Az első műveleti erősítő kimenete féltápra húzza a többi bemenetét, úgyhogy azok jól elvannak.
Neked akkor inkább egy erősítéssel rendelkező eloszó kellene. A négy kimeneti fokozatnak be kellene állítani valamennyi erősítést visszacsatolással. és kimeneti potméterekkel pedig a kimenőszinteket tudnád változtatni.
De már az első műveleti erősítőre is a GND van kötve (tekintve, hogy egy tokban vannak).
Btw, úgy nem lehet megoldani a dolgot, hogy az első erősítését belövöm úgy, hogy a másik három (illetve nálam majd négy) kimenetén a bejövő jel 1.5x-es erősítéssel jelenjen meg, majd a kimenetekre berakok egy monó potmétert feszültségosztóként?
Igen, úgy is megoldhatod, hogy az növeled az erősítést az elsőnél, és utána csillapítasz a kimeneteken.
Az első OPA + bemenete féltápon van a GND (OPA -táp)-hez képest a 100 kohm-ok által, úgyhogy a kimenet is féltápon van.
gulyas válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») |
Nov 18, 2009 |
És van valami hátránya, hogy nincs külön OPA a négy kimenetnek?
Egyáltalán ha egy TL0x1-et rakok be, akkor ugyan úgy fog viselkedni a kapcsolás? Mert úgy nézem ez a AD811 ic videóhoz való nem audióhoz.
Nov 18, 2009 |
Jó igazából csak szövegre lesz használva, illetve zene esetén sem kritikus a minősége (kamera intercom).
A tápot külön szekunderről kapná, a bemenet szimmetrikus bemenet lesz, és a kimenetek is le lesznek választva leválasztótrafóval.
Szűrésnek 330µF a 7815 előtt, utánna 100 uF, plusz 100nF a 7815 előtt és után és az ic lábain is gondolom elég.
Még egy kérdés. Ha négy kimenetet szeretnék, mit kell a kapcsoláson módosítanom?
Nagyon király thread, sokat tunlatm belőle. Egy kérdés merült fel bennem.
Maximum hány felé oszthatom szét az audiojelet ezzel a módszerrel? Én egy 10 kimenetű szétosztást szeretnék csinálni.
