Idézet: Sajna, forditva is „SKART--->VGA MONITOR converter kilőve” (vga -> composite)
Kössz a linkeket!
Ezel legalább tisztába vagyok, még szerencse hogy nem építettem meg! D
Akkor most lehet SCART-VGA vagy nem, mert már nem igazán értem?
Üdv! Ahogy mondod! Nem Jó!
Sajnos, amfor, teljesen igazat mondott!!! Sajnos a képfrekvenciák, nagyon nem passzolnak össze! Az alapelv jó (lenne), de ez a gyakorlatban más! Olyan minha feltalálnánk a 99F -ost, és csak 100F -al lehetne fizetni! Én már ennek komolyabban utána is néztem, és gyakorlatilag, ez nagyon sok pénzbe kerülne megépíteni, és akkor sem otthoni körülmények között! Ezt most inkább nem írom, de tényleg a ngyszázaléka a ezeknek az interneten terjedő kapcsolásoknak, nem fog teljes valószínüséggel működni!
Ezt korábban én sem vettem érsze!
A tanárom szólásával élek: na püff neki! Tényeg, gigászi áraban lehetne ezt kivitelezni! A digitális részéhez (programozásilag), meg már egyáltalán nem értek! (ezt most tanulom) Addig is sok sikert, aztán mindent bele abba a tuneres monitorba! Megéri! Egyszer fizeted meg, és a villanyszámlával spórolsz vissza nem is keveset! (gazdaságos fogysztás, nem kell PC hozzá,... de ezt te is tudod!)
okés, értem, maradok a TV-tuneres monitornál, igazad van , igy medoldódik a probléma, no meg a villanyszámla is kevesebb lesz , az elején neten nézelődtem, de nem találtam semmit, akkor gondoltam, hogy irok ide, ti biztos tudtok erről vmit. Köszönöm a segitségeteket
Ezt én is végigjátszottam és megépítettem mindenféle átalakítót előbb VGA/TV majd rá kellett jönnöm csak az ntsc TV-k bírják behúzni; aztán jött a TV/VGA mert vettem egy DVD-recordert és nem akartam mindig elindítani a PC-t miatta. A gond főleg az hogy míg USÁ-ban 60Hz a képfreki az még jó a monitornak addig nálunk 50Hz és monitor legyen a talpán amire ezt rá lehet kényszeríteni tehát a neten lévő kapcsolások az EU-ban nem jók. A megoldás a MAGIC VGA BOXnevű kütyü ami mindent megold váltott sor/directscan, háromféle felbontás,fényerő,kontraszt, képfreki ami nem lényegtelen mivel a monitorok igencsak villódzanak tv jelre,stb. Mivel az új Playsationok már tudják alapból egyre olcsóbb.
Ak vga-scart azért mükszik? Csak h feleslegesen ne dobjam ki rá a pénzt. Láttam pár kapcsolást ebböl 2nem ment (nem itteni kapcsolások).
Ha ilyesmi: 1 2 buherációkra gondolsz csak NTSC-re felkészített TV-ken van rá esélyed vagyis amit az amerikai piacra szántak és át kell vágni a vga kártyát hogy kompatibilis üzemben dolgozzon de még így sem nagy élvezet mivel a váltottsoros megjelenítés kizárt tehát kissé szellemképes lesz a kép. Manapság már olyan olcsók a TV-out os viddeokátyák hogy nem érdemes vele vacakolni.
Ha van a laptopon VGA kimenet akkor a megoldás ugyanaz "Magic VGA box".
Sok sikert hozzá!
Ez nem volt rossz ötlet, kifejezetten tetszik!
Itt lehet olvasni egy RCA AV bemenet utólagos beépítéséről, csak spanyol:
http://visenri.users.sourceforge.net/index.php?path=2_11&page=112 Esetleg valaki le tudná fordítani? Mi volt a gond a tekercsel? Nekem is pont olyan TV-m van( Philips GR1AX ) amihez kellene beépítenem az RCA bemenetet.
Nekem is ugyan ez hasonló a problémám csak nekem sima AV is jó lenne a tv nekem is persze ugyan ez Philips GR1AX tudna valaki segiteni.
Ez a sasszi nincs galvanikusan leválasztva a hálózatról, tehát inkább nem kellene erőltetni az AV-sítást.
Szia! pedig a kép már meg van csak a hangot nem tudom hova kell kötnöm, hogy tudjam szabályozni?
Hát jó, de ha megcsapkod a villany, akkor ne engem szidj.
Jó én megértem az aggodalmad DE én se most kezdtem a tv szerelést csak még ilyet nem csináltam. Ezért kértem segítséget.
Ránéztem a hangrészre, ez alapból nem alkalmas külső jel fogadására,mert a hang KF IC-nek nincs belső átkapcsolója... (KF be, hangfreki Ki) Legfeljebb a végfok bemenetére teszel egy átkapcsolót.
Nem tudom, milyen az a fentebb felemíltett TV, de Magyarországon a magyar gyártók (Videoton, Orion) a hang KF paneljaikon általában 2db. IC-t alkalmaztak. Valamikor ....
Volt a hang KF IC (TBA120S - még tekercsekkel) és hozzá a végfok IC (TBA800/810). Ha viszont a TBA120S ki van cserélve egy TBA120U-ra (egy az egyben csereszabatos és beültethető a panelba), annak már saját hangbemenete van ám, s gyárilag egy automata átkapcsolhatósági megoldás is található a modulon! Ha a modul adott pontjára pl. 12V kapcsolófesz kerül, az egyből letiltja a KF IC működését, és átkapcsolja a hang IC KF bemenetét - a külső bemenetre. Egy régebbi TV-n a következőknél kell beavatkozni a video vagy egyéb (CD, DVD) üzemhez - szinkron IC (modul) TDA950 vagy 9500-nél, a hang KF modulon - és a video-bemenetnél. Ide bőven elég az egyszerű tranzisztoros videobemeneti átkapcsoló (többnyire magán az alaplapon) egy BF239. Nekem volt egy Videoton TS3302-es TV-m, amit személyesen magam alakítottam át, bár a lehetőségek már gyárilag az alaplapján voltak, csak egy kissé elszámolva - és alkatrészekkel nem beültetve - csupán a készülék olcsóbbítása kedvéért. Végül az Orion hang-átkapcsolás megoldását választottam magához a hanghoz - áthuzalozva, de a többi részlet jól működött. Az előlapi Killer gomb (szines/fekete-fehér) lett a kézi átkapcsolója. Videomagnó esetében a SCART 8-as lábán kijövő 12V egyből automatikusan átkapcsolta ....
Igen, emlékszem a dologra, nekem 16 évig ment a japán csöves 4320-as. Volt a panelen jópár alkatrész kihagyva, mert nem lehetett úgy megoldani, ahogy gondolták. Az volt a baj, hogy a távszabályzó miatt feszültséggel állították a TBA-n a hangerőt, ami az ext-in esetében nem működik. Végül én is valahogy másként oldottam meg, de már nem emlékszem rá.
(vga -> composite)
