Fórum » CB rádió tápegység
Lapozás: OK   1 / 4
(#) Peti027 hozzászólása Máj 30, 2007 /
Hi, Sziasztok!
Mai napon bányásztam egy trafót:
Be: 220 V
Kimenet: 12 V - 8,5A
És 150 Watt.
Ebből szeretnék építeni tápegységet CB-hez.
Kell-e valami más a kimenet után?
Vagy csak így naturba egyeneriányítás után mehet a rádióra?
(#) csikosgabi válasza Peti027 hozzászólására (») Máj 30, 2007 /
Szia.Először is iszonyúan szűrni kell.Másodszor 12Volt nem elég egyik cb-hez sem.Min 13.8 max 14Volt és ez szigorúan be kell tartani. (tapasztalatból mondom én is cb-zek) Az Amper az nagyon király lenne ha legalább 13.8voltos lenne a trafó.Úgyhogy sztem inkább keress egy másik trafót és akkor majd tudok rajzot is adni.
üdv.: csikosgabi
(#) (Felhasználó 1947) válasza Peti027 hozzászólására (») Máj 30, 2007 / 4
Szia !
Ha mód van rá tekerd meg a trafót a szekunder oldalon kb: 17 V-ra.
Utána használható.
Mellékelek egy rajzot, nem bonyolult, ha gondolod épitsd meg.
Jó munkát !
Üdv ! Luki
(#) Peti027 válasza (Felhasználó 1947) hozzászólására (») Máj 31, 2007 /
Ok, köszönöm a segítséget mindenkinek.
Kinek jár most a pont?
(#) ferci hozzászólása Jún 1, 2007 /
" Versenyen kívül"...
Volt nekem is hasonló trafóm, kb 12,5 volt jött le, amper 10... nem volt szívem se megbontani, rátekerni, stb.
A pufferre beraktam egy pici invertert, stabilizáltam, "ráültettem" a pufferre, erről ment a fetek gate-feszültsége, amiket áteresztőnek raktam be+ egy kis tranyó, hibajelerősítőként.
Nyertem kb. 1,5 voltot... pl. 4 ampernél még 13,5 stab. van.
Persze jó bármilyen pici dugasztáp is bele, ami csinál legalább 8-10 volt stabot.
Ugyanezt a szisztémát alkalmaztam egy másik esetben, amikor egy gyári 12volt / 40 amperes tápra raktam rá 6,5-12 voltos szabályzót, 10 amperre (kívánság szerint) és 11,75 voltig lehetett levenni a feszt.
Csak érdekességként.
(#) lavjaman hozzászólása Nov 22, 2007 /
Kaptam egy kis CEPTES CB rádiót, és egy tápegységet szeretnék építeni hozzá.
A rádió adásban 850 mA-t vesz fel, én egy 1 Amperos tápra gondoltam, csak nem tudom mennyire kéne komolyat csinálni?
Mert gondolom jól meg kell szűrni stb..
Elképzeléseim szerint, egy trafó, egy greatz, és egy 7812 + 1-2 kondi és kész, de gondoltam megkérdezem mielött belevágok, hátha van valami amit érdemes tudni még.
Ezzel kapcsolatba kérnék egy kis segítséget!
(#) valve válasza lavjaman hozzászólására (») Nov 22, 2007 / 4
Szia;
Taplalhatod egy PC -taprol,.. Annal jobb stabilizalast szinte lehetetlen epiteni,.. Vagy ha tenyleg butykolni akarc valamit, ami tudod, h sajat kezzel van, lessz, volt csinalva akkor melegen ajanlhatom Ezt a Tapegyseget! Igaz ez tobbet is tud a kelletenel amire neked szukseged van, dehat na ha epitunk vmit akko lehessen maskor is meg mashova is hasznalni,..
Udv; Imre,..
(#) lavjaman válasza valve hozzászólására (») Nov 22, 2007 /
A PC tápot el akarom felejteni, mert van egy alap búgása a rádión az adásom alatt, építeni akarok mindenképp
Amit adtál linket, ott van egy 20Amperos táp, az nem is lenne rossz, csak max 1 amperra méretezni az alkatrészeket.
Azt hiszem azon el tudok indulni!
De azért ha valakinek még van ötlete, ne fogja vissza
Lavjaman
Legfeljebb egy 2N -est dobc bele es az eleg neked! En is mar regota szemezek ezzel a tappal, csakhat annyi baja van az embernek de ha tenyleg erre esik a valasztas, akko megtervezem
Ja, világos, maradok ennél már, mert minnél elöbb, annál jobb, holnap délutánig meg akarom csinálni
Ha elkészült, azért valami visszajelzést adok róla!
Köszönöm a tippet, segítséget!
Akkor holnap delelott elkeszitem a nyakot, latom sietos ;o)) Aztcem, h egycerre fogjuk epiteni, majd szolok miko beultettem az elso kondid lassuk te melyiknel tartacc
Delbe belinkelem a tervezest,..
Udv; Imre,.. (ja es kocci a pontot!)
Oké, jó, nyák szerintem annyira nem fontos, mert nincs benne sok minden, az áteresztők úgyis hűtőbordán, a többi cucc meg elfér egy kicsi próba panelon
Bár, nem azt mondom, nem rossz hozzá egy NYÁK rajz, ha nem kéne holnapra mérési jegyzők.-t írnom, akkor még ma meg is tervezném
(#) tamas88 válasza lavjaman hozzászólására (») Nov 22, 2007 /
Nem semmi vagy,hallod. Most regisztrálsz,és már rögtön topik-ot nyitsz. Amúgy van már tápegységes topik.
