Fórum » Autódiagnosztika és adapter
Témaindító: bodoo, idő: Ápr 3, 2006
Lapozás: OK   37 / 44
(#) quite válasza zolika60 hozzászólására (») Aug 1, 2017 /
Ööö...izé...akkor ezt most nem kommentálnám.
Illetve csak annyira, hogy Te még feleslegesebben írtál ide, mint én.
Semmi baj! Az a lényeg, hogy leírtad a nagy bölcsességet. További szép napot.
A hozzászólás módosítva: Aug 1, 2017
(#) M3MO hozzászólása Szept 25, 2017 /
Helló mindenki! Nem tudom, hogy mennyire ideillő, de lenne egy kis problémám. Vásároltam egy autocom TCS-CDP(AUTOCOM cdp+) -t, mikor a pc re csatlakoztatom a pc felismeri, hogy autocom cdp, de azt írja nincs hozzá illesztőprogram. A neten nem találtam drivert csak driverbooster meg driver updatert, de eggyik sem talál hozzá drivert. Lehet hogy maga az eszköz nem jó? Próbáltam több gépen és többféle windows on.
(#) Ge Lee válasza M3MO hozzászólására (») Szept 25, 2017 /
Nem tudjuk hogy konkrétan mit vettél, illetve van-e hozzá egyáltalán szoftver. Én egy TCS CDP Pro-t vettem kínából, adták hozzá lemezen a delphi autocom szoftverét, annak a telepítésekor települnek a driverek is, mint pl. virtual usb.
Van hozzá az is, Delphi szoftver, mindent úgy csináltam ahogy leírta.
(#) M3MO válasza M3MO hozzászólására (») Szept 25, 2017 /
2 féle Delphi programot adtak hozzá meg van egy telepítő a cd-n egy .NET Framework 4.6.1 (ezt is telepítettem)
(#) szenorb válasza M3MO hozzászólására (») Szept 26, 2017 /
Hello.
Ugyan ez a problémám.
Autocom Delphi CDP+ készülék.
Nem ismeri fel a rendszer, vagy ha látja is nem talál hozzá drivert.
Win7 és Win10 alatt is ez a probléma.
Viszont egy Asus laptop felismeri és le is tölti a drivert Win10 alatt. lehet valami speciális beállítási probléma az USB porton?
(#) Ge Lee válasza M3MO hozzászólására (») Szept 27, 2017 /
Nekem ez a fajta van. A szoftverrel volt némi szívás, mert a CD amit küldtek vele rosszul volt megírva, jó néhány fájl olvashatatlan volt rajta, így addig keresgéltem a neten amíg meg nem találtam. Viszont annak az exe-je meg más volt, nem lehetett működésre bírni csak valami kulcs beszerzése után, így a CD-n lévő exe bemásolása után sikerült telepíteni a szoftvert.
Nekem ha a laptopra dugtam (win10) semmit nem csinált egy pittyenésen kívül, nem ismerte fel a hardvert, csak a szoftver telepítése után. Utána az autóra dugva volt még egy kis szenvedés, mert először nem látta a portot ,és manuálisan sem tudtam megadni neki, mert egyiken sem találta a hardvert bármit próbáltam. Aztán egyszer csak látta, és onnantól működött, ki tudtam olvasni az élő adatokat a járó motorból. Viszont ez az autocom szoftver szerintem közel sem tud annyit mint amit a hirdetésben írtak róla, vagy csak én nem értek hozzá. Néhány adatot leszámítva semmi másba nem láttam bele, és még grafikonokat sem volt hajlandó rajzolni a szenzorok működéséről, mert ahhoz valami olyan opciót kért amit nem értettem, hiába kommunikált velem magyarul...
(#) lavi94 hozzászólása Okt 7, 2017 /
Hello.
Van egy autocom cdp+ os interfacem.
Mikor gépre dugom + csatlakoztatom az autora csak pirosan világitanak a ledek. Programban tesztet nem tudok csinàlni, annyit ír csak ki hogy ismeretlen eszköz. De az eszközkezelöbe felismeri hogy autocom cdp+.
Valaki tud nekem segíteni hogy újra müködjön?
Nagyon megköszönném.
(#) blasz válasza lavi94 hozzászólására (») Okt 8, 2017 /
Szia akkor villog világit pirosan ha frissit vagy a frissites nem lett befejezve. Hogy lássa,felismerje, kézzel keresd meg a portot programon belül.
(#) merlingerin hozzászólása Jan 27, 2018 /
Kaptam egy op-com interface-t egy ismerőstől, mondván, úgy is Opeled van.. Neki nem kellett, talán sosem használta.
