Fórum » Canon nyomtató probléma
Témaindító: Hurka, idő: Feb 12, 2007
Lapozás: OK   2 / 45
(#) Krisz03 válasza AMD hozzászólására (») Feb 2, 2008 /
Fejet kivéve is ugyanezt csinálja. Tényleg, valamit kiír, de régen működtettem már, így nem emlékszem, csak mondom most volt egy kis időm, és rápróbálok újra. Megnézni, hogy mit ír, sajna már csak a jövő hét végén tudom.
A mikrokapcsoló a panelba van beforrasztva, és a beforrasztott lábra mértem rá, és rendesen működik, nem kontakthibás.
(#) AMD válasza Krisz03 hozzászólására (») Feb 2, 2008 /
Nem tudom mi baja lehet. Nekem HP nyomtatóm van, az is ilyen középreálós de még ilyet nem csinált. Esetleg nézd meg az ellenálásokat nem e rossz valamelyik.
(#) Macsek71 válasza Krisz03 hozzászólására (») Feb 2, 2008 /
Hy !
Ha jól emlékszem hasonló gondom nekem is volt. Megdöglött a nyomtatófej elektronikája.
Ismerős kereskedő adott egy üres bc21 fejet, azzal "rendesen" ment. Vettem utángyártott fejet, s használtam , míg be nem száradt a parkoló-állás szivacsa.
Esetleg nézz körül a fej kábelei-csatlakozói körül, hátha csak egy kontakthiba...
(#) AMD válasza Macsek71 hozzászólására (») Feb 2, 2008 /
A fej és az áramkört szalagkábel köti össze (legalábbis nálam) ami ha sokat mocorog a fej képes elszakadni. Nekem kinyitós telefonom van és a múltkor szakadt el benne a kábel durván 13000 (nem elírás) kinyitás után.
(#) duCiel hozzászólása Feb 3, 2008 /
Hello!Rákérdeznék nem e tudja valaki hogy mi lehet a baja a nyomdámnak.Nem nyomtat csak halvány vonalakat képek és betűk helyett, szoval semmit sem lehet vele nyomtatni.Már kicseréltem a patront is tiszta újra, hátha de nem segített.Már egyszer volt szervízben valami elektronikai hibája volt.Azóta más nyomdám van a canont már nem használom, de azért kíváncsi lennék a hibájára.
THX
duCiel
(#) Macsek71 válasza AMD hozzászólására (») Feb 3, 2008 /
fél Off
Bc21 patron egyszerre ~9 mm nyomtat-> A4 oldal 270/9 min 30 végigrohanás.
Bc 21C fej ~3 mm nyomtat -> kb 100 menet/oldal....
+ fejtisztító mozgás, ellenőrző menetek... Itt is hamar összejön sok ezer mozgás...
(#) Novak válasza duCiel hozzászólására (») Feb 3, 2008 /
Nekem régebben akkor csinált ilyet a Canon nyomtatóm, amikor beszáradt a nomtatófej... Tehát nem a patron, hanem ahol a papírra lövi a festéket. Ha ez a baja, akkor egy kis acetonban vagy denaturált szeszben áztasd meg pár órát, nekem segített. (de ne a patront, hanem amibe a patront rakod!)
(#) sniperx válasza Novak hozzászólására (») Feb 9, 2008 /
Acetonnal vigyázi, erős oldószer! Műanyagok nem nagyon szeretik!
(#) duCiel hozzászólása Feb 9, 2008 /
ok kössz,kipróbálom
(#) tanyi hozzászólása Feb 18, 2008 /
Helló! A patron néhány mozgás után újra kijön középre. Ez is lehet a nyomtatófej hibája, vagy az elektronika adta be a kulcsot? Volt már valakinek hasonló jelensége?
(#) Krisz03 válasza tanyi hozzászólására (») Feb 18, 2008 /
BJC2000-nél dettó ugyanez a hiba. Akár benne van a fej, akár nincs. Nyomtatáskor még hibát sem ír; azokat a különleges kombinációkat (power gomb, resume gomb, stb) sem lehet eljátszani, mert csak egy power gomb van rajta, szóval lövésem sincs, mi lelte. Beépített funkció, ami figyelmeztet, hogy ideje új nyomtatót venni...