Csak egy a sok közül.Tápegység CB-hez
(#) valve válasza tamas88 hozzászólására (») Nov 22, 2007 /
Meg friss ;o)) Majd belerazodik,.. Altalaban mindenki kap megszolitast, en is atestem 2x rajta, nem titkolom! Ezutan majd biztos utanna fog keresni! Ugy-e lavjaman?
(#) tamas88 válasza valve hozzászólására (») Nov 22, 2007 /
Én megértem hogy új emberke itt a HE-n. De amikor én be regisztráltam,nem nyitottam rögtön topikokat össze-vissza,hanem elősször körülnéztem,és megismerkedtem a HE-vel.Ajánlom lavjaman-nak is hogy nézzel körül,aztán kérdezzen,és csak ezután nyisson új topikot,ha szükséges.
Van meg temaja a HE -n?
(#) valve válasza lavjaman hozzászólására (») Nov 23, 2007 /
Na megvanak a nyakok; 3verziot keszitettem kisebb modositasokkal,.. Az elso (v1.0) huzalokkal valo bekotest tesz lehetove a 2N -esek szamara, a masodik (v1.1) nekem nem jon be (2db 2N -es -nek hagytam helyet, h azert lehessen szivni a tapot is),..
Nekem a favorit az harmadik (v1.2) verzio, atalkitottam piccket BD249 -re Ha van valami hiba a nyakokban, bokdossetek,..
Udv; Imre,..
(#) lavjaman válasza valve hozzászólására (») Nov 23, 2007 /
Oksi, köszi szépen őket, de még nem tudtam megnézni, milyen progival csináltad?
tamas88:
Jogos amit mondasz, olvastam az általad belinkelt témát, de ott nem találtam választ a kérdésemre, viszont írhattam volna oda is, abban igazad van.
Legközelebb jobban oda figyelek!
Addig is itt egy kep;
(#) lavjaman válasza valve hozzászólására (») Nov 26, 2007 /
Okok, sikerült közbe letölteni a programot, már a maratás alatt is van a nyák.
Egy kérdés: a harmadik verziód, a BD249-es, szerinted hány ampert bírhat?
Adatlap szerint 25 Amper folyamatos terhelést bír a BD249, vagy ilyenkor mást kell nézni?
(#) valve válasza lavjaman hozzászólására (») Nov 26, 2007 /
Hat szerintem 25A nem huzol at rajta semmi szin alatt,.. De ez csak sajat velemeny,.. De a te celodnak bosegesen elegendo,.. En ma delutan vetem be marni,.. Holnap delutanra gondolom kec is lecc,..
(#) valve válasza lavjaman hozzászólására (») Nov 27, 2007 /
Koszi a pontot! Amgy en ma rakom ossze, az este csak marasra volt idom Majd dobd be a velemenyedet, milyen a tap, hogy szuperal neked,.. En is leirom, hogy muxik,..
Udv,..
(#) valve hozzászólása Dec 1, 2007 /
Na osszedobtam valamennyire,.. Meg a vegtranyok hianyoznak es par w -os ellenallas es 15A zenner,.. Ma nem lehet semmit nyitvakapni, ez lehetetlen,.. (Dec.1)
(#) frank tibor válasza valve hozzászólására (») Dec 2, 2007 /
Helló valve
A diódahíd alatt mi az az X? Igy van a nyákra is fotózva? Az eredeti PCB-n zöld szinnel a Top oldalon volt! Jó lett a film! :yes:
(#) valve válasza frank tibor hozzászólására (») Dec 2, 2007 /
Jah, azt a ket x -et ossze kell kotni egy vezetekkel,.. ;o)) Nem akartam atkotest csinalni a nyakra igy vezetek melett dontottem,..
(#) nano hozzászólása Máj 16, 2008 /
Üdv, mindenkinek!
Nem akartam új témát nyitni, ezért itt kérdezném meg a hozzáértőktől, hogy: került hozzém egy olyan táp amiben a szabályozást TL071-es oldja meg. A feszültségét a jelenlegi 17V körüli értékről leszeretném vinni 13-14V közé, hová nyúljak mert ezt a szabályzást nem látom át ill. nem értem. Előre is köszönöm a válaszokat.
(#) Kera_Will válasza nano hozzászólására (») Máj 16, 2008 /
Elvi rajz ?!!?
Anélkül nehéz lenne nekünk is látni .. pláne messziről .. ha te közelebbről se látod át ..
(#) safetytech válasza valve hozzászólására (») Nov 20, 2008 /
Üdv.Szeretném megépiteni az általad áttervezett tápegységet. Egy kapcsolási rajzot kérhetnék róla,hogy az alkatrészeket be tudjam azonositani?!Köszi
(#) picitomi hozzászólása Okt 9, 2011 /
Sziasztok! Szeretnék egy kis segítséget kérni. Vettem egy tápot CB-hez. Szerintem egy átalakított akkumulátor töltő. Az biztos, hogy orosz. Gyárilag 13,8 volt van ráírva, KAJAK a márkája. 16,5 volt jön le róla üresben, ha bekapcsolom a rádiót, akkor lemegy 15,4 voltra. Ekkora feszültség nem árt a rádiónak hosszú távon? 6,5 amper méréshatárú műszer van az elejébe építve, ez működik is, hogy pontos e azt még nem tudom. Egy kis CEPT-es rádióval adásban 1 ampert mutat. Esetleg mit tudnék még a kapcsolásba bekötni, hogy mérsékeljem a feszültséget. Egy méretes 33 000 mikrofarádos kondi van beleépítve, nem gyári. Szerintem 16 voltos a kondi. Előre is nagyon köszönöm a segítséget.
(#) picitomi hozzászólása Okt 10, 2011 /
Következő: »»   1 / 4