Szétszedtem, szerintem klón. Google hátha a barátom alapon olvasgattam picit, és azt írják, a nem megfelelő kliens program tönkre tudja tenni az magát az adaptert, mert felül csapja a firmware-t.
Igaz ez?
Ehhez milyen verzió lenne jó? Illetve mivel 2007-es a NYÁK felirata szerint, lehet ezt nem tönkre téve frissíteni? (Firmware...)
(#) mlaci989 válasza merlingerin hozzászólására (») Feb 6, 2018 /
Szevasz. Jutottál valamire az OP-COM al? Be kellene szereznem nekem is egyet,csak még nem tudom milyen lenne az ideális. Régebbi 95-ös opelem van és vele szeretnék kommunikálni.
Jók ezek az OP COM ok? Érdemes megvenni?
(#) merlingerin válasza mlaci989 hozzászólására (») Feb 7, 2018 /
Nem akarom tönkretenni.. Nem próbálkoztam információ hiányában. De a 95-ös az lehet, higy korai. Ahhoz nem ALDL interface kell?
(#) mlaci989 válasza merlingerin hozzászólására (») Feb 7, 2018 /
Nem tudom. Azért is érdeklődök milyet kellene beszerezni.
(#) molnarp válasza mlaci989 hozzászólására (») Feb 9, 2018 /
95-ös X14XE-vel működik.
(#) molnarp válasza merlingerin hozzászólására (») Feb 9, 2018 /
Ha a régebbi firmware akkor az 1.45 magyar és angol is megy vele "opcom china clone 08/2010"
Ha az újabb akkor a vaux-com 2014-es is.
(#) merlingerin válasza molnarp hozzászólására (») Feb 9, 2018 /
Szia! A Fw verziót honnan tudhatom meg? Köszi!
A beállításoknál az interface tesztnél.
Az 1.59 -ig megy a régebbi szoftverrel amit írtam.
A hozzászólás módosítva: Feb 9, 2018
(#) mlaci989 válasza molnarp hozzászólására (») Feb 10, 2018 /
Az enyémben X16XEL motor van,meg ilyen csatlakozó. Milyen diagnosztikát keressek amivel tudok vele kommunikálni.?
(#) molnarp válasza mlaci989 hozzászólására (») Feb 10, 2018 /
Szia! Ilyen kell hozzá, ebayen párszáz Ft.
Program meg Opcom, opelscanner, Uniscan
Vagy sima K-line interfész is megteszi Tech2 vagy Abcommal, de az csak (ha jól tudom) kB 97' évjárattól viszi, ott már normál obd2 csati van.
Amúgy ennél még ki tudod villogtatni a hibát egy dróttal.
A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2018
Köszönöm. Igen ki villogtattam,csak nem tudom hogy lehet törölni a hibákat.? Levettem az aku sarut egy éjszakára de akkor is kigyullad a hibajelző lámpa.
Akkor valószínű hogy fennáll a hiba, az okát kéne megszüntetn és akkor lehet elalszik, de a hibát megjegyzi.. Törölni meg csak azokkal amiket írtam. Szerezz be egy opcomot és egy olyan átalakítót, ez a legolcsóbb ha magadnak akarod csinálni.
Magamnak saját részre. Az újabb kiadású opcom-ok kompatibilisek az ilyen régebbi kocsikkal?
Persze visszafelé igen. De ahonnan veszed biztos írjak a listát amivel kompatibilis.
Nézegettem párat és úgy írták hogy 96-tól. Az enyém meg 95-ös. De majd még szétnézek. Volt hiba amit megtaláltam a fojtószelep állását figyelő szenzor alaphelyzetben 2,valamennyi voltot adott,majd pici gáznál leesett normál 1,40 voltra és szépen megy fölfelé tovább. Szkóppal is megnéztem,itt az elején ugrik egyet valószínű szakadás van. Így alapjáraton kicsit nagyobb a fordulat,majd mikor eléri azt a pontot ahol 1,40 voltot kap ott normalizálódik.
Szerintem azért mert onnan jött az obd2 csatlakozó az Opelnél. Azért kell hozzá az átalakító.
Opcomnál itt a lista eleje. Nekem 95 volt a legrégebbi amit olvastam vele.
Tehát akkor szerinted egy opcom +program meg átalakító kábel és menni fog.?
100%.
Király!
Ehhez Bővebben: Link mit szólsz? Szerinted kompatibilis lenne? Vagy az op com A tuti? Persze átalakító kábellal.
Elm nem viszi. 1-2 dízel opelt visz és ennyi.
Köszönöm a segítséget.
Következő: »»   37 / 44
