Fórum » Autórádió (fejegység) problémák, kérdések, válaszok
Lapozás: OK   168 / 216
(#) mraulajos válasza HA5AWS hozzászólására (») Jan 1, 2019 /
Mit takar a megfelellő antenna, a jó érzékenységű rádió? (tip) Ez a rádió milyen kategóriába tartozik? Rengeteget kipróbáltam. Elcsodálkozok az új autókon, hogy milyen szuperul szólnak benne a rádiók. Olyan adókat lehet fogni, ami egyéb rádiókkal képtelenség, esetleg a sugárzó antenna lábánál.
A hozzászólás módosítva: Jan 1, 2019
(#) HA5AWS válasza mraulajos hozzászólására (») Jan 1, 2019 /
A rádió kategóriája jó de az érzékenysége ránézésre nem mondható meg. Az jó és rossz készülék pontosan ugyan úgy néz ki! Meg kell mérni. A jobbak 5uV körül már szólnak sztereóban 20uV körül már használhatók. Antennák közül a hosszabb pálcás kivitelek jobb hatásfokúak, illetve a méretezett kivitelek. Negyed hullámú pálca kb. 0,75 m. Tudnak trükközni feltekert antenna pálcákkal azok rövidebbek nem sokkal rosszabb hatásfokkal. A vétel helye sem lényegtelen de az már egy másik téma. Két készüléket csak azonos helyen egy időben lehet összehasonlítani.
Üdv: Gábor
(#) cs_gabor hozzászólása Jan 4, 2019 /
Kedves kollégám keresett meg az alábbi linken található egységgel kapcsolatban, hogy ez használható-e az autóban, az AUX bemeneten keresztül valóban le tudja játszani a pendrive-on található számokat?
Nekem kicsit érthetetlen a dolog, honnan is kap mondjuk tápot, illetve nincs semmilyen gomb a számok közötti lépéshez sem.
A tanácsokat köszönöm előre is.
http://color.addel.hu/28804-autos-kiegeszitok/654499-usba-aljzat-4p...k-dugo
(#) mraulajos hozzászólása Jan 5, 2019 /
Valaki használ, vagy próbálkozott már illyen rádióval? A tuner érzékenységre lennék kíváncsi.
(#) pucuka válasza mraulajos hozzászólására (») Jan 5, 2019 /
Igen érdekes. Megpróbáltam utánajárni. Gondolom, Te is
Műszaki adatok címén sok hablatyot láttam, adatot csak kettőt. Teljesítmény 4 * 50 W, meg RCA kimenet 2 V. Semmi több.
Valamelyik fórumon feltett kérdésedre egy nagyonokos azt válaszolta az érzékenységre, hogy jó, mert ő sokat szerelt.
Jó, jó de mégis mennyi az annyi? A műszaki adatok között felsoroltak mindössze a képességekre (features) korlátozódik az, hogy van, meg nincs, az nem műszaki adat.
Úgyhogy a műszaki adatok a gyártó honlapján is egy nagy semmi.
(#) HA5AWS válasza pucuka hozzászólására (») Jan 5, 2019 /
Igen sajnos a mai világban tudomásul vesszük, hogy egy berendezés a technika csúcsa. Csak azt nem tudjuk az adatokból mennyire. Sajnos marad a nehezebbik út meg kell mérni. Sajnos még az sem garancia, hogy általában egy készülék jó érzékenységű, lehet egyedi hiba is. A napokban előszedtem pár készüléket, az újabb generációs készülékek tudják a 2-5 uV érzékenységet. Sajnos ettől még lehet, hogy a bemenő fokozat hibás, ott messze elmarad az előbbitől de a helyi adókat még fogja. Egy mérést még az antenna felől jó lenne mérni, hogy az antenna testelése ohmosan megfelelő-e illetve a belső vezető folytonos-e, nincs átmeneti ellenállás egy csatlakozónál.
Üdv: Gábor
(#) pucuka válasza HA5AWS hozzászólására (») Jan 5, 2019 /
Ezzel csak az a gond, hogy csak akkor működik, ha már megvetted a rádiót, azaz eső után köpönyeg.
Aztán még nem mindenkinek van lehetősége mérésre.
(#) Udvari Zsombor válasza cs_gabor hozzászólására (») Jan 5, 2019 /
Azt nem tudni hogy mihez is lenne jó az az adapter, de a linkeden látható képen egy szabvány AUX sztereo jack bemenet látható, ahova pl. jack-jack kábellel csatlakoztathatod a telefonodat, viszont ettől az adaptertől még semmi se válik pendrive-mp3 képessé! Ráadásul az addig oké hogy
„Autós fejegységekhez használatos pendrive csatlakozására”
viszont ez nem jó ám akármelyik fejegységhez! Jó, az ára "szinte filléres", tehát éppenséggel megpróbálhatod, de azért ne várj tőle csodát...
