Fórum » BEAG APT-100
Témaindító: kovi91, idő: Márc 25, 2008
Lapozás: OK   23 / 23
(#) cruisher válasza pokers d hozzászólására (») Aug 3, 2018 /
Létezett ennek egy 200W-ra modifikált változata, pontosan nem tudom miben tért el (a végtranyók mások az biztos), de ha kell pontosan utána nézek. +-65V-os tápról járt. De így hogy más táp is kell neki szvsz semmi értelme a modifikációnak.
(#) Cinema válasza cruisher hozzászólására (») Aug 3, 2018 /
Valami "EBE 53xxx" jelzéssel valóban volt kb. 250W-os BEAG végfok, de az egészen más.
Ebből az APT100-ból nem lehet többet kivenni, mint max. 140W, ha minden tökéletes, csak akkor és csak zenei teljesítményben, pláne ha 8Ohm-ra van illesztve, a kimeneti transzformátora nélkül.
Ez is már az elvi maximum, nem biztonságos az üzeme, a benne található félvezetők alacsony feszültség-tűrése meg egyebek miatt, valamint az alapkapcsolás sem igazán üzembiztos.
(#) dodge válasza cruisher hozzászólására (») Aug 3, 2018 / 2
Valóban volt 200W-os változat is. A HEC90-es aktív hangfalnak a mély erősítője volt. APT100-as panel 2SD797 végekkel. A többi félvezető maradt. Azt hiszem +-78V-ról üzemelt.
(#) djcaveman válasza dodge hozzászólására (») Aug 3, 2018 / 2
Mai napig üzemel nálam 2db hídban...egy APT100 dobozában... 2X78V ról megyen, és 2SD797 a végtranyó... néhány ellenállat értéke módosult, de tényleg alig van különbség....darabonként 180W-ot mértem anno rajta 8Ohm-on.
(#) dodge válasza djcaveman hozzászólására (») Aug 4, 2018 / 2
Ma úgy gondoltam, hogy kimérem az egyik erősítőmet és megosztom az eredményeket.
1 KHz-en mértem, és ez az effektív teljesítmény. Tápfesz +-58V terheletlenül.
8Ohm 147Watt
4Ohm 187Watt
(#) pokers d válasza dodge hozzászólására (») Aug 5, 2018 /
és ezel mit fogok majd elérni vagy mi változás lesz?
(#) gernerakos válasza dodge hozzászólására (») Aug 5, 2018 /
Ez az eredeti APT-100?
(#) jocko válasza gernerakos hozzászólására (») Aug 6, 2018 / 1
Tényleg tudhat ~150 Watt-ot 8 Ohm-ra. És iszonyat dinamikája van. És nagyon jó dolgokat lehet építeni a dobozába! ( most készült el )
A hozzászólás módosítva: Aug 6, 2018
(#) dodge válasza pokers d hozzászólására (») Aug 6, 2018 /
Teljesítményre kb. amit én mértem, illetve helyre áll a stabilitás is.
Feltételezem hogy a kimenő trafó nélkül használod (közvetlenül a hangszóróra kapcsolod), mert ahhoz kell még egy kis változtatás.
(#) dodge válasza gernerakos hozzászólására (») Aug 6, 2018 /
Mondhatnám hogy ez az eredeti. A két zener a 100W-os visszaszabályzás miatt van benne. Ha megnézed a kapcsolásban a diódák számozását, fel fog tűnni, hogy utólag tervezték hozzá.
(#) pokers d hozzászólása Aug 6, 2018 /
jelenleg ilyen a belselye
2 master audiót hajtok vele hidalva 1x8 ohmon
Master Audio PA10/4
150w rms 93dB/db
Akkor ha jól értem 4 erősítőd van 2-2 hídban?
nem a 2 hangszóró van össze kötve 8 ohmba
1 panel van benne és ez az egy darab van
Értem.
(#) gernerakos hozzászólása Aug 8, 2018 /
Valaki meg tudná nekem mérni a kimenőtrafón a D és a H pont közti ellenállást? Az enyém 0.5 Ohm, ez szerintem baromi kevés a végfoknak. Zárlatos lenne a trafó?
(#) ozpecs válasza gernerakos hozzászólására (») Aug 8, 2018 /
Az egyenáramu ellenállás, impedancia az más
(#) gernerakos válasza ozpecs hozzászólására (») Aug 8, 2018 /
Ezt tudom, de akkor is kevés szerintem. Abból kiindulva, hogy egy 8 ohm impedanciájú hangszóró ellenállása 7,6 Ohm körüli, gondolom itt is hasonlónak kellene lennie. Vagy tévedek?
Teljesen más ez zömmel induktív, sokkal nagyobb a különbség, mérd meg akár csak 50 Hz-en is
A hozzászólás módosítva: Aug 8, 2018
Akkor megpróbálom rákötni. A biztonság kedvéért kap egy izzót sorban a hálózati trafóval, talán az segít, ha baj lenne.
(#) gernerakos válasza gernerakos hozzászólására (») Aug 8, 2018 /
Nos, visszakötöttem. Az izzó tette a dolgát, világít, nem csak felvillan, tehát biztos, hogy nem oké így.
De Ha egy 8 Ohmos hangszórót kötök közvetlen a végfokra, akkor csak villan egyet az izzó, majd kialszik.
Meg tudod nekem mérni a kimenőtrafó primer ellenállását?
Következő: »»   23 / 23
