Fórum » Autódiagnosztika és adapter
Sziasztok nekem ojan adapter kellene ami usb-n csatlakozik a pc hez és tudja opel corsa ill skoda fábia kodjait is olvasni.sajnos nem tudom mijen csatlakozás van rajtuk.
kkl , sima obd , a progi kortól függ tech 1 tech2 , vwtool vagy wagcom
sziasztok
olyan kérdésem lenne h kia picantohoz milyen progi kell? van egy obd2-es csatim és van rajta négy kapcsoló az is jó ha azt meg tudja mondani valaki h azokat milyen állásba tegyem. választ előre is köszönöm
a fábia 2002-es a corsa meg 93 as mejikhez mijen progit tölcsek ill. akkor usbs adapterrajzotok nincs?
a választ elöre is köszönöm.
A kiát sima obd, Ha kapcsoló van az interfészen akkor az egy régi kkl illesztő . vin 98 alatt megy tech2 kéri a pint.
Sziasztok! Valaki meg tudja mondani hogy hányszor lehet kitörölni a hibakódot?Opel astra G.
Ahányszor csak szükséges, nincs limitálva!
xp van a laptopomon sajna tudsz arra progit lehetőleg magyart?
Ma este megkeresem a drivert telepitsd fel. kell net framework 1.1, kell még active x vezérlők és a progik. megprobálom feltenni ide az egészet.
Lenne egy problémám 1.5-ös 1999-s évjáratu daevoo lanosunk mostanában azt játsza hogy beinditás után pár percig megy aztán leáll újra inditás után megy de világit a szerviz lámpája aztán megyünk kicsit idövel ki alszik de van mikor menet közbe eggyet gondol kigyulad a lámpa és szagatva megy. Azt szeretném kérdezni hogy valamien egyszerü kapcsolási rajzot és szoftvert tudnátok ajálani a hiba kiolvasására, még soha nem csináltam ijet. és még egy kérdés a szoftver csak hiba kodot ir ki vagy konkrétan ki irja a hibát hogy pl: lambda szonda vagy valami ijen formába? Válaszotokat elöre is nagyonszépen köszönöm!
Valoban lehet lambda szonda is. Nekem Vectram van, ott a bejovo levegomennyiseg mero volt hibas es hasonlokat produkalt. A legigazibb a szamitogepes ECU kodkiolvaso, mert a keziek csak a kodszamot adjak vissza, igaz tablazatbol visszakeresheto, de meg akkor sem mindig egyertelmu. Mindenfele kutyu nelkul is (nalam pl csak egy iratkapocs kell rovidzarnak) ki lehet olvasni a kodot, de maceras.
köszönöm a gyors választ!
Hát nem tudom hogy pont ö lehet a hibás e de arra tippeltem ezért keresek valami kapcsolást amit ithol én is össze tudok barkácsolni, nem vagyok elektronikai végzetségü de szeretek bütykölni és ha nem muszáj minek fizesek szervizbe ezreket "ha ithol is megtudom csinálni" kolegámnak opelbe volt ojan gond hogy mindég lefulat azt mikor bevite szevizbe kiderült alapjárati motor hiba kicserélték 3 perc alat 3 csavar ki meg kanoc le azt enyi 27ezer ft volt a müvelet aztán még nem is lett jó mert vissza nem akart meni a fordulat az új motoroal aztán kapot másikat az már jó let, gondolom ezt meg uszta volna kevesebböl is ha meg tudta volna álapitani mi a baj. A téma elején van pár ELM ic-vel elkészithetö kapcsolás azokközül valamejik alkalmas e célra nekem és mijen szoftverel lehetne ki olvasni?
Nálam is volt ilyen jelenség , és nekem is a légmennyiség mérő volt rossz .. igaz nekem is vectram van.
akkor lehet fölösleges lesz a kábel épités bár nem árt ha van a háznál
Esetleg kontakt hibás lehet szerintetek vagy az nem igazán szokot leni ijen esetbe? hiszen 99 ota nem hiszem hogy az le let huzva a réz meg csak oxidálodik holnap megnézem a csatlakozást hátha csak anyi baja lesz hogy be kell fújni köszönöm a segitségeteket elöre is és meglátjuk mi lesz ha nem nyert majd jelenkezem
Ha diy, akkor talan hasznos is lehet EZ az oldal, innen menet kozben meg sokfele eljuthatsz.
Köszönöm szépen átnézem az oldalt és ha kérdésem lesz jelenkeme köszönök mindenkinek mindent
Mondjuk konnyebbe tette a hiba behatarolasat, hogy leallas elott a fordulatszammero "meghulyult", 1000 es 4000-es fordulatszam kozott ugralt fel-ala nagyon gyorsan. -es persze regisztraltam a vvoc (vauxhall vectra owners club) -ba.
Es ITT egy masik.
Ahogy olvasgatam azt irják hogy az autok töbsége az iso914-2 protokolt használja és ahogy utána néztem a Daewoo Lanos is ezt használja találtam egy nagyon egyszerü kis kapcsolást szerintetek müködöképes, és ha igen mijen szoftverel tudom majd használni? vag-dos ami a téma legelején van feltöltve? Legaláb hasznát veném a szekrénytetején porosodo 486os laptopomnak elöre is köszönöm
Hello épitsd meg, utána kell driver ami mehajtja, kell futtató környezet net framework 1.1 , samtec x vezérlő, a portodra, mo diag digimoto, és még számtalan progival használhatő, chip tipusától függ
Szia mrmoho
Köszönöm válaszod mijen driver kell ehez hiszen ebben nincs semi extra csupán pár tranyo ami szintilesztö ként müködik vagy a driver maga a kocsi vezérlöét ileszti a programokhoz? Samtec x vezérlö az mi és mi célt szolgál? nem nagyon vagyok jártas ezen a téren elöre is köszi szépen |
elöre is köszönöm