(#) mraulajos válasza pucuka hozzászólására (») Jan 5, 2019 /
„Ezzel csak az a gond, hogy csak akkor működik, ha már megvetted a rádiót, azaz eső után köpönyeg.”
Hát ezaz, a képen látható rádióval jártam így. Tuner vétel nulla, az RDS ről nem is beszélve. Szerencsére visszakapom az árát. Talán.
„Valamelyik fórumon feltett kérdésedre egy nagyonokos azt válaszolta az érzékenységre, hogy jó, mert ő sokat szerelt.”
Én tettem fel a kérdést.
Igen láttam. Az a baj, hogy másolják a mobiltelefonos szokásokat. Azoknál nincs részletezve a műszaki paraméterek, csak a tulajdonságok. De azért az egészen más dolog. Ott a hálózat üzemeltetője, mielőtt forgalmazná a készüléket alapos méréseknek, vizsgálatoknak, és teszteléseknek veti alá a forgalmazni kívánt eszközt, úgyhogy a vásárlónak nincs dolga a részletes műszaki paraméterekkel, elég csak a tulajdonságaival törődni, aszerint választani.
Ez persze nem áll egy autórádióra.
(#) cs_gabor válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Jan 7, 2019 /
Köszönöm a válaszod. Én sem érzem, hogy ez egy MP3 lejátszó lenne, de az egyik végén USB aljzat van, szóval nem tudom akkor ez valójában mire való.
(#) Inhouse válasza cs_gabor hozzászólására (») Jan 8, 2019 /
Vannak olyan autórádiók, amik felkészítettek erre, csak azokon megy (ill. talán Apple marhaság is). Igazából az egész csak egy átalakító a két csatlakozó között, azért 4p a Jack.
A hozzászólás módosítva: Jan 8, 2019
(#) lzh6k4 hozzászólása Jan 8, 2019 /
Azt tervezem, hogy egy régebbi kazettás autórádióba beépítek egy mp3 decodert. A tervem, hogy kiszerelem a kazettás részt és oda menne be a modul. A célom az, hogy amikor az mp3 modul aktiválódik, akkor a rádió kezelőgombjai vezérelnék az mp3 modult. Szerintetek sima párhuzamosítással megoldható, vagy valamilyen leválasztó elektronika kellene a rádió gombjaihoz.
Itt találtam hasonlót, ezek a tranzisztorok mit hivatottak: Bővebben: Link
Köszönöm
(#) Uviktor válasza mraulajos hozzászólására (») Jan 8, 2019 /
Sajnos a Blaupunkt nevet megvásárolta egy (talán kínai) kommersz műszaki cikkeket gyártó cég.
Itt már csak a név a régi,a minőség nem.
(Bár a régiből is voltak melléfogások,de kiemelkedöen jók is...)
Annak utánanéztél,nem-e igényel a járműved antenna erősítő bekötést/külső erősítőt?
(#) mraulajos válasza Uviktor hozzászólására (») Jan 9, 2019 /
Rendes volt a forgalmazó visszatérítette az árát teljes összegben.
Igazad van sajnos a Blaupunktal kapcsolatba. Volt régebben nekem is, ill. szerelgettem be.
Nagyon jók voltak. Ez, a mostan szóban forgó, tuti hogy kínai. Ahhoz képest, amit tudott, gyanúsan olcsó volt. A rádió vételen kívül, minden tökéletes volt. CD lejátszó, telefon kihangosító, SD kátya olvasó, pendrive. Az antenna erősítő folyamatban van.
(#) Inhouse válasza mraulajos hozzászólására (») Jan 9, 2019 /
Uviktor arra gondolhatott, hogy ha az autódban van egy ilyen antenna erősítő gyárilag és a fejegység cseréje után nem kapott áramot, akkor rosszabb, mintha nem lenne a rendszerben. Táp nélkül nem igazán fog jönni semmilyen adó, mindegy milyen gyártó készüléke a rádió.
(#) Uviktor válasza Inhouse hozzászólására (») Jan 9, 2019 /
Igen,így értettem.
Ha van gyári antenna erősítő,de a vezérlő(ant.remote) vezeték lobog a levegőben,abból nem lesz vétel semmivel sem.
Pl némely VW csoportnál pedig egy külső ant.erősítőt szükséges tenni,ha nem gyári a fejegység.
