Hello mindenki.
Van egy canon pixma ip 4300-as nyomtatom. Tegnap elkezdett villogni a sárga led,10-szer villog és újrakezdi.Megpróbáltam nyomtatni valamit,de egy hibakódot irt ki:B200.Kikapcsoltam,kihúztam áram alól nem is egyszer,de nem történt semmi.Ha kinyitom a fedelét,hogy megnézzem a tintákat nem jönnek középre. Nem tudna valaki egy részletes leirást adni(magyarul),hogy hogyan lehet ezt a hibát eltüntetni. Vagy a szerviz menübe belépni,hogy lehet? és ott mit kel csinálni? A válaszokat előre is köszönöm.
Hello,
10 x sárga: a kétoldalas (duplex) nyomtatás nem lehetséges. Papirméret nem támogatott vagy ilyesmi. De ez szerintem valami más, mert akkor középre jönne a fej. B200- as hibát se láttam még. Nézd meg pontosan hányszor villog röviden sárgát vagy sárga zöldet (nem mindegy) két hosszú zöld között, és a hibajelentést is ellenőrizd le. Ha 5200, akkor a fej zárlatos lett, átégett vagy egyéb módon elment nyugdíjba. Valami mechanikai hiba is lehet, (arra jellemzőbb ez a viselkedés) akkor ha bekapcsolod és nem tud elérni a készenléti állapotába, mert közben valami be van szorulva, vagy csak egy érzékelő kiesett, elkezd villogni és nem csinál semmit. A fej is ott megáll ahol éppen van. Ezt csinálhatja ha a lap-behúzás érzékelője szorul vagy törött, ha valahol valami akad, a tisztítóegység tele van öreg ragacsos tintával, vagy a mechanikába felülről beesik valami. A pontos hibajelentés kell, leszűkíteni a kört. Ha bekapcsolod eljut a készenléti állapotig?
Hello.Köszi a segitséget.
Mikor bekapcsolom rögtön el kezd villogni a sárga 10x és a 10.után a zöld hosszan,majd újra kezdi. Készenléti állapotig nem jut el. Mikor bekapcsolom semmit sem csinál még hangot sem ad.Az egyik tinta ki van fogyva a CLI 8BK (kicsi fekete ). Mikor megakarom nézni a tinta információt azt irja ki,hogy:nem jelenithetö meg.Ez pont a kétoldalu nyomtatásnál fogyott ki a papirral együtt.Én is valami mechanikai hibára saccolok csak nem tudom,hogy mi az. Esetleg tudnál-e valamit javasolni?
Hello.köszi a segitséget.
Ezeket már végig próbáltam de nem csinált semmit. Esetleg valami más megoldás.Mondjuk valamit a service menübe kéne valamit csinálni?És,hogy oda,hogy kell belépni?
Szia,
próbáld meg a fedelet levenni és a fejet kivéve újraindítani. Így ki tudod zárni, hogy a fej zárlatos vagy tönkrement. Nézd meg, hogy a fúvókák körül minden rendben van-e, vagy olvadt lukakat látsz. Ha fej nélkül is 10x villog, akkor valami szétakadhatott a mechanikájában. Mit nyomtattál duplex, hogy a 8Bk pont akkor fogyott ki. Ha valami egészoldalas volt, ahol látszott, hogy a tinta elfogyott, mert a papíron nem jött semmi, akkor a fej is megsülhetett abban a pillanatban és a panelben ellőtt valamit. Először nézd meg mit csinál fej nélkül, utána még meglátjuk Üdv
Hello.
Nem tudtam levenni a tetejét,de sikerült kézzel középre hozzni a tintákat.Bekapcsoltam de nem csinált semmit.Az az érdekes,hogy a patronok pirosan szoktak világitani,de most egyáltalán nem világit.kivettem az összes tintát ugy is bekapcsoltam de semmi.Már nincs semmi ötletem.
Hello,
ha nem jut el addig, hogy szabadra adja neked a patronokat, akkor nem is fog világítani. Vedd ki a fejet is és próbáld meg úgy bekapcsolni.
Hello.
Kivetem a fejet bekapcsoltam de akkor sem csinált semmit.A fejen nem láttam semmi sérülést vagy égést. Visszaraktam mindent,bekapcsoltam de semmi.