Krisz
(#) tanyi válasza Krisz03 hozzászólására (») Feb 18, 2008 /
Hát, nem túl nagy veszteség egy BJC 2100, ha tudnám, hogy ez a jelenség a "totálkár", de lehet, hogy csak egy egyszerű hiba annak aki ismeri.
Na igen, nem nagy veszteség, de van itt 3-4 patron még hozzá, ami lassan beszárad. Ha lenne rá valami gyógyír, akkor tudnám még használni erre-arra, ha nem, hát nem. Meg aztán pár hete már van helyette lézernyomi.
(#) Macsek71 válasza tanyi hozzászólására (») Feb 18, 2008 /
Valószínű a fej halálát jelzi....
Próbáld meg másik fejjel (Festékforgalmazótól meg lehet próbálni kölcsönkérni üres fejet, s azzal elindítani...Nekem sok éve így sikerült...)
Egyébként milyen fejet használsz ?
BC-21E színes ~13 KHµF -> qka, végy új nyomtatót
BC-20 fekete ~ 3000HµF -> csere
(#) pg.szimi hozzászólása Márc 7, 2008 /
Tudna valaki segíteni a következő problémámra?
Adott egy Canon IP 2000-es nyomtatóm. A bekapcsolásánál az történik, hogy a power gombot nyomva tartom, ezek után adok neki áramot a tápkábelt bedugva. A power gombot elengedem, semmi.
Szóval hogyan tudnék lelket önteni bele? Előtti meg felváltva villogott a zöld és a sárga szín a power körül.
Sürgős lenne.
(#) tutajos hozzászólása Márc 7, 2008 /
Üdv mindenkinek! Nekem olyan problémám van egy Epson stzlus color 400-al, hogy a fej teljes magasságában nyomtat(vastag fekete csík). Na ez mi? Tud-e valaki segíteni?
(#) scooby_ hozzászólása Márc 22, 2008 /
Nekem van egy Canon Pixma IP5000-m,az a gond támadt hogy 1-2 színt nem nyomtat patronok tele!
sárga,kék próbáltam kitisztítani a fejet darabokra szedtem ,nem lett jóbb. Ezért lemondtam a javításárol...
Ha valaki Békásmegyertől nem annyira messze tud boltot ahol fejet lehet bele kapni esetleg honlapot küldje el pls!
KÖCCE!
(#) Toth Karl hozzászólása Márc 22, 2008 /
Most akarok venni egy Canon Ip 4500 as nyomtatót, ha van valakinek valami tapasztalata, osszátok meg velem, előre is kösz.
De kár hogy nekünk 4300 van
(Mert az tud CD-re is nyomtatni){Cora 22.000Ft}
(#) AMD válasza scooby_ hozzászólására (») Márc 22, 2008 /
Nem Tesco?
(#) scooby_ hozzászólása Márc 23, 2008 /
Fujjj :levele:
Minden esetre fater talalt a neten 1o.ooo ert fejet,ha valaki ennel is olcsobban talalt irjon
bocs ezert a fantasztikus irasert,ekezet hibaert de a win 2oo3 angol,a billentyu is
(#) scooby_ válasza Toth Karl hozzászólására (») Márc 23, 2008 /
Hi
elvileg nem jobb mint a 43oo szinte ugzan olyan sot meg risszabb ugy jottunk ra hogy nezte a fater hogz elcserelte 45oo akart 43oo helzett kiderult hogy jobb ;s olcsobb 1 1ooo sel
(#) X Sügi X hozzászólása Márc 23, 2008 /
Hi all! Ma nekem is megpurcant a Canon i450-esem.
Hibaüzenet: Nem a megfelelő, vagy nincs nyomtatófej a nyomtatóban!
Holott benne van a fej! Próbáltam már resetelni a nyomtatót, kivettem a fejet, megtisztítottam z érintkezőit, fúvókáit, stb.. Mindent csináltam vele, amit lehetett.