Amit persze szintén be kell kötni az ant.remote(általában kék vagy kék-fehér)vezetékre.
(#) bugyi680 hozzászólása Jan 21, 2019 /
Van egy Peugeot-ba való autós rádióm.Hátul a csatlakozón a N.C. jelzésű kivezetés a Not Connect lenne?
(#) vargaf válasza bugyi680 hozzászólására (») Jan 22, 2019 / 1
Ahogyan a rádió típusa és a mellékelt fénykép alapján ( nem ) látom biztosan nem az lesz, mert a "nem csatlakoztatott" csatlakozónak mi értelme lenne?
(#) Zoli1976 hozzászólása Jan 30, 2019 /
Üdv mindenkinek! Vettem egy androidos 2 din-es autórádiót (kamera, Gps).... A kérdésem az lenne, hogy amikor betettem az autóba, az autórádió kijelezte a csatornát, hogy melyik rádió szól pl: Petőfi sőt a dalt is kiírta... Valahogy ez eltűnt csak a csatorna számát írja ki Pl: 102.00... A rádiója átlagos mint más 2 dines fejegységesnél tehát nem más programmal működik. Be lehet valahogy állítani rajta, hogy kiírjon mindent? Azóta többször csináltam resetet is de semmi....Köszönöm a válaszokat előre is!
(#) Milan01 hozzászólása Jan 31, 2019 /
Lenne egy problémám, remélem találkozott már valaki a jelenséggel és orvosolható a hiba. Adott kettő 2din-es fejegység. Kínai gyártmány (tudom.. ), az egyik androidos a másik síma GPS-es. Beszereltem mind a kettőt az egyiknél ki kapcsolt a sebesség mérőm és ha az autó mozgásban van olyan mintha a fény érzékelője megzavarodna és elkezd besőtétedni majd újra kivilágosodik. A másik (az androidos) ugyan nem kapcsolja ki a km órát de az autó idnulása után ki be kapcsolja a tolató kamerát. Érthetetlen. Azért gondolom hogy a kábelezésnél lehet a hiba mert mind a kettő tökéletesen működik addig amíg nem lendül mozgásba az autó.
(#) Joe_001 válasza Milan01 hozzászólására (») Feb 2, 2019 /
A tolatókamera ki-be kapcsolgatása szempontjából lekötötted már a hátramenet lámpa kapcsolójáról a vezetéket akkor is csinálja a hibát? Bár a CAS BUSban is van valami zavar. Meg kéne nézni a rádió beállításait, esetleg a CAN BUS adapter? Ez beleszólhat a másik hibába is.
(#) Uviktor válasza Milan01 hozzászólására (») Feb 2, 2019 /
Azt írd meg légyszi,milyen jármű.
VW csoportnál régebben pl.felvitték a rádióhoz a sebesség jelet a sebességfüggő hangerőhöz.
Lehet hogy pont ott van valami más az ISO csatlakozójában a kínai cuccnak.
Pl.a világítás,mert dimmer funkcióhoz az is van...
Pont ez lehet,amit leírtál.
A sebességjelre van csatlakoztatva a világítás,a másiknál meg akármi,de "lehúzza" a sebességjelet.
(#) HA5AWS válasza Zoli1976 hozzászólására (») Feb 2, 2019 / 1
A gyári beállításokba kellene bemenni ott a tuner beállításoknál az RDS-t kell bekapcsolni. Elvileg nem kéne resetkor elfelejtenie, de ez készülékfüggő. A gyári beállításokhoz lehet, hogy kér jelszót, ez nálam 126.
Üdv: Gábor
(#) mraulajos hozzászólása Feb 3, 2019 /
Lehet rossz helyen kérdezem.
Az autómba hangszórót szeretnék vanni. Nem tudtam kinyomozni, az ár, ami melléjük van írva, az párra értendő?
A hozzászólás módosítva: Feb 3, 2019
(#) Inhouse válasza mraulajos hozzászólására (») Feb 3, 2019 /
Ha konkrét linket adsz, talán többet segíthetnénk. Általában szettnek/párnak írják, ahol párban van, ahol nem, ott meg az árnál /db van.
Az első szettek, kalaptartóba valók párban járnak, a mélynyomók meg magánzók.
(#) mraulajos válasza Inhouse hozzászólására (») Feb 3, 2019 /
(#) attika válasza mraulajos hozzászólására (») Feb 3, 2019 /
1 párra értendő az ár, vagyis 2db van egy dobozba.
(#) mraulajos válasza attika hozzászólására (») Feb 3, 2019 /
Következő: »»   168 / 216
