Szeretnék megoldani ciklusszámlálást com1-en keresztül. Excelben egy adott cellába szeretném a beérkező impulzusokat kiíratni, és egy hangjelzéssel a ciklusonként jelezne. Segítséget előre is köszönöm.
Ez, úgy sejtem, inkább programozás jellegű kérdés.
Akkor viszont a prog.hu-n van a helye.
Topi mutatott egy hasonlót a ki, mit építettben, bár az - ha jól emlékszem - valami billentyűzetvezérlő hack volt.
Az impulzust vezetsd rá valamelyik modem vezérlő bemenetre. A modem vezérlő jelek változására lehet megszakítást kérni, le lehet olvasni az állapotukat programozottan is. Egy program bizonyos ideig számlálja a impulzusokat. Az excell -be pl. DDE-vel is lehet adatot küldeni.
Ezek voltak a kívánságok, mit tudsz hozzá? ( segíséget csak az ismereteid alapján tudunk adni, mert ez a fórum nem arra való, hogy feltesszük a kérdést és ki csinálja meg! ) --> írd le, hol akadtál el, mire gondoltál! Steve
Köszönöm a hozzászólásokat a témát lezártnak tekinthetitek a problémám megoldódott.
Énis szeretnék ilyen számlálót, soros portra. Tekercselőgépre kötném rá. Nemtudom hogyan fogjak neki. Gondolkoztam azon a megoldáson is ami nem számítógéphez kötött, de minden számláló amit néztem PIC-es volt, az olyanokhoz megmég nemértek. Trafót tekercselnék és ehhez kellene valami számláló. Pc ott van a közelben és ha ugyvan rádugom a cuccot sorosportra és írhatná nekem egy programba, vagy egyszerűbb esetben excelbe. De most prog.hu-n nemértenek az elekronikai részhez... szóval azt itt kellene valahogy összehozni . Ebben kérnék ötleteket.
Végülis a lényeg az hogy nekem csak egy reset gomb kéne, felfelé kellene számolnom, és a számláló fel gombját kivezetném (ez egy mikrokapcsolólenne ami a tengely holtpontjában kapcsolna)
Szóval egyszerű konstrukció kellene, ez amit küldtél ez nekem már túl magas. Az áramkört összerakom simán, a PIC-et meg megpróbálnám magam is, egyszer csak meg kell tanulni olyat is programozni. De egyszerűbb kapcsolást nem tudnál nekem mutatni? egy reset gomb, egy up gomb, meg egy kijelző legyen, a tápfeszt meg megoldanám valahogy... Tudnál még segíteni ?
Ilyen kérésekhez szokták javasolni az egyszerű számológépet: 1+= és ahányszor megnyomod az egyenlőséget, annyi lesz a kijelzőn ( az egyenlőségjelet kiviszed pl. egy REED reléhez, amit a tekercselőgéppel együtt forgó mágnes működtet) ! Steve
Számológép... nem is rosz ötlet van itthon egy kazallal
Csak milyen forgó mágnesről is volt szó... az minek. Azt tudom hogy számológépben olyan érzékelővalami van, nem pedig gomb. Azt az érzékelőt mágnessel lehet összezárni? Illetve hogy vezessem ki, rátudok forrasztani az érzékelőre két vezetéket, a vezetékek végére pedig forrasszak rá egy másik számológép paneljéből oldalcsípővel kivágott kocka darabot? Így gondoltad? Nekem tetszik az ötlet ha így ez működik!
Korábban felvetettem egy témát a ciklus számlálóról soros portról hogyan lehetne egyszerű kis progival megoldani. Volt kronkét jelenkező is aki elkészítette volna a progit, bár nekem az ár elgondolkottató volt, mert ennyiből akár el is volt készíthető. A fórumozóknak egy kis érdekesség Letöltőlink : http://data.hu/get/2048570/Programozhato_ciklusszamlalo_mpeg2video.mpg.html A videón a ciklusszámláló 50 Hz van meghajtva (ez volt kéznél) A ciklusszámlálót én terveztem és építettem. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy szerintem sokkal könnyebb és gyorsabb egy progit megírni és a szükséges illesztést elkészíteni mint egy ilyet elkészíteni. Hát ennyi és mégegyszer köszönöm mindenkinek a pozitív és negatív véleményeket egyaránt. Tibor
A hagyományos kapcsolók egy nyomásra több impulzust is adnak, ami téves számolást eredményezhet ( bár lehet, hogy ez ki van küszöbölve a számológépeknél!), ezért nem javasoltam a sima mikrokapcsolót jeladóként!
Jobb megoldás, ha a kapcsoló helyett reed relét használsz ( egy cső, amiben két érintkező záródik mágneses tér hatására ), ennek a működtetéséhez kell a mágnest felszerelned ( mint egy mechanikus bütyök ) a tekercselőgépedre és a reed érintkezőit meg rá kell kötni az egyenlőségjelre ( valószínűleg rá lehet valahol forrasztani, anélkül, hogy "kockát" vágnál ki belőle! A reed helyett még jobb, ha Hall-jeladós nyomógombot tudnál használni, de ha nem tudsz valahonnan olcsón beszerezni, akkor az akár húzósabb is lehet, de szerintem a reed-el működnie kell, esetleg egy pergésmentesítő kellhet még ( akkor mikrokapcsolóval is jó!) ! Reed patront ( magát a csövet ) pl. utánfutó visszajelzőkben használtak előszeretettel, de beszerezhető. Steve |