Hallo,
mikor bekapcsolod,eltelik egy pár másodperc, hallod, hogy valami kattan, indulna a tisztítás, vagy azonnal villog? Megprúbálhatod a service menüben kitörölni az agyát, de lehet, hogy elment a panel. Menj vissza ebben a témában juni 10-ig ott le van írva, hogy jutsz be a menűbe és ha bejutsz (mert nem biztos ha ott is hibajelentést ad), akkor 3x papírkiadató gomb 1x bekapcs. Mit csinál ha megnyomod a megszakítás/(papírkiadató) gombot, mikor villog?
Hello.
Mikor bekapcsolom azonnal villog,nem csinál semmit.A service menübe nem tudom,hogy belépett.A papikiado gombot nyomva tartom,majd a bekapcsolot is. utána elengedem a papirkiado gombot,de a bekapcsolot még tartom,majd 2x megnyomom a papikiado gombot,na itt már nem villog semmi,de mikor elengedem a power gombot rögtön el kezd villogni ugyan ugy 10x. (offlinéban csináltam persze)ennek ellenére megcsináltam amit irtál 3xpapirkiado 1x power. Bekapcsoltam de semmi.Mikor megnyomom a megszakitás gombot mikor villog nem csinál semmit.Az az érdekes mikor lépek be a service menübe és a végén nem engedem el a power gombot és nyomogatom a papirkiado gombot akkor vált a zöld és a sérga szin között,mintha léptetnék a lehetöségek között.
Hello
ha váltja a szíeket, akkor bennt van a service menűben. Az offline-t úgy értettem, hogy ha nyomtató bennt van a service modusban, akkor hiába, hogy össze van kötve a sz-géppel, a gép nem jelzi a nyomtatót, vagyis azt mutatja, hogy offline. Onnan tudod, hogy rendesen benne vagy. Viszont ettől tartottam, hogy a hibajelentést adjni fogja a S.M.-ban is. Sajnos amíg ott is villog, addig nem tudsz semmit nullázni. A S.M.-ban el kell, hogy érje a készenléti állapotot (zölden világít) csak akkor veszi be a parancsot. Ilyen problémám akkor volt, mikor a papírérzékelő kar beszorult, mechanika fel volt akadva, és így a S.M.-ban is villogott. Viszont ilyenkor teker, dolgozik és egy idő után jön a villogás. Nálad meg ahogy elengeded a gombot. Ha mechanika lenne, megpróbálná kiforgatni a beleesett dolgot, vagy ha teljesen beszorult, is hallani kellene, hogy a motor a terhelés alatt 1-2 mp-ig halkan zúg mielőtt villoni kezd. Hogy fogyott ki a fekete? ki volt kapcsolva a tintenszint mérő csip és a papírra egy ideig tinta nélkül nyomtatott? Mert ha ilyenkor a fej átég, akkor a panel is elszállhatott. A maradék tippemhez szét kellene szedni a nyomtatót. Néha, mikor mechanikusan felakad és az első fedél csukva van, akkor addig nem csinál semmit míg ki nem nyitod, (hogy ki tudja adni a megszorult papírt) Motorhiba, vagy a panelben ment el a motorvezérlés, amivel kezdi az egész bekapcsolási folyamatot. Ha viszont nem tudod szétszedni a nyomtatót és a duplex egységet (elég nehéz) akkor kilátástalan a dolog, meg nem is vagyunk biztosak a hibában. Sajnos így én se tudok tovább segíteni
Hello.
Mikor kétoldalasan nyomtattam pont elfogyott a papir,művelet közben,egy oldal kijött de a másik nem a papirhiány miatt,és rádásul a festék is kifogyott a figyelést meg kikapcsoltam.Mikor raktam bele papirt elkezdte a nyomtatást de nem nyomtatott rá semmit,ráadásul duplex nyomtatásnál kitolja majd visszahúzza a papirt.Nekem nem húzta vissza a papirt.Töröltem a nyomtatást kikapcsoltam a nyomtatót. Mikor először bekapcsoltam halottam,hogy a motor megy de nem csinált semmit,akkor adta a B200-as hibát és kezdett el 10x villogni a sárga.Kikapcsoltam majd vissza de már a motort sem lehetett hallani,egyből villogott. Esetleg ha tudnál küldeni egy leirást hogy hogyan kel szétszedni a gépet akkor megprobálom.
Hello,
4300-ast még nem szedtem szét. A régi chip nélküli 3000, 4000 -eseket javítom, meg néha 4200-ast is. Ami mindegyiknél egyforma, hogy csak egy közepes lapos csavarhúzóra van szükséged, amit olyan kis nyílásokba kell bedugnod, ahová kis háromszögek mutatnak. Műanyag kapcsok tartják az egészet és így tudod oldani őket. először nézd át körbe alul, hátul, hol vannak ilyen nyílások. Elöl is majdnem minden típusnál össze van fogatva. A CD-R ajtót lenyitod és két oldalt találsz megfogatást. Majd szétnézek, lehet, hogy találok valami jó leírást
hello.
