a kimeneti kondik ki vannak száradva, vagy telejesn más hiba lehetséges? Hogyan lenne lehetséges a táp teljes terhelésének a vizsgálata (mennyi 12V-os izzó kellene és hova kellene kötni 5V, 12V)? Segítségeteket előre is köszi
Több izzóval nem érdemes próbálkozni, mert a hidegellenállásuk sokkal kisebb, ezért nem indul a táp. Ha a +5V nincs arányosan terhelve, akor a terhelt 12V normális, hogy esik. Ha a teljes terhelhetőséget akarod vizsgálni, akkor sajnos egy rakás sok W-os ellenállásra lesz szükség...
Sziasztok, van egy PC tápom, és az lenne vele a bajom, hogy nem megy.
Bedugom, bekapcsolom és semmi, nem mérhető semmi, de a ventilátor sem megy, aminek hűtenie kell. Nem akartam méricskélni , nehogy rövidre zárjak valamit, mi lehet ennek a baja, érdemes e megcsinálni ? Egy szép 550W -os táp, tehát kár lenne kidobni :S A zöld Poweron vezetéket rákötöttem a COM ra, az nem lehet, így sem csinál semmit. Köszi!
Szia,
A készenléti táp működik az 5VSB mérhető az alaplapi csatlakozóban a lila vesetéknél? Abban az esetebn, ha a készenléti rész működik nálam két hiba volt, az egyik, hogy az vezérlő IC álltal meghajtott kis tranzisztorok tönkremenet a másik esetben a primer oldalon lévő meghajtó tranzisztorok köző az egyik tönkrement. Mindkét esetben a hibás alkatrészek cseréje után a táp elindult. Üdv
A standby 5V mennyivel lehet kevesebb (ha lehet) mint 5V? Egy áramszünet után nem idult el a gép, másik táppal elindult. A tápot manuálisan el tudom indítani, meg is jön minden feszültség, a power ok is megkapja az 5V-t. A standby viszont csak 4,6V. Lehet hogy ezért nem indítja a lap? És főleg mi lehet az okozója? Mondjuk még nem szedtem szét, de kidobni nem szeretném - 500W NorthQ.
Valami rajzot nem tudsz hozzá felkutatni a netről? Így nem lehet tudni milyen felépítésű.
A hozzászólás módosítva: Okt 16, 2012
Semmit nem találtam róla. Fényképet csináltam róla az nemtudom mennyit segít. NQ-4775-500S
Azért nem indítja az alaplap a tápot mert kevés a tápfesz neki. Lagalább 4,7V kellene lenni rajta hogy biztosan el tudjon inditani. Nézz szét rajzok után kutatva , ugyanis a legtöbb táp készenléti áramköre nagyon hasonló legtöbbször egy 1 tranyós táp látja el a készenlétet , érdemes ezen a részen kiszáradt kondikat keresni.
A hozzászólás módosítva: Okt 18, 2012
Ezek a képek alapján nem sok látszik. A standby táp részen keresgélhetsz valami kiszáradt kondit, 1-100µF-ig bármi előfordulhat. A standby kivezetéstől haladj visszafelé a pici ferrit trafó felé. Lehet nincs is fel púposodva, de, hogy egy kondi okozza, abban szinte biztos vagyok.