Nem tud vki vmi megoldást?
Help..
(#) AMD válasza X Sügi X hozzászólására (») Márc 23, 2008 /
Lejárt az élettartama. Vegyél új fejet és menni fog. Remélem.
(#) mikloszsolt hozzászólása Ápr 18, 2008 /
Nekem egy canon ip 1500 -as nyomtatóm van 3 éves és a tagnap nekem is kijött az a hibaüzenet hogy :a hulladétinta gyűjtő megtelt :már próbáltam áramtalanitani egy napig így volt de semmi változás,szétszedtem és azt a szivacsot megtisztitottam ami a fej alatt van de semmi érzékelőt nem találtam ami érzékelné a telitettséget ,ha van valakinek valami ötlete hogyan lehet ezt a tiltást feloldani kérem segitsen.
(#) cln válasza mikloszsolt hozzászólására (») Ápr 18, 2008 /
Találtam egy megoldást neked itt:
http://forums.techarp.com/technical-support/20091-canon-ip1500-prin...r.html
Esetleg ha nem tudsz angolul akkor nagyjából lefordítom:
1. Ki kell takarítani a kukát így:
- Nyisd ki az első fedőlapot, majd kapcsold be a printert, és amikor a patron előjön a rejtekhelyéről, gyorsan húzd ki a tápkábelt.
- Használj papírtörlőt azon tartály pucolásához, amit a fej eddig elrejtett, majd zárd be az elülső ajtót.
2. Töröld a tintaveszteség számlálót:
- Nyomva tartva az ON gombot, dugd be a tápkábelt. A Power fény narancs vagy sárga színű , ez jelenti a szervíz módot.
- Tartsd nyomva az ON gombot, és nyomd meg a RESUME gombot 4-szer. (A fény a nyomáskor változni fog)
- Engedd fel mindegyik gombot, és indítsd újra a nyomtatót. (Gondolom ki-be kell kapcsolni)
(#) mikloszsolt válasza cln hozzászólására (») Ápr 18, 2008 /
Kedves cln nagyon hálás vagyok a tippedért , az instrukció amit adtál bevált ,sikerült visszahoznom a nyomtatómat a halálból .viszont van egy kis szépséghibája ennek a módszernek éspedig az hogy minden bekapcsolásnál csak ezzel a módszerrel indul a nyomtató , de azért nagyon örülök hogy csak ennyi az egész ,és ezért kérne a szervíz kitudja mennyi lóvét ,vagy egyszerüen kidobatnák velem ezt a jó kis nyomtatót annál is inkább mert a legolcsóbb a patron ebbe a nyomtatóba ,akit érdekel megveheti a patronokat a www.nyomtassolcson.hu oldalon.
(#) brato válasza mikloszsolt hozzászólására (») Ápr 19, 2008 /
Javítottam néhány IP1500-as nyomtatót.
Néhány jó tanács a tintatartály problémához.
Érdemes a nyomtatót teljesen szétszedni és az un. tintatartályt (ami 2 db szivacslap) kimosni forróvízben.
Ugyanis a fej alatt levő kis tartály egy szivattyúhoz kapcsolódik ami a tintát ide továbbítja.
Ha sok tinta van a szivacsban előbb-utóbb túlcsordul és minden tiszta tintás lesz a környéken.
A nyomtató alkatrészeit is célszerű melegvízzel kimosni.
Nagyon jó a kézitus erre a célra.
Összeszerelés után egy erre a célra készült programmal korrekten lehet a jelzést törölni. A jelzés bizonyos mennyiségű fejmozgás után aktiválódik, amit a pozíciójelző szalagról olvasott jel alapján számol a vezérlő.
(#) mikloszsolt hozzászólása Ápr 19, 2008 /
És ha megkérlek szépen el tudod nekem küldeni ezt a kis progit ha nem gond?
Nagyon megköszönném.
Adj egy mailcímet ahova elfér 4 mega csatolt fájl.
Következő: »»   2 / 45