Ok köszi.A nyilásokat oldalt megtaláltam de elöl a tálcánál azt nem.Most meg is nézem.azt ha szétjött meglátjuk mi van vele.
Hello.
Elöl a tálcánál nem találok semmit mikor lenyitom,nem találok nyilást.
szia,
sajnos nem találtam, csak a 4200 -ashoz, amiért nem kell fizetni. Parts Catalog a neve, lehet, hogy te találsz valamit. Az elsőkhöz oldalt kell benyúlni vagy próbáld meg egyszerűen beakasztani az ujjadat és gyengén meghúzni. Én mindíg így szedem szét. Lehet hogy a 4300-asnál is megy így. Van külön oldalfala, ami lejön, vagy az egész fedél egyben jön le?
Hello.
Én nem találtam sehol.Szerintem a 4200-as is jó,tudnál linket küldeni.Az egész fedél egyben van,egyben jönne le csak elöl nem találom a pöcköt.
Hallo
http://www.arbikas.com/view/locator/PIXMA_IP4200pc.pdf Elöl próbáld meg az ujjaddal a belső oldalról kicsit kifelé meghúzni.
IP 1300 nyomtató azt a hibaüzenetet írja ki, hogy igazítsam meg a patront. Kivettem, beraktam,a patront ,széthúztam a nyomtatót,újraindítottam, de semmi nem történt. Ez már a második patron benne, az előzővel is ezt csinálta egy idő után. Ha valaki tud megoldást, kérem segítsen!
Szeretnék SOS segítséget kérni az alábbi problémára! Köszönöm előre is! Informatikusok segítsetek! Sziasztok! Már mindent megpróbáltam ami csak eszembe jutott, és jelenleg nincs jobb ötletem! A problémám a következő: adott PC (XP op rendszer, SP3 az csomaggal) Usb-n csatlakoztatva közvetlenül a Canon MP190 es nyomtató (mely másol is egyben, skennel is). Sokáig nem használtam, mert az eredeti patronja kifogyott, azzal nem volt gond! Most viszont. A helyzet a következő: a szines (eredeti 37-38as széria) jelenleg üres, a fekete utólag vásárolt (töltött 40-41es széria). Másolni tudok vele! Az teljesen jó! Persze fekete-fehér, de nekem most az szuper lene, VISZONT SEMMIT NEM TUDOK KINYOMTATNI! Ráküldöm, oké, a nyomtatási sorben megjelenik, oké, a gép dolgozik, oké, DE a papír üresen jön ki! Már próbáltam a sugós beállítást, nem sikerült! Semmilyen programból , még internetről sem tudok nyomtatni! Kérem szépen a tanácsaitokat, mert nagyon szükségem lenne a nyomtatási funkcióra, ha lehet minnáél hamarabb! ui.: Most nincs pénzem másikat venni, lemenni máshová nyomtatni! Valamilyen megoldást szeretnék a fenti problémára. Előre is köszönöm a segítséget! Üdv.
Power off printer
Hold down STOP/RESET button then Press and Hold down Power button Keep Power button down and Release STOP/RESET button Push STOP/RESET button twice Wait 20-30 seconds - our LED showed Idle Push STOP/RESET button four times Push Power button twice Power off Next time the printer is started the waste count will have been reset vagy: 1. Unplug power and USB. 2. Open door and hold power button. 3. Connect power. 4. Close door, then release power button. or Step 1: Manual for service mode, canon mp190 reset waste ink full 1. Turn off the printer. And disconnect the printer cable. 2. Press and hold the POWER button, turn on the printer. 3. The indicator (L.E.D.) should be green. 4. Press and release the RESUME button , the indicator (L.E.D.) should be orange. 5. Press and release the RESUME button again, the indicator (L.E.D.) should be green. 6. Release both buttons. vagy: http://tricks-collections.com/canon-pg-40-cl-41-pg-50-cl-51-cl-52-cartridges/ vagy: 1. Kapcsold ki a nyomtatót 2. Tartsd lenyomva a "folytatás" gombot (piros háromszög piros körben) és közben nyomd be a bekapcsolás gombot (zölden kell világítania) 3. Miközben még mindíg tartod a bekapcsolás gombot, engedd el a "folytatás" gombot. 4. Anélkül, hogy elengednéd a bekapcsolás gombot, nyomd meg a folytatás gombot kétszer, majd ezután engedd el mindkét gombot. (tehát semmi se legyen benyomva) 5. Most nyomd meg négyszer a folytatás gombot, és utána gyorsan nyomd meg egyszer a bekapcsolás gombot. 6. Kapcsold ki a nyomtatót, majd kapcsold vissza. vagy egy magyar nyelvű fórumtéma, ahol csemegézhetsz: http://prohardver.hu/tema/canon_pixma_mp190/hsz_1-50.html Remélem valamelyik jó lesz! Próba cseresznye! Üdv: Hurka
Szia. Köszönöm szépen. Kicsit egyszerübben, de megoldódott a probléma. De köszönöm a válaszod!!!
Üdv. Zsuzsi
Szia Zsuzsi!
Örülök (és szerintem az egész fórum örül) hogy egy újabb hölgytaggal bővült a közösség. Tudod, hogy itt a fórumban az a szokás, hogyha feltesz valaki egy kérdést, amire időközben megtalálta a választ, akkor a választ is közli, mert nem lehet tudni, hogy mikor kerül valaki hasonló helyzetbe... Üdvözlettel: Hurka
sziasztok
Nemrég a kezembe került a fiam régi canon s200-asa Gondoltam megpróbálom feléleszteni,a beszáradt fejet sikerült kiáztatni,raktam bele 2 uj patront. Pár sort nyomtatott majd párat nem aztán megint párat szépen nyomtatott. Kaptam tanácsot nézzem meg a fejre menö kábelt,kiszedtem nem láttam hibát rajta visszaraktam és azota a fej nem áll be pozicioba ha kinyitom az ajtot elindul balra középen lassit de tovább megy egéssz a bal szélre. Ha megnyomom a gombot a tetején tovább akar menni balra és kattog majd megáll. Mit rontottam el?
A következőjépp oldódott meg a történletem: Persze hot-line segítséggel egy szakértő által... Szóval a nyomtató tulajdonságaiba korábban átállítottam a csak szines patron használatát. Ez a karbantartás fülön a tinta beállításainál van. Ezt kellett visszaállítani-jelenleg csak feketére, mert ugye nincs benne szines tinta. Persze elöbb szintén a karbantartásnál a fúvóka ellenőrzéshez is használt tesztoldalt nyomtattuk ki, ott nyomtatott feketét. És mivel fénymásolt is, csak ez volt a probléma. Üdv. mindenkinek!!! ui.: ha valaki a szineset/feketét szeretné takarékos szempontból letiltani akkor azt így megteheti!!! Ja és ezt vagy egy nyomtatásnál, az aktuális használatkor, vagy hosszú távon fixen a Vezérlőpult/Nyomtatók és faxok/nyomtató tulajdonságai/karbantartás fül/tinta beállíítás. Remélem másnak nem kerül 5 órájába megtalálni a megoldást!! Üdv.Zsuzsi
A következő problémám lenne: MP610-es nyomtatóm üres lapokat nyomtat. Patronok rendben vannak a fejet is kivettem és megtisztítottam, de nem történt változás. Bármi ötlet? A választ előre is köszönöm!
Van egy Canon Pixma 520x-em a következő hibaüzenettel 6A80. Már kihúztam/bedugtam,fejet pucoltam (remélem jól) de nem működik Aki tud az kérem segítsen. Köszönöm Hix ![]()
tisztítóegységnek van baja. A fej alatt van az az egység. Sokszor beragad az öreg tintától és nam tudja a fejet letörölni. Vagy a mozgását érzékelő fénysorompó ment tönkre vagy koszos. Vedd le a fedelét és úgy nézd meg, mi van vele. Az oldalsó fogaskeréken tudsz kézzel óvatosan forgatni, akkor látod, hogy előjön-e a törlő szánkó. Ha ragacsos és be van szorulva, meg kell tisztítani (ecset+víz) és ahol csúszik, ott beolajozni. Én ki szoktam szedni a komplett mechanikát a házból és rendesen kimosom a tisztítóegységet. Ha nem szorul és minden könnyen mozog, akkor az érzékelő esett ki, vagy tinta ment rá és nem lát. Némelyik modellen van még két kis kapcsoló, amik a tinta átszíváskor lesznek emelgetve és azzal jelzik a működést. Azokat is megmérheted, hogy a kar emelésekor zárnak-e. |
